2x Emphaser EA1600d Brücken?
uwe1234
#1 erstellt: 03. Mrz 2005, 12:45
wollte mal fragen ob man 2 EA1600d miteinander brücken kann,an eine Wooferschwingspule?Dass die dann an 2 Ohm 4kw bringen?Stand in der Aktuellen Car&hifi wie das geht weiß bloß nicht ob das bei der auch funktioniert.
kappe
#2 erstellt: 03. Mrz 2005, 13:05
Ja geht,werden über Cinch verbunden,aber wie es jetzt genau gemacht werden muß,da muss ich passen mußt du dann in der anleitung mal lesen.
mfg
MD81
#3 erstellt: 03. Mrz 2005, 13:08
Ganz normal anschliessen! Eine Endstufe auf "master" und die andere auf "slave" stellen und mit einem Chinchkabel verbinden!
Einstellen kann man dann nur noch an der Master-Endstufe!
uwe1234
#4 erstellt: 03. Mrz 2005, 13:21
Wisst ihr da zufällig die genaue Ausgangsleistung?ist das 2* 1960W also 3920W?oder ist das weniger bzw. mehr.Der Dämpfungsfachtor ist der dann genauso wie wenn ich eine an einem Ohm laufen habe also in diesem fall 336?
MD81
#5 erstellt: 03. Mrz 2005, 13:28
Leistung verdoppelt sich und DF bleibt gleich bei gleicher Impedanz!
Allerdungs gilt das nicht für den gleichen Woofer!
Hast du einen mit 2x2 Ohm, dann läuft er bei einer Endstufe auf 1 Ohm! Nimmst du aber zwei Endstufen läuft jede mit 2 Ohm Impedanz. Du hast dann also die doppelte Leistung bei 2 Ohm und nen höheren Dämpfungsfaktor!
FallenAngel
#6 erstellt: 03. Mrz 2005, 13:33
was verzapfst du da?
1. DF halbiert sich beim brücken!
2. Leistung entsprechend der geringeren impedanz von beiden Amps addiert.
uwe1234
#7 erstellt: 03. Mrz 2005, 13:37
Habe eine 2 ohm schwingspule und will daran die 2 Verstärker betreiben.
MD81
#8 erstellt: 03. Mrz 2005, 13:37
Na gut dann hab ich mit den Impedanzen daneben gelegen, aber der DF halbiert sich nicht bei zwei gebrückten Endstufen!
Also gut, dann: JA du hast fast 4KW!
mr.blade
#9 erstellt: 03. Mrz 2005, 13:52
hallo
habe zur ea 1600d eine pdf anleitung.
da steht genau drin wie es geht.
wenn du die haben möchtest schicke mir bitte eine pm it deiner emailadresse.
FallenAngel
#10 erstellt: 03. Mrz 2005, 14:26
und wie der das tut, beim brücken ist es egal, ob doppel-mono oder reine 2-kanal.
Son_of_Thor
#11 erstellt: 03. Mrz 2005, 20:03
MÖÖÖÖÖÖÖP
Bitte zum linken, so heißt das nämlich, ein Linkmodul nutzen.
Ist bei einem andren Mitbewerber zu bekommen ( SPL-Dynamics )
Ansonsten kann es sein das es A nicht funktioniert oder B eine der Stufen abraucht.
Ich würde ein Linkmodul verwenden.
Mfg Dirk
FallenAngel
#12 erstellt: 04. Mrz 2005, 02:27
dennoch halbiert sich der DF AFAIR, oder?
brücken?
flipo am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  4 Beiträge
4 Kanal 2x Brücken - Frage zu Cinch
Neruassa am 19.07.2018  –  Letzte Antwort am 23.07.2018  –  5 Beiträge
2x EA2500D oder 2xEA1600D an DD3512D
EinsA am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  6 Beiträge
sub brücken
Torben85 am 10.04.2004  –  Letzte Antwort am 10.04.2004  –  4 Beiträge
amps brücken???
$ickboy am 22.06.2004  –  Letzte Antwort am 22.06.2004  –  3 Beiträge
Ausgänge Brücken
Stormrideer am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.05.2005  –  3 Beiträge
Autoradio brücken?
king_pip am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 26.06.2006  –  8 Beiträge
Endstufe brücken?
Schooli am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  19 Beiträge
Sub Brücken
blackbandt am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 20.05.2012  –  5 Beiträge
Emphaser
jack-friday am 06.03.2004  –  Letzte Antwort am 08.03.2004  –  34 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.404
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
