Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 300 . 310 . 320 . 330 . 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 . 360 . 370 . 380 . 390 . 400 .. Letzte |nächste|
Sony's ES u. Esprit Zeit Thread
klausES
#17255 erstellt: 07. Mai 2018, 12:42
Es könnte natürlich sein das es unter den Baujahren (dein 502 ist ja sehr viel früher als z.B. der Edding - CDP-X55ES entstanden) Unterschiede im Verfahren der Oberfläche und Art der Beschriftung gab.
iwii
#17256 erstellt: 07. Mai 2018, 13:52
Ich kann das Verhalten auch von einem 302ES bestätigen. Seit dem bin ich extrem vorsichtig beim Reinigen.
Zulu110
#17257 erstellt: 07. Mai 2018, 17:55
Ich hatte auch mal einen CDP-502ESII bei dem die Beschriftung am rechten Bedienfeldrand gelitten hat. Da fragt man sich wie das kommt. Das sind ja eigentlich Tasten nicht ganz so häufig genutzt werden.
CDP-502ESII
Beim 302ES kann ich es auch bestätigen. Hier fehlt der "On/Off"-Schriftzug und ein Teil der Modelbezeichnung unten rechts.
Hier würde man ja z.B. eher vermuten, dass die Beschriftung auf der "Play"-Taste das zeitliche segnet.
CDP-302ES
Auch anfällig, die Geräte der TA-AV-Serie. Hier ebenfalls im Bereich der "Power"-Taste und an den "Speakers"-Knöpfen:
TA-AV710
Nur mal ein paar Beispiele die ich gerade schnell gefunden habe
[Beitrag von Zulu110 am 07. Mai 2018, 18:00 bearbeitet]
Passat
#17258 erstellt: 07. Mai 2018, 17:59
Beim 502 liegt es an der Stop-Taste.
Da hatte der Vorbesitzer wohl Probleme, die zu treffen und hat immer ein kleines STück tiefer gedrückt bzw. am unteren Rand der Taste.
So sind die Beschriftungsabriebe bei sehr vielen Geräten erklärbar.
Roman
Zulu110
#17259 erstellt: 07. Mai 2018, 18:01
Brille hilft da aber
ghaliläo
#17260 erstellt: 08. Mai 2018, 09:38
Was das bei meinem CDP-502ES war kann ich mir auch nicht erklären.
Das Frontpanel war wirklich fürchterlich verschmutzt und ich mußte lange hinputzen bis das weg war. Das mache ich eigentlich immer zunächst mit Lappen und sanften Reinigungsmitteln um nichts zu beschädigen.
Als das nichts geholfen hat kam Alkohol, es kann sogar sein dass es Reinigungsbenzin war zum Einsatz.
Damit hat dann leider die Beschriftung rechts unten etwas gelitten was mich geärgert hat. Ich mag die Geräte dieser Baureihe. Das waren wirklich Spitzenteile.
@Zulu110
Schönen 302ES hast Du da. Sieht echt spitze aus. Hab ich auch 2 Stück aber ohne Holzwangen. Gabs ja original wohl auch nicht wenn ich nicht irre. Auf dem Sony-Aussteller sieht das Gerät wirklich edel aus.
Bei meinen Geräten hab ich die Elektronik etwas verändert. Ich mag die alten Geräte. Nur der CDP-101 fehlt mir noch.
Hatte mir mal jemand einen für läppische 17€ angeboten, wahrscheinlich defekt und ich hab dummerweise nicht gleich zugeschlagen.
Für diesen Preis bekomme ich inzwischen sicher keinen mehr.
[Beitrag von ghaliläo am 08. Mai 2018, 09:50 bearbeitet]
*Hwoarang*
#17261 erstellt: 08. Mai 2018, 18:16
Hat jemand von euch noch ein MD-Deck in Champagner übrig?
