OHM
Steveo1986
#1 erstellt: 02. Feb 2004, 21:13
so kann mir einer erklären wie das ist mit den ohm angenommen mein woffer hat 4 ohm lasse ihn aber nur mit 2 ohm rennen wegen der endstufe was ist da anders?
und noch ne frage mann kann ja mit der sicherung von der entdstufe die watt ausrechnen wie geht das?
wie kann ich den richten querschnitt für ein kabel berechnen?(powerkabel)
so das wars danke
mrniceguy
Moderator
#2 erstellt: 02. Feb 2004, 21:17
"WOOFER" !!!
Was meinst du mit "ich lass ihn auf 2 Ohm rennen"? Meinst du damit, dass du deine Endstufe gebrückt hast?
Man kann es grob mit P = U * I berechnen ( P Watt, U=13,8V, I deine Sicherung)
Das Powerkabel hängt von der Leistung deiner Endstufe und der Länge ab.
Steveo1986
#3 erstellt: 02. Feb 2004, 21:31
nein ich meine es so wenn mein woffer 4 ohm hat muss die entstufe auch 4 ohm haben?
kleines bsp.:woffer hat 450rms
endstufe mono: 1 ohm 750 rms
2 ohm 45o rms
4 ohm 250 rms
weist du auf was ich raus will wenn ich 4 ohm habe bei der endstufe komm ich mit die watt garnicht hin aber mit 2 passt es ganz genau ich hoffe du weißt was ich meine bzw was ich damit sagen will!
danke
polosoundz
#4 erstellt: 02. Feb 2004, 21:36
Die Endstufe HAT keine Ohm in dem Sinne, sie ist mit soundsoviel Ohm BELASTBAR, wenn du also ne 2-Kanalstufe hast und du den Sub gebrückt anschliessen willst muss diese ZWEI-Ohm stabil sein da sich beim Brücken die angeschlossene Impedanz halbiert...
Und es heißt Woofer, nicht Woffer!
mrniceguy
Moderator
#5 erstellt: 02. Feb 2004, 21:40
Wenn der Woofer 4 Ohm hat, dann liegt an deinem Woofer die 250W an, da die Endstufe an 4 Ohm die 250W rauschickt.
Die Hinweise 450 W an 2 Ohm und 750 an 1 Ohm zeigen dir wieviel Watt die Endstufe jeweils leisten kann wenn ein Woofer mit der jeweiligen Ohmzahl dranhängt.
2 Ohm/4 Ohm
ian666 am 13.08.2005  –  Letzte Antwort am 13.08.2005  –  2 Beiträge
Powerkabel Querschnitt + Sicherung
Noob01 am 09.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.04.2013  –  4 Beiträge
2 Ohm 4 Ohm ???
Pofex am 12.01.2004  –  Letzte Antwort am 12.01.2004  –  3 Beiträge
Signat Amp, Magnat Sub, Ohm Frage
fRe0 am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  7 Beiträge
4 Ohm oder besser 2 Ohm?
Sgtkiese am 09.10.2016  –  Letzte Antwort am 09.10.2016  –  3 Beiträge
4 Ohm??? 2 Ohm???
fazer_2004 am 19.02.2004  –  Letzte Antwort am 19.02.2004  –  6 Beiträge
8 Ohm Lautsprecher mit 4 Ohm subwoofer
paulipauli am 30.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  16 Beiträge
Ohm einstellen Endstufe ?
detektiv84 am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  6 Beiträge
Von 4 auf 2 Ohm!Wie?
Passi16V am 05.08.2004  –  Letzte Antwort am 05.08.2004  –  3 Beiträge
ohm?
Maxi1987 am 11.07.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  8 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.089
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
