| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Sony's ES u. Esprit Zeit Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 . 150 . 160 . 170 . 180 .. 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
Sony's ES u. Esprit Zeit Thread+A -A |
sophist1cated
#6912
erstellt: 10. Nov 2011, 12:27
Wrong! Eher so: 33, 333, 339, 303, XA3ES, XA30ES 55, 555, 559, 505, XA5ES, XA50ES 77, 777, 779, 707, XA7ES, Ende Habe gleich noch 3 Generationen dazugepackt. Der "beste" 7er von allen ist der X777ES, da er entgegengesetzt zum 779ES noch das gute BU-Laufwerk inne hat. [Beitrag von sophist1cated am 10. Nov 2011, 12:29 bearbeitet] |
Zulu110
#6913
erstellt: 10. Nov 2011, 12:46
@Nausea Warum willst du eigentlich an einem Gerät rumdoktoren was einwandfrei läuft? Ob er nun nach 7, nach 10, oder nach 12 Sekunden durchschaltet ist doch völlig egal und m.M.n. auch völlig im Soll. Ich würde mich hüten da schon an einen Wechsel der Elkos zu denken. Für den Ruhestrom sagt man, dass dieser etwa nach einer halben Stunde Betriebszeit eingstellt werden kann - Ohne Eingangssignal. Bei einem Sony habe ich das allerdings noch nie gemacht. Ich hatte mal einen Pioneer A-757 bei dem es Zeitweise 50Sek. oder mehr dauerte. Da habe ich diesen dann getauscht. Die 5er und 7er Player haben übrigens keine Lade aus Metall, sindern aus einem von Sony entwickelten Metal/Kunststoffgemisch. Diese Lade haben übrigens auch alle 3er, einige 2er und auch einiger CDP-9xxer Modelle. Marcel |
Nausea
#6914
erstellt: 10. Nov 2011, 12:58
Hallo Zulu, du hast ja recht. Warum groß rumdoktern. Ich würde ihn halt gern so weit es geht auf Auslieferungszustand bringen. Ist auch so ein beruhigendes Gefühl wenn alles wie geplant läuft. Kann ich für den Ruhestrom den Amp ein paar Stunden mit Musik laufen lassen, dann CD aus und einfach messen? Wenn ich den CD Player ausmache, sollte ja kein Eingangssignal mehr vorliegen. Muss mal ne Runde arbeiten. Bis später. |
iwii
#6915
erstellt: 10. Nov 2011, 13:06
Die traditionellen BU-Laufwerke endeten meines Wissens bereits mit der Serie CDP-333ES/555ESD (also ohne X). Dort war die Version BU-1E verbaut. Die Ursprungs-BU steckte im CDP-302ES/552ES, der Nachfolger BU-1C im CDP-303ES/552ESII. Selbige steckt auch im Accuphase DP70 und DP80 oder Luxman D109. |
candyman77
#6916
erstellt: 10. Nov 2011, 13:09
Was ist daran so besonderes an BU Laufwerken? |
Zulu110
#6917
erstellt: 10. Nov 2011, 13:16
Nicht zu vergessen die selteneren 1er Modelle mit BU-1 und BU-1c [Beitrag von Zulu110 am 10. Nov 2011, 14:10 bearbeitet] |
iwii
#6918
iwii
#6919
erstellt: 10. Nov 2011, 13:19
Ich weiß, mache Modelle nenne ich absichtlich nicht, denn es macht die Preise für die Ersatzteilbeschaffung kaputt. |
Zulu110
#6920
erstellt: 10. Nov 2011, 14:08
Stimmt, ich habe mir so auch schon je 2 BU-1 und KSS-100a für meine CDP-501ES und 502ES auf Lager gelegt Das sollte für die nächste Zeit reichen. Diese alten Laser sind ohnehin solider als die neueren. Selbst die 25 Jahre alten Dinger sind teilweise noch total erschütterungsfest. Da kommt eine KSS-151a oder 270a oft nicht mit. [Beitrag von Zulu110 am 10. Nov 2011, 14:09 bearbeitet] |
Kulf
#6921
erstellt: 10. Nov 2011, 14:46
Mach ein Firmwareupdate... . . . . . . . Quatsch. Fasse dich einfach in Geduld. Das ist nunmal so bei den Großen Sonys. [Beitrag von Kulf am 10. Nov 2011, 14:48 bearbeitet] |
Kulf
#6922
erstellt: 10. Nov 2011, 14:52
