HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Bässe gemischt an Monoblock ? | |
Bässe gemischt an Monoblock ?+A -A |
N3CR0N
22:09
erstellt: 24. Jan 2010, |
Hallo, ich bin neuling und habe eine frage ? Wollte wissen ob ich an einen Monoblockverstärker 2 Bässe mit verschiedenen rms angaben anschließen kann und was dabei rauskommt ? Ob die Leistung des Verstärkers oder die der Bässe geteilt und verteilt wird ? Zum Beispiel: Monoblock mit 1200w rms an 2 ohm ein Bass mit 500w rms 4 ohm und noch ein Bass mit 700w rms 4 ohm Wenn ich die Bässe anschließe wie sieht das dann aus ? Danke im vorraus ![]() MFG Alex |
mr.booom
22:13
Gehen wird das wohl so einigermaßen solang man es mim Pegel nicht übertreibt, aber klanglich kommt da nur Murks bei raus. |
Jimbo195
22:27
Da ist ein Denkfehler drin, wenn du dein Beispiel nimmst mit 1200 Watt mono, und 2 Woofern mit 500 und 700 Watt, dann ist es ja nicht so dass einer mehr Leistung bekommt als der andere, weil einer mehr Leistung "vertragen kann". Wieviel Leistung die Woofer bekommen hängt einfach davon ab, ob sie in Reihe oder parallel geschaltet sind und welche Impedanz sie besitzen. |
N3CR0N
23:14
Also die Endstufe soll auf 2 ohm laufen und die Bässe haben eine impendanz von 4 ohm und werden Paralel angeschloseen. Dann bekommt ja jeder Bass 600w egal was er für werte hat, oder? Danke für die schnellen antworten echt super ![]() MFG Alex |
mr.booom
23:33
Ganz so einfach ists nicht, die 4 Ohm sind eine "Nenn"impedanz und entsprechen nicht genau der Impedanz die der Verstärker sieht ... die "Nenn"impedanz ist definiert als Minimum im jeweiligen Impedanzverlauf. So z.B. würde nen Impedanzverlauf eines BR-Gehäuses ausschauen (nur von der Form her, die Werte selbst variieren natürlich je nach Sub und Gehäuse): ![]() Und da Du nicht mit 100%iger Sicherheit beide Treiber auf den gleichen Impedanzverlauf ausrichten kannst wird sich die Leistung je nach Frequenz anders verteilen ... mal gewinnt der eine mal der andere, in Summe kommt halt kanglicher Murks raus. |
N3CR0N
00:26
erstellt: 25. Jan 2010, |
Danke für die antwort und die tipps, die Kiste ist auf jeden fall fast fertig und ich wollte es halt mal ausprobieren. Mal sehen wie sich das ganze dann anhört hatte halt die idee und die mittel jetzt werd ichs ja hören. Wehns interessiert sind 2 38er in einer emphaser kiste einer vorne einer hinten und die 4 rohre. Danke für die hilfe und mal sehen obs klappt. Bin auf jeden fall stolz auf meine kiste jeder kauft eine im MM und hat keine ahnung. Schnönen abend noch ![]() MFG Alex |
c1performance
01:22
Sei mir nicht Böse,aber du scheinst auch nicht Wirklich ahnung zu haben.Denn wenn du ernsthaft zwei verschiedene Woofer, mit Völlig unterschiedlichen Anforderungen in ein Gehäuse tun willst, macht das genau den eindruck.Du solltest eh keine zwei verschiedene Sub´s zusammen packen,das geht meist nicht gut vom Klang. Und dann ist auch die Frage offen,wofür willst du die Kiste nutzen, wie sind die Parameter der Subs etc. . Und wo ist die kiste selbst gebaut?Ist ne Emphaser?Also auch gekauft,nur bei ACR statt MM ![]() So wies rüberkommt,wirds nichts werden.Wenn du damit zufrieden bist,ist gut.Aber vom reelen Standpunkt aus,wird das nichts werden. |
N3CR0N
18:40
Danke für die Antworten, ich bin gerade fertig geworden und das ding ist einfach hammer ich weiß das es nicht mit einer "Standartkiste" zu vergleichen ist, ist aber "made by mir" und das ist mir wichtiger. Ja das ist eine emphaser-kiste die ich aber abgeändert habe also verkleinert sonst ging die nicht in den Kofferraum. Ich musste schon den verstärker runter drehen aus angst um meine heckscheibe. Also es war stressig und zeitaufwändig diese Kiste zu bauen aber es hat sich gelohnt wenn sie nicht mehr gebraucht wird kommt sie halt ins wohnzimmer und schlecht ist der Klang nicht ist genau so wie immer nur kräftiger. Es war ja auch nur ein experiment ich will auch keine wettbewerbe bestreiten oder sonst was. Trotzdem dadenke an alle und eine schöne Woche. Gruß Alex |
