Brauch hilfe wegen Kofferaumausbau ?
DJChriiis-TM
#1 erstellt: 19. Okt 2011, 13:27
ich wollte mit mein Kofferaum wieder umbauen weil der erste umbau nur profesorich gemacht worden ist!!!
nur ich bräuchte ein paar tipps bezüglich subwoofer gehäuse und die beste position der endstufen und des kondensators!?
hoffe das jemand nen guten tipp hat!! =)
lulu011
#2 erstellt: 19. Okt 2011, 14:10
Doppelter Boden darunter die Stufen Kondi alles da rein bauen. Leitungen vom Kondensator zu den Stufen so kurz wie möglich halten.
Gehäuse Sub u.s.w eben nach deinen Wünschen was du da haben willst. Und eins noch die Luftzufur zu den Stufen nicht vergessen. Endstufen können sehr heiß werden ich baue immer Lüfter ein die kalte Luft rein blasen und Lüfter die warme Luft absaugen.
Wenn du willst kann ich dir mal Fotos von meinem A3 Umbau schicken.
Gruß Carsten
DJChriiis-TM
#3 erstellt: 19. Okt 2011, 14:17
ja kannste gern machen danke, nur ich hab halt in meinem auto sehr wenig platz fahre en daihatsu cuore l7.
wollte halt im nachhinein alles noch mit kunstleder oder filtz überziehen!!
weil im moment so wie es im kofferaum ist siehts scheiße aus und ist viel zu groß wollte mir da eben en kleineren umbau vornehmen xD
'Alex'
Moderator
#4 erstellt: 19. Okt 2011, 14:58
Dir kann mit diesen Angaben kein Mensch helfen! Da fehlen Bilder vom Istzustand, eine Auflistung der verbauen Komponenten, ein paar Zeilen zu deinen handwerklichen Fähigkeiten, das Budget und die Zielsetzung.
Gruß Alex
DJChriiis-TM
#5 erstellt: 19. Okt 2011, 15:16
ei alles klar nur wie bekomm ich hier en pic rein !?
und das budget ei nichts weil haben tu ich schon alles an holz und anlage...
brauche auf jedne fall en neuen boden und en kleineren kasten für sub nur wie am besten die form!?
meine komponenten
jvc radio
mac audio 2 und 4 kanal endstufe
mac audio flat forne
blaupunkt 3 wege hinten
hifonics industria 30 cm sub
bullaudio condensator
anschlussmateriel alles bullaudio
'Alex'
Moderator
#6 erstellt: 19. Okt 2011, 15:42
Gib dir doch bitte etwas Mühe bei Form und Sprache deiner Posts, danke.
Wir haben eine Forengalerie über die du Bilder einbinden kannst.
Dein Konzept liest sich etwas unsinnig, bitte poste erstmal eine ausführliche Bebilderung deines Einbaus!
Gruß Alex
[Beitrag von 'Alex' am 19. Okt 2011, 15:49 bearbeitet]
DJChriiis-TM
#7 erstellt: 21. Okt 2011, 14:40
Ausbau Cuore L7
SO siehts jetzt aus total beschissen ich weis rummst aber schun genug...
nur ich will den kasten da raus haben und en kleineren mir bauen der muss aber nicht unbedingt zur heckklappe gerichtet sein! sollte nur kleiner sein da ich meine hutablage wieder gern reinmachen würde!!
und wo ich am besten dann kondensator und beide endstufen ( die 4 kanal ist in der reserveradmulde) anbringen soll!?
wäre froh wenn mir da einer helfen könnte der ne gute idee hat!!!
wollte dann später alles mit filtz oder kunstleder überziehen!!!
'Alex'
Moderator
#8 erstellt: 21. Okt 2011, 14:59
DJChriiis-TM
#9 erstellt: 25. Okt 2011, 18:17
einbau in reserveradmulde einbau in reserveradmulde
so hab mal ein versuch gestartet den subwoofer in die reserveradmulde zu bauen...die bodenplatte 4cm dick liegt im moment nur auf...dämmwolle ist in der reserveradmulde weil vorher gar kein bass da war jetzt nur schwach wenn dann machts nur boomboomboom ganz scheiße...vorne ist noch ein belüfftungsschlitz das man auf dem pic sieht da drei kabel runter gehn....
wenn ich jetzt die bodenplatte festmache am autochassie und noch mehr dammwolle richtig in die reserveradmulde ausfülle würde es dann klappen mit gutem bass weil ich würde es schon gern so in der art bei behalten ihr seht ja wie groß nur mein kofferaum ist!!!????
Hatebreeder91
#10 erstellt: 25. Okt 2011, 18:29
Nein würde es sicher nicht. So ein Subwoofer braucht ein bestimmtes Volumen, in dem er spielt.
