lichtflackern???
mastakilla2
#1 erstellt: 14. Mrz 2004, 10:14
wenn ich bei mir den bass per hifonics fernbedienung ganz hoch drehe dann habe ich ein kleines lichtflackern vorne.
wie kann ich dies beheben????
Amp: Hifonics Zeus 6400
Frontsystem: Ground Zero GZHC 165
Sub: Novex SBI 600 ( 300RMS; ich weiss ist nicht der beste!!!!!!!)
vielleicht noch ein massekabel von batterie zu masse legen oder powercap besorgen???????
Oliver
#2 erstellt: 14. Mrz 2004, 10:42
Hatte das Problem damals auch. Ich habe als erstes mal einen Powercap eingesetzt und zur Sicherheit die Batterie eine nummer größer gekauft (die alte war eh schon fertig). Das ganze bringt aber auch nur was, wenn die Stromkabel zur Endstufe einen ausreichenden Querschnitt und Kontakt haben. Hier sollte nicht gespart werden.
mastakilla2
#3 erstellt: 14. Mrz 2004, 11:20
ich habe ein 25mm^2 kabel von sinus live gelegt undordentlicher kontakt ist auch da
CrueltY
#4 erstellt: 14. Mrz 2004, 13:12
ein cap sollte das problem beheben !!!
Corolla_1991
#5 erstellt: 15. Mrz 2004, 12:23
Ein Cap ist eigentlich nicht dazu das Lichtflackern zu beheben. Das hilft nur in wenigen Fällen was, meist nur wenn das Flackern kaum sehbar ist. (könnte bei dir der Fall sein).
Wichtig sind Kabelquerschnitt und Batterie. Wieviel Impulsstrom kann denn deine Batterie aufbringen? (da steht meistens erst die Kapazität in Amperstunden Ah und dann die Maximalabgabe in Ampere A)
mastakilla2
#6 erstellt: 15. Mrz 2004, 15:16
36 Ah und 175 A
polosoundz
#7 erstellt: 15. Mrz 2004, 15:35
Hui, dann liegst an der Batterie... Ist ja ein recht kleines Exemplar!
mastakilla2
#8 erstellt: 15. Mrz 2004, 15:39
was für eine batterie sollte denn da völlig ausreichen?????
polosoundz
#9 erstellt: 15. Mrz 2004, 15:47
ALso los gehts bei Batterien ab ca. 130 Euro, such mal bei ebay nach "Orbital 900"!
KartoffelKiffer
#10 erstellt: 15. Mrz 2004, 15:49
Ist das nicht auch abhängig von der Lichtmaschine ?
Ich meine, die Batterie kann ja noch so groß sein, wenn die Lima nicht hinterher kommt, dann nützt das alles garnix !
mastakilla2
#11 erstellt: 15. Mrz 2004, 15:56
also die batterie sollte so schon 45 Ah haben und der rest ist egal odert was???
KartoffelKiffer
#12 erstellt: 15. Mrz 2004, 16:00
Also die Orbital sind wohl wirklich TOP, werde mir auch noch eine zulegen!
Kann jemand meine eben gestellte Frage beantworten ?
mastakilla2
#13 erstellt: 15. Mrz 2004, 16:02
ich denk mal das die lima vom polo 6n2 bj.01 genug "produziert" oder nicht???
KartoffelKiffer
#14 erstellt: 15. Mrz 2004, 16:07
kP, denke mal schon!
Nur wie ist das denn rein rechnerisch zu sehen ?
Wieviel muss die Lima denn mind. "drücken", sodass die Orbital voll wird ?
maschinchen
#15 erstellt: 15. Mrz 2004, 16:07
Die Exide Maxxima 900 Deep Cycle gibts komplett incl. Versand für 132 Euro. Das ist ein Wahnsinnspreis!
@Kartoffel: Die Lichtmaschine ist wichtig! Jedoch muss sie nur den Stromliefern, der im Auto auch gebraucht wird. Alsop dürfen alle Verbraucher im Mitel nicht mehr Strom "verbrauchen", als die LiMa liefert. Die BAtterie kann eigentlich beliebig gross sein! Von schwächeren Lichtmaschinen wird sie dann nur langsamer geladen.
Deshalb sollte sie auch regelmäßig "pflegegeladen" werden (mit Ladegeräten mit fester Strom- Spannungs- Kennlinie)
mastakilla2
#16 erstellt: 15. Mrz 2004, 16:09
muss ja nicht unbedingt ne orbital sein
sag mal wieviel einfach minimum an Ah und an A für die Batterie ist dann frag ich mal meinen vater nach ner guten batterie denn der ist kfz mechaniker
KartoffelKiffer
#17 erstellt: 15. Mrz 2004, 16:10
Alter Schwede, JA das ist ein geiler hamma super Preis
Wo denn das bitteschön ? Im Ebay kostet die 169,- Euro!
mastakilla2
#18 erstellt: 15. Mrz 2004, 16:25
cv-stroker+2er_polo
was sagst du denn genau dazu???????????
mastakilla2
#19 erstellt: 15. Mrz 2004, 17:22
immer noch keiner ne idee???
polosoundz
#20 erstellt: 15. Mrz 2004, 17:50
Hallooooooooho??? Vergiss das! Hör doch auf uns! Was besseres für DAS GEld bekommst du nicht als die Exide 900 DC, die ist der HAMMER und kostet normalerweise ÜBER 300 Euro! Und die Batts die dein Vater besorgen kann sind mit Sicherheit nur bessere Standartbatts! Die Exide ist speziell für solche Fälle gebaut, und BILLIGER wirst du nix brauchbares finden! Also überleg nicht lange und hol dir son Teil!
