| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Grundig SXV 6000 Kopfhörerausgang | |
Grundig SXV 6000 Kopfhörerausgang+A -A |
qwerti
erstellt: 25. Jan 2017, 16:56
Hallo, Ich habe ein Problem mit dem Kopfhörerausgang. Dieser spielt verdammt leise. Das habe ich noch bei keinem anderen Verstärker so gehört. Ich muß den Lautstärkenregler bis auf 12 Uhr aufdrehen um einigermaßen zu hören. Wenn ich dann den Endverstärker einschalte, fallen mir die Ohren ab und die Nachbarn stehen vor der Tür. Das kann doch nicht normal sein. Vielleicht weiß Jemand von euch etwas darüber oder hat andere Erfahrungen mit seinem Gerät gemacht. Gruß Ralf |
tinnitusede
erstellt: 25. Jan 2017, 17:12
war dass schon immer so, oder erst seit heute? Hans |
qwerti
erstellt: 26. Jan 2017, 08:07
Hallo Hans, Ich habe das Gerät vor 3 Wochen bei Ebay erstanden. Ob das schon immer so war weiß ich nicht, denke mal aber schon, weil auf beiden Kopfhörerausgängen die gleiche Lautstärke ist. Auch die TA Ausgänge sind sehr leise ( hochohmig 1 M Ohm ). Für neuere Gerät wie MD Rekorder kaum geeignet. Es sei denn man lötet in die Ausgänge kleinere Widerstände ein. Gott sei Dank gibt es einen niederohmigen Line Ausgang, mit dem gehts dann. Gibt das hier den Niemanden der das gleiche Gerät hat? Gruß Ralf |
tinnitusede
erstellt: 26. Jan 2017, 11:57
Hallo, der Fehler ist also nicht erst vor kurzem aufgetreten, Du hast quasi das Gerät so erhalten, ist denn eine kurze Anfrage beim Verkäufer noch möglich? Was macht denn der Level-Regler?, auch hinten ist ein Trimmer für level, aber wieso dass Einschalten der Endstufen dazwischen funkt, ist mir nicht noch nicht plausibel, hast Du als Quelle einen CD-Player dran? Hans |
Passat
erstellt: 26. Jan 2017, 12:24
Die DIN TB-Anschlüsse geben DIN-Pegel aus. Der ist sehr niedrig, da es Stromausgänge sind und keine Spannungsausgänge. Für Aufnahmegeräte mit Cinchanschlüssen muß man den Line-Ausgang nehmen. Die beiden Kopfhörerausgänge dagegen geben normalen Pegel aus. Grüße Roman |
Lynyrd
erstellt: 26. Jan 2017, 14:11
Hi Ralf, ich kann Romans Aussagen bestätigen. Am KH-Ausgang normaler Pegel. |
tinnitusede
erstellt: 26. Jan 2017, 14:17
wie ist denn aber dieses Problem zu erklären, Hans |
Passat
erstellt: 26. Jan 2017, 14:41
Kopfhörerverstärker defekt? Grüße Roman |
qwerti
erstellt: 26. Jan 2017, 18:53
Hallo, Ja, OK. Das mit Din und Cinch habe ich verstanden. Mit dem Endverstärker meinte ich, wenn ich im Kopfhörer einigermaßen laut höre, über den Endverstärker aus den Lautsprecher schon ein riesiger Krach rauskommt. Dagegen habe ich bei meinen Vollverstärkern, wenn der Pegel am Kopfhörerausgang angenehm ist auch eine angenehme Lautstärke an den Boxen. Hoffe ich habe das einigermaßen erklären können. Gruß Ralf |
qwerti
erstellt: 26. Jan 2017, 19:01
Hallo Hans, Das mit den Level Reglern hat ja mit dem Kopfhörerausgang nichts zu tun. Ich kenne das normalerweise nur so, das der Kopfhörerausgang ungefähr die gleiche Lautstärke ausgibt wie Sie aus den Lautsprecher kommt. Nicht die gleiche Wattzahl sondern gehörmäßig. Gruß Ralf |
Passat
erstellt: 26. Jan 2017, 20:02
An welchen der beiden Pre-Outs hast du denn den Endverstärker angeschlossen? Wenn an 1, dann schau mal, wie der Pegelregler steht. Der sollte auf 1V stehen. Grüße Roman |
tinnitusede
erstellt: 26. Jan 2017, 20:11