Die Verkabelung sieht sehr abenteuerlich aus.
DJChriiis-TM
#11 erstellt: 25. Okt 2011, 18:55
ja der brauch 80,7 liter =/ steht mal dabei!!!
nur wie bekomm ich die her in meinem anderen pic wo ich hier im thema habe hat der kasten 87 liter aber ganz ausfahren konnt ich den sub noch nicht brauche erst ne enstufe mit mehr salz und der kasten war mir ja zu groß...
verkabelung ja sieht wie im schungel aus hab das alles in knapp 2 std ja gemacht xD
aber du hättest auch kein idee wie ichs besser machen könnt?
'Alex'
Moderator
#12 erstellt: 25. Okt 2011, 19:01
Nicht schlecht, was du dir da zusammengepfimelt hast. Deine Frontplatte besteht aus 2 Teilen, finde ich schonmal ein Unding.
Quäl mal Google und die SuFu bezüglich eines Woofereinbaus in der Mulde! Da gehört ein Gehäuse hin; entweder ein Vieleck oder eben ein sauber Laiminiertes!
Gruß Alex
Hatebreeder91
#13 erstellt: 25. Okt 2011, 19:03
80,7 in welchem Gehäuse? Bassreflex oder geschlossen?
Die Löcher da in deiner alten Kiste sind unsinnig, ein Port (Relexrohr) muss berechnet sein, er ist verantwortlich für den Frequenzabgang. Wenn dein Subwoofer 80 liter braucht, du dir aber keine so große Kiste reinstellen möchtest dann hast du ganz einfach den falschen Subwoofer.
_juergen_
#14 erstellt: 25. Okt 2011, 19:04
DJChriiis-TM schrieb:
...belüfftungsschlitz...
Das nennt man auch einen akustischen Kurzsvhluß.
Ein Subwoofer muss auf ein geschlossenes Volumen spielen. Das gilt auch für Bassrelex oder jegliche andere Art von ventilierten Gehäusen, wo man jede unerwünschte Undichtigkeit (in diesem Fall ist das Dein 'Belüftungsschlitz') vermeiden muß.
'Alex'
Moderator
#15 erstellt: 25. Okt 2011, 19:05
Quatsch, der funzt CB in deutlich weniger, iwas zwischen 30 und 40 Liter.
Ist ja ein 12, oder?
Gruß Alex
DJChriiis-TM
#16 erstellt: 25. Okt 2011, 19:08
ja iss 12 er 3cm hat der!!!
aso alles klar weil die box von dem woofer sieht auch nich grad größer aus als 40 liter deswegen hat mich das total irritiert xD dann war meine box vorher wohl zu groß mh =/
_juergen_
#17 erstellt: 25. Okt 2011, 19:11
Du solltest mal Deinen Schreibstil ändern, sonst vergeht den Helfenden schnell die Lust.
Ist echt schwer zu lesen.
visualXXX
#18 erstellt: 26. Okt 2011, 08:59
sie war nicht zwingend zu groß, sie war einfach falsch von vorne bis hinten...
schau mal ob du TSP zu dem subwoofer findest (google) und poste die mal hier, dann können wir dir auch genau sagen wieviel liter gehäuse er brauch...
DJChriiis-TM
#19 erstellt: 26. Okt 2011, 12:17
Also du meinst die genauen angaben wie Vas und Qts und so!?
'Alex'
Moderator
#20 erstellt: 26. Okt 2011, 12:19
Ja.
DJChriiis-TM
#21 erstellt: 26. Okt 2011, 18:57
Qts 0,36, VAS 80,7, RE 3,0 Ohm, SPL 81,4 dB, QMS 4,38, QES 0,4
Kofferaumausbau!!!!!!
Morpheus1982 am 16.05.2004  –  Letzte Antwort am 17.05.2004  –  21 Beiträge
Kofferaumausbau beleuchten
essidge am 08.05.2004  –  Letzte Antwort am 08.05.2004  –  2 Beiträge
Golf 3 Kofferaumausbau ???
Herattic am 20.10.2004  –  Letzte Antwort am 23.10.2004  –  9 Beiträge
Frage zum Kofferaumausbau
lUp am 24.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  10 Beiträge
Kofferaumausbau Suzuki Swift 06
Terrorbienchen am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  5 Beiträge
Frage !! Dringend Hilfe Brauch
d4niel am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  2 Beiträge
HILFE ICH BRAUCH HILFE!
Quasi91 am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  7 Beiträge
Kofferaumausbau POLO 6n BJ 2000
Aaron_G am 16.06.2004  –  Letzte Antwort am 18.06.2004  –  5 Beiträge
Detail Lösung Kofferaumausbau Golf 3
lUp am 18.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  4 Beiträge
Brauch mal ein wenig Hilfe :)
DJ_MeGaRa am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.730
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
