FS anschließen
worapp
#1 erstellt: 16. Sep 2007, 21:34
meine Freundin hat zu ihrem Geburtstag ein Frontsystem geschenkt bekommen, ein Hertz DSK 165 (alte Serie glaub ich)! Ich hab in meinem Auto schon einige FS verbaut jedoch hatten die immer nur eine Frequenzweiche pro Seite. Also Tieftöner & Tweeter an die Weiche und Weiche zum Verstärker. Beim diesem Hertz FS haben der Tweeter und der Tieftöner allerdings jeweils eine Frequenzweiche.
So und wie schließe ich das Ganze jetzt an einen zwei Kanal AMP an?
Ich sehe da nur zwei Möglichkeiten:
1.) Tweeter und Tieftöner an einen Kanal -> würde aber heißen es entsteht eine Impedanz von 2 oder 8 Ohm bzw. der Tweeter bekommt zuviel Leistung (oder irre ich mich da?)
2.) Tieftöner an den AMP und Tweeter an das Radio -> ist aber nicht unbedingt sauber...
Danke für jede Hilfe,
lg worapp
edit: Ich sehe gerade dass hätte ins "Anschluss & Verkabelung" Forum gehört! Sorry, wenns stört - bitte verschieben!
[Beitrag von worapp am 16. Sep 2007, 21:40 bearbeitet]
IrrerDrongo
#2 erstellt: 16. Sep 2007, 23:13
Falls ich nicht irre, ist das lediglich eine BiAmping/BiWiring Weiche. Wie sehen die Weichen aus, sind es insgesamt 4 Stück, also 2 Hochton und 2 Tiefton, oder ist es eine Tiefton und eine Hochton, die aber jeweils 2 Ausgänge haben ooooder, worstcase, istes nur eine Hochton- und eine Tieftonweiche die jeweils einen Eingang und einen Ausgang haben? In dem Fall schätze ich mal, dass da dann ein Weichenpaar fehlt. Aber am besten mal das Handbuch konsultieren.
Edit: Hab mal eben einen Blick ins Handbuch geworfen. Lässt sich nicht viel erkennen, nur, dass HT und TMT jeweils eine eigene Weiche haben (Die übrigens aus lediglich einer Spule in Reihe bzw. einer Spule parallel und einem Kondi in Reihe besteht, also saubillig) und dann stehen da, warum auch immer, noch Infos zum Parallelanschluss.
[Beitrag von IrrerDrongo am 16. Sep 2007, 23:27 bearbeitet]
worapp
#3 erstellt: 17. Sep 2007, 07:20
Es sind insgesamt 4 Stück, 2 für Hochton und zwei für Tiefton. Das Handbuch ist wie du schon sagst für nix da nur ein paar grundlegende Dinge drinnen stehen!
Aber wie mach ich das jetzt (ohne 4 Kanal AMP)?
IrrerDrongo
#4 erstellt: 17. Sep 2007, 12:38
Biwiring. Also jeweils Hoch- und Tiefton zusammen an einem Kanal.
worapp
#5 erstellt: 17. Sep 2007, 22:25
Auf dem Tweeter und dem Tiefton stehen aber jeweils 4 Ohm und dass funktioniert dann trotzdem. Hab ich dann nicht eine höhere oder tiefere Impedanz?
Der Tweeter und der Tieftönner haben ja jeweils 4 Ohm, dann komm ich doch immer auf 2 oder 8 Ohm!?
Du meinst jetzt dass ich die beiden Tweeter an den 1 Kanal anschließen und die beiden Tieftöner an den zweiten Kanal?
Oder meinst du dass ich den Hochton und den Tiefton an den ersten Kanal schließe und das auf der anderen Seite gleich mache?
Versteh ich irgendwie nicht ganz!?
Danke, lg
[Beitrag von worapp am 18. Sep 2007, 09:45 bearbeitet]
IrrerDrongo
#6 erstellt: 18. Sep 2007, 11:57
Miß es am Besten ma eben mit 'nem Multimeter durch, dann siehst ja die Impedanz wenn Du es zusammen anschließt. Und wenns 2Ohm sind, ist das schlimm?
worapp
#7 erstellt: 18. Sep 2007, 21:07
Nein, eh kein Problem.
Also einen Hoch und Tiefton an den ersten Kanal und den anderen Hoch und Tiefton an den zweiten Kanal, richtig???
danke,
lg
CheckerHoFi
#8 erstellt: 18. Sep 2007, 21:13
jo, würd ich auch so machen.
Die werden das ganze schon so ausgelegt haben, dass es auf jeweils eine Gesamtimpedanz von ~4ohm kommt.
SchallundRauch
#9 erstellt: 18. Sep 2007, 22:36
Hallo!
Du kannst gefahrlos die Weichen beide an einen Ausgang des Verstärkers klemmen.
In diesem Fall handelt es sich nämlich nicht um eine klassische Parrallelschaltung (wodurch sich die Impedanz in der Tat halbieren würde) da die Frequenzweiche, vereinfacht ausgedrückt) des TMT bei hohen Frequenzen einen großen Widerstand in Reihe zum LS schaltet und die Weiche des HT bei niedrigen Frequenzen.
Somit belastet der TMT die Endstufe bei tiefen Frequenzen mit seinem Widerstand und der HT bei hohen.
Im Übergangsbereich (auf der Trennfrequenz) liegen beide zweige bei etwa 8Ohm (oder darüber) somit liegt auch da alles im grünen Bereich.
Gruß Ansgar
Frequenzweiche für Hertz DSK
Gregu am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  3 Beiträge
Welche AMP für Hertz FS?
dschinghiz am 04.09.2005  –  Letzte Antwort am 05.09.2005  –  7 Beiträge
Frontsystem: Hertz DIECI DSK 165?
flashas am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  2 Beiträge
Tweeter anschließen?
pun1sh3r am 11.03.2004  –  Letzte Antwort am 13.03.2004  –  8 Beiträge
"Leerer" Klang am FS
souljahz am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  6 Beiträge
FS an Verstärker anschließen
Belial am 11.04.2005  –  Letzte Antwort am 12.04.2005  –  8 Beiträge
Zwei oder eine Endstufen an das FS?
Blackmarket am 17.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  13 Beiträge
Hertz HSK 165 Vollaktiv?!
genau_der am 13.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2004  –  4 Beiträge
Hertz DSK 165.3 richtig anschließen
Andox am 19.05.2015  –  Letzte Antwort am 20.05.2015  –  7 Beiträge
Frequenzweiche Platzierung
Phoenix1986m am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedmaxstein
  • Gesamtzahl an Themen1.563.037
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.298