Joe_495
#17262 erstellt: 10. Mai 2018, 18:52
Habe gestern angefangen den Mute und Source Direct Schalter beim F770 zu säubern, allerdings kratzt noch wo anders. Werde mir bald das Volume Poti und die rückseitigen Schalter + Relais vornehmen.
spontane Frage: die Knöpfe unter der Frontklappe: wie bekomme ich die gelöst, um die Platine von hinten (nach lösen der Muttern) abzunehmen? abziehen?
ossi123
#17263 erstellt: 11. Mai 2018, 17:49
Ich war mal shoppen:
PICT0198
PICT0171
Ne Frage zum Tape:
Die Motorklappe brummt zwar, öffnet aber nicht.
Gibt es irgendwie eine "Notöffnung" damit ich wenigstens einmal testen kann, ob der Rest noch läuft?
sophist1cated
#17264 erstellt: 11. Mai 2018, 17:59
Haste dir feine Sachen gekauft, die sind ja preismäßig in letzter Zeit auch gut gestiegen.
Ich denke beim K850ES wird der Riemen für die Kasettenfachlade durch sein, deshalb das Motorbrummen ohne Aktion. Hast du schon mal reingeschaut?
Jazzy
#17265 erstellt: 11. Mai 2018, 18:00
Stelle deine Frage vielleicht lieber da
iwii
#17266 erstellt: 13. Mai 2018, 08:09
Die beiden Geräte stehen auch in meiner Hauptanlage. Ich finde die Tasten mit den eingelassenen LEDs zum Niederknien.
klausES
#17267 erstellt: 13. Mai 2018, 10:08
PICT0198...
Mein absoluter Lieblings CDP.
Für nochmal so einen in wirklich gutem Zustand würde ich einen meiner 7ner hergeben.
[Beitrag von klausES am 13. Mai 2018, 10:09 bearbeitet]
reisender67
#17268 erstellt: 13. Mai 2018, 10:10
falls jemand noch eine komplette ES Anlage in Bielefeld sucht.
Ich denke der Preis ist nicht uninteressant.
https://www.ebay.de/...e:g:hf0AAOSwl4Va9~hj
bESte Grüße
Christian
Passat
#17269 erstellt: 13. Mai 2018, 10:35
Und es die komplette Anlage in Titan.
War limitiert und gab es nur komplett und nur mit den Geräten aus der Auktion (außer Lautsprecher).
Roman
SonyPioneer
#17270 erstellt: 17. Mai 2018, 13:01
Danke für den Tip, wäre nichtmal so weit weg von mir. Aber ich hab genug Geraffel Ansonsten ist der Preis echt Fair!
Waeltklass
#17271 erstellt: 17. Mai 2018, 19:37
Hallo Zusammen,
Beim TA-F870 ES hat es eine Front-Blende die man öffnen kann um an die weiteren Einstellungsmöglickkeiten des Verstärkers zu kommen.
An dieser Blende hat es zwei Kunststoff Teile angeschraubt. Die sind bei meinem Verstärker kaputt. Weiss jemand von euch ob es diese Kunststoffteil irgendwo noch zu kaufen gibt? Oder hat jemand dieses Teil an einem Ersatzteilspendenden Verstärker noch dran und braucht ses nicht mehr. Hätte grosse freude wenn ich meine Blende wieder montieren könnte.
Sony TA-F870 ES
Ohne Blende sieht der Verstärker schon nicht mehr so elegant aus...
Danke Euch
Fred
[Beitrag von Waeltklass am 17. Mai 2018, 20:54 bearbeitet]
seychellenmanus
#17272 erstellt: 20. Mai 2018, 15:54
Mit 3D Drucker nachbauen lassen?
0300_Infanterie
#17273 erstellt: 20. Mai 2018, 17:01
Hat er schon gemacht
seychellenmanus
#17274 erstellt: 21. Mai 2018, 07:11
Drückst du solche Kleinteile?
Wenn ja bitte mal on an mich, hätte vielleicht auch einen Auftrag
Waeltklass
#17275 erstellt: 21. Mai 2018, 09:01
Hier das Endresultat
Sony TA-F870 ES
Sony TA-F870 ES
[Beitrag von Waeltklass am 21. Mai 2018, 09:02 bearbeitet]
Waeltklass
#17276 erstellt: 21. Mai 2018, 09:04
In meinem Geschäft ist ein 3D Drucker. Habe die Teile dort ausdrucken dürfen.