Also ich würde da jetzt nix am Poti machen. Lass den Amp laufen bis er Betriebstemperatur hat (45 Minuten max) und dann stell ein. Solange du nicht irgendwo in die Gegend vom Netzteil langst oder mit blanken Kontaktspitzen im Inneren herumfuhrwerkst sollte das kein Problem sein. Wenn es dir zu heiß ist: Finger weg, machen *lassen*! |
iwii
#6923
erstellt: 10. Nov 2011, 15:17
Das ist keine Frage. Irgendwie nervt aber mein 650ESD trotzdem noch rum. Bei machen CDs fängt er das Springen an. Schalten man ihn aus, sortiert er sich wieder und spielt die selbe CD problemlos ab. Den Laserblock habe ich schon gegen einen, in einem anderen Player funktionierenden, ausgetauscht. Subjektiv macht es den Eindruck, als ob Drehzahl und Laserposition manchmal nicht zusammenpassen. [Beitrag von iwii am 10. Nov 2011, 15:18 bearbeitet] |
electronicle
#6924
erstellt: 10. Nov 2011, 17:37
Das F707 Service-Manual gibt es z.B. hier.
Wenn du das Service-Manual heruntergeladen hast, kannst du es ja selbst herausfinden. Nicht vergessen: Elkos haben (fast immer) eine bestimmte Polung - falsch herum eingebaut kann (und wird) es üble Nachwirkungen haben. Entweder zerlegt es nur den Elko - was mitunter einiges an Sauerei verursachen kann - und/oder gleich die ganze Schaltung.
Regelmässiges Austauschen finde ich überflüssig. Man sollte alle paar Jahre evtl. mal die Einstellungen überprüfen und bei dringendem Verdacht erst das entsprechende Poti auswechseln - z.B., wenn beim Einstellen die Werte zu sehr springen. Wenn man den Wert vom Poti kennt und auch die Bauform, sollte man es grundsätzlich in jedem gut sortierten Elektronikladen bekommen.
Natürlich sollte der Verstärker in einem Zustand sein, wo sich alle Temperaturen eingependelt haben, also nach mindestens einer halben Stunde. In dieser Zeit sollte aber nicht unbedingt voll Power gefahren werden - Mucke in Zimmerlautstärke sollte ausreichen - oder einfach einschalten und ohne Mucke warten. Worauf man achten sollte? Einfach nichts falsch machen. Wenn man mit dem Schraubendreher abrutscht und es knallt, ist es meist zu spät. Wenn es irgendwo anfängt zu rauchen, kann es auch bereits zu spät sein. Oft haben diese Einstell-Potis unisolierte (Kreuz-)Schlitze, die Spannung führen. Wenn man also das Poti einstellt und mit dem Schraubendreher irgendwo ans Chassie gelangt ... dumm gelaufen. In dem Service-Manual ist angegeben, wie man den Ruhestrom einstellt. Dabei wird allerdings kein Strom gemessen, sondern nur der Spannungsabfall an einem Widerstand. Werte sind angegeben, in dem Fall also 30mV am TP1 bzw. TP2. Zum Einstellen kann ein analoges Messinstrument manchmal besser sein, ein digitales Instrument sollte aber auch gehen. Wenn man das Gerät schonmal soweit offen hat, sollte man auch den Offset einstellen (sofern einstellbar) und alle Lötstellen nachsehen. Gerade bei Bauteilen, die viel Leistung verarbeiten, werden die Lötstellen gerne im Laufe der Zeit brüchig und sollten nachgelötet werden. Aber bei all den o.g. Dingen gilt: wenn man sich nicht sicher ist - Finger davon lassen. Es kann schneller was schief gehen, als man denkt. Und bei solch einem Verstärker wäre es wirklich schade drum. Allerdings kann ein Grundwissen in Sachen Elektronik nicht schaden. [Beitrag von electronicle am 10. Nov 2011, 18:11 bearbeitet] |
iwii
#6925
erstellt: 10. Nov 2011, 17:42
Accuphase_Lover
#6926
erstellt: 10. Nov 2011, 17:44
Stimmt ! |
electronicle
#6927
erstellt: 10. Nov 2011, 17:49
Da ist ja mehr Frequenzweiche als Lautsprecher ... |
Accuphase_Lover
#6928
erstellt: 10. Nov 2011, 17:52
Kommt da noch Leistung beim Chassis an ? Aber gut innen-verdrahtet. |
Nausea
#6929
erstellt: 10. Nov 2011, 18:48
Danke!
