Signat Amp, Magnat Sub, Ohm Frage
fRe0
#1 erstellt: 18. Jan 2009, 13:20
Hallo!!
Also ich hab hier eine Signat Ram 3 Mark II Endstufe und einen Magnat XTC 380 mit Impedanz 4.
Kann mir einer erklären wie ich weiß wie ich den richtig anschließe, dass das mit den Ohmzahlen hinkommt?
Am besten wär doch eigentlich immer ein geringer Widerstand wieso kann man dann auf 4,2 oder 1Ohm anschließen?
Der Sub hat eine Doppelschwingspule dadurch ist es warscheinlich nochma anders oder?
Blick da nicht so durch..
Danke für die Infos!
[Beitrag von fRe0 am 18. Jan 2009, 13:24 bearbeitet]
badeschlappe
#2 erstellt: 18. Jan 2009, 19:44
Hallo die Frage ist wieviel Ohm der Woofer genau hat 2 X 2 oder 2 X 4
Bei ersteren könntest perfekt den Brückenmodus mit 4 Ohm wählen. Bei 2X4 wäre wohl am besten jeweils ein Kanal zu nutzen da deine Stufe nciht 2 Ohm Kompatibel im Brückenmodus ist
http://www.rockfordf...d/1_4ohmDVC_2ohm.gif
http://www.rockfordf...d/1_2ohmDVC_4ohm.gif
fRe0
#3 erstellt: 18. Jan 2009, 20:57
Das ist aus der Anleitung. Wundert mich irgendwie die Zeichnung. 2x3Ohm oder 2x1,5Ohm sind irgendwie komische Werte.
Hab ihn wie in der unteren Darstellung verkabelt. Und ihm im Mono also Brückenbetrieb an der Endstufe.
[Beitrag von fRe0 am 18. Jan 2009, 21:00 bearbeitet]
badeschlappe
#4 erstellt: 19. Jan 2009, 01:42
Tja das heisst also du kannst diesen Woofer nur mit einem Kanal pro Schweingspule betreiben bei jeweils 3 Ohm da sonst im Brückenbetrieb der Wiederstand viel zu klein wäre und die Stufe nicht lange am Leben wäre...
fRe0
#5 erstellt: 19. Jan 2009, 15:16
Das heißt wie die 1. Abbildung?
In der Anleitung steht das bei Brückenbetrieb der Lautsprecher nicht weniger als 2Ohm haben darf.
Bei 2x3 Ohm hätte er ja 6. Kann ich ihn dann trotzdem im Mono betrieb anschließen also 2 Kabel an einen Anschluss?
[Beitrag von fRe0 am 19. Jan 2009, 15:20 bearbeitet]
fRe0
#6 erstellt: 19. Jan 2009, 20:08
So hab ihn jetzt mal auf 6Ohm gemacht und habe jetzt 4 Kabel. Kann ich jetzt jeweils 2 Kabel an einen Anschluss der Endstufe machen? also immernoch Monobetrieb bridged?
thx
badeschlappe
#7 erstellt: 19. Jan 2009, 22:11
Hallo nochmal, tja habe da jetzt ncohmal drüber nachgedacht theoretisch dürfte es total egal sein...
Da du die Leistung im Brückenmodus auch wieder halbieren musst...
Also wäre beides so ziemlich das selbe xD
2 x 150W @ 4 Ohms
2 x 230W @ 2 Ohms
1 x 450W @ 4 Ohms bridge
450 4 OHM
~350 6 Ohm (ist nur geschätzt) (diese Zahl musst aber wieder durch 2 Teilen da 2 SPulen...)
225 8
Musst halt mal beide Varianten ausprobieren was besser klingt mfg
Hier denn ncoh mal die Übersicht wie du in der Brücke anschliessen könntest...
Signat Ram3
Mr.Knister am 11.10.2003  –  Letzte Antwort am 11.10.2003  –  2 Beiträge
Frage zur Signat Roc3
hias31 am 11.02.2004  –  Letzte Antwort am 12.02.2004  –  5 Beiträge
Signat RAM3 an 2 bzw.1 ohm?
retro76 am 10.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2005  –  6 Beiträge
Probleme mit Signat Verstärker
TaekkAttack am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  7 Beiträge
Amp ---> Sub
Imeax am 30.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2004  –  7 Beiträge
Wert einer Signat Ram 2 mk2 ?
Funky_HH am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.06.2011  –  9 Beiträge
Signat Ram3 MK2 2-Ohm stabil?
zekke am 06.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  8 Beiträge
Signat= Nakamichi????
Fact am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 16.06.2004  –  4 Beiträge
CRUNCH oder SIGNAT
radek am 26.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  17 Beiträge
Auto HiFi Testbericht Signat Ram3 MkII
edi_nockenfell am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedGTALB26
  • Gesamtzahl an Themen1.563.467
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.349
