Audio System Großprojekt einige Fragen !
V-R32-Freak
#1 erstellt: 23. Feb 2013, 20:31
Servus aus dem wunderschönen Hessen
Ich habe mir vor kurzem einen netten kleinen Golf V R32 gegönnt leider bin ich mit dem verbauten Soundsystem übehauptnicht einverstanden und sehe dringenden Handlungsbedarf. Ich höre zu 60 % Dubstep, Hardcore usw aber manchmal auch Rock
Meine Vorstellungen von den Komponennten :
Radio :
Kenwood DNX521VBT
Front :
Audio System HX 165 - 4
2x FW HX PHASE
2x HS 28 VOL
2x EX 165 PHASE
2x EX 165 DUST
Subwoofer :
2x Audio System H 12 SPL
Endstufen :
2x Audio System HX 360.2
1x Audio System HX 170.2
Ich denke mit den oben genannten Komponennten bin ich schonmal nicht schlecht beraten aber die ein oder andere frage tut sich da leider noch auf.
1. Ich möchte selber Doorboards mit 2x 16er für meinen kleinen anfertigen nun meine frage hierzu sollte es besser ein geschlossenes gehäuse sein ? Oder sollte ich sie auf das Gesamtvolumen der Tür spielen lassen ? Und wenn geschlossen wie groß müsste das Volumen sein ?
Hier ein paar TD der beiden 16 ner
165 Phase :
Rdc3,5 Ohm
Qm9,54
Qe0,45
Qt0,43
Fs56 Hz
Vas12 L
Sd135,0cm2
Mms14,6 g
Cms0,47 µm/N
Bl6,61 Tm
Spl93,2 db
165 Dust :
Rdc3,5 Ohm
Qm6,31
Qe0,46
Qt0,43
Fs56 Hz
Vas11,5 L
Sd135,0cm2
Mms15,6 g
Cms0,45 µm/N
Bl6,68 Tm
Spl93,8 db
2. Nun meine zweite frage. Welche Gehäuseart würdet ihr mir zu den Woofern im Golf V empfehlen ? Dieses möchte ich auch selbst anfertigen. Audio System selbst empfhielt 2 Verschiedene Arten an Gehäusen. Sind diese soweit stimmig oder kann ma da noch was verbessern ? Hätte theoretisch den gesamten Kofferaum zur verfügung soll aber auch nach was aussehen Mein erster einfall war Bassreflex. Woofer spielen richtung Heck und Port mittig auch richtung Heck
Leider hab ich nur wenige TD für euch :
2x 1300/1000 Watt, 10000 Watt Peak bei 60 Hz
3" Doppelschwingspule
4-fach Zentrierung
Impedanz: 2x1 Ohm
fs = 38 Hz
Q ts = 0.51
VAS = 30 L
1 Bassreflex ( Vorschlag ) :
V = 70 l
d = 15 cm
l = 25 cm
f = 47 Hz
2 Doppelventilierter Bandpass ( Vorschlag ) :
V1 = 25 l V2 = 50 l
d1 = 15 cm d2 =10 cm
l1 = 20 cm l2 = 22 cm
f1 = 82 Hz f2 = 40 Hz
3. Und nun meine dritte und letzte frage
Was sagt ihr zu einem Hecksystem ? Macht es klangtechnisch Sinn oder nicht ? Im moment sind in den hinteren Türen auch Lautsprecher verbaut. Wenn ja kann ich dort einfach ein weiteres Paar Audio System HX 165 Dust nutzen ? Wenn ja würde ich dann anstatt der 2 Kanal die Audio System HX 170.4 verbauen.
So wenn ihr bis hier angekommen seid sag ich schonmal Danke
Wer cool wenn ich ein paar brauchbare Antworten erhalten könnte
In diesem Sinne
Reingehauen
zuckerbaecker
#2 erstellt: 23. Feb 2013, 20:58
Wieso zwei verschieden 16er?
V-R32-Freak
#3 erstellt: 23. Feb 2013, 21:46
Gibt es so als Combo zu kaufen.
Neruassa
#4 erstellt: 23. Feb 2013, 22:27
Ich würde das ganze Konzept mal überdenken...