Ich hatte schon lange kein Multimeter mehr in der Hand. Die 30mV verwirren mich etwas. Ich hätte gefühlt auf 10 mA gestellt. Welche Einstellung nehme ich nun am besten vor? Habe hier ein ältere analoges Multimeter. Lautstärkeregler sitzt wieder wie er soll! Das hat schon mal gut geklappt. Edit: Offset kann man nur beim 707 nicht einstellen, dass geht erst beim 808. Lötstellen kontrolliere ich später auch mal. Löten ist im Vergleich zum messen auch kein Problem. Das blieb ganz gut in Erinnerung. [Beitrag von Nausea am 10. Nov 2011, 18:56 bearbeitet] |
electronicle
#6930
erstellt: 10. Nov 2011, 19:29
Wenn man einen Strom messen will, müsste man normalerweise den Stromkreis unterbrechen und das Multimeter zwischenhängen (Strommesszangen wären hier eh kaum möglich). Das führt i.d.R. zu einem Messfehler. Also wird die Spannung gemessen, die an einem Widerstand abfällt, durch den der einzustellende Strom fliesst. Ohmsches Gesetz: U = R x I (Spannung = Strom x Widerstand) Beispiel: Spannung 30mV, Widerstand 0,22 Ohm 0,03 V / 0,22 Ohm = 0,13636 A = 136,36 mA Wenn der Ruhestrom zu gering ist, kann es zu Verzerrungen kommen, da die Kennlinie eines Halbleiters nicht linear verläuft. Ein höherer Ruhestrom bringt etwas mehr Verlustleistung im Leerlauf, was nicht zwangsläufig schaden muss. In dem Service-Manual ist es bildlich beschrieben, wie bzw. wo der Ruhestrom eingestellt wird. Am besten nach einer Warmlauf-Phase den Ruhestrom einstellen und eine weitere halbe Stunde später die Werte kontrollieren und ggf. nachstellen [Beitrag von electronicle am 10. Nov 2011, 19:40 bearbeitet] |
electronicle
#6931
erstellt: 10. Nov 2011, 20:01
Wenn man bei dem Verstärker bleiben will, geht dieser Strom durch je 2 End-Transistoren - sowohl im positiven als auch im negativen Spannungszweig. Die Betriebs-Spannung beträgt etwa +/- 57 Volt. Macht also umgerechnet etwas über 31 W an Verlustleistung pro Endstufe im Leerlauf und somit alleine ca. 62 W für die 8 Endstufentransistoren. Dazu kommen noch die (Verlust-)Leistungen Vorstufen, Eingangsstufen etc. und nicht zuletzt die Übertragungsverluste des Netztrafos. Da kommt schon einiges an Heiz-Leistung zusammen ... [Beitrag von electronicle am 10. Nov 2011, 20:02 bearbeitet] |
Nausea
#6932
erstellt: 10. Nov 2011, 20:05
Danke Euch. Besonders für die ausführliche Erläuterung. Habe mal mit dem alten Multimeter gemessen und es scheint einen Schaden zu haben. Egal ob auf 10, 50 oder 250 mV, es misst immer den selben Wert. Ich möchte hier auch nicht mit zu viel Offtopic kommen. Morgen hole ich ein neues Multimeter. So lange muss der Amp offen spielen. Gerade ging ein schöne Tapedeck K808 bei eBay weg. Der X505 wurde mir am Ende zu teuer. [Beitrag von Nausea am 10. Nov 2011, 20:06 bearbeitet] |
TopOfES
#6933
erstellt: 10. Nov 2011, 21:25
