| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » AS Rx 165 pro | |
AS Rx 165 pro+A -A |
mss_dj
erstellt: 30. Jan 2005, 07:00
Hallo Ich habe diese Boxen in meinen Vorder Türen verbaut und muss leider sagen das sie nicht übermässig klingen. Ich habe an der Faher tür die Box mit Holzreifen befestigt und sitzt bomenfest, an der rechten Tür hab ich sie normal an die Türpagge befestigt, und es ist absolout kein Unterschied hörbar. Wenn ich dan etwas lauter aufdrehe fallen mir dann die Hochtöner aus, liegt das an den Einstellungen der AS f4-600 oder wo liegt mein problem?? Radio hab ich den Pioneer DEH-P8400 MP |
HiFi-Frank
Moderator |
erstellt: 30. Jan 2005, 09:54
Wie sieht es aus mit der Türdämmung? Hierzu haste nämlich nix geschrieben! Fallen bei lauter Musik nur die HT aus oder das komplette Front-System? |
mss_dj
erstellt: 30. Jan 2005, 10:26
nur die HT, den bass hab ich ziemlich weg genommen, weil sie sonst zu viel belasten werden wenn ich lauer aufdrehe und dan verzerrt. Türdämmung hab ich noch keine, mach ich dann wenns wieder wärmer wird |
bassgott
erstellt: 30. Jan 2005, 10:38
"das sie nicht übermässig klingen" was gefällt dir denn daran nicht? beschreib mal was dir fehlt! haben die hochtöner ihren eigenen endstufenkanal? |
ZenithSonic
erstellt: 30. Jan 2005, 10:56
benutzt du die Frequenzweiche? Wenn nein dann machst du deine HT kapput. Mit den AS Endstufen kann man nicht ordentlich aktiv trennen. |
mss_dj
erstellt: 30. Jan 2005, 19:20
Nein die HT laufen nicht auf einem eigenen Kanal, fahre normal in die Frequenzweiche der Boxen von der Audio system Endstufe, bei der Endstufe hab ich die Frequenzweichen abgeschaltet. Die AS Frequenzweichen von den Boxen habe ich im Original zustand geleassen, regle nur über den Radio. Weiss auch nicht wie ich beschreiben kann was fehlt, ich finde es könnte besser klingen und Kraft voller. Könnte es sein das die Ht abschalen wegen Übersteuerung, |
polosoundz
erstellt: 30. Jan 2005, 19:35
Und wieder mal: Die AS-Systeme KLINGEN auch nicht wirklich GUT (!), sie ballern eben mehr! Was für Musik hörst du denn? Hast du den HT-Pegel an der Weiche abgesenkt? ist das System eingespielt? Und hab ich richtig verstanden, OHNE Türdämmung ja? |
mss_dj
erstellt: 30. Jan 2005, 19:43
habe die boxen ca 14 tage geschohnt, und immer etwas gesteigert die lautstärke. musik höhre ich allesmögliche von trance bis Disco Fox, die einstellungen an der Frequenzweiche habe ich im originalzustand gelassen, also nicht abgesenkt. türen sind noch nicht gedämmt, matten liegen schon im keller, mach ich wenns wieder wärmer ist. Sollten die Boxen bei starker belastung noch sauberen bass geben, meine hauts fast aus der tür und der Bass klingt schlecht, deshalb hab ich den bass soweit zurück gedreht das sie fast keinen mehr spielen und das membran bleibt dann auch ruhiger. |
polosoundz
erstellt: 30. Jan 2005, 19:47
Wo hast du getrennt? Das RX MUSS von nem Woofer gestütz werden, unter 80 Hz kommt da nicht viel, das ist aber absolute Absicht, denn im Bereich über 80 hz legts dafür RICHTIG los - WENN es richtig verbaut wird!!! Also FEST!!! Aber richtigen BASS MACHT ein RX einfach nicht, das KICKT, aber BASS? Nicht wirklich... Ist aber wie gesagt Absicht und kein "Nachteil"... Und der HT ist im unabgesenkten Zustand in der Tat recht laut! Stell an der Weiche einfach auf -3db dann passt das! Man muss das System schon zu händeln wissen, einfach reinhauen in die Tür und sagen klingt nicht ist doch Unsinn... |
mss_dj
erstellt: 30. Jan 2005, 20:07
ich habe im kofferraum eine ESX 900 Dual Bass kiste. Also eben, ich finde den HT nicht zu laut, ich hab ihm in original bauplatz von vw im Spiegeldreieck montiert, währe es auch machbar ein längeres kabel am ht anzulöten um es wo anders zu installieren ohne das es das system beeinträchtigt. |
polosoundz
erstellt: 30. Jan 2005, 20:08
Was meinst du mit "woanders"? Im Frontbereich woanders? Oder nach hinten? Oder wie? |