Kulf
#17277 erstellt: 21. Mai 2018, 21:32
Schade dass die Klappe abgegriffen ist - oder ist das nur auf dem Foto?
Waeltklass
#17278 erstellt: 22. Mai 2018, 07:51
Die Klappe ist etwas abgegriffen und auf dem Tape Knopf hat es einen Kratzer... leider . Aber ansonsten ein sehr schönes Gerät.
Waeltklass
#17279 erstellt: 24. Mai 2018, 20:14
So, ich habe das Scharnier der Klappe noch ein bisschen optimiert. Sie bleibt jetzt an der Achse stecken. Die Klappe geht ein wenig "strenger" auf lottert nicht mehr. Gefällt mir besser als beim Original...
Ich habe ein paar Sätze ausgedruckt. Falls jemand interesse hat, kann er mir eine PM schreiben.
Joe_495
#17280 erstellt: 24. Mai 2018, 21:06
So solls sein
Waeltklass
#17281 erstellt: 24. Mai 2018, 22:03
Joe_495 (Beitrag #17280) schrieb:
:prost
So solls sein
Dir grossen Dank für das Grund-Model. Das hat mir echt geholfen.
Kulf
#17282 erstellt: 25. Mai 2018, 13:56
Schon krass was heutzutage geht...
3D-Druck von Teilen, die man nicht mehr besorgen kann.
Jeder Hansel kann weltweit einkaufen und die abstrusesten Ersatzteile besorgen...
Klasse!
ossi123
#17283 erstellt: 26. Mai 2018, 14:30
reisender67 (Beitrag #17268) schrieb:
bESte Grüße
Christian
Heisst diese Ausführung im original "titan" oder hatte die eine andere Bezeichnung?
Passat
#17284 erstellt: 26. Mai 2018, 22:41
Die heißt Titan.
Es gab nur diese Komplettanlage in der Farbe und sonst keine anderen ES-Geräte.
Roman
ossi123
#17285 erstellt: 27. Mai 2018, 07:24
Ah, okay.
Wieder was gelernt
Habe auch kurz überlegt die Anlage zu behalten, aber ich muß unbedingt meine Kriegskasse wieder auffüllen.
Habe in der letzten Zeit etwas über die Strenge geschlagen und mir den Dachboden mit Lautsprechern vollgestellt.
Kasse leer.
kantana
#17286 erstellt: 29. Mai 2018, 11:47
Sony ES Magenta: unterschiedliche Farbgebung
Sony ES Magenta: unterschiedliche Farbgebung_2
Zum Thema Farbgebung der Magenta-Komponenten... mir sind kürzlich drei Tuner zugeflogen. Einen ST-S222ES und zwei ST-S555ES. Bei den 555ES gibts auch eine frühe und späte Serie, dort wurde das Platinenlayout geändert. Und die Front sieht auch anders aus, eben mehr Magenta. Der 222ES ist von den dreien am hellsten.
Meine beiden TA-F55ES und TA-F555ESII sehen sich hingegen total ähnlich, sehr dunkel.
iwii
#17287 erstellt: 29. Mai 2018, 12:01
Es gibt noch eine Variante des 555 unter der Nummer 444.
Sony Tuner ST-S444ES vs. ST-S555ES (1/3) Sony Tuner ST-S444ES vs. ST-S555ES (2/3) Sony Tuner ST-S444ES vs. ST-S555ES (3/3)
Passat
#17288 erstellt: 29. Mai 2018, 13:06
Der ST-S444ES unterscheidet sich aber in diversen Dingen vom ST-S555ES.
Roman
iwii
#17289 erstellt: 29. Mai 2018, 15:37
Ja, trotzdem wäre 555ESII treffender gewesen.
Passat
#17290 erstellt: 29. Mai 2018, 15:47
Naja, der 444 war aber empfangsmäßig schlechter als der 555.
