HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » rauschen bei lauter Musik bei Subwoofer zuschalten | |
rauschen bei lauter Musik bei Subwoofer zuschalten+A -A |
nossy1033
23:00
erstellt: 14. Dez 2014, |||
Hallo, Bin neu hier und ratlos Ich habe folgendes in meinen seat ibiza 6j verbaut, Impulse SLA-1000 monoblock (2.000 Watt max) Subwoofer von audio system (ca.900 Watt rms) Front Alpine mrv t500 (2 kanal mit jeweils 50 Watt rms) Hifonics TS6.2 c Lautsprecher (vorne 110 Watt rms) Radio keenwood ddx5025dab Die verstärker sind alle separat mit einer 20 Quadrat an der Batterie angeschlossen (Batterie ist hinten, deshalb einfach) Mein Problem Sobald ich die Lautsprecher lauter mache und über leichte Bodenwellen fahre kommt so ein komisches rauschen (wie beim schlechten Radio Empfang) oder fallen für kurze Zeit aus Oder im Stand wenn ich den monoblock etwas mehr belaste Hab ich allerdings den monoblock oder auch den 2 kanal abgeklemmt funktioniert dieser ohne Probleme Bei Ausfall blinken aber beide verstärker lichter normal Liegt dies an der Chinch Verkabelung oder eher an der Stromversorgung oder am verstärker |
Rabia_sorda
13:16
erstellt: 15. Dez 2014, |||
Das hört sich nach einem Wackelkontakt in der Verkabelung an. Sind die Endstufen neu,oder hast du sie gebraucht bekommen?
Welcher/was funktioniert ohne Probleme?
Wieso blinken die Led?Blinken heißt doch Protect,oder täusche ich mich ![]()
Im Grund kann es an allem liegen: Eine schlechte Masseverbindung/Dauerplus der Endstufen. Sicherung oder Sicherungshalter hat einen Wackelkontakt. Ein defektes RCA Kabel kann es auch sein.Sei es durch einen Kabelbruch oder durch einen Kurzschluß. Auch kann es vorkommen das in den Endstufen kalte Lötstellen auf der Platine existieren,oder die Cross-over Schalter und Poti´s defekt sind. Auch kann es am Radio liegen..... [Beitrag von Rabia_sorda am 15. Dez 2014, 13:17 bearbeitet] |
emery777
15:53
Ich würde anfangen, das ist das einfachste, Die stromversorgung auf Wackler zu untersuchen, besonders den Sicherunghalter. Auch die Masseverbindungen. Aderendhülsen und ordentliche Kabelschuhe verwenden! Zur Not kannst du gerne Bilder posten von deinen Anschlüssen. Das hilft meistens. |
nossy1033
21:15
erstellt: 17. Dez 2014, |||
Vielen Dank für eure Ratschläg Es lag tatsächlich am Sicherungshalter ![]() |
emery777
00:22
erstellt: 18. Dez 2014, |||
Damits nicht nochmal passiert: ![]() Wahrscheinlich haste so eine Glassicherung (AGU). Das hat man oft bei denen. Nimm nen Mini-ANL Halter und ne Mini-ANL Sicherung mit dem gleichen SIcherungswert wie vorher. Die sind geschraubt. Dann kommt sowas nicht mehr vor. Gibts halt nicht im Baumarkt, bestellst dir für den Notfall 2 Sicherungen. Die knapp15 Euro sind gut investiert! |
Subwoofer rauschen, bei beschleunigung? Nullnixnull am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 12 Beiträge |
Rauschen aus den subwoofer ---David--- am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 5 Beiträge |
Endstufe schaltet bei lauter Musik aus marcobrotherer am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 2 Beiträge |
Dieses Rauschen bei hohem Pegel ohne Musik... Sturzgebimmelt am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 3 Beiträge |
Rauschen Oakley-85 am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 5 Beiträge |
hochtöner rauschen highland am 19.03.2007 – Letzte Antwort am 24.03.2007 – 12 Beiträge |
autoradio geht aus bei lauter musik bandit1979 am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 17 Beiträge |
ton geht komplett aus bei lauter musik habibi88 am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 3 Beiträge |
Sony Autoradio geht bei lauter Musik aus. matze82ger am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 2 Beiträge |
car hifi geht bei lauter musik aus (Tobi94) am 10.05.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 23 Beiträge |
2014
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglieddreamkalle
- Gesamtzahl an Themen1.559.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.843