mss_dj
erstellt: 31. Jan 2005, 08:21
näher ans ohr, zb neben die sonnenblende, kann man ein anderes kabel anlöten oder sollte man das besser lassen. |
polosoundz
erstellt: 31. Jan 2005, 09:13
Kann man machen, wird nur nicht viel bringen... Kannst du ihn irgendwo direkt auf den Hörplatz ausrichten? Dann spielt er etwas detailreicher... Mal ausprobieren... |
mss_dj
erstellt: 31. Jan 2005, 09:17
ja eben ich möchte mal etwas damit experimentieren. machen verstellungen an der Boxen frequnzweiche viel aus, oder sollte man besser die einstellungen über die frequnezweiche der F4- 600 vornehmen, |
polosoundz
erstellt: 31. Jan 2005, 09:21
Das ist was völlig unterschiedliches, die AKTIVE Weiche an der Stufe regelt nur die TRENNFREQUENZ, die Verstellmöglichkeiten an der PASSIVEN Weiche sind quasi wie ein Equalizer, d.h. du kannst einzelne Bereiche im Frequenzverlauf etwas anheben oder absenken! Wenn man nicht 100% weiß was man da tut aber lieber die Finger von lassen! Das einzige was du ändern könntestohne groß was falsch zu machen wäre der Hochtonpegel... S. Anleitung! DEN kannst du ggf. um -3 oder gar -6db absenken wenn der HT auf Achse dann zu laut spielt! |
mss_dj
erstellt: 31. Jan 2005, 09:31
ja verstehe, ist das auch normal das ich den Pegel bei den Endstufen voll aufgedreht haben muss und muss dann den radio trotzdem noch bis 40-45 bei möglichen 60 hab die f4-600 und die f2-500 für den bass |
KartoffelKiffer
erstellt: 31. Jan 2005, 09:39
Was für ein Radio hast du ?? Bei mir war es ähnlich, dass nach höhrerem Pegel die HT´s ausgefallen sind. Das lag aber daran, dass ich ein noch etwas älteres Radio verbaut hatte, welches den Hochton ein wenig strapaziert hat. Jetzt mit dem Clarion ist alles allererste Sahne. Den HT unbedingt mal auf -3db absenken. Kannst auch mal ein wenig an der Weiche herumspielen, Filter setzen etc. Vielleicht ist es einfach für dein Fahrzeug nicht ausgelegt, mit den Standart-Einstellungen. Probieren geht über studieren, das RX KANN auch klingen, KANN auch tief (geht nicht um das XL, richtig ?) Habe mich mal erkundig und von mehreren Seite gehört, dass das "normale" RX etwas runder spielt als das XL, das XL ist da etwas mehr kickbass-haltig. Fehlt etwas an Tiefe, ist aber belastbarer. |
polosoundz
erstellt: 31. Jan 2005, 09:42
Stimmt, guter Einwand! Wenn du den HT-Pegel absenkst ist das gesamte Klanbild angenehmer! Der TMT spielt im Verhältnis zum HT dann etwas lauter und macht so quasi auch etwas mehr Bass, und bei gleicher Bezugslautstärke greift dann auch nicht mehr so schnell der HT-Schutz! Wie Tom schon sagte, testen! |
mss_dj
erstellt: 31. Jan 2005, 09:48
ja werd ich mal probieren, nein es handelt sich nicht ums XL hab eeinen Pioneer Radio DEH-P 8400 MP mit High volt chinch ausgängen glaub 4 V bin mir aber nicht sicher, ist es schlimm wenn der pegel ganz auf ist an der stufe |
polosoundz
erstellt: 31. Jan 2005, 09:52
Eigentlich schon... Sollte man vermeiden... Andere Frage, wie siehts mit Strom aus bei DEN beiden Amp??? Sind ja ein paar Watt zusammen... |
mss_dj
erstellt: 31. Jan 2005, 09:57
Habe eine Exide im Kofferruam und 2 Brax kondensator eins mit 2 und das andre mit 1 Farad, und das ganze mit 50qmm Kabel bespeisst. Müsste doch eigentlich reichen, oder, hab aber trotzdem noch lichtflackern wenn ich richtig aufdrehe |
KartoffelKiffer
erstellt: 31. Jan 2005, 10:04
Definitiv reicht da eine Maxxima NICHT aus ![]() Immerhin läuft jede Stufe auf 1Ohm, bei der F2 und der F4 sind das jeweils ÜBER 1kW. Die beiden Stufen haben einen Wirkungsgrad bei etwas über 50%, was in etwa bedeutet, dass deine EINE Maxxima, mit knapp 5kW belastet wird. Ich denke es wird von Nöten sind mal deine LiMa nachzurüsten und dickere Kabel zu dieser zu verlegen. Evtl über eine zweite Maxxima nachdenken. Wenn dein Licht flackert, ist es wohl ein zeichen dafür, dass deine Ressouren etwas überstrapaziert werden. |
polosoundz