...so sehen also unsere Babys im Kern aus! Sehr schön erkennbar der komplett innen liegende, konträr angeordnete zweite Tieftöner mit der darunter liegenden Bassreflexleitung. IMO ein sehr gelungener Aufbau für die Basswiedergabe; im Tieftonbereich gehört die SS-R70 sicher zu den eindruckvollsten Speakern, welche auch als Teil eines Surround-Systems jeden separaten Subwoofer ohne weiteres ersetzen kann. Das wäre aber fast schon ein "Missbrauch"... [Beitrag von TopOfES am 10. Nov 2011, 21:31 bearbeitet] |
Blauer
#6934
erstellt: 10. Nov 2011, 21:51
Gab nach dem XA50ES noch den XA555ES, war dann wohl das letzte Modell. |
digitalo
#6935
erstellt: 11. Nov 2011, 00:04
Die 5er haben für manche Märkte nur einen Trafo bekommen. Oder es fehlen die Holzwangen. Nach meinem Gefühl haben die X-555er u. X-777er keine metallenen Laden. Nur die Ladefronten. Ab den 90ern kenne ich Vollmetall nur noch von Onkyo. Blauerschrieb
Was bedeutet BU Laufwerk? |
iwii
#6936
erstellt: 11. Nov 2011, 09:02
...ich schließe daraus, dass du deine ohne Not auch nicht aufschrauben wirst. ![]()
...mangels weiterer Räumlichkeiten müssen sich bei mir Surround- und Hauptstereoanlage das selbe Zimmer und damit die Frontlautsprecher teilen. IMO klingt das sogar recht harmonisch. Der Bass ist in dem Aufbau sehr präsent aber nicht übertrieben aufdringlich, wie das bei vielen Subs der Fall ist.
Ich glaube gelesen zu haben, dass das ganz profan "Base Unit" bedeuten soll. |
Nausea
#6937
erstellt: 11. Nov 2011, 13:25
Moin, ihr hätte mich ja mal vorwarnen können- der Drehregler muss ja in homöopathischen Dosen gedreht werden ;-) Das erste mal habe ich beherzt gedreht und Werte von >100 erhalten Nun bin ich auf dem einen Kanal bei 29,7 mV und bei dem anderen bei 30,9. Kann man das überhaupt genauer einstellen? Sind die Potis kaputt? Wenn ich mal über 10 sek messe, schwanken die Werte nur geringfügig. Max +- 1mV. Edit: Ist es zu glauben- 2x 29,8 +- 0,2 mV. Ab und an liegt bei beiden 30mV an. So lasse ich es. Nach gefühlten 50 mal hin und her drehen, ist das mein bisheriges Optimum. In ein paar Stunden messe ich ein weiteres mal. Wenn der Wert stabil bleibt, putze ich das Teil und schraube es wieder zu. Dank schonmal für eure tolle Hilfe. Nun habe ich für 290 Euro einen wirklich guten Verstärker abgestaubt. Optisch bekam er schon eine 1 nun geht es auch technisch in die Richtung [Beitrag von Nausea am 11. Nov 2011, 13:51 bearbeitet] |
candyman77
#6938
erstellt: 11. Nov 2011, 13:37
Einige Fragen: 1. bei dem TA-F770ES müssen die Adaptor In - Out Ein/Ausgänge überbrückt werden? Ist es eine vor - Endstufen Verbindung? 2. Was macht Source Direct Schalter und der Regler unter dem Deckel? 3. Wozu ist Direct In Eingang? Hat jemand evtl. Benutzerhandbuch oder Manual für den 770ES? [Beitrag von candyman77 am 11. Nov 2011, 15:30 bearbeitet] |
electronicle
#6939
erstellt: 11. Nov 2011, 14:59
Müssen nicht, aber wäre sinnvoll, wenn man das Gerät als Vollverstärker nutzen möchte. Es ist die Verbindung zwischen Vor- und Endstufe.
