Subwoofer rauschen, bei beschleunigung?
Nullnixnull
#1 erstellt: 10. Dez 2004, 17:45
Hallo
ich dinfs echt komisch, seit dem ich die vorderen boxen angeschlossen habe und die dauerstromleitung anstatt der zündungsleitung gewechselt habe (hat damals ein anderer eingebaut).. rauschen die subwoofer wenn ich gas drücke und beschleunige (von unten herraus 1-3 gang).
Habe heute auch wieder alles rückgängig gemacht, jedoch rauschen die immernoch !?!
Was könnte dies sein, ich find saukomisch. Wenn ich den motor auslausse und so musik höre, kommt kein rauschen, wie gesagt wirklich nur wenn ich während der fahrt beschleuige in den unteren gängen...
Bitte eklärt mir das jemand, ich werde verrückt...
Nullnixnull
#2 erstellt: 11. Dez 2004, 15:33
hallo
keine tipps`?
Könnte es sein das mein versträker vom radio kaputt ist, dadurch das ich mein antennekabel abgeklemmt habe.... oder ist das nur ein gerücht eines freundes ??
oder iser kaputt weil ich an die spannungsversorgung das zündungskabel+dauerstromleitung verbunden habe (zusammen...d.h 2 positive leitungen.!?!)
bretty
#3 erstellt: 11. Dez 2004, 16:30
schau mal in der Suche unter Lichtmaschinen Pfeifen da müsstest du einiges Finden
mfg
bretty
-Hoschi-
#4 erstellt: 11. Dez 2004, 17:51
Mann das ist echt nervig...man hört immer nur Limapfeifen, können die Hersteller nicht sachen bauen, die keine Limapfeifen verursachen...
Nullnixnull
#5 erstellt: 11. Dez 2004, 20:10
hallo,
ich versteh euch nicht so richtig, denn es ist ja ein rauschen und kein pfeifen bei mir
doppelkiste
#6 erstellt: 11. Dez 2004, 22:12
Meinst Du das Remote? Du hast aber nicht den Sub am Radio hängen oder? Schilder doch mal Deine Anlage. Vom Strom bis zum Ton, vorn bis hinten... Dann können wir vielleicht helfen.
Nullnixnull
#7 erstellt: 12. Dez 2004, 08:00
Hallo
ja das problem ist das ich davon kaum ahnung habe....
also ich habe einen mp3 radio in meinem clio
2Xfront standartlautsprecher
hinten sind zwei sammelboxen für die beiden subwoofer,tief und hochtöner.
D.h am radion sind 4 adern nach hinten, jweil 2 (+-) an einer sammelbox, die sammelbox wird dann mit sub.hoch, tief verbunden.
weiterhin sind am radio jweils 2 adern (+-) an den front sprechern.
Wenn ich nur die front laufen lasse (am radi einstellbar: fader oder so) dann höre ich kein rauschen. Ich denke des kommt vom Subwoofer.
Aber das ganze kam davor nie. Davor war für die stromversorgung nur das zündungskabel drann.
Das wollte ich ändern, weil der radio seine einstellungen verloren hat nach jedem ausschalten der zündung.
Dann habe ich zusätzlich die dauerstromleitung angeschlossen und seitdem ist das so. Mache ich dies wieder rückgänig, bleibt das jedoch vorhanden!!!
Ist der verstärker defekt oder eher die subwoofer?
Bei der aktion, an der ich die dauerstromleitung angeschlossen habe, ist mit das antennekabel gerissen, könnte es sein das dadurch der radio defekt wurde, wenn er beim anschalten eine höhe lautstärke darstellen will, aber kein signal bekommt? (hab so ca nach 1 minute auf cd gewchselt..)
Gruß und danke.
PS: was meinst du mit remote?
doppelkiste
#8 erstellt: 12. Dez 2004, 11:00
hinten sind zwei sammelboxen für die beiden subwoofer, tief und hochtöner
Wie darf ich denn das verstehen? Sind die original drin gewesen? Oder hast Du die nachträglich eingebaut? Sind das Coaxial-Lautsprecher? Sehen die ungefähr so aus Klick! ?
Bei Deinem Problem, dass Dein Radio die Sender nicht speichert, hättest Du einfach nur die beiden Pluskabel, also Zündungs- und Dauerplus tauschen müssen. Daran dürfte es aber nicht liegen...
Hast Du eine Endstufe in Deinem Fahrzeug? Was für ein Radio ist es denn? Marke und Typ? Mit Remote meinte ich ein kleines dünnes Kabel, welches aus dem Radio mit den anderen zusammen kommt und ein schwaches Signal liefert, um a) eine elektrische Antenne zu bedienen oder b) eine Endstufe anzuschalten.
edit: bei mir hat es die Farbe Weiß-blau
hab so ca. nach einer Minute auf cd gewechselt
Meinst Du, es rauscht nur wenn Du Radio hörst? Oder auch bei CD?
[Beitrag von doppelkiste am 12. Dez 2004, 11:01 bearbeitet]
Nullnixnull
#9 erstellt: 12. Dez 2004, 12:08
danke das du dir so geduldig die zeit genommen hast
Das rauschen kommt auch bei cds... immer wenn ich motor anmachen und hoher drehzahlbereich fahre. Im stand ohne motor geht alles wunderbar..
