| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Endstufe brücken? | |
Endstufe brücken?+A -A |
Schooli
erstellt: 19. Aug 2010, 10:29
Hallo! Wollte mal hören ob es wirklich so schlimm ist einhe Endstufe zu brücken? Hatte irgendwo gelesen, dass das Klanghlich nicht von vorteil sein soll! Hatte vor meine Xetec P2 zu brücken für einen Bass, habe aber auch noch einen G1200 Monoblock, der reichen würde! Wie seht ihr das? MFG Stefan |
Sierra111
erstellt: 19. Aug 2010, 10:38
Wenn du beide Endstufen hast, dann teste einfach welche dir besser gefällt. Grundsätzlich würde ich mal sagen machts dem Bass nix ob er an ner gebrückten Stufe hängt oder an nem Monoblock...hauptsache er bekommt saubere, kontrollierte Leistung und da kannst nicht pauschal sagen Mono ist besser als 2-Kanal. Außerdem fährt glaub die Mehrheit der Leute den Sub an ner gebrückten Stufe. |
Sway_Dizzle
erstellt: 19. Aug 2010, 10:50
jetzt ist die Frage wieviele Spulen und welche Impedanz der Woofer hat. |
Schooli
erstellt: 19. Aug 2010, 11:23
2 Spulen a 2OHm Alpine SWR 1222D [Beitrag von Schooli am 19. Aug 2010, 11:23 bearbeitet] |
Sway_Dizzle
erstellt: 19. Aug 2010, 11:36
Sollte die G1200 1 Ohm stabil sein,würde ich diese nehmen,andernfalls die P2. |
Schooli
erstellt: 19. Aug 2010, 12:03
Also macht das klanglich und von der Kontrolle nichts aus? |
Sway_Dizzle
erstellt: 19. Aug 2010, 12:08
Klanglich und Kontrolle sollten bei der analogen P2 besser sein,aber was nützt mir das wenn aus dem Sub nichts raus kommt. Ich weiß jetzt nicht wo welcher Amp welche Power hat,aber die P2 kannste ja so nur auf 4 Ohm laufen lassen und die G1200 kannst du aber auf 1Ohm laufen lassen,vorrausgesetzt sie ist dafür ausgelegt. |
Schooli
erstellt: 19. Aug 2010, 12:20
P2 - RMS Output power @4 Ohm: 2x205 W - RMS Output power @2 Ohm: 2x350 W - RMS Output power @1 Ohm: 2x590 W - RMS Output power @4 Ohm: 1x700 W in bridged mode - RMS Output power @2 Ohm: 1x950 W in bridged mode G1200 1x450 Watt/RMS@ 4 Ohm 1x750 Watt/RMS@ 2 Ohm 1x1225 Watt/RMS@ 1 Ohm Wollte sonst die P2 für meine Kicker benutzen! Idee ist Genesis Stereo an Omnes Audio BB2.01, P2 an Xetec G6 Tiefmitteltönern G1200 an Kove X Armagedon DVC 12 2x4Ohm auf 2Ohm laufend! Hab den Kove und nen Alpine rumliegen! |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 19. Aug 2010, 13:05
Auch hier zählt ausprobieren und selber anhören. Das mit dem Dämfungsfaktor ist theoretisch richtig in der Praxis sieht das ganz anders aus. Gehäuse macht vieles aus am Sound und DF bis 100 ist alles kein Problem das schaffen viele Endstufen auch an 2Ohm oder sogar 1 Ohm. Was ich zu dem Thema schon alles gelesen habe... "Meine Endstufe hat gut Kontrolle" und sowas die Werte die ich dann schwarz auf weiß habe sehen ganz anders aus,da muß ich immer bisl schmunzeln. Den Sub könnte man auch an 8Ohm laufen lassen sind ja auch knapp 500 Watt,wäre auch möglich..... Hast du den Kove Sub überhaupt schon bekommen eingebaut getestet ob er dir gefällt? Bringt ja jetzt nichts groß rumzurechnen wenn er eh nicht passt. |
Schooli
erstellt: 19. Aug 2010, 13:13
wie meinst du das nicht passt??? Ja der ist da, bin aber erst in der Aufbauphase meines Systems und da ich in der Gastronomie Arbeite habe ich momentan nicht viel Zeit zur Verfügung um etwas zu testen! Ich will halt Fehlern möglichst schon beim Kauf aus dem Weg gehen! Was sagst denn du als alter Fuchs zu dem was ich vor habe??? Ich meine ob das sinnvoll ist??? [Beitrag von Schooli am 19. Aug 2010, 13:16 bearbeitet] |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 19. Aug 2010, 13:22
Naja also...wie ich das machen würde. Das Gehäuse was bei ebay bei war ist das überhaupt passend? Hast du das mal duchgerechnet ob es einigermaßen hinhaut? Wenn das Gehäuse passt kann man das ja mal so ins Auto schmeißen und testen. Erstmal einfach so. Vielleicht gefällt der Sub dann schon ein wenig oder überhaupt nicht dann muß man weiterschauen,entweder neues Gehäuse ausprobieren oder ggf. gleich wieder verkaufen. Natürlich aufs Auto abgestimmt mit richtiger Einstellung usw usw Die Endstufe ist dann erstmal egal hauptsache der bekommt schon seine 500 watt dann reicht das zum Testen. Die Angaben von Xetec hauen schon hin. Wie gesagt ausprobieren an sich dürfte die analoge bisl besser reinhauen am Sub kann aber auch durchaus anders sein. [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 19. Aug 2010, 13:24 bearbeitet] |