Mit Source-Direct kann man eine an den entsprechenden Eingang angeschlossene Quelle direkt und ohne Umwege zur Endstufe durchschalten. Also ohne Klangregelung und ohne die Möglichkeit, diese Quelle als Aufnahme-Signal nutzen zu können - also pures Klangerlebnis (sofern es die Quelle und der Rest der Anlage zulassen ...).
Siehe 2.
Ist zwar keine 'Benutzerharnbuch' (was auch immer das sein soll ), aber ein Service-Manual, welches auch ein paar Bedienungshinweise bereitstellt: TAF-770-ES-service-manual |
Kulf
#6940
erstellt: 11. Nov 2011, 15:04
Easy.
Schematisch: "Profane Eingänge" --> Eingangswähler (motorisch, ALPS) --> mechanischer Umschalter "Sorce / Adaptor / Direct" --> (Klangregelung) --> Poti "Direct" --> mechanischer Umschalter "Sorce / Adaptor / Direct" --> (Klangregelung) --> Poti "Adaptor": "Profane Eingänge" --> Eingangswähler (motorisch, ALPS) --> mechanischer Umschalter "Sorce / Adaptor / Direct" --> [externes Gerät] --> (Klangregelung) --> Poti Der mechanische Umschalter für Direct Input geht übrigens gerne mal kaputt, auch bei Nichtrauchern. Dann produziert er sehr unschöne Kanalaussetzer. [Beitrag von Kulf am 11. Nov 2011, 15:08 bearbeitet] |
candyman77
#6941
erstellt: 11. Nov 2011, 15:28
Es ist ein bisschen kompliziert. Wenn ich als Quelle nur einen CD Player habe aber ohne var. Ausgang nur fixed wo soll ich den anschließen um optimale Soundwiedergabe zu bekommen? Ich habe den Player jetzt in CD Eingang angeschlossen. Direct IN mit Direct OUT mit Chinch Kabelbrücken verbunden. Direct Regler unter die Klappe steht auf Adaptor. Ist es richtig so? |
candyman77
#6942
erstellt: 11. Nov 2011, 15:33
mechanischer Umschalter "Sorce / Adaptor / Direct" Also da kann ich auswählen ob das Signal von Direct In kommt, wenn ich Z.B CD Player in Direct In Eingang hinten angeschlossen habe. Und wozu sind die Adaptor und Source Positionen? |
sophist1cated
#6943
erstellt: 11. Nov 2011, 18:22
Es ist doch ganz einfach: Direct-In: Direkter Anschluss für die Quelle, quasi ohne Umwege zur Endstufe Source: Die "normale" Quellenwahl, also Phone, Tape1, Tape2, CD, etc... Adaptor-In: Wenn du z.B. einen Equalizer einschleifen möchtest |
candyman77
#6944
erstellt: 11. Nov 2011, 19:48
1. Alles klar 2-3. Müssen dann die Adaptor IN Adaptor Out überbrückt werden? |
electronicle
#6945
erstellt: 11. Nov 2011, 20:03
kann man sowas nicht selbst ausprobieren? |
candyman77
#6946
erstellt: 11. Nov 2011, 21:09
Das ist es.Ich kann die Logik nicht verstehen. Wie kommt der Sound wenn vor-und endstufe getrent ist, Schalter auf Source steht und CDP in CD Eingang gesteckt ist. |
electronicle
#6947
erstellt: 11. Nov 2011, 21:17
weil wohl die Vorstufe direkt angewählt wurde - also das Signal, welches zu einem EQ oder dergleichen herausgeführt ist. Bei Adaptor wird dann sicher das Signal genommen, welches über den Eingang wieder hereinkommt. So wird man den evtl. angeschlossenen EQ mit einbeziehen können oder aussen vor lassen - einfach mittels Schalter Adaptor/Source. Ich kenne das Gerät zwar nicht, aber das ist für mich die einzige logische Erklärung. Probier es doch mal aus ... |