Wieviel minimum an Strom und Ah ist schnurz! Kommt eben auf die Batt an! Nimm die Exide!
mastakilla2
#21 erstellt: 15. Mrz 2004, 17:51
wir haben doch genug exide an der firma stehen!!!!
polosoundz
#22 erstellt: 15. Mrz 2004, 17:54
Ja auch die "MAXXIMA 900"?!?!?! Exide baut auch normale Batts, die sind aber eben auch nur bessere Standartbatts!!! Die Maxxima ist ne SPEZIALBATT!!! Nimm die!
mastakilla2
#23 erstellt: 15. Mrz 2004, 17:55
dann schick mir mal bitte nen link von der wenn du einen findest am besten mit bild!!!
polosoundz
#24 erstellt: 15. Mrz 2004, 17:58
Klick!
Da kostet sie schon 199 euro was im Prinzip auch schon billig ist, aber 132 Euro ist der Wahnsinn! Und die von dem Link ist nichmal die DC, die ist noch nen Hauch besser!
[Beitrag von polosoundz am 15. Mrz 2004, 17:58 bearbeitet]
Corolla_1991
#25 erstellt: 15. Mrz 2004, 18:02
http://www.batterie-ecke.sagenet.de/ct_PR32350488.htm
Hier die Exide zum unschlagbarem Preis Und auch die DC
@mastakilla: Schau doch einfach auf die Lichtmaschiene drauf wieviel Ampere sie liefert.
So ist es wie Maschinchen gesagt hat eigentlich egal wie groß die ist, wird die Batterie halt langsamer voll. Allerdings wenn du eine 120 Ah Batterie drin hast und blos ne 40 A Lichtmaschiene und du hörst auch noch oft sehr laut Musik, dann wird die Batterie warscheinlich nie richtig voll was auch nicht gut für sie ist.
maschinchen
#26 erstellt: 15. Mrz 2004, 19:42
Sorry, war heute Nachmittag nicht da, deshalb konnte ich nicht antworten...
Wenn ihr da bestellt und das bei denen klar geht (also diese Batterei zu dem Preis), sagt mir mal Bescheid (PM oder hier), dann werde ich auch eine Bestellen!
[Beitrag von maschinchen am 15. Mrz 2004, 19:43 bearbeitet]
Corolla_1991
#27 erstellt: 15. Mrz 2004, 19:58
Oder postet es gleich hier, würd mich auch interessieren.
Bei solchen Preisen wächst immer das Misstrauen.
polosoundz
#28 erstellt: 15. Mrz 2004, 20:20
Ich werd def. welche bestellen, ruf aber glaub ich doch vorher mal an... ich meld mich wenn ich näheres weiß!
maschinchen
#29 erstellt: 15. Mrz 2004, 20:50
Dankeeeeeee!
subtek
#30 erstellt: 15. Mrz 2004, 20:59
jo würde mich auch interessieren wie der laden so ist, und wie ist das mit einbauen, passt die überall rein ohne großen umbau, habe einen Skoda Octavi..?
Corolla_1991
#31 erstellt: 15. Mrz 2004, 22:46
Die Maße sind doch angegeben, man kann sie auch kippen um 180 grad.
Lichtflackern
A-Plus am 07.04.2004  –  Letzte Antwort am 07.04.2004  –  2 Beiträge
Hilfe!!! Ground Zero oder HiFonics?
Peugeot106 am 04.09.2003  –  Letzte Antwort am 10.09.2003  –  18 Beiträge
Hifonics Zeus 6400 MK + Phonocar Soundbord
timmah am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  2 Beiträge
Hifonics ZEUS Amp ZX-6400 halterungen?
st3v3n am 20.10.2004  –  Letzte Antwort am 20.10.2004  –  5 Beiträge
Lichtflackern trotz 1F Cap :( bitte um hilfe!
Overnet am 09.06.2007  –  Letzte Antwort am 10.06.2007  –  10 Beiträge
Fiat Punto Batterie (Anschlss)
Fiat_188-Bass am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  3 Beiträge
Lichtflackern trotz Kinetik Batt! Welches Cap?
CoD-Fighter am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 08.02.2007  –  41 Beiträge
Hifonics Zeus XI - Kaufentscheidung
::knut:: am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 06.02.2005  –  4 Beiträge
Problem mit hifonics zeus!!!
Defbond am 25.05.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2004  –  5 Beiträge
was haltet ihr davon?????
mastakilla2 am 04.03.2004  –  Letzte Antwort am 05.03.2004  –  4 Beiträge
2004
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.012