Und vom 444 gabs einen 444ESII.
Roman
iwii
#17291 erstellt: 29. Mai 2018, 18:15
Welche zueinander nun gänzlich unterschiedliche Geräte sind - ich würde den 444ESII eine Geräteklasse unter den 444ES einsortieren. Es ist ein klassischer Fall für Sonys Versionswirrwarr.
freeman11
#17292 erstellt: 28. Jun 2018, 06:34
ich hatte vor ein paar Monaten mal euch gefragt nach dem Sony DVP-NS9100ES in schwarz. Nach Jahre langer Suche habe ich nun einen kaufen können.
Der Sony DVP-NS9100ES in schwarz ist ein 110Volt Gerät und in einem guten Zustand. Ich konnte ihn schon testen und habe festgestellt das er um einiges schneller beim Hochfahren und einlesen von DVD ist als sein Deutscher Bruder den ich in Silber habe.
Mein Traum war es immer wenn ich den Player in schwarz bekomme den Silbernen mit schwarzer Front und Haube um zubauen.
Was meint ihr dazu? Bin am überlegen die beiden Player so im originalen Zustand zu belassen.
Sony DVP-NS9100ES
Sony DVP-NS9100ES
Sony DVP-NS9100ES
Sony DVP-NS9100ES
Sony DVP-NS9100ES
Sony DVP-NS9100ES
Sony DVP-NS9100ES
Sony DVP-NS9100ES
Sony DVP-NS9100ES
Sony DVP-NS9100ES
iwii
#17293 erstellt: 28. Jun 2018, 07:54
Knackpunkt ist eigentlich nur der Regionalcode. Wenn sich der umstellen lässt, würde ich die Player lassen wie sie sind. Eventuell wg. der Bequemlichkeit den schwarzen Player auf die hiesige Spannung umbauen.
freeman11
#17294 erstellt: 28. Jun 2018, 09:14
Ich würde die schwarze Frontblende und die obere Abdeckung auf den silbernen Player verbauen wollen. So war der eigentliche Plan. Wenn ich mir aber jetzt die Player anschaue denke ich mir das sie original bleiben sollten. Zum Betrieb des schwarzen Players müsste ich mir ein Spannungswandler mit daneben stellen was widerrum meiner besseren Hälfte missfällt
Joe_495
#17295 erstellt: 28. Jun 2018, 09:18
Ich würde die Player in jeden Fall original lassen! Zumal ich persönlich Silber ansprechender finde bei dem Gerät.
Man kann den US Player bestimmt mit wenig Aufwand „innen“ auf 230V umbauen lassen
[Beitrag von Joe_495 am 28. Jun 2018, 09:21 bearbeitet]
Passat
#17296 erstellt: 28. Jun 2018, 09:29
freeman11 (Beitrag #17294) schrieb:
Zum Betrieb des schwarzen Players müsste ich mir ein Spannungswandler mit daneben stellen was widerrum meiner besseren Hälfte missfällt :cut
Muß nicht.
Das Gerät hat doch lt. Typenschild nur einen Stromverbrauch von 38 Watt.
In der nötigen Wattzahl gibt es die Teile auch als Kompaktlösung, sie sich gut hinter dem Gerät verstecken lässt:
Roman
[Beitrag von Passat am 28. Jun 2018, 09:29 bearbeitet]
freeman11
#17297 erstellt: 29. Jun 2018, 09:11
Danke für den Tipp und die Antworten. Ich weiß wenn man mal in der Situation ist und zwei Player hat diese dann original zu belassen.
Da ich aber auch den BDP-S5000ES und den BDP-CX7000ES habe und diese in schwarz sind passt halt das schwarze Chassis besser dazu.
Später soll sich noch ein SCD-XA5400ES sich dazu gesellen.
ghaliläo
#17298 erstellt: 01. Jul 2018, 07:18
Bei meinem kleinen Sony TA-AX 500 nervte mich schon lange dass das Lautstärkepoti im ganz leisen Bereich Kontaktprobleme hatte.