Accuphase_Lover
#6948
erstellt: 11. Nov 2011, 22:03
An den Adaptor-Anschlüssen liegt aber kein variabler Pegel an, wie es wohl der Fall sein müßte, wenn dort eine Auftrennung von Vor- und Endstufe erfolgen würde. Bei mir war der TA-F 770ES jahrelang in Betrieb. Und ich habe die ganze Zeit den Adaptoranschluß für EQ und Psychoakustikprozessor (kaskadiert) genutzt. Variabler Pegel in Abhängigkeit vom LS-Poti, wäre hier nämlich reichlich suboptimal. |
Kulf
#6949
erstellt: 11. Nov 2011, 22:34
Mensch ihr Haiopeis, das hatte ich doch bereits geschrieben. Direct geht trotzdem noch über den Lautstärkeregler. So gesehen hat der TA-F770 / 870 keinen Endstufeneingang. Nur (!) einen separaten richtigen pre-out, nicht zu verwechseln mit dem Ausgang beim Adaptor. wenns also ein kurzer Signalweg sein soll: CDP an Direct in, Drehknopf hinter Frontplatte auf Direct in, Knöpfchen "Source Dirdet" einrasten. |
Accuphase_Lover
#6950
erstellt: 11. Nov 2011, 22:40
Was ist ein Haiopei ? |
candyman77
#6951
erstellt: 11. Nov 2011, 23:04
Also man kann den TA-F770ES als Vorverstärker verwenden aber nicht als Endstufe? Richtig? |
sophist1cated
#6952
erstellt: 11. Nov 2011, 23:35
Ja. |
Ma_Po
#6953
erstellt: 12. Nov 2011, 10:53
Hallo zusammen! Ich bin auch ein ES-Fan :-) Kann sein dass meine Frage hier schon diskutiert wurde, aber ich stelle sich jetzt einfach mal Ich habe zwei Kassettendecks: Sony T-CK 909 ES und Sony T-CK 990 ES! Beim 990er ist mir aufgefallen, dass das die Segmente im rechten Display nicht so klar dargestellt werden und etwas verschwommen wirklen. Im 909er ist das ganz "sauber" und klar. Ist das normal beim 990er oder ist das eine Alterserscheinung? Vielleicht weiß das ja einer von euch??? Schaue mal ob ich das fotografieren kann! |
musikfiffi
#6954
erstellt: 13. Nov 2011, 17:16
Hallo allerseits Ich hätte mal ein paar fragen an die Spezialisten hier. Und zwar besitze ich 2 Endstufen Sony TA-N220 und wollte mir noch einen Vorverstärker dazu kaufen. Welcher von Sony wäre dazu geeignet?Ausser einem TA-E80 die mir einfach zu "billig" sind. Ich habe mir auch überlegt einen Rotel RC 970 BX dazuzukaufen.Kann man das kombinieren? Ich wollte damit meine Lautsprecher mal spasseshalber im Bi-Ampingbetrieb hören. Kann das was werden oder ist das eine Schnapsidee? |
iwii
#6955
erstellt: 13. Nov 2011, 17:26
Kurz: verkaufe die Endstufen und hole dafür einen TA-F7**ES oder TA-F8**ES. |
musikfiffi
#6956
erstellt: 13. Nov 2011, 17:31
Hmmmm,kurze knappe Antwort,Danke (nicht ganz das was ich hören wollte) Aber ich wollte mal weg von den Vollverstärkern und wie gesagt auch mal Bi Amping versuchen. |
Zulu110
#6957
erstellt: 13. Nov 2011, 17:36
