Marantz ST-17 M: system control cord?
mumpf
#1 erstellt: 30. Okt 2013, 17:31
Hallo miteinander
Zum ST 17 M habe ich die Fernbedienung PM-17, die allerdings nur die Eingänge des Marantz Verstärkers umschaltet. Laut Anleitung für den ST-17 auf S. 11 braucht es ein system control cord, also irgend ein spezielles System Kontrollkabel, um den ST-17 über die PM-17 ansteuern zu können. Was ist das für ein Kabel und wo wird es angeschlossen?
Alternativ dazu hätte ich eine Universalfernbedienung one for all urc-2981. Habe allerdings alle Marantz Tuner Codes ohne Erfolg getestet. Vielleicht hat ja jemand von Euch einen Tip?
Viele Grüsse
Mumpf
[Beitrag von mumpf am 30. Okt 2013, 17:44 bearbeitet]
rubbldykatsk
#2 erstellt: 30. Okt 2013, 19:43
Reicht da nicht ein normales Cinch-Kabel?
Passat
#3 erstellt: 31. Okt 2013, 12:04
Marantz-Geräte benutzen den RC-5 oder RC-6 Code.
Die Verbindung heißt bei Marantz "D-Bus". Da wird das Fernsteuersignal einfach 1:1 durchgeleitet.
Einfach ein normales Mono-Cinch dafür nehmen, ideal wäre ein Video-Cinch (gelbe Buchse), da das die nötigen 75 Ohm Wellenwiderstand hat.
Schau dir einmal die Rückseite der Geräte an, dann wirst du auf Cinchbuchsen stoßen, die mit "Remote Control" beschriftet sind.
Roman
kaefer03
#4 erstellt: 03. Nov 2013, 19:37
Hallo Mumpf,
mit meinem ST 17m habe ich das Problem, wenn der Tuner länger vom Netz ist verliert er seine Sender.
Funktioniert die Speicherung bei Dir?
Grüße Andreas
mumpf
#5 erstellt: 04. Nov 2013, 21:27
Hallo Passat
Danke für den Hinweis. Gibt es irgendwelche Risiken für das gute Stück, wenn ich nicht das 75 Ohm Kabel verwende? Oder funktioniert dann die Fernbedienung dann nicht so.
Hallo kaefer03
Anscheinend ist das eine Krankheit des ST 17, siehe dieser thread
Passiert an unserem auch, wenn er zu selten eingeschaltet wird.
Passat
#6 erstellt: 04. Nov 2013, 22:45
Da passiert nichts.
Das einzige, was im Extremfall passieren könnte, ist das die Fernbedienung des Tuners nicht richtig funktioniert.
Roman
Marantz ST-17 Klangqualität
Heimkino-Michel am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2005  –  7 Beiträge
Marantz ST 320 L
Amerigo am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  4 Beiträge
Marantz ST 600 Tuner
völligunbegabt am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 14.11.2008  –  11 Beiträge
Marantz 2230B und JBL Control?
classic70s am 16.08.2005  –  Letzte Antwort am 17.08.2005  –  2 Beiträge
Marantz 3250 control Stereo Console
Hoppi65 am 10.09.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  41 Beiträge
Marantz 2220 B + JBL Control One
RaketenRichard am 22.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  9 Beiträge
Daten zu Marantz ST-35
nightevil am 23.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  3 Beiträge
Fehler bei Marantz PM 17 Verstärker
pioneer_h am 01.02.2020  –  Letzte Antwort am 02.02.2020  –  6 Beiträge
17 -0-17 transformer?
ukille am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  10 Beiträge
Marantz FM/AM Tuner ST-35
HeJa am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 27.08.2004  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.333