Wollte eigentlich ein neues Poti einbauen aber nun hab ich mir gedacht ich versuchs zu reparieren und das geht ja normalerweise nicht ohne das Poti auszulöten was manchmal sehr schwierig ist.
Ich habs mal ohne Auslöten versucht und man bringt so die Schrauben kaum raus und kann das Potigehäuse nicht besonders weit öffnen aber es ging um die Leiterbahnen und den Schleifkontakt sauber zu machen und nun funktioniert das Teil wieder wunderbar,
Poti Sony TA-AX500
SonyPioneer
#17299 erstellt: 02. Jul 2018, 21:05
Herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur! Bin auch ein Freund der sanften "Reparaturmethoden" also ohne gleich alles zu zerlegen. Mitunter handelt man sich Probleme ein die man vorher nicht hatte
Philmop
#17300 erstellt: 11. Jul 2018, 11:10
freeman11 (Beitrag #17292) schrieb:
Sony DVP-NS9100ES
Sony DVP-NS9100ES
Sony DVP-NS9100ES
Ich würde sie so Original belassen. Aber wie kommt es das sie sich im Aufbau unterscheiden?
Passat
#17301 erstellt: 11. Jul 2018, 11:14
Die Europa-Version hat ja noch 2 Scart-Anschlüsse.
Die sind außerhalb Europas völlig unüblich.
Dafür hat die USA-Version dann 2 FBAS und S-Video Anschlüsse.
Sonst sehe ich da keine Unterschiede im Aufbau.
Roman
klausES
#17302 erstellt: 11. Jul 2018, 14:46
Scart mit Konservendosenblechzungen war eine weitere Grausamkeit der hiesigen Ingenieurskunst bei Steckverbindern.
So schlimm das sich dies selbst die Amerikaner nicht angetan haben...
[Beitrag von klausES am 11. Jul 2018, 14:46 bearbeitet]
Passat
#17303 erstellt: 11. Jul 2018, 15:53
Scart war eine französische Erfindung.
Ziel war es eigentlich, ausländische Hersteller vom französischen Markt fernzuhalten.
Jedes in Frankreich verkaufte TV-Gerät musste zwingend einen Scartanschluß haben.
Vor Einführung des Scart-Anschlusses gabs aus gleichem Zweck die Verpflichtung, das jedes TV-Gerät den französischen Schwarz/Weiß-Standard unterstützen musste. Den gabs wirklich nur in Frankreich und sonst nirgendwo auf der Welt.
Da der aber nirgendwo mehr verwendet wurde, hatet man sich als Ersatzlösung die Verpflichtung auf Scart ausgedacht.
Roman
Kalle-25
#17304 erstellt: 12. Jul 2018, 07:44
war das nicht SECAM ? Ich glaube die Russen hatten das auch...
Joe_495
#17305 erstellt: 12. Jul 2018, 17:11
@klaus52: bitte nicht den Begriff SCART und Ingenieurskunst in einem Satz verwenden
Aber die Franzosen stecken mit Sicherheit dahinter, denn: SCART = Syndicat des Constructeurs d’Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs
Sony ES (Esprit) Anlage
quadral2000 am 25.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  3 Beiträge
Sony Esprit
philipp376 am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  17 Beiträge
Sony Esprit kaufen
JanHH am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  8 Beiträge
Sony Esprit - Info - Gesuch
quarryman4ever am 09.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  40 Beiträge
Sony CD-Player Esprit
brain777 am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.05.2007  –  21 Beiträge
Historie Sony Esprit Serie
bmw_330ci am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  4 Beiträge
Sony CD-Player Esprit Serie Problem
Langspieler am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  8 Beiträge
Lohnt sich Sony´s Esprit Serie?
Marc-Andre am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  160 Beiträge
SABA9241 u. Quadrophonie
Neophyte am 01.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.08.2004  –  23 Beiträge
spec 1 u. 2
suelles am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshellygruner54
  • Gesamtzahl an Themen1.558.562
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.246
