| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Audio System CX12 und RX 165 Pro für Rock und Meta... | |
Audio System CX12 und RX 165 Pro für Rock und Metal+A -A |
KoRnLoCo
erstellt: 26. Dez 2004, 21:42
Hallo, hab mal ne Frage an die Kenner der genannten Kompos. Inwiefern sind diese für Rock und Metal geeignet? Also hier nochmal die Anlage im Überblick: Audio System RX 165 Pro @ µ-Dimension JR 5.4x Audio System CX 12 @ Audio System F2-500 Kriegt man das System auf Rock/Metal getrimmt? MfG KoRnLoCo P.S. Welches Gehäuse für den CX bei der Musikrichtung? [Beitrag von KoRnLoCo am 27. Dez 2004, 17:46 bearbeitet] |
KoRnLoCo
erstellt: 27. Dez 2004, 17:45
*push* |
Lawyer
erstellt: 27. Dez 2004, 18:18
Da müsste ordentlich was gehen mit dieser Bestückung. Musst halt ordentlich Dämmen und Richtige, Dicke Kabel verlegen. Eventuell wäre ein Cap nicht schlecht. Für Rock und Metal geschlossen. Bassrefelex würde aber auch gehen. Lawyer |
KoRnLoCo
erstellt: 27. Dez 2004, 21:08
Hallo, Cap ist in Planung. Dicke Kabel sind/werden auch verlegt. 2,5er für die Lautsprecher 6er für den Sub 20er Stromkabel für die µ-Dimension und 35er Stromkabel für die F2-500 und hochwertige cinch-kabel najo in einer woche werden gehäuse und cap da sein, dann darf ich endlich testen :-) |
Lawyer
erstellt: 27. Dez 2004, 22:18
Hört sich ja gut an! Dass Kabel für die µ-Dimension ist i.O. Dass Kabel für die F2-500 könntest/solltest du vielleicht 50 mm² nehmen, da sie ja fast 1 kW ziehen kann. (Bitte berichtigen, falls ich falsch liege )Lawyer |
KoRnLoCo
erstellt: 27. Dez 2004, 23:50
hmm ja schon richtig. werd dann besser doch 50er holen, auch wenns teuer is. das 35er hab ich zum glück noch nicht ![]() danke für den tipp |
klenki80
erstellt: 28. Dez 2004, 12:15
Wenn ne Zusatzbatterie verbaust, reicht auch 35iger für die F2. Wär in deinem Fall sowieso besser. Dann lieber erst mal den Cap weglassen und ne kleine Batt verbauen. Die kleine Stinger sp-35 reicht da locker. Hab ich bei meinem Bruder verbaut. Da hängen jetzt ne F2-500 und ne Opus 4 dran und ich hab keine Stromprobleme. |
enforcer666
erstellt: 28. Dez 2004, 13:01
hi, also ich hab nem kumpel auch das PX165 pro verbaut. an ner F2-190. ist ziemlich tief abgetrennt und macht ordentlich bass (OHNE SUB!!!) also z.b. bei rammstein/zwitter bläßt dir das ding ganz schön um die schienbeine mit sub macht das dann nuch mehr spaß!!! kannst die 16er auch recht tief trennen. dann kriegste noch ne bessere bühne. |
KoRnLoCo
erstellt: 29. Dez 2004, 17:56
reichts auch wenn ich EIN 50er verlege und dann hinten im kofferraum auf die 2 endstufen splitte? wenn ja: was für ne sicherung brauch ich dann? |
Lawyer
erstellt: 29. Dez 2004, 21:34
Müsste auch gehen. Wegen den Sicherungen: Die 1. na max. 30 cm. Schaue dir mal die Sicherungen von beiden Amps an, rechne dies zusammen. Jetzt noch 10 Ampere dazurechnen und du hast die Hauptsicherung. Nach dem Verteilerblock auch noch neu sichern, da hier eine Querschnittsverjüngung eintritt. Hier reicht es aber, den wert der Sicherung um 5 Ampere höher als an den Stufen zu machen. Lawyer |
KoRnLoCo
erstellt: 29. Dez 2004, 21:40
bin jetzt doch zu dem schluss gekommen für die F2-500 ein eigenes 50er zu verlegen. dann brauche ich keinen verteilerblock und keine zusätzlichen sicherungen. und das 20er kabel hab ich ja schon, ich denke so komme ich dann doch günstiger weg. danke für deinen hinweis |
KoRnLoCo
erstellt: 31. Dez 2004, 00:56
noch ne frage ich hab ein clarion db 348 rmp, das hat nur einen stereo-cinch ausgang. ist das schlimm wenn insgesamt 6 kanäle über ein cinch laufen? (mit y kabeln) das stereo cinch kabel habe ich mit y-kabeln an die µ-dimension gehangen (von 2 auf 4 kanäle). von der µ-dimension aus geht über den endstufenausgang nochmal ein cinch zur F2-500. dann habe ich ja wirklich keinen einfluss mehr auf die f2-500 mit dem cx12 woofer oder? oder kann man an der F2-500 noch genug einstellen? |
Lawyer
erstellt: 01. Jan 2005, 15:02
Du musst halt die Sub Endstufe richtig einstellen, da du sie nicht mehr getrennt regeln kannst. Ist bei mir auch mit Y-kabeln gelöst, da ich auch nur ein Paar chinch-Ausgänge habe. Werde mir aber möglichst bald ein neues Radio gönnen. |
KoRnLoCo
erstellt: 01. Jan 2005, 22:47
alles klar, danke! muss ich dann mittelfristig so machen. im februar kommt dann auch ne neue headunit |
Doorboard für RX 165 Pro mss_dj am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 4 Beiträge |
AS Rx 165 pro mss_dj am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2005 – 37 Beiträge |
fragen zu audio systems cx12 h0h0 am 07.10.2005 – Letzte Antwort am 07.10.2005 – 3 Beiträge |
Wieviel Watt verträgt ein Audio System CX12??? 2000 Watt RMS dbdragAndi am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 7 Beiträge |
audio system P3ppi am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 5 Beiträge |
Audio System RX 165K Pro aufteilen??? Pinhead am 09.05.2004 – Letzte Antwort am 11.05.2004 – 6 Beiträge |
Audio System AX / RX Experte gesucht Tylon am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 8 Beiträge |
boston oder audio system Privilege am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 01.05.2004 – 3 Beiträge |
Audio System Helon 165 (reichen 200 Watt?) Omsel am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 9 Beiträge |
Audio System Großprojekt einige Fragen ! V-R32-Freak am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 11.03.2013 – 17 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.445
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.566