Wenn du unbedingt Doppelkompo möchtest, von mir aus.
Warum betreibst du alles nicht direkt Aktiv mit DSP?
Statt für 200€ eine Weiche zu kaufen, kannst du auch alles direkt Aktiv betreiben...
Dabei würde ich aber als Tieftöner die selben verwenden, nicht zwei verschiedene...
Am besten einzeln kaufen!
Was möchtest du gesamt nur für die Komponenten ausgeben?
Muss alles Audio System sein?
Ich mache mal Vorschlag an Hand deiner geposteten Komponenten:
Hochtöner: Audio System HS 28
Tieftöner: 2x Audio System EX 165 PHASE
4 Kanal Frontsystem: Audio System X-165.4
Monoblock Subwoofer: Audio System H-3000.1
Woofer: 2 Audio System H-12 (Parallelschaltung, 1 Ohm)
Prozessor: Audison BitTen oder Mosconi Gladen 6to8 (falls du später mal auf 3 Wege bauen möchtest)
Ladeleitung gerne 35mm² OFC, hinten im Kofferraum gerne 2 Zusatzbatterie, z.B. Optima Yellow Top 75 Ah. Ab den Zusatzbatterien mit 50mm² OFC.
DÄMMUNG NICHT VERGESSEN!
Zu 2. Frage, kannst gerne BR bauen.
Zur 3. Nein, rausgeworfenes Geld.
Zu Kiste: Geht so in Richtung grob 70l.
WiniSD sagt etwa 70l, 10er Rohr 32cm Lang. [Für 1 Woofer!]
Wobei man das bestimmt noch optimieren kann... aber
[Beitrag von Neruassa am 23. Feb 2013, 22:33 bearbeitet]
V-R32-Freak
#5 erstellt: 23. Feb 2013, 22:53
Servus schonmal danke für die Antworten
Zu der schaltung des Frontsystem hat mir mein Hifihändler geraten.
Was genau bedeutet Aktiv mit DSP ?
Ausgeben wollte ich für alles nicht mehr als ca 9000 € grob übern Daumen
Audio System oder nicht gute frage Alle meine Bekannten haben mit Audio System immer gute erfahrungen gesammelt deswegen steh ich so auf den Hersteller.
Natürlich werden alle komponenten profesionell verbaut und auch mit der Dämmung wird nicht gespart !
Hab ich jetzt einfach mal als selbstverständlich angesehen bei diesen komponennten.
Zu der Endstufe zu der du mir geraten hast.
Sie hatte ich auch schon ins Auge geschlossen aber mein Hifihändler sagte mir das sie auf dauer mit den beiden SPL Woofern ( Die ich umbedingt haben muss ) heilos überfordert is und das die HX-Serie einen besseren klang hätte.
Habe die beiden SPL Woofer mal auf nem Treffen gehört und sie in mein Herz geschlossen
Neruassa
#6 erstellt: 23. Feb 2013, 22:59
Bei 9000€ Budget inkl Einbau schlägt dir dein Händler ein PASSIVES System OHNE DSP vor?!
Was ist denn das für ein Händler?
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.sub-scene.de/technik/technik-equalizer.html
http://www.db-junkie...ekt%20einstellen.pdf
Wenn du soviel Geld investieren möchtest, ist ein Aktives System mit DSP schon sozusagen Pflicht, wenn du guten Klang möchtest.
Und für 9000€ bekommt man das locker im Budget unter.
Darf man Fragen, wie der Händler heißt und woher er ist?
Edit: Und dass die beiden H12 an der H3000.1 überfordert wären ist totaler Quatsch! Hier im Forum fährt jemand ein Auto mit 8xH15 und 4xH3000.1 und das funktioniert ohne Probleme
[Beitrag von Neruassa am 23. Feb 2013, 23:14 bearbeitet]
V-R32-Freak
#7 erstellt: 23. Feb 2013, 23:15
Schomal danke für die Links
Wie mein Hifihändler heißt und wo er herkommt möchte ich hier lieber nicht preißgeben nach dieser erkentniss
Also wenn ich das mit dem Soundprozessor richtig verstanden habe bekommt er das Signal vom Radio passt es an und verbessert es je nach Einstellung und schickt es dann durch die Endstufen direkt an die lautsprecher ?
