Paralleles Anschließen einer Doppelspule, so & so
Deleted_User_0522
#1 erstellt: 14. Jun 2005, 20:56
Hi!
Ich habe da gerade eine Wette mit meinem Freund laufen. Daher brauche ich jetzt eure Antworten, damit ich die Wette sicher gewinne
Es geht um Folgendes:
Man nehme einen Lautsprecher mit zwei Spulen, die liegen einander gegenüber. Da man die beiden Spulen parallel betreiben will, hat man den einen Pluspol mit dem anderen Pluspol verlötet (mit Hilfe eines Kabels, dass um den Lautsprecher herum gelegt wurde) und den Minuspol mit dem anderen Minuspol. Macht es jetzt einen Unterschied, ob man beim Anschließen des Lautsprechers mit einem einzigen Kabel die beiden nebeneinanderliegenden Pole benutzt oder den Pluspol von der einen und den Minuspol von der anderen Seite?
Ich hoffe man versteht mich
Vielen Dank für Antworten!
Chrisssss
#2 erstellt: 14. Jun 2005, 21:09
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/wiringwizard.asp
da wird dir geholfen...
ansonsten... nix verstehn *g*
Deleted_User_0522
#3 erstellt: 15. Jun 2005, 05:03
Danke für den Link, da ist es genauso dargestellt, wie ich oben beschrieben habe:
Macht es denn nun einen Unterschied, wenn ich das Kabel vom Amp (linker unterer Minuspol) zum oberen rechten Minuspol des Lautsprechers lege, oder muss ich es zum unteren rechten legen?
Jetzt verständlicher?
[Beitrag von Deleted_User_0522 am 15. Jun 2005, 05:05 bearbeitet]
Sunstriker
#4 erstellt: 15. Jun 2005, 05:53
Würde mal behaupten völlig egal ! Macht ja im Prinzip keinerlei Unterschied !
JPSpecial
#5 erstellt: 15. Jun 2005, 08:27
Da die beiden Pole ja ohnehin miteinander verbunden sind ist es völlig schnuppe an welchen der beiden Minus- (oder auch Plus-) Pole du das vom Amp kommende Kabel anschließt...
Komische Wette Habt ihr denn wenigstens um was ordentliches gewettet?
gsxfblau
#6 erstellt: 15. Jun 2005, 08:38
egal!!!
na ich hoffe es geht um viel hier von
Tilt
#7 erstellt: 15. Jun 2005, 08:59
Theoretisch ist es wie auf dem Bild richtig (wenn alle + und - Kabel gleich lang sind). Wenn du + und - an der gleichen Spule anschliesst und dann jeweils ein Kabel an die gegenüberliegenden Spule legst, ist rein hypothetisch der Kabelwiederstand bis zur 2ten Spule grösser ... dies ist aber bei den kurzen Kabelwegen ziemlich vernachlässigbar ;-)
Ozmaker
#8 erstellt: 15. Jun 2005, 09:04
also ich hab meine beide an einer spule, macht keine probleme!
mst-ton
#9 erstellt: 15. Jun 2005, 09:23
Wir sind hier doch nicht im Voodoo-Forum, dort würde man dann auch noch über die Laufzeitunterschiede im nanosekunden-Bereich diskutieren.
Tilt
#10 erstellt: 15. Jun 2005, 09:47
@mst-ton
genau ... ich sag ja rein hypothetisch
derboxenmann
#11 erstellt: 15. Jun 2005, 09:57
Macht rein gar nix aus... ist sogar (rein hypothetisch) besser
There's no HoDoo like VooDoo
Deleted_User_0522
#12 erstellt: 15. Jun 2005, 12:07
damit beschert ihr mir nen kasten flens
JPSpecial
#13 erstellt: 15. Jun 2005, 12:12
Na dann Prost
ls4
#14 erstellt: 15. Jun 2005, 20:44
da die übertragungsrate lichtgeschwindigkeit hat entstehen nicht mal laufzeitunterschiede im Nanosekundenbereich. die sind noch viel viel viel viel kleiner und das mit dem widerstand ist eh scheiß egal, weil du einen sub auch mit nur einer spule angeschlossen betreiben kannst. also wirklich absolut egal!!!
Bye Ls4
dr1fter
#15 erstellt: 15. Jun 2005, 20:59
öhm naja fließt ja nun nich ganz mit (bspw wegen der induktivität des leiters und aus anderen gründen) lichtgeschwindigkeit, aber angenommen es sei lg, dann wären es bei angenommenen 1 m kabel immerhin schon
1 / 300000000 oder auch ca. 3 nanosekunden *hrhr*
Doppelspule
Eraser-1 am 22.08.2005  –  Letzte Antwort am 22.08.2005  –  2 Beiträge
Woofer Anschließen
hifonics_fabi am 03.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  13 Beiträge
Tweeter anschließen?
pun1sh3r am 11.03.2004  –  Letzte Antwort am 13.03.2004  –  8 Beiträge
Doppelschwingspule anschließen
Twista am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.11.2004  –  6 Beiträge
FS anschließen
worapp am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  9 Beiträge
Richtiges Anschließen und Einstellen
tuningo am 05.12.2014  –  Letzte Antwort am 05.12.2014  –  8 Beiträge
Verstärker zuhause anschließen?
$uxXx am 30.03.2004  –  Letzte Antwort am 02.04.2004  –  6 Beiträge
Lautsprecher anschließen
Ralf_67 am 17.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  5 Beiträge
Verstärker an preamp out anschließen
Dennis2286 am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  4 Beiträge
Radio richtig anschließen
beniEEEh am 23.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.07.2011  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedpietje2831
  • Gesamtzahl an Themen1.559.124
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.082
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
