HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Einstellungssache... | |
Einstellungssache...+A -A |
Uncle_Säbä
#1 erstellt: 10. Jun 2005, 23:54 | |
Hallo zusammen. Ich brauch mal Euren Rat!! Da ich nach und nach mein System aufrüste habe ich mir jetzt ne Next Q.55 Endstufe besorgt. Alles angeschlossen - Passt. Nur ist der Sound jetzt nicht wirklich besser als vorher mit meiner Renegade Ren720... Bzw. soll heißen.. Wenn ich mein Radio zu einer nicht übermäßigen Lautstärke aufdrehe verzerren meine Boxen. Und der Bass wird weniger. Wenn ich leise Musikhöre kann ich am EQ den Bass voll aufrehen. Dann wummert das aber richtig. Ich hab schon ein bischen an den Einstellungen herumprobiert, aber das wird nicht besser. Und komischerweise wird der Bass lauter wenn ich am EQ den Front-/Rearregler auf die Vorder- oder Hinterboxen umstelle. In der Mittelposition fehlt der Druck!? Kann mir jemand ein paar Einstellungen empfehlen? Oder gibts irgendwie die Anleitung für die Q.55 im Netz. Ich hab die über Ebay gekauft, da war keine dabei. Zu meinem System: Vorne: Focal 165-A Hinten: billige Canton als Rearfill Endstufe: Next Q.55 EQ: Alpine 3321 Radio: Billigteil von ForYou Danke schon mal! Gruß, der Onkel |
Pumba
#2 erstellt: 11. Jun 2005, 11:57 | |
Moin, besorg dir mal ein gescheites Radio, dann klappts auch viel besser Wie soll der Sound besser werden wenn schon so mies aus der HU kommt?? Musst dir merken, der Klang ist nur so gut wie seine schwächste Komponente.
Viellleicht ein paar LS verpolt? Schau mal nach. Gruß Pumba |
Biertrinker
#3 erstellt: 11. Jun 2005, 15:40 | |
was hast du denn für eine verkablung und was leistet die naxt in rms und was für nan sub hast du/hast du überhaubt einen |
Uncle_Säbä
#4 erstellt: 11. Jun 2005, 17:35 | |
Also die Endstufe hat laut Hersteller: RMS (W/4 Ohm) 52x4+120x1 Laut Test-CD stimmt die Verkabelung nix verpolt oder so. Momentan ist es so, dass wenn ich relativ (!) laut Musik höre irgendwann der Bass verschwindet. Wenn ich dann am Radio nur einen Lautstärkepunkt zurückdrehe ist er wieder da. Kommt der Sub da nicht mit? Ist auch so ein Billigteil. Bei normaler Lautstärke macht der aber ordentlich mit. Was auch komisch ist, wenn ich am EQ den Front/Rear Regler z. B. nur auf die Frontboxen stelle ist der Bass auch wieder da...Nur in der Mittelstellung fehlts dann...Ich kapier das nicht! Hab ich da doch irgendwas falsch "verdrahtet"?? Kann das auch am Equalizer liegen? Kann der auch nur ne bestimmte Wattzahl erreichen? Ich dachte das der lediglich die Signale durchschleußt. Ich habe eine Chinchleitung von den Frontausgängen am Radio in den EQ (da der nur einen Eingang hat). Von dort gehen 1x Front, 1x Rear und 1x Sub an die Endstufe.... Front und Rear sind auf HP eingestellt. Die Frequenzweiche steht bei ca. 100 Hz. Der Gain-Level ist nicht mal bei der Hälfte. Der Sub ist auf "Subwoofer" und die Frequenz auch auf ca. 100 Hz. eingestellt. Sorry für meine Unwissenheit, aber ich muss mich in dieses Thema noch einarbeiten. Deshalb wäre ich echt dankbar für jede Art Tipp/Erfahrung/Belehrung... Gruß, der Onkel. |
Biertrinker
#5 erstellt: 11. Jun 2005, 17:46 | |
könte sein das deiner stufe einfach die power fehlt den sub richtig zu versorgen.... ist aber nur ne vermutung... nen sub läst man überings max bis 80hz laufen es sei den er steht im fußraum der beifahrers oder so da man ihn sonst orten kann und das ist nicht schön..... das fs soltst du dann auch am besten bei 80hz einstellen... |
Pumba
#6 erstellt: 11. Jun 2005, 17:57 | |
Mit verpolt meinte ich + und - an den LS vertauscht, dann löschen sich die Bässe gegenseitig aus (nicht der Sub) das wirkt sich natürlich auch auf die tiefen bis hohen Mitten aus. Wennn alles Billigteile sind, was willst du erwarten??? Wenn die Billigteile so gut klingen sollen wie sie sie einem anbieten, dann sind viele Leute blöd einfach mal 1000.-€ oder mehr für ihre Anlage auszugeben. Gruß Pumba |
Uncle_Säbä
#7 erstellt: 11. Jun 2005, 18:05 | |
