Audiorama 4000 - an welchen Verstärker?
Seireee
#1 erstellt: 21. Mai 2009, 11:49
Hab mir Audiorama 4000er zugelegt. Wie finde ich raus, ob mein Verstärker für die Boxen geeignet ist?
Schall_und_Rauch
#2 erstellt: 21. Mai 2009, 12:42
Anschließen und hören.
Gut klingen können sie auch an Grundig Geräten aus den 70ern. Ein bischen Loudness kann nicht schaden.
Seireee
#3 erstellt: 21. Mai 2009, 13:13
Ja aber kann ich da denn gar nichts kaputt machen. Hab gehört, dass man die Boxen auch schießen kann, falls der Verstärker nicht passt?
semmeltrepp
Gesperrt
#4 erstellt: 21. Mai 2009, 13:28
Achte darauf, daß der Verstärker auch mit 4 Ohm-Boxen zurecht kommt.
Seireee
#5 erstellt: 21. Mai 2009, 13:29
Wie kann ich das rausfinden?
semmeltrepp
Gesperrt
#6 erstellt: 21. Mai 2009, 13:36
Steht meistens hinten drauf.
Seireee
#7 erstellt: 21. Mai 2009, 13:38
Da ist neben den Steckplätzen für die Lautsprecherkabel ein Lautsprechersymbol und dabeben steht 8 Ohm - was bedeutet das dann?
Noch ne andere Frage - ist das problematisch für die Boxen, falls man die Kabel verkehrt herum anschließt?
Schwergewicht
#8 erstellt: 21. Mai 2009, 14:26
Die Audiorama 4000 klingen in Verbindung mit den Grundig Geräten aus der in etwa gleichen Zeit am besten (RTV 901, Studio 2000, 2040 z.B.).
Es passiert nichts, wenn man die Kabel falsch herum anschließt. Man kann das richtige Anschließen auch überprüfen, indem man wichtig zuerst die Boxen direkt nebeneinander stellt und sie dann anschließt, ist dann ein kaum wahrnembarer Bass vorhanden sind sie nicht phasengleich angeschlossen, dann eine Verbindung vertauschen, den Unterschied hört man sofort.
Lässt man die Boxen bei diesem Test relativ weit auseinander stehen, ist es für ein nicht so geübtes Ohr teilweise schwierig, richtig zu beurteilen, ob die Boxen phasengleich angeschlossen sind.
hf500
Moderator
#9 erstellt: 21. Mai 2009, 17:31
Moin,
wenn an dem Verstaerker nur etwas von 8 Ohm draufsteht, dann kann er bei groesserer Lautstaerke schnell ueberlastet werden.
Und Wehe, es werden die Stecker der Lautsprecherkabel abgeschnitten, dafuer baut man sich Adapter (Lautsprecherkupplungen und zwei Stuecken Kabel).
73
Peter
Seireee
#10 erstellt: 21. Mai 2009, 19:24
Hallo Peter,
wie meinst Du das mit dem Adapter (wie würde ich den bauen) - ich hab tatsächlich die Kabel abgeschnitten.
Ich hab die Boxen jetzt angeschlossen und es kommt nur leise Musik und total blechern - denke der Vertärker ist nicht geeingnet?
semmeltrepp
Gesperrt
#11 erstellt: 21. Mai 2009, 19:29
Tausch mal bei einer Box die Kabel zwischen + und - , klingst dann immer noch blechern?
Seireee
#12 erstellt: 21. Mai 2009, 20:11
ja, das bringt nichts
semmeltrepp
Gesperrt
#13 erstellt: 21. Mai 2009, 20:14
Die sollten eigentlich an jedem Verstärker halbwegs brauchbar klingen. Mich dünkt, daß die Boxen einen wech haben.Es sei denn, du definierst "blechern" anders als ich.
Seireee
#14 erstellt: 21. Mai 2009, 20:48
oh, hoffentlich nicht.
Also an einem anderen Verstärker gingne sie zuerst problemlos und irgendwann sind sie dann ausgefallen und gingen gar nicht mehr.
Auf diesem Verstärker klingen sie auf jeden Fall falsch.
Woran könnte das liegen?
Schall_und_Rauch
#15 erstellt: 21. Mai 2009, 20:55
Mach mal die Halbkugeln ab und teste ob sich die Tiefmitteltöner noch bewegen lassen.
Seireee
#16 erstellt: 22. Mai 2009, 09:52
sorry, aber bin nicht so vertraut mit der HIFI-Technik,
Wie erkenne ich die Mitteltöner und wie teste ich sie auf Beweglichkeit?
Schall_und_Rauch
#17 erstellt: 24. Mai 2009, 19:57
Vorsichtig drücken und sehen ob die sich frei bewegen.
Welchen Verstärker für Audiorama 4000?
ConSoleM am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  8 Beiträge
Audiorama 4000 Verstärker gesucht! *closed*
fx9 am 14.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  18 Beiträge
Audiorama 4000 mit Defekt ?
blauton am 01.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2009  –  13 Beiträge
Grundig Audiorama 4000 anschließen?
Mister_McIntosh am 10.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  37 Beiträge
Audiorama 4000 Ersatzteile: Füße
fx9 am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  6 Beiträge
Adaperstecker Grundig Audiorama 4000 gesucht
schalkecupido am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2007  –  18 Beiträge
Marantz Audiorama 4000 der Serie
Superingo1968 am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  9 Beiträge
Audiorama 4000 nutzen, aber wie?
Christine! am 12.03.2014  –  Letzte Antwort am 01.04.2014  –  32 Beiträge
unterschied audiorama 5000 und 4000
ehrenamtlich am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2006  –  5 Beiträge
Grundig Audiorama 4000 Hochtöner defekt
stern71 am 22.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
