| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Hilfe bei Anlageneinbau!!!! | |
Hilfe bei Anlageneinbau!!!!+A -A |
Nungs1985
erstellt: 27. Jan 2005, 14:34
Hi, Ich fahre einen Golf 3! Habe mir letzte Woche ein Chassis gekauft : Emphaser S4 12" !!! Im Datenblatt stand dabei, das ich ein 60Liter bassreflex gehäuse bauen sollte! habe ich gemacht, doch der Klang und der Druck überzeugt mich nicht wirklich! Jetzt wollte ich gerne wissen, was für ein gehäuse am besten ist, wenn ich hauptsächlich dance und trance höre! und welche Endstufe ich dabei kaufen sollte! desweiteren hätte ich gerne gute Vorschläge für einen Kofferaumausbau! Ich habe zur Zeit ein Soundboard doch ich habe in verschiedenen Foren gelesen, dass Soundboards net so geut sein sollen! Also brauch ich auch noch nen Vorschlag für alles andre, alles hochton und mittelton, wie könnte ich eine Anlage auf Basis des Emphaser S4 12" am am besten realisieren???? bitte um schnelle Antwort da ich am Wochenende mich mit dem Thema beschäftigen will! MFG Flo
Sunstriker
erstellt: 27. Jan 2005, 14:44
1. Frage wie konntest du den Druck deines Subs bewerten wenn du nach einer Andstufe frägst? Hast du schon eine wenn ja welche ? Welche Leistung ? 2. Am besten du fängst erst mal mit dem Frontsystem an indem du dir dafür ein paar Dobos baust wenn das geschafft ist kannst du mit nem kofferraumausbau anfangen ! |
Nungs1985
erstellt: 27. Jan 2005, 14:51
ich habe so ne billig magnat rapbull endstufe, aber die bassrolle die ich drin hatte, hat mit der gleichen endstufe unwesentlich weniger gedrückt! was soll ich ins frontsystem machen???? sorry habe keine ahnung, bin büro hengst! *g* |
Sunstriker
erstellt: 27. Jan 2005, 14:56
Wegen dem was du reinmachen sollst/willst schreib mal ins Kaufberatungsforum ! da musst du dann angeben wie viel geld du ausgeben willst welches auto du fährst welche musik du hörst und die suchen dir dann das beste raus ! Und mit ner richtigen endstufe drückt auch dein emphaser wesentlich besser ! |
Nungs1985
erstellt: 27. Jan 2005, 14:58
okay, werde ich mal schauen, aber was sind Dobos? und den emphaser, wie soll ich den am besten verbauen, als Bassreflex habe ich ihnjetzt, mit nem 60 liter gehäuse! danke schon mal |
lxr
erstellt: 27. Jan 2005, 15:24
du bist nicht zufrieden mit dem resultat, bzw. mit dem druck.. WEN WUNDERT`S.. die endstufe bringts auch nicht für dein emphaser... is ja fast ne beleidigung für deinen woofer! kauf dir anständige amp mit guter leistung dann wird dann emphaser auch gut durchgeprügelt...sag mal die daten zu dem woofer... bzw. nen link wieviel geld hast du für ne endstufe bereit... ? |
Sunstriker
erstellt: 28. Jan 2005, 08:00
Und dobos sind Doorboards ! Du weisst doch was das ist oder ? |
Ozmaker
erstellt: 28. Jan 2005, 08:06
wie hast du denn das gehäuse gebaut? sind die bassreflexrohre berechnet oder haste einfach irgendwelche rein gemacht? |
Nungs1985
erstellt: 28. Jan 2005, 11:13
Gehäuse hab ich nach Datenblatt was dabei war gebaut, BAssreflex, 60 liter! alles genau nach anleitung! hier die Daten des Subs Emphaser Impulse - S4 EI12S4 20-150Hz Rms - 250Watt Spitze - 350 Watt Voice coil Diameter - 50mm Sensivity - 88,7dB/1W/1m Fs - 33,8 Vas - 58,5 Mms - 147,5 Qts - 0,38 Qes - 0,42 Qms - 5,1 Rdc - 3,7 Sd - 527 Xmax 527 danke für Hilfe |
Ozmaker
erstellt: 28. Jan 2005, 11:19
die größe des gehäuses ist das eine, aber die rohre sind mindestens genauso wichtig! hast du die dir per PC berechnet oder einfach willkürlich welche rein gemacht. sag doch ma den durchmesser und die länge des rohrs/der rohre an! |
Nungs1985
erstellt: 28. Jan 2005, 11:24
ich habe das rohr so gemacht wie es im datenblatt stand, also da war ein einbautip für bassreflex gehäuse dabei, ich habe ein 100 HT (abwasser) rohr genommen, und sollte glaub ich 20-25 cm lang sein, könnten auch 19 gewesen sein, weiss ich jetzt net mehr, hab aber gelesen, dass bandpass gehäuse besser sein sollen! |