Jimbo195
19:04
Fotos wären toll ![]() |
c1performance
22:21
Also eine fertig gekaufte Umgebaute Kiste.Ist für mich immer noch keine selbstgebaute.Vor allem stimmt da ja was Frequenzlauf etc. angeht gar nichts mehr |
Soundscape9255
22:33
hmmmmm..... was passiert, wenn man einen Golf und einen 5er BMW zusammenschweißt, und das Gaspedal zusammenlegt? [Beitrag von Soundscape9255 am 25. Jan 2010, 22:33 bearbeitet] |
N3CR0N
01:10
erstellt: 26. Jan 2010, |
ruebezahn
01:20
Haste da nen Volumen berechnet oder einfach mal drauf los? |
N3CR0N
01:55
Wenn du so fragst einfach mal drauf los. War mal ne emphaser kist die ich verkleinert habe und das kam raus geht aber gut ab. Was man auf dem bild nicht erkennt ist das alles verstrebt ist und es vier Bassreflex rohre gibt hört sich auf jeden fall gut an. MFG Alex ![]() |
c1performance
02:10
Ich sage besser gar nichts mehr dazu.Hier ist wirklich alles Hoffen verloren |
ruebezahn
02:18
Dass denk ich auch ![]() |
c1performance
04:05
Das jemandem soetwas gefallen kann,ist mir echt unbegreiflich. |
c1performance
04:06
Ha! Das hab ich jetzt erst gesehn ![]() Nen Emphaser chassis samt nen ebay billig dröhnmichzu "Chassis" Hammer |
'Stefan'
06:50
Murks³ ...was anderes ist das nicht. |
Soundscape9255
13:52
fake? |
M1chel
14:09
Naja wenn er spaß dran hatte warum nicht. |
Pwnzer
12:45
erstellt: 28. Jan 2010, |
2 Unterschiedliche Chassis in ein Volumen, an einer Amp in einem Auto... egtl gehört das in den "Wie blöd kann man sein?" Thread. ![]() Aber hey, einfach den blauen Murks Woofer da abklemmen, und mal das Gehäuse für den EmPhaser mit Passivmembran durchrechnen. ![]() |
Astra_Turbo
20:43
erstellt: 31. Jan 2010, |
Ich würds gern mal hören was da rauskommt. Vieleicht is es doch verhältnis mäsig "ok" ![]() Interesieren würds mich auf jeden fall was so mancher als gut empfindet. @N3CR0N Wo kommst denn her? |
N3CR0N
23:51
Löffingen mähe Freiburg Danke das ich doch noch etwas verstanden werde MFG Alex |
boehse81
00:03
#25
erstellt: 01. Feb 2010, |
Mir tut irgendwie der ebay woofer leid wenn der hin und wieder mal richtig von oben von dem emphaser angehustet wird und einen auf den deckel bekommt ![]() sorry...aber das kann doch garnicht klingen. die müssten nach meinem verständnis doch genau gleich schwingen?! wenn einer nur minimal langsamer ist, ist er sogesehen noch auf dem weg "rein" während der andere schon wieder "raus" will. die beeinflussungen können doch nur murks geben ![]() hast du mal nen einzelnen, ordentlichen sub gehört?? kann man auch selber bauen..also wirklich selber und nicht eine fertige kiste absägen. [Beitrag von boehse81 am 01. Feb 2010, 00:03 bearbeitet] |
monoblock Atomix am 31.03.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 13 Beiträge |
Monoblock + Doppelsubwoofer feel_good_inc. am 27.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 4 Beiträge |
Phaseregler am Monoblock wofür ? TechCReeCH am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 3 Beiträge |
2 subs an einen monoblock Nuss am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 13 Beiträge |
Monoblock am TT? legogg am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2012 – 10 Beiträge |
Sony Xplod welcher Monoblock? wooks am 28.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 7 Beiträge |
Soundstream Tarantula Monoblock - Hilfe durusch am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 15 Beiträge |
Zusaetliche Batterie wegen Amp+Monoblock? Vadi am 31.07.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2005 – 5 Beiträge |
JL Audio e1800D Monoblock Bedienungsanleitung? Streetjoker1986 am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 5 Beiträge |
Monoblock oder 2 Kanal Endstufe darkshooter1986 am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 2 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.564 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedHifi112
- Gesamtzahl an Themen1.560.725
- Gesamtzahl an Beiträgen21.758.237
