| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Philips TAPC 6000 mit Line in? | |
Philips TAPC 6000 mit Line in?+A -A |
ShadowSong
erstellt: 10. Okt 2008, 15:55
Hallo zusammen, Ich habe bei uns auf dem Dachboden einen Philips TAPC 6000 gefunden, welcher leider keine Möglichkeit hat irgendwie einen PC per Line In (Cinch) anzuschliessen. Dazu wollte ich nun fragen ob es möglich ist bei diesem Gerät irgendwie ein Line In anzuschliessen (zb als Tapesignal auszugeben oä). Zur Zeit kann ich über den Phonoanschluss im Gerät (welcher praktischerweise auch per Cinch gelöst ist) einen Line In reinschicken - nur muss man das Eingangssignal sehr drosseln & es knackt sehr unangenehm und ich glaube nicht dass das auf Dauer gut ist ;-). Besten Dank im Vorraus und hoffe auf kreative Antworten Andi |
audiophilanthrop
erstellt: 10. Okt 2008, 16:09
Über Phono ist auch der Frequenzgang total daneben. Verrate uns doch mal bitte, was für Anschlüsse es daran überhaupt so gibt. Kann unsereiner nämlich auch nicht riechen. |
ShadowSong
erstellt: 10. Okt 2008, 16:34
Oh glatt vergessen Hier einmal das Gerät von aussen http://www.abload.de/image.php?img=pict2246eo8.jpgHier das geöffnete Gerät (rot markiert der Anschluss vom Phono) http://www.abload.de/image.php?img=pict2243bz7.jpgHier die Rückseite mit Anschlüssen (rechts) http://www.abload.de/image.php?img=pict2236ery.jpgHier die Rückseite mit Anschlüssen (links) http://www.abload.de/image.php?img=pict2237b2c.jpgBilder sind ein wenig verwackelt aber ich denke man kann alles soweit erkennen Benennen kann ich die Anschlüsse leider nicht - das war vor meiner Zeit MfG Andi [Beitrag von ShadowSong am 10. Okt 2008, 16:35 bearbeitet] |
fibbser
erstellt: 10. Okt 2008, 17:05
Na, das sieht doch ganz gut aus. Du hast hinten einen Tape-Anschluss in DIN-Ausführung, diesen kannst Du mit einem Adapter auf 4-fach Cinch als Eingang und als Ausgang nutzen, evtl brauchst Du noch einen Cinch-3,5mm-Klinkenadapter zum Anschluss an den PC. Gruß Volker [Beitrag von fibbser am 10. Okt 2008, 17:05 bearbeitet] |
ShadowSong
erstellt: 10. Okt 2008, 17:24
Und wo bekommt man solche Adapter? MfG Andi |
fibbser
erstellt: 10. Okt 2008, 18:07
IBei jedem größeren Elektronikversand wie Conrad, Pollin, Reichelt. Einfach mal googeln, sind noch nicht mal so teuer. Nimm aber DIN-Stecker auf Cinch-Buchse wegen dem Klinkenadapter (als Bsp.) Solltest auch drauf achten, dass es ein 4-fach Cinch-Adapter ist. Gruß Volker |
ShadowSong
erstellt: 10. Okt 2008, 18:09
und was bedeutet jetzt wieder 4fach Cinchadapter? Ich dachte ich brauche nur zwei Cinchstecker - einen für rechts und einen für links.. Wo ist denn jetzt hier der Unterschied und was brauch ich eigentlich - bin gerade total verwirrt tut mir leid Entweder den zweifach: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=302142Oder den vierfach: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=302145 [Beitrag von ShadowSong am 10. Okt 2008, 18:16 bearbeitet] |
audiophilanthrop
erstellt: 10. Okt 2008, 19:49
Grundsätzlich ja, nur gibt es eben die Adapter mit 2x Cinch in zwei Ausführungen, je nach Richtung. Bei so 'nem 4er sind die gewünschten Kanäle garantiert mit dabei. |
fibbser
erstellt: 11. Okt 2008, 07:13
Guten Morgen. So ein DIN-Stecker in der Ausführung Tape-Anschluss beinhaltet 4 Signal führende Leitungen: 2 für die Wiedergabe und 2 zur "Abgabe" des Signals. Was ich sagen will an den Philips kannst Du an dieser Buchse Deinen PC anschließen und hören. Du kannst über die gleiche Buchse aber auch Signale aus dem Philips rausführen (Tuner, PS) und an den PC weiterleiten. Hierfür brauchst Du dann die anderen 2 Cinch-Stecker. Außerdem kommt es öfter mal vor, dass bei einem 2-fach Cinch-Adapter die (im Adapter) Lötanschlüsse vertauscht sind, mit einem 4-fach hast Du auf alle Fälle die richtigen Anschlüsse. Monetär macht das nur wenige Cent aus. Alles klar? Ansonsten: Weiterfragen... Gruß Volker edith hat die Tustatar korrigiert... [Beitrag von fibbser am 11. Okt 2008, 07:14 bearbeitet] |
stefan375
erstellt: 06. Mrz 2014, 16:36
Hallo zusammen, das Thema hier ist ja schon älter aber ich stehe vor demselben problem. so ganz nachvollziehen kann ich das hier nicht, weil: wenn ich den verlinkten din -> 4fach chinch Adapter habe bringt mir das doch auch nix weil die din Stecker 5 polig sind...die din-ausgänge am philips tapc 6000 sind jedoch 2 polig!?!? finde auch nirgends einen passenden Adapter.. vllt kann mir noch einer helfen ![]() gruß |
beomaster 6000 arthur33 am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 4 Beiträge |
beomaster 6000 capkassel am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 5 Beiträge |
Beomaster 6000 Souncheck am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 05.02.2011 – 2 Beiträge |
B&O Beolab 6000 frank_georg am 10.11.2023 – Letzte Antwort am 29.12.2023 – 42 Beiträge |
Technics SB 6000 elp70 am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 3 Beiträge |
Dual Plattenspieler/Line in akirahinoshiro am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 18 Beiträge |
Grundig SXV 6000 Kopfhörerausgang qwerti am 25.01.2017 – Letzte Antwort am 31.01.2017 – 20 Beiträge |
Marantz-Receiver-SR-6000 Guckst_Du? am 17.12.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2005 – 2 Beiträge |
Sanyo DCX 6000 Khai am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 4 Beiträge |
Lautsprecher für Pioneer SX 6000 danmojar am 01.08.2015 – Letzte Antwort am 01.08.2015 – 2 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.697