melzmann
erstellt: 28. Jan 2005, 11:27
Beim Gehäusevorschlag kann ich dir leider nicht helfen, meiner Meinung nach liegt das nur an der schwachen Endstufe! Da du Bürohengst bist glaub ich das bauen von Doorboards wegfällt oder? Was ist das für ein Auto bzw was für Lautspr. hast du auf der Hutablage verbaut?? Weißt du was für Lautsprecher in den Vordertüren sind? Durchmesser? Aber wie schon erwähnt liegts zu 100% an der Magnat! Wenn du dir eine halbwegs ordentliche 4kanal besorgst wirst sehn das der Sub ordentlich Druck machen wird! Wo hast du gelesen das Bandpass besser sein soll? Mit Grüßen [Beitrag von melzmann am 28. Jan 2005, 11:28 bearbeitet] |
Ozmaker
erstellt: 28. Jan 2005, 11:28
also das gehäuse ist eigentlich ideal mit 60 l und 10er rohr mit länge zwischen 19 und 25 cm! mit ner neuen stufe, die den sub auslastet, sollte da eigentlich was möglich sein! |
Nungs1985
erstellt: 28. Jan 2005, 12:58
also bürohengst nicht direkt, habe ja mechatroniker gelernt, bin seid mittwoch fertig, arbeite aber als mechatroniker im Büro für Forschung und Entwicklung, Doorboards bauen wäre also net das Problem denke ich mal, wenn 1. jemand ne gute anleitung hat, und 2. ich mal ausreichend zeit habe! was benötige ich für Materialien für Doorboards? habe auf der hutablage 2 axton 3wege systeme, glaub 10" durchmesser! habe zu hause noch ein Paar Sony Xplod rumliegen, die würde genau in die Türen vorne passen vom durchmesser her! |
Seth76
erstellt: 28. Jan 2005, 13:39
Hi, kann ich nicht nachvollziehen das Du nicht begeistert bist, ist aber ja auch relativ. Hier mal mein Testbericht dazu, es wird auch auf Berichte zum -im geschlossenen- und -im Reflexgehäuse- verwiesen. Hier der Link zum Haupt-Testbericht: http://www.hifi-foru...um_id=102&thread=108Das sind meine Erkenntnisse dazu. Habe 19mm MDF Platten verwendet, wobei das Chassis versenkt auf einer 22mm MDF Platte angebracht ist. Mein Reflex-Rohr ist 20cm lang und hat einen 10cm Durchmesser, die Empfehlung von Emphaser ist 22cm Länge, damit liegt die Abstimmfrequenz aber nur ein wenig tiefer als bei mir. Verwende eine Axton C408 und ich muss sagen, dass die dafür gut geeignet ist, zumindest für den Betrieb im BR-Gehäuse, aber lies selbst... [Beitrag von Seth76 am 28. Jan 2005, 13:41 bearbeitet] |
Seth76
erstellt: 31. Jan 2005, 12:22
...das hat also nicht geholfen, nein? |
Golf 3 Kofferaumausbau ??? Herattic am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 9 Beiträge |
Anlageneinbau Saber_Rider am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 11 Beiträge |
Detail Lösung Kofferaumausbau Golf 3 lUp am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 4 Beiträge |
Anlageneinbau......wie mache ich das?? HILFE!! CRX-FAN am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 13 Beiträge |
Kosten für Anlageneinbau steffenxl am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 8 Beiträge |
[golf 3] mieses scheppern nach anlageneinbau... fL4t am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 8 Beiträge |
Brauch hilfe wegen Kofferaumausbau ? DJChriiis-TM am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 21 Beiträge |
Sub+Endstufe HILFE tobson am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2009 – 34 Beiträge |
Kofferaumausbau!!!!!! Morpheus1982 am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2004 – 21 Beiträge |
Gibt's Probleme beim Anlageneinbau im 5er Golf? Aldar am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 10.03.2004 – 3 Beiträge |
2005
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedsilitho
- Gesamtzahl an Themen1.563.339
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.565