Eine frage habe ich dann noch wie schließe ich dann den Hochtöner an ohne Weiche ? Direkt an die Endstufe ?
zuckerbaecker
#8 erstellt: 23. Feb 2013, 23:39
Junge - WECHSLE DEN HÄNDLER!!
DAS geht GARNICHT
Wo kommst denn her? PLZ?
V-R32-Freak
#9 erstellt: 23. Feb 2013, 23:43
Servus ja ich glaube das werde ich auch machen nachdem was ich inerhalb von nichtmal 1 ner stunde so alles erfahren habe...
Komme aus dem Raum Fulda 36037
DJ991
#10 erstellt: 23. Feb 2013, 23:44
Ich behaupte mal, dass ein 4-Wege System mit 5000€ Budget schon richtig gut wird.
Du scheinst aber nicht über das Wissen zu verfügen, dass der Bau solch einer Anlage erfordert.
Also ab zu einem FÄHIGEN Händler!
mfg DJ
Neruassa
#11 erstellt: 23. Feb 2013, 23:49
Bei solch einem Einbau würd ich auch 300km fahren zu einem fähigen Händler. Der Einbau dauert sowieso mindestens eine Woche.
Würde dir vorschlagen 3 Wege Aktiv + Subwoofer + DSP beim nächten händler vorzuschlagne.
Mit 6000-7000€ Komponenten und Rest Einbau sollte das locker gehen...
DJ991
#12 erstellt: 23. Feb 2013, 23:52
250 km entfernt ist der CarHifi Store Bünde,
dort findest du auch fähige Leute, die mit solchen Ansprüchen & dem Budget richtig umgehen können.
mfg DJ
Neruassa
#13 erstellt: 24. Feb 2013, 00:00
Oder noch näher in Mainz wäre die Hifi-Zone.
V-R32-Freak
#14 erstellt: 24. Feb 2013, 00:05
Okey danke Jungs ich werde mich mal an den Händler in Mainz wenden denke ich
Neruassa
#15 erstellt: 24. Feb 2013, 00:13
Kannst hier im Forum 'Alex' anschreiben, der arbeitet dort.
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=profile&pID=265144
Audiklang
#16 erstellt: 24. Feb 2013, 00:47
hallo
bevor du irgendnen € ausgibst hör dir paar autos an
für 9000 € bekommst ne wettbewerbsanlage vom feinsten gebaut
such mal nach "Fulda Gang" bei google und im dämlichen fratzenbuch, das ist zwar kein händler aber diese leute stecken deinen händler anscheinen vom fachwissen locker in die tasche , ausgehend von dem was ich hier lese
mehr möchte ich aber nicht zu diesem händler schreiben , will ja höflich bleiben
Mfg Kai
Reizung
#17 erstellt: 11. Mrz 2013, 18:13
Hat sich in der Zwischenzeit noch etwas getan?
Gruß Reizung
Großprojekt Audi-A4 Limo
Kopfnicker am 11.10.2003  –  Letzte Antwort am 08.09.2004  –  20 Beiträge
GFK Großprojekt
donnzz am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 29.06.2010  –  3 Beiträge
Einstellungen meiner Anlage! Einige Fragen
Calibra_Freak am 02.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  12 Beiträge
einige Fragen
Nobs am 25.03.2004  –  Letzte Antwort am 28.03.2004  –  10 Beiträge
einige Fragen zu neuem System
Black.Identity am 03.08.2013  –  Letzte Antwort am 12.10.2013  –  42 Beiträge
audio system
P3ppi am 13.03.2006  –  Letzte Antwort am 13.03.2006  –  5 Beiträge
Audio System
gandalf91 am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  14 Beiträge
Neues System GZ Fragen über Fragen
Totalerror am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  8 Beiträge
Einige offene Fragen!
-Crono- am 27.05.2005  –  Letzte Antwort am 28.05.2005  –  4 Beiträge
Einige Fragen: Magnat/Blaupunkt
Krambambulli am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.868