Schooli
erstellt: 19. Aug 2010, 13:30
Hab noch keine genauen Datensätze über den Woofer! Kann ich beim besten Willen nicht sagen! Der Verkäufer schreibt aber, dass die Kiste von nem Fachfutzi gebaut wurde, was nach näherem hinsehen schon sein könnte(Ich könnte es nicht besser machen und ich hab schon viele Kisten gebaut! Wieviel Liter sollte der denn ungefähr bekommen, um schön tief runter zu kommen? Ich selber würde sagen 50-60 Liter, und das hat er ungefähr [Beitrag von Schooli am 19. Aug 2010, 13:39 bearbeitet] |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 19. Aug 2010, 13:39
Das lese ich bei öfters bei ebay von Fachmann gebaut. Das heißt aber noch lange nicht das die Kiste auch berechnet wurde. Gib mal den link vom Sub dann schaue ich da mal rein. Such dir doch mal die TSP raus und rechne das erstmal durch ob das einigermaßen hinhaut. Achja falls dir der Kove nicht gefällt oder du Lust auf nen anderen Sub hast ich hätte ggf. Interesse. [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 19. Aug 2010, 13:40 bearbeitet] |
Schooli
erstellt: 19. Aug 2010, 13:55
http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWNX:IT http://www.kove.de/i...893001ce7cf0b4cf6827Also der Hersteller verbaut ihn in 65Liter Br Gehäuse! Hab jetzt mal ne Anfrage beim HIFI Verticker gemacht! Ps würdest du eher den Alpine oder den Cove verbauen? Also persönlich meine ich!!! [Beitrag von Schooli am 19. Aug 2010, 13:57 bearbeitet] |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 19. Aug 2010, 15:28
Das ist aber nicht der richtige Sub aus dem zweiten link. Den das ist ein X12D der sieht an der Front so aus http://www.carhifi-o...veArmageddonX12D.jpgDu da mußt doch glaube ich nochmal genauer schauen. So genau kenne ich die auch nicht. der auf dem Bild scheint woll eine ältere Serie zu sein.
Sollte eigentlich egal. Du kennst meinen Geschmack ja nicht. Den Alpine kenne ich nicht genau,aber der dürfte sicherlich auch ganz fein sein. Den Kove so wie er dort steht(closed Box) ab ins Auto und testen. Sind beides qualitativ gute Chassis. |
Schooli
erstellt: 19. Aug 2010, 15:33
Schooli
erstellt: 19. Aug 2010, 15:41
Neues vom Fachfuzzi! : der X12 ist ab 30l geschlossen geeignet, für eine sehr tiefe Abstimmung sollten es 50l sein kombiniert mit einer starken analogen Endstufe z.B. K2 700 o. K2 1000 Aber wieso keine Digitale Endstufe? (Vielleicht weil die keine im Programm haben!?!) [Beitrag von Schooli am 19. Aug 2010, 15:51 bearbeitet] |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 19. Aug 2010, 16:10
Ja wie gesagt das sind die Daten von dem X12D. Dein Kove ist nen anderer. Die mit der schwarzen Front waren soweit ich das im Kopf habe so um 2000 rum also bisl älter,egal. Die closed Kiste wo der drin steckt sollte passen also rein ins Auto und schauen wie er spielt. Was für ein Auto fährst du überhaupt? |
Schooli
erstellt: 19. Aug 2010, 18:47
Seat Leon 1P! Wo liegt denn der gravierende Unterschied zwischen Digital und analog? [Beitrag von Schooli am 19. Aug 2010, 18:50 bearbeitet] |
brücken? flipo am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 4 Beiträge |
Xetec XI240.4 wie brücken? Irond am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 11 Beiträge |
Endstufe brücken für Dumme Hag2bard am 20.12.2020 – Letzte Antwort am 20.12.2020 – 3 Beiträge |
Neulingsfrage: Endstufe Brücken ? devin-3 am 26.07.2013 – Letzte Antwort am 26.07.2013 – 10 Beiträge |
Sub Brücken blackbandt am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 20.05.2012 – 5 Beiträge |
Autoradio brücken? king_pip am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 8 Beiträge |
4 kanal brücken nasta am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 7 Beiträge |
sub brücken Torben85 am 10.04.2004 – Letzte Antwort am 10.04.2004 – 4 Beiträge |
B2.300.4 4-Kanal Brücken Devilkiller am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 2 Beiträge |
amps brücken??? $ickboy am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 3 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