Das verstehe ich nun nicht, oder habe ich es nur falsch gelesen? Du hast zwei TA-N220 und sucht einen Vorverstärker, die TA-E80ES ist dir aber zu "billig" Also ich würde sagen dann verkaufe erst einmal deine "Endstüfchen" und kaufe dir mal "richtige" Endstufen die einer TA-E80ES überhaupt würdig wären. Denn das sind deine 220er bestimmt nicht. Danach kann man ja über eine Vorstufe nachdenken. Gruß, Marcel [Beitrag von Zulu110 am 13. Nov 2011, 17:42 bearbeitet] |
iwii
#6958
erstellt: 13. Nov 2011, 17:42
Auch wäre interessant zu wissen, was für Boxen damit bedient werden sollen. |
musikfiffi
#6959
erstellt: 13. Nov 2011, 17:47
Das ganze mit Sony ist mehr oder weniger mal zum ausprobieren.Ich möchte das Bi Amping halt mal testen und habe nun diese beiden Endstufen. Eine TA-E80 ging gerade bei Ebay für über 411 Euro weg. Irgendwie wiederstrebt es mir für einen Vorverstärker der doch schon ein gewisses Alter hat soviel Geld hinzulegen. Zumal ich keiner bin der sich grossartig helfen kann wenn mal was defekt ist. Auch bin ich nun kein absoluter Sonyfan sondern wollte das ganze halt nur machen da ich schon die beiden Endstufen von Sony habe. Also wäre die Vorgabe ein passender Vorverstärker von Sony zu den Endstufen(auch wenn diese nicht die Welt sein sollten) oder von einem anderen Hersteller. Ähhh Lautsprecher sind die Infinity Renaissance 90 |
musikfiffi
#6960
erstellt: 13. Nov 2011, 17:49
Ach so,das mit dem zu "billig" war ironisch gemeint. |
iwii
#6961
erstellt: 13. Nov 2011, 18:01
Da passt was nicht zusammen. Ich würde das mit den Endstufen sein lassen. |
musikfiffi
#6962
erstellt: 13. Nov 2011, 18:25
Hm,und warum genau soll ich es mit diesen Endstufen sein lassen? Ich meine sooo schwach sind die nun auch wieder nicht. Sagen wir mal,ich wäre in der Endstufensache Beratungsresistent Welche Vorstufe wäre denn jetzt noch ok für das Experiment? Ich weiss schon das die Dinger nicht die Hochwertigsten sind aber zum "etwas ausprobieren"werden sie doch wohl reichen. Das ganze soll ja auch nur laufen bis ich das Equipment habe das ich will.Aber da muss ich noch etwas sparen. |
Sony ES (Esprit) Anlage quadral2000 am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 3 Beiträge |
Sony Esprit philipp376 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 17 Beiträge |
Sony Esprit kaufen JanHH am 12.08.2004 – Letzte Antwort am 12.08.2004 – 8 Beiträge |
Sony Esprit - Info - Gesuch quarryman4ever am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 40 Beiträge |
Sony CD-Player Esprit brain777 am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 21 Beiträge |
Historie Sony Esprit Serie bmw_330ci am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 4 Beiträge |
Sony CD-Player Esprit Serie Problem Langspieler am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 19.01.2006 – 8 Beiträge |
Lohnt sich Sony´s Esprit Serie? Marc-Andre am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 160 Beiträge |
SABA9241 u. Quadrophonie Neophyte am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 01.08.2004 – 23 Beiträge |
spec 1 u. 2 suelles am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.589