Radio: yamakawa m2080 von ebay, billig klumb ich weiss, nur das ging ja davor..
Boxen (nicht lachen): MEGA KICK IBIZA
bestehend aus:
2 woofer
2 mittel
2 hoch
und die sammelboxen heisen auf der verpackung: 3 wege-frequenzweichen... davon habe ich logischerweise 2 stück. Diese frequenzweichen sind mit dem radio verbunden.
Der radio hat 4x45watt. davon 2x front angeschlossen und 2x die frequenzweichen für die hinteren boxen (woofer,mittel und hoch).
Klar der sound is nix tolles, aber jetzt habe ich es. Sobald ich geld habe kaufe ich mir alles komplett neu.
Nur würde ich jetzt gerne noch solange ohne dieses Rauschen im hohen drezahlbereich hören. Das rauschen ist so ein klar -- klar grhh rauschen. Naja muss man sich nichts drunter vorstellen, geht ja so auch nicht. Ist einfach ein rauschen. Kein pfeifen.
Egal woher ich den saft nehme, ob zündung oder dauerplus - das rauschen ist immer da beim beschleunigen.
Davor ging alles wunderbar, nur weil ich den zündungspol mit dauerplus getausch habe, am radio... isses kaputt.
Vielleicht ist einfach der radio defekt, so dass der verstärker im radio macken macht, wenn ich beschleunige. Nur wie kann das mit dem drehzahlbereich zusammenhängen? ändert sich da etwas irgendwie die spannung am dauerplus/zündung und der versteärker ist defkt oder keine ahnung erhlich gesagt, ich bin durcheinander mit meim latein
doppelkiste
#10 erstellt: 12. Dez 2004, 12:36
Also, jetzt bin ich bald am Ende... Sowas hab ich ja noch nie gehört. Wie sehen die denn aus?
Also da lautet jetzt meine Ferndiagnose: LIMA!
Weil 1. Das Radio normalerweise nicht kaputt geht, wenn die Antenne fehlt oder 2. man die Pluskabel vertauscht oder zusammenklemmt.
Was hast Du denn für Kabel zu Deinen "Frequenzweichen" gelegt? und wie ?
Kann allerdings auch sein, dass Dein Radio die Mücke gemacht hat, weil es bestimmt mit den ganzen Boxen überfordert ist... So Teile sind halt nicht besonders gut verarbeitet. Wie lang hast Du denn die Sachen schon?
Nullnixnull
#11 erstellt: 12. Dez 2004, 13:16
Was meinst du mit LIMA?
okay also ich glaube es gefunden zu haben. Ich dachte mir, es muss an der stromversorgung liegen, an schwankungen etc.
Woher sollte der mp3 player sonst beeinflusst werden?
Und wenn der motor läuft und ich fahre, dann ist der strom nicht mehr so stabiel --> schwankungen
so reimte ich mir das zusammen.
Nun schau ich grad in die Filterbox (auch genannat memory backup), und siehe da, dadrinn ist eine 15 ampere sicherung, die kein weisses pulver hat (einwegsicherung- >kaputt, oder?)...
jetzte reim ich mir das etwas zusammen und denke das diese problem mit dem rauschen durch ne neue sicherrung behoben werden könnte.
Am Montag mal eine im geschäfft besorgen (mach grad ausbildung zum machatroniker).
Damit ihr das besser verstehen könnt hab ich mal ein Bild von der verkabelung in der radio anleitung gemacht, hier:
http://home.arcor.de/blackleaf/IMG_1621.jpg
Die freuqenzweiche fotografier ich dir auch noch, damit du sowas "billiges" auch mal gesehen hast. ich danke dir für deine mühe.
..vielleicht brauch ich sie ja noch, wenn das mit der sicherrung nichts bringt, ABER ich denke dann wird der radio defekt sein.
mal sehen,
schönen sonntag euch allen, Gruß
PS: mensch bin ich glücklich, dass ich die filterbox aufgemacht habe und die sicherrung gesehen habe... HOFFNUNG
doppelkiste
#12 erstellt: 12. Dez 2004, 13:19
Viel glück! Bin gespannt wie die "Frequenzweichen" aussehen
Hifi-Anlage - Beschleunigung des Autos!
hirkammett am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  45 Beiträge
Rauschen aus den subwoofer
---David--- am 15.01.2010  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  5 Beiträge
rauschen bei lauter Musik bei Subwoofer zuschalten
nossy1033 am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  5 Beiträge
Rauschen
Oakley-85 am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  5 Beiträge
Boxen Rauschen :(
Shinni am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  2 Beiträge
hochtöner rauschen
highland am 19.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2007  –  12 Beiträge
Hochtöner rauschen
marcelR1588 am 08.03.2019  –  Letzte Antwort am 09.03.2019  –  7 Beiträge
Rauschen bei Pioneer DEH-P8600MP
alexiguana am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  18 Beiträge
Kenwood Autoradio - Rauschen bei Radioempfang
Vedo am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  5 Beiträge
autoradio rauschen
Dj-BBoy am 29.03.2004  –  Letzte Antwort am 29.03.2004  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.789