Hi Ralf, ja, so ist es bei mir auch, eher kommt mir der Kopfhörer noch lauter vor, liegt wahrscheinlich auch daran, dass er unmittelbar ins Ohr bläst. Allerdings entscheidet die Impedanz des Kopfhörers, wie laut es werden wird, vielleicht passt er einfach nicht und belastet den KH- Verstärker im SXV6000 zu stark. Eine Bedienungsanleitung wirst Du wahrscheinlich nicht haben, da wird ganz sicher der Wert optimale Wert drinstehen. Ist denn der Klang ausgeglichen und auch der Bass in Ordnung, nur eben alles einfach zu leise?, Erreichst Du denn Lautstärken, die schon weh tun, wenn Du ordentlich aufdrehst? Hans |
Passat
erstellt: 26. Jan 2017, 21:00
Die Anleitung zum SXV 6000 gibts hier: http://grundig.pytalhost.com/SXV6000/Danach sollen die Kopfhörerausgänge für Kopfhörer mit einer Impedanz von 8 Ohm bis 2 kOhm tauglich sein. Nennausgangsleistung ist 200 mW an 120 Ohm. Grüße Roman |
qwerti
erstellt: 27. Jan 2017, 17:36
Hallo, Der regelbare Ausgang hat keine Wirkung auf den Kopfhörerausgang. Der Kopfhörerausgang ist immer zu leise, egal welche Impedanz der Kopfhörer hat. Der Klang ist schon ausgeglichen, man muß nur wesentlich weiter aufdrehen. Das hin und herdrehen des Lautstärkenreglers ist mehr als lästig. Wenn ich den Kopfhörer in den Endverstärker stecke, ist die Lautstärke so wie in einem Vollverstärker. Nur eben nicht in dem Grundig SXV 6000 Vorverstärker. Grüße Ralf |
tinnitusede
erstellt: 27. Jan 2017, 17:49
Hallo, mal ganz allgemein gefragt, was macht eigentlich der Gain-Regler? Hans |
Passat
erstellt: 27. Jan 2017, 17:56
Natürlich nicht, aber auf den Vorverstärkerausgang! Wenn du den voll aufgedreht hast, ist der Vorverstärkerausgang satte 14 dB lauter als der Kopfhörerausgang und auch als der zweite Vorverstärkerausgang. 14 dB sind mehr als doppelte Lautstärke. Grüße Roman |
qwerti
Was ist ein Gain-Regler? Gruß Ralf |
qwerti
erstellt: 27. Jan 2017, 17:59
Hallo Roman, Der Regler steht in Mittenstellung. Auf beiden Ausgängen ist die gleiche Lautstärke. Gruß Ralf |
tinnitusede
erstellt: 27. Jan 2017, 18:14
heist Pegel oder Level- Regler am SXV6000 Hans |
qwerti
erstellt: 31. Jan 2017, 08:40
Hallo, wenn ich den Regler am Ausgang 1 auf minimal Stelle, habe ich die gleiche Lautstärke auf dem Kopfhörer, wie auch im Verhältnis auf den Lautsprechern. Jetzt Habe ich ein neues Problem. Wenn ich die Lautstärke etwas erhöhe, spielt der Bass unsauber. Soll heißen Er brummt nach und verzerrt, ist kein trocker / knackiger Bass, obwohl ich den 40 Hz Regler schon 2 Stufen abgeschwächt habe. Die anderen Regler stehen auf Mitte. Hat Jemand eine Idee? Gruß Ralf |
Schaltplan Grundig SXV 6000 fsc0007 am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 3 Beiträge |
grundig sxv 6000 Bmwm30 am 15.12.2020 – Letzte Antwort am 15.12.2020 – 2 Beiträge |
Vorverstärker Grundig SXV 6000 an Verstärker - Anschlussfrage wp48 am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 7 Beiträge |
Grundig sxv 6000/ A5000 Pegelschalter/ Loudness 1oll2 am 06.12.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 3 Beiträge |
Grundig SXV 6000 Baß kommt unsauber rüber qwerti am 01.02.2017 – Letzte Antwort am 01.02.2017 – 14 Beiträge |
Verkabelung von Grundig SXV 6000 mit Monolith 90a Smaug am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 13 Beiträge |
Grundig Vorverstärker (SXV 6000, XV 5000, XV 7500) moritz3742 am 07.11.2022 – Letzte Antwort am 07.11.2022 – 4 Beiträge |
GRUNDIG ST 6000 - FRAGE a-way-of-life am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 8 Beiträge |
Marantz SC/SM-7 oder Grundig SXV 6000 und A 5000 Achziger am 20.09.2014 – Letzte Antwort am 21.09.2014 – 7 Beiträge |
Grundig SCF 6000 - SCF 6100 Goldi2 am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 3 Beiträge |
2017
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.003
