| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Woofer Anschließen | |
Woofer Anschließen+A -A |
hifonics_fabi
erstellt: 03. Feb 2008, 18:23
Hallo, also ich hab ein großes Problem: Ich hab mir einen Hifonics ALX12BP Woofer gekauft und den mit einer Hifonics Z1000IL Betrieben. Nach kurzer zeit ist mir der Woofer durchgebrannt (lag wahrscheinlich daran dass der GAIN-Regler und BASS-BOOST voll aufgedreht war und die Bassfernbedienung natürlich auch ) habe den Woofer eingeschickt und einen neuen bekommen, den haben die mir nun aber so angeschlossen, dass er 4 Ohm hat und alles über ein Anschlussterminal läuft (hat aber ursprünglich 2 weil er is ja ein Doppelschwinger) Aber jetzt läuft mein Vertärker ja an 4 ohm und nicht an einem, das heisst er hat nur 350 Watt anstatt 1000!! wäre es sinnvoll den irgendwie wieder anderst anzuschließen damit er wieder 2x2 Ohm hat?? einstellen lassen würde ich es mir von nem ACR händler, da ich net nochmal so nen Anfängerfehler machen will. hoff ihr könnt mir weiterhelfen |
hg_thiel
erstellt: 03. Feb 2008, 20:10
Ja, musst du so anschließen wenn du mehr Dampf willst. Ich empfehle dir außerdem DIREKT eine Zusatzbatterie. Lass dir keine Caps andrehen. |
hifonics_fabi
erstellt: 03. Feb 2008, 20:33
nen cap hab ich schon, günstig von nem kumpel bekommen 1 Farad von Dietz. Hm also ich hab sogar noch die Standart Starterbatterie drinne sollt ich erstmal da ne bessere reinbauen oder gleich ne Zusatzbatterie? will jeden aufwand betreiben dass mir nicht nochmal was durchbrennt |
hg_thiel
erstellt: 03. Feb 2008, 20:51
Dann würde ich erstmal die Batterie vorne tauschen ![]() Optima hat gute Batterien. Nutze ich selbst auch! |
hifonics_fabi
erstellt: 03. Feb 2008, 21:05
kannste vll eine günstige aber gute empfehlen, hab noch net so viel geld zur verfügung und auskennen tu ich mich auch noch net so |
hg_thiel
erstellt: 03. Feb 2008, 21:08
Wieviel Budget hast du denn ? Ansonsten eine gebrauchte hier aus dem Forum! |
hifonics_fabi
erstellt: 03. Feb 2008, 21:25
Budget is so ne sache, ich sag mal 100 euro ca. aber wenn des net reicht kann ich schon noch mehr zusammensparen oder ne gebrauchte nehmen. wenn sie 200 oder mehr kostet muss ich dass eben bezahlen, will eben schon etwas ausreichend dimensoniertes haben... |
Pepe.
erstellt: 03. Feb 2008, 22:17
Kannst du nochmal beschreiben wie du den Lautsprecher zerstört hast: Hast du aus versehen angeschaltet und der war gleich defekt oder hast du absichtlich so gehört? Hörst du normalerweise so laut oder war das ein Test wie laut es geht? |
hifonics_fabi
erstellt: 03. Feb 2008, 22:25
also da kam sehr viel zusammen denke ich mal.... also erstens war der Gain Regler und der Bassboost an Verstärker und Fernbedienung ganz aufgedreht. ich wollte eben mal hören wie laut und druckvoll er spielt und hab ziemlich bassreiche lieder gehört ein paar minuten, aber verschmorrt ist er mir erst als ich nen bass test laufen gelassen habe bei fast ganz aufgedrehtem radio... wenigstens weiss ich jetzt dass sowas in die hose geht und drum lass ichs vom fachhändler einstellen und bass teste werden auch nimmer gehört (auch wenn der nen richtig geilen beat hatte) will eben schon die 1000 Watt nutzen ohne irgendwas zu verbrennen^^ dass is jetzt erstmal des wichtigste außerdem hab ich schon öfters gelesen, dass zu wenig verstärkerleistung nen subwoofer ganz ganz schnell killen kann... |
Pepe.
erstellt: 03. Feb 2008, 22:37
Da der Verstärker bei 1Ohm 1000Watt hat und die Kiste mit 1000Watt angegeben ist sollte 1Ohm genau richtig sein. Ich habe das immer gehört ob was nicht stimmt (zu laut), ich dreher weiter am radio aber der basss wird nicht lauter oder man hört Störgeräusche. 4Ohm finde ich Verschwendung. Lass den Lautsprecher aber ruhig mal einspielen bevor du alles gibst, der verändert noch ein wenig seinen Klang. Hatte mal auch so einen Fall: Nagelneuen Bass eingebaut und getestet und schon war die Spule durchgebrannt. Dann auf Grantie getauscht bekommen (sollte doch normalerweise gar nicht gehen dachte ich) und den neuen schön eingespielt. Der hat dann auch nach dem Einspielen bei lauter Musik gehalten. Keine Ahnung ob das mit dem Einlaufen zu tun hatte. [Beitrag von Pepe. am 03. Feb 2008, 22:39 bearbeitet] |
hg_thiel
erstellt: 03. Feb 2008, 22:40
Les eucht mal durch was "Clipping" bedeutet |
hifonics_fabi
erstellt: 03. Feb 2008, 22:54
jop dann werde ich den mal aufschrauben und die beiden Anschlüsse wieder jeweils an ein terminal anklemmen, so wie es eben war, dann hat er 2 mal 2 Ohm und der Verstärker läuft an einem ohm, oder?? der woofer und der Verstärker waren auch bei so nem Händler im Set zu kaufen, drum denke ich eben dass die auch gut zu einander passen. Jop dann lass ich den mal ne weile einspielen bevor ich dem alles gib hehe^^ |
Kaufi333
erstellt: 10. Feb 2008, 02:27
Hifonics Woofer Marian am 15.02.2004 – Letzte Antwort am 16.02.2004 – 7 Beiträge |
hifonics Zeus woofer auf 2ohm? KoRn86 am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 7 Beiträge |
Hifonics ZX 8005 Bassfernbedienung! bruiser am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 3 Beiträge |
PPI 2240 an Hifonics Zeus woofer KoRn86 am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 3 Beiträge |
Problem mit Woofer und High Low Adapter 323FBAV6 am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 2 Beiträge |
besser anderen woofer grazer1902 am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 4 Beiträge |
radio & woofer HappyFive am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 6 Beiträge |
Mormaler Woofer gegen Doppelschwingspule **Michael86** am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 4 Beiträge |
Problem mit meinem Woofer! HILFE Ashtray06 am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 6 Beiträge |
Woofer drückt nicht DeadEnd18 am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddenesesherwin5
- Gesamtzahl an Themen1.563.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.330