Dann werde ich wohl nochmals alles checken... Ich meine nur, dass es irgendwie komisch ist, dass der Sound jetzt mit einer 400 Euro teuren Endstufe schlechter geworden ist als mit ner billigen Renegade... Aber das ist ja das Problem...Je teurer/besser desto mehr Einstellmöglichkeiten...desto mehr Probleme... Ich geh dann mal kucken... Danke! |
Biertrinker
#8 erstellt: 11. Jun 2005, 18:09 | |
wo kommse denn her vieleicht ist auch eienr hier der dir weiter helfen kann und mal scheut was du da gebaut hast kann auch sein das deine stromversorgung so schlecht ist das die stufe nicht den saft kriegt den sie braucht um das zu leisten was sie kann |
Uncle_Säbä
#9 erstellt: 11. Jun 2005, 18:35 | |
Das mit der Stromversorgung wäre auch ne Möglichkeit!! Was mit nämlich gerade aufgefallen ist: Wenn ich laut aufdrehe, dann wird die Power-Leuchte an der Endstufe schwächer... Ich hab aber Radio + EQ + Endstufe an ner 2. Batterie hängen. Mit der alten Endstufe war das kein Problem! Dann brauch ich jetzt wohl nen Kondensator, oder? Gruß, der Onkel |
Biertrinker
#10 erstellt: 11. Jun 2005, 18:38 | |
sag mal was du genau für ne stromversorgung hast... |
Uncle_Säbä
#11 erstellt: 11. Jun 2005, 18:54 | |
Wie gesagt: 2. Batterie mit 64 Ah. Stromkabel für Endstufe ist ein 25 mm2. |
Biertrinker
#12 erstellt: 11. Jun 2005, 19:39 | |
doofe frage aber die 2. batt ist auch mit der 1.batt vebunden? |
Uncle_Säbä
#13 erstellt: 11. Jun 2005, 19:49 | |
Eigentlich nicht. Die wird zwar über die Lichtmaschine mitaufgeladen, hat aber ein Trennrelais, so dass diese selbständig "arbeiten" kann... |
Pumba
#14 erstellt: 11. Jun 2005, 20:49 | |
Dann häng mal vom Kollegen ein gescheites Radio dran, dann wirste ein wenig schlauer draus. Häng mal die Canton weg, und brücke die FrontLS an der Endstufe. Gruß Pumba |
Uncle_Säbä
#15 erstellt: 30. Jun 2005, 12:06 | |
Sotenla... Hab jetzt meine Rearboxen abgehängt und mein FS gebrückt. Allerdings bringt dat nix. Ich habe meine Endstufe gerade mal auf 1/3 Leistung eingestellt. Wenn ich beim Radio auf gerade mal 1/3 Lautstärke gehe verzerren schon die Boxen. Was mir jetzt aufgefallen ist: Wenn ich Radio höre hab ich eigentlich einen klasse sound und ich kann auch recht laut aufdrehen. Kann das sein? Ich hätte nicht gedacht, dass es so große Qualitätsunterschiede bei Radios gibt, was das CD abspielen angeht. Das Ding soll doch nur die Signale umwandeln ..... Und wenn ich schon dabei bin: Hab mir jetzt nen PowerCap "Hifonics" mit 1 Fahrad besorgt. Nur leider hab ich Depp den erst jetzt eingebaut (bzw. wollen) und hab schon die Anleitung verloren. Habs versucht so anzuschließen aber irgendwie tut das Ding nicht....Mann....Echt zu blöd... Gruß, der Onkel |
Bass wummert Jagger192 am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 8 Beiträge |
Einstellungssache Contact am 21.08.2003 – Letzte Antwort am 21.08.2003 – 2 Beiträge |
Verzerren der Lautsprecher verhindern southsider am 28.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 15 Beiträge |
Subwoofer wummert - Problem Shoorty87 am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 7 Beiträge |
Next Q 24 einstellen Fenix18 am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 7 Beiträge |
Next Q.24 beim motoranlassen gings aus.....? P30PL3$ am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 16 Beiträge |
frage zum q-bass st3ve am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 3 Beiträge |
Frontsystem viel zu leise? Ford-Driver am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 9 Beiträge |
Weniger Bass weniger nach neuen Radio ohne Sub-Ausgang b-h45 am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 14 Beiträge |
Subwoofer "wummert" so. Joker971 am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 4 Beiträge |
2005
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.941 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedpolopl
- Gesamtzahl an Themen1.554.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.456
