hochtöner rauschen
highland
#1 erstellt: 19. Mrz 2007, 14:41
hi
wie der titel es schon sagt, rauschen bei mir die hochtöner... woran kann das liegen??... das rauschen ist auch nicht auf allen frequenzen hörbar... "nur" bei akustikgitarren oder männergesang wird es deutlich... wenn hip hop oder elektro ohne diese frequenzen läuft, dann ist es eine sehr saubere wiedergabe!!...
die hochtöner rauschen auch nicht, wenn keine musik läuft, ich die chinch kabel abgemacht habe oder ähnliches... wirklich nur bei solchen sachen in liedern...
woran kann das liegen??... radio ist schon seit knapp nem jahr drin... dort gabs bisher keine probleme... die stufe selbst ist auch schon ein jahr drin.. allerdings wird sie erst ein paar tage fürs frontsystem eingesetzt...
gain hab ich an der stufe auch schon von schwach bis starker wiederstand durch... ->kein unterschied
vielleicht hatte von euch ja schon mal so ein problem.. denn was ich oft in anderen threads gelesen habe, war das berühmte lima rauschen oder ähnliches... nur ises halt nicht genau das gleiche....
greetz
christoph
zuckerbaecker
#2 erstellt: 19. Mrz 2007, 15:51
Das kann ich mir kaum vorstellen.
Ein Lautsprecher kann nicht von sich aus rauschen - das ist immer ein Signal, das anliegt.
Entweder ist die Aufnahme schlecht, die HU ist Schuld oder die Endstufe.
Über die richtige Anpassung des Gainreglers sollte aber einiges an Minderung eintreten.
Falls es von der Fahrzeugelektronik kommt ist es meist ein Pfeiffen oder Pratzeln, das Drehzahlabhängig ist.
Hörst Du dieses "Rauschen" auch mit ausgeschaltetem Motor?
highland
#3 erstellt: 19. Mrz 2007, 15:59
hi
also so gesehen ja nicht... ich meinte damit, dass wenn ich die musik bei einem hohen wiederstand ungefähr auf die gleiche lautstärke regle, wie beim vorherigen geringeren wiederstand, dann ist die musik und auch das rauschen zum vorherigen gleichlaut...
das rauschen ist auch zu hören, wenn der motor aus ist... aber wie schon oben gesagt ist es kein durchgehendes rauschen, sondern ein rauschen, was bei bestimmten frequenzen auftritt (oder sind die "rauscherscheinungen" unterschiedlich??)
was meinst du mit HU??
zuckerbaecker
#4 erstellt: 19. Mrz 2007, 16:05
HU = Head Unit = Radio
Regle den Gain so, das sowenig wie möglich Rauschen zu hören ist, die Verstärkung aber noch ausreicht.
Es gibt schon einen Grund, warum es Verstärker und Radio´s für 100 oder für 1000 EUR gibt
highland
#5 erstellt: 19. Mrz 2007, 16:17
naja, verstärker ist von steg, der k2.02 mein ich ... radio hab ich grad nicht im kopf das modell...
es hat ja auch schon seinen grund, warum ich nicht die sachen für 100 euro genommen habe
was ich noch vergessen habe zu erwähnen... die stufe, die bisher das frontsystem angetrieben hat, war ein audioline... also nicht vergleichbar ´mit der steg.... und dort war alles reibungslos..
greetz
[Beitrag von highland am 19. Mrz 2007, 18:06 bearbeitet]
highland
#6 erstellt: 19. Mrz 2007, 21:51
keiner erfahrungen damit??
Blut-aus-Ohren
#7 erstellt: 19. Mrz 2007, 22:26
Was ist das für ein Ht?
Wäre doch mal interessant.
Vielleicht verwechselsltst du auch den Klirr einen
Hts mit deinem Rauschen.
highland
#8 erstellt: 20. Mrz 2007, 15:14
hochtöner sind von radical audio... ist das 16.2 system
das komische daran ist aber dass es nur aus einer box kommt ... dazu kommt auch noch, dass es erst knapp ne woche zu hören ist...
Blut-aus-Ohren
#9 erstellt: 20. Mrz 2007, 17:18
Ich hatte mal den HT von Phonocar
02/0705. Der hat auch unmittelbar nach Kauf
angefangegn zu knistern bei bestimmten Frequenzen.
Da kann man sagen wenn keine Garantie da ist pech gehabt.
highland
#10 erstellt: 22. Mrz 2007, 00:15
n freund von mir hat die gleichen .. wir haben mal testweise einen hochtöner von ihm drangehalten... genau das gleiche... mal ne andere stufe dran... auch das gleiche... es wird wohl ... da es das einzige ist, neben der weiche, die ebenfalls schon mal getauscht wurde,was noch sein kann wirds wohl irgendwo eine ursache im lautsprecherkabel sein, dass von der weiche nach vorne geht... mal schauen was nach einem wechsel zu hören ist... radio oder chinch in den kofferraum kanns ja ebenfalls nicht sein, da es nur diese eine box ist... grmpf... alles wieder aufmachen...
greetz
highland
#11 erstellt: 23. Mrz 2007, 23:49
moin.. ich hab noch mal ne frage zu dem rauschen...
es hat siche jetzt rausgestellt, dass es am lautsprecherkabel liegt... wie kann sowas sein?? das kabel ging ja bis jetzt einwandfrei... und auf einmal rauschts im hochtöner... kann das kabel über den winter einen weg bekommen haben?? könnte es am alter des kabels liegen (ca 8 jahre)???.. ist damals recht teuer gewesen... ich persönlich würds ja auf verschleiß schieben... aber das ist ja nur ein gefühl, kein wissen..
greetz
Splat
#12 erstellt: 24. Mrz 2007, 01:34
Also ich denke wenn der kabeltausch das problem behoben hat, dann kann es nur eine kontaktschwäche am anfang oder ende des kabels gewesen sein.
Weil irgendwie reicht meine phantasie nicht um mir vorzustellen was in einem Kabel verschleissen könnte ausser die Enden (oxidation etc.)
Hochtöner rauschen
marcelR1588 am 08.03.2019  –  Letzte Antwort am 09.03.2019  –  7 Beiträge
Hochtöner: Pfeifen/Rauschen
kolebole am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  3 Beiträge
hochtöner rauschen!! weiß nicht warum
eMGeee am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 03.06.2006  –  4 Beiträge
Frequenzabhängiges Rauschen->Hilfe
Diggerbuy am 23.07.2005  –  Letzte Antwort am 24.07.2005  –  2 Beiträge
Rauschen
Oakley-85 am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  5 Beiträge
canton rs 2.130 hochtöner rauschen
snayk am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  4 Beiträge
Problem rauschen im Sub
kinky am 04.09.2004  –  Letzte Antwort am 02.10.2004  –  7 Beiträge
Rauschen in den Lautsprecher
Maze007 am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.12.2004  –  6 Beiträge
rauschen wenn amp an ist! (kurioserweise nur radi, remotetrennung -> kein rauschen)
da_ph!L am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2005  –  2 Beiträge
Rauschen im 5.1 Modus!
Angy20_0 am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  3 Beiträge
2007
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.907
