F2 500 und Empaser SPL x³
ExtremeTuning
#1 erstellt: 03. Dez 2004, 13:01
hi wollte nur mal wissen mit wiviel Leistung von der F2 500 mein SLP X³ verträgt.
der bass hat ja "nur" 700 Watt RMS an 2 Ohm
die amp ja immer hin 1x 1180 Watt RMS @ 2 Ohm Mono
also kann ich die ja wohl schlecht auf Volllast laufen lassen oder?
mfg Manuel
polosoundz
#2 erstellt: 03. Dez 2004, 13:03
Tüllich... Der macht die 1,2 kw noch mit, wenn du bissl aufpasst und sobald der Bass unsauber klingt leiser machst passiert da nichts...
ExtremeTuning
#3 erstellt: 03. Dez 2004, 13:59
echt? WOW das sind ja glatt 500W RMS mehr als angegeben ^^
werds gleich mal testen...
polosoundz
#4 erstellt: 03. Dez 2004, 14:15
STOP!!!
Nicht so voreilig! Wenn du die Stufe am Limit laufen lässt beginnt sie zu verzerren und gib kein sauberes Signal mehr aus, DAS töt einen Sub schnell wenn man mehr leistung druafgibt! Also nur soweit aufdrehen bis der Sub ANFÄNGT (!!!) unsauber zu klingen!
Klangpurist
#5 erstellt: 03. Dez 2004, 14:39
also ein emphaser SPL macht die 2kW auf einer Backe mit, der kann auch das Doppelte.
bassgott
#6 erstellt: 03. Dez 2004, 15:16
ja der neue neo15 spl villeicht aber der spl x3???? da wär ich vorsichtig! aber 1kw dürfte er schon packen! strom für die f2 nicht vergessen
Klangpurist
#7 erstellt: 03. Dez 2004, 17:08
also 2,2 kW machen dem SPL auf jeden Fall Spaß, das kann ich aus vorderster Front berichten der Woofer heißt net umsonst SPL
ExtremeTuning
#8 erstellt: 03. Dez 2004, 22:53
@ klangpurist meinst du denn den x³ oder den neo spl?
ansonsten denke ich das ich keinen woofer haben will der verzerrt klingt werden den also nicht "zu"weit überlasten aber ne allgemeine grenze gibt es doch bestimmt oder ^^
hmm was der neo spl wohl für ein gehäuse braucht? *aneinenneukaufdenk*
Klangpurist
#9 erstellt: 04. Dez 2004, 12:17
ich meine den normalen SPL, wenn du den richtig laufen hast, dann willst bestimmt keinen Neo SPL mehr, das wird schon reichen.
Grimpf
#10 erstellt: 04. Dez 2004, 15:13
ich habe meinen spl-x3 (den normalen mit 700watt rms) anner ea2500d (2,2kw rms) das teil drückt ordentlich, und der sub verträgt das schon seit ner woche
mortuary
#11 erstellt: 04. Dez 2004, 15:39
Ich hab auch den spl x³ an ner Rockford 1501bd (1,7kw)
und er lebt noch
Macht ordentlich druck und viel spass!
Grimpf
#12 erstellt: 04. Dez 2004, 17:02
nur klanglisch könnts besser sein, aber ok, es geht ja noch.
jofner
#13 erstellt: 06. Dez 2004, 13:12
jaaa ... er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch!
ich hab mal kurzzeitig den SPL X3 drin ghabt an einem KW und da hatte ich schon das gefühl das der ziemlich am limit spielen würde! obwohl die anlage vom händler eingepegelt wurde!
gruss josef
Klangpurist
#14 erstellt: 06. Dez 2004, 15:02
Öhm, bitte erst einspielen, dann Gas geben
Anfänger77
#15 erstellt: 07. Dez 2004, 21:50
Brauch dringed Hilfe!!!
Hab ne emphaser 2500d und ich mochte gerne mal wissen ob meine Stromversorgung dafür ausreicht (Batterie: optima 815
Kondensatortor:2.2 farad rodek) die emphaser treibteine neo spl an mit 1000Watt rms und 2500 Watt
just-SOUND
#16 erstellt: 07. Dez 2004, 22:03
Außer das die Endstufe für den Woofer etwas übertrieben ist geht das schon in Ordnung wenn die Optima als Zusatzbatterie läuft!
Anfänger77
#17 erstellt: 08. Dez 2004, 21:33
Wieso ist die Übertrieben? Ich hatte voher eine Emphaser ea2350 mit 1200rms! Als ich die emphaser 2500d gesehen habe wollte ich sie mal unbedingt ausprobieren. Mit der emphaser 2500d habe ich 4 db mehr geschaft als mit der ea2350. Die emphaser 2500d hat 1800 watt 4 ohm und der 15neo spl hat 2500 watt 4ohm, das müsste doch eigentlich gut passen?
mstylez
#18 erstellt: 23. Jan 2005, 20:20
Naja die 2500W ist aber keine rms angabe, sondern maximal. Ich halte das auch nicht für übertrieben, dann hast du wenigstens noch Leistungsreserven.
Hast du die Bat als Zusatz verbaut? Du müsstest doch selber merken ob deine Stromversorgung in Ordnung ist.
F2 500 ????
Carhifi-Risch_DeBurper am 20.07.2004  –  Letzte Antwort am 20.07.2004  –  2 Beiträge
Abmessungen der F2-500?
pun1sh3r am 30.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2004  –  3 Beiträge
Abmessungen von F2 500
rocco01 am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  3 Beiträge
Problem mit F2-300 und SPL 12D4
TheRealClioDriver am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  9 Beiträge
AW1206T und F2-500 Kistenbau!
xantos99 am 26.02.2005  –  Letzte Antwort am 26.02.2005  –  17 Beiträge
Zu wenig Strom an der F2-500 ?
daniel1987 am 19.05.2007  –  Letzte Antwort am 27.05.2007  –  7 Beiträge
Abmessungen einer AS F2-500 ??
Seppel2k4 am 10.06.2005  –  Letzte Antwort am 13.06.2005  –  20 Beiträge
Hilfe!Audio System F2 500
CMurder am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  40 Beiträge
Hilfe bei AS f2 500
mmeyer am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  15 Beiträge
F2 500 vs. F4 560
soundvernatiker am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  5 Beiträge
2004
2005
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.006