erstellt: 31. Jan 2005, 10:05
? Wie kommst du auf 1 kw+ bei der F4? |
KartoffelKiffer
erstellt: 31. Jan 2005, 10:07
Hab ich das nicht richtig verstanden, dass die F4-600 an dem RX anliegt ?? Das RX läuft auf 2Ohm, gebrückt an der F4 sind das dann gute 1,2kW |
mss_dj
#25
also das heisst, das ich im moment nur die hälfte der kapazität nützen kann |
mss_dj
#26
erstellt: 31. Jan 2005, 10:08
an der f4-600 betreibe ich noch 2 infinity 6500 cs in den hinter türen |
polosoundz
#27
erstellt: 31. Jan 2005, 10:09
Moment moment moment! Das Rx hat VIER Ohm, und du betreibst die F4 ja nich als 2-kanal oder? Also doppelt gebrückt? ///Edit: Aha, also maximal 600 Watt rms an der F4 600... Plus max. 1,2 kw rms von der F2 500 (läuft auf 2 Ohm?), da sollte eine maxxima mit 2 Caps eigentlich reichen... [Beitrag von polosoundz am 31. Jan 2005, 10:10 bearbeitet] |
KartoffelKiffer
#28
erstellt: 31. Jan 2005, 10:10
Hm, bekomm grad gesagt, dass es sich ums NORMALE RX handelt, nicht das Doppelkombo Dann sind es natürlich "nur" 600W. |
mss_dj
#29
erstellt: 31. Jan 2005, 10:12
also ich betreib mit der f4-600 2 RX 165 pro, mit 1 tief und 1 ht pro seite, in den hinter türen sind 2 infinity 6500 cs auch auf der f4-600 |
KartoffelKiffer
#30
erstellt: 31. Jan 2005, 10:14
Jub und da liefert die F4-600 4x150W. Dürfte mit einer Maxxima und einer etwas kräftigeren LiMa zu bewerkstelligen sein. //Edit: Ist aber scheinbar nicht der Fall bei dir, wennde schon Lichtflackern hast [Beitrag von KartoffelKiffer am 31. Jan 2005, 10:15 bearbeitet] |
mss_dj
#31
erstellt: 31. Jan 2005, 10:20
Wahr gerade beim Auto, an der LM steht Bosch 14V 70-120A |
polosoundz
#32
erstellt: 31. Jan 2005, 10:22
Sollte langen, Lichtflackern ist aber nicht ZWINGEND Indiz für Strommangel, kann durchaus sein dass die Spannung an den Amps passt (um die 12Volt auch unter Last bei laufendem Motor)... Mal nachmessen... |
mss_dj
#33
Könnte das laden mittels einem ladegerät abhilfe schaffen , oder das nachziehen eines dickeren LM Kabels |
KartoffelKiffer
#34
erstellt: 31. Jan 2005, 10:27
KANN, MUSS zwangsläufig nicht Aber gesund ist so ein Lichtflackern auch nicht. Messe mal bei erhöhter Lautstärke welche Spannung an deinen Endstufen anliegt. |
mss_dj
#35
erstellt: 31. Jan 2005, 10:30
genügt da ein normales messgerät laut brax kondensator liegen so im schnitt um die 13 volt an, |
KartoffelKiffer
#36
erstellt: 31. Jan 2005, 10:31
Aso, hast eine Spannungsanzeige am Kondi ?? Aber 13V bei erhöhter Lautstärke ?? Schon recht fragwürdig. Mess mal mit einem Multimeter an den Endstufen. Am Besten einen Sinus-Ton einlegen. |
mss_dj
#37
erstellt: 31. Jan 2005, 10:33
was ist ein sinus ton |
Doorboard für RX 165 Pro mss_dj am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 4 Beiträge |
AS Helon 165 Probehören monstY1 am 22.09.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 2 Beiträge |
AS MX 165 PLUS - vollaktiv - Trennfrequenzen $$$Quale$$$ am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 9 Beiträge |
as helon 165 und audison srx2s Bewertung Joker141 am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 7 Beiträge |
Vollaktiv mit dem AS-RX 165k*pro - Klang-/Pegelvorteil? Bmxer am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 4 Beiträge |
wo as rx165k pro abtrennen? bazty am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 12 Beiträge |
2 AS an steg 220.2 VW_Power am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 4 Beiträge |
as f4 560 +wie anschließen kpaia am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 4 Beiträge |
Genug Dampf für RX 165K Pro? Sheriff_Lobo am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 9 Beiträge |
AS HX 165 SQ und Steg Qmos II 45.4x Vollaktiv? Zunderlaus am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 4 Beiträge |
2005
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedgebschue56
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.840
