| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Ohm einstellen Endstufe ? | |
Ohm einstellen Endstufe ?+A -A |
detektiv84
erstellt: 25. Jan 2008, 06:25
Hallo, habe eine Axton C502 Endstufe, die einen AudioSystem MX 12 BR befeuert. Allerdings leistet die Stufe nur 4x65W @ 4 Ohm und 4x100 @ 2 Ohm. Und der Sub ist ein 4 Ohm Sub. Wie schließe ich den Sub jetzt an der Endstufe an, dass er seine volle Leistung kriegt. Wie kann man überhaupt die Ohm an einer Endstufe einstellen, denn das soll ja einen riesen Unterschied machen, ob ein Sub über 2 oder 4 Ohm läuft. Wie funktioniert das ganze ?? Danke für Tips Gruß Sascha |
DerSensemann
erstellt: 25. Jan 2008, 07:32
Moin, ein Lautsprecher hat eine Impedanz von 4 Ohm. Zwei von dieser Sorte parallel geschaltet haben eine Gesamtimpedanz von 2 Ohm Die "Ohm" werden also nicht direkt an der Endstufe eingestellt, sondern über die Verschaltung der LS festgelegt. Wenn du nun eine Endstufe mit 4x65W @4 Ohm und 4x100w @2 Ohm hast und den Sub gebrückt an zwei Kanälen betreibst, addieren sich die 2-Ohm-Leistungen dieser beiden Kanäle zu 1x200W @ 4 Ohm. Gabor |
Harrycane
erstellt: 25. Jan 2008, 07:49
Man sollte hier vielleicht dazu sagen, das OHM den Widerstandstwert angibt. Je mehr Ohm desto weniger Strom kann fliesen. Deswegen kann man an einer Endstufe die Ohm nicht einstellen. Entweder der Strom kann fliesen, oder eben nicht. |
detektiv84
erstellt: 25. Jan 2008, 18:20
Ich versteh das irgendwie nicht. Die Endstufe leistet 4x65W @ 4 Ohm und 4x100W @ 2 Ohm So,mein Sub ist ein 4 Ohm Stub. Der läuft gebrückt an Kanal 3 und 4 der Endstufe. Bei 3 auf + und 4 an - Das FS ist an Kanal 1 und 2 angeschlossen. Aber wenns ein 4 Ohm Sub ist, kriegt der Sub doch nur 130W oder nicht, weil 2x65W sind 130 ??? Oder versteh ich da was falsch. Ist der Sub denn so richtig angeschlossen, oder kann man durch andere Anschließung mehr Leistung rausholen. Ich versteh das mit den Ohms einfach nicht. Woher weiß ich jetzt, ob der Sub für die Endstufe überhaupt geeigent ist ??? Und wieviel Watt Endstufenleistung braucht ein 250W RMS Sub überhaupt, um vernünftig zu laufen ? Bitte helft, mir lässt das keine Ruhe.... |
kapu
erstellt: 25. Jan 2008, 18:52
Der Sub bekommt ungefähr 200Watt. Ist schon optimal angeschlossen keine Sorge. Das past schon so. Pass nur auf, dass du nicht ins Clipping kommst. |
Dopolus
erstellt: 25. Jan 2008, 21:49
Zum Verständnis: 4x 65Watt @ 4Ohm Heißt ja Pro Kanal 65Watt wenn ein Widerstand von 4 Ohm dran hängt. Du bist jetzt davon ausgegangen, dass dein woofer 4 ohm hat und auch in der brückenschaltung beide Kanäle 4 ohm bekommen. Daher errechnen sich deine 130Watt. Da ist nur ein Denkfehler. Die 2 Kanäle für den Sub haben je 65Watt bei 4 Ohm und je 100Watt bei 2 Ohm Da du an beide Kanäle zusammen 4 Ohm angeschlossen hast, teilt sich das gewisser maßen auf. Du hast also pro kanal deine 2 Ohm. Das heißt also pro kanal 100Watt macht in der Summe 200Watt für den Subwoofer. Du könntest also gar keinen 2 Ohm Subwoofer anschließen. Dann hättest du 2 Ohm für 2 kanäle, das macht dann 1 Ohm pro Kanal. Da deine Endstufe aber nicht 1Ohm fähig ist, wird die im betrieb dann recht warm und wird sich nach kurzer zeit abschalten. Du hast also alles richtig gemacht und hast die volle Leistung die die Endstufe an den 2 kanälen liefern kann, an deinem Sub anliegen. Herzlichen Glückwunsch |
Endstufe Einstellen! champ_anja am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 5 Beiträge |
Endstufe einstellen? Krusinaldo am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 4 Beiträge |
Endstufe einstellen. ChrissCross am 22.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 4 Beiträge |
Endstufe einstellen vollMODUS am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 10 Beiträge |
Radio + Endstufe Einstellen NZ1 am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 3 Beiträge |
Richtiges Einstellen meiner Endstufe! prinz_pi am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 6 Beiträge |
4-Kanal-Endstufe einstellen DJ_MeGaRa am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 4 Beiträge |
Wie Endstufe richtig einstellen? E34M5 am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 3 Beiträge |
Radio & Endstufe einstellen Killer1987m am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 14 Beiträge |
Radio+Endstufe einstellen Zwen81 am 20.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 2 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.525
