Hilfe!!! Ground Zero oder HiFonics?
Peugeot106
#1 erstellt: 04. Sep 2003, 16:21
Stehe nun kurz vor dem Kauf von ner Anlage... Ich hab mich mittlerweile überzeugen lassen, NICHT erst mit dem Bass anzufangen, sondern erstmal in ein Frontsystem zu investieren (MB-Quart RSC 213).
Beim Verstärker dazu bin ich noch am schwanken.
"Son of Olympus" von HiFonics
http://www.hirschille.de/car/product_info.php?cPath=7_9_81&products_id=179&osCsid=f3b0262bb394e11d9bfdd8f62a76cf21
oder eher die Ground Zero "GZHA 4150X"
http://www.bigdogaudio.de/pd1362577714.htm?defaultVariants=search0_EQ_nur%20Verstärker_AND_{EOL}&categoryId=37
Drücken soll sie auf jeden Fall...
Dann noch irgendwelche Vorschläge für einen Sub? Was ist vernünftig auszugeben? Wie gesagt, drücken solls...
MFG,
Thomas
amathi
#2 erstellt: 04. Sep 2003, 19:12
hi.
ich würde die hifonics nehmen.die hat klang und druck und was vernünftig ist musst du selbst entscheiden.es gibt leute die halten 1000€ vernünftig und es gibt leute die halten 100€ vernünftig.wieviel willst du denn für den bass ausgeben.ich wollte übrigens auch erst mit dem bass anfangen.
mfg adi
Peugeot106
#3 erstellt: 05. Sep 2003, 13:23
hmm, ich hatte da so an nicht mehr als 100-200€ gedacht... Kriegt man dafür schon was Gescheites? Wenn ja, was würdet ihr mir so raten? Ist es ratsam, auch was von Ground Zero zu nehmen, weil es dann evtl. besser mitm Amp harmoniert?
Gibt es außerdem eine bestimmte Wattzahl die ich net unterschreiten darf um den Bass net zu fetzen wenn ich mal etwas mehr aufdrehe???
amathi
#4 erstellt: 05. Sep 2003, 19:02
ja ist schon besser wenn du einen sub von ground zero nehmen würdest aber, einen gescheiten sub von ground zero für 200€ zu bekommen ist ne kunst.für 200€ kannst du schon was bekommen.kuck mal bei ebay.melde dich wenn du was gefunden hast.
mfg adi
Peugeot106
#5 erstellt: 05. Sep 2003, 22:23
Danke, das ist doch schonmal sehr hilfreich...
Wie ist denn folgender Sub (ein Ground Zero):
http://www.bigdogaudio.de/pd-1840490155.htm?defaultVariants={EOL}&categoryId=65
Außerdem: Wie ist das denn nun mit der Wattzahl? Darf ich da net unter nen bestimmten Wert gehen oder ist das mehr oder weniger egal?
amathi
#6 erstellt: 06. Sep 2003, 01:13
der sub ist im grunde nicht schlecht aber, du darfst natürlich keine wunder in puncto klang und druck erwarten.wie meinst du das? darf ich net unter einen bestimmten wert gehen?
mfg adi
Peugeot106
#7 erstellt: 06. Sep 2003, 09:40
Ich mein damit, ob ich nen Bass mit beispielsweise mindestens 250 Watt holen muss, da mein Amp gebrückt so viel Watt bringt... Gibt es also ne bestimmte Wattzahl, die ich net unterschreiten darf?
Kannst du mir mal nen vernünftigen Vorschlag für nen Bass machen? Denk mal ein Bassreflex sollte es sein...
amathi
#8 erstellt: 06. Sep 2003, 18:44
nein es ist egal wieviel watt dein bass hat.die meisten endstufen haben einen regler dafür.sag mal du suchst einen bass bzw. eine basskiste die druck macht ohne ende? oder?
mfg adi
Peugeot106
#9 erstellt: 07. Sep 2003, 16:48
okay, schon klar dass die Dinger ein Lautstärkeregler haben, soviel weiß selbst ich... Ich mein nur, wenn man dann mal richtig aufdreht, dass man den Bass (oder den Amp?) net in Rauch aufgehen sieht... Deshalb die Frage.
Du hast meine Wünsche in 1 Satz zusammengefasst!
Hast du Vorschläge?
amathi
#10 erstellt: 07. Sep 2003, 21:09
ja ich habe einen vorschlag.kuck dich mal bei emphaser um und sag bescheid.ach so sag mal wieviel watt hat die endstufe eigentlich?
mfg adi
Peugeot106
#11 erstellt: 08. Sep 2003, 10:56
die endstufe hat 4x100 rms, gebrückt um die 240 rms... Damit kann man schon was anfangen, oder?
Emphaser sagst du? Da raten nämlich viele von ab...
Aber um nochmal auf meine eigentliche Frage zurückzukommen: Muss ich bei Sub auch mindestens 240 watt nehmen, sogar deutlich mehr oder auf keinen Fall mehr???
mortuary
#12 erstellt: 08. Sep 2003, 14:20
Ich habe mir neulich eine Emphaser zugelegt und bin einfach schlichtweg Begeistert!! Der Monokanal hält meine 2 Axton ganz schön auf trab! Und der Klang ist einfach phantastisch..
Sorry wenn ich so schwärm aber ich bin einfach BEGEISTERT!!
Psychodelic79
#13 erstellt: 08. Sep 2003, 17:41
Geht mir genauso mit meinem Kicker CVR 12.Mehr Druck braucht kein Mensch und sauber spielt er natürlich auch.Den kann ich meistens nur max. halb aufdrehen,von mehr wird man bekloppt. Hab zum Glück ne Bass Fernbedienung an meiner Endstufe.
amathi
#14 erstellt: 08. Sep 2003, 20:25
ja damit kann man was anfangen.nein der bass kann auch weniger watt haben.wenn du druck haben möchtest ist emphaser nicht schlecht.
mfg adi
Peugeot106
#15 erstellt: 09. Sep 2003, 18:14
@ amathi: okay, gibt es bei emphazer auch etwas "druckvolles" im preislichen Rahmen von 200€? Vorschläge sind sehr willkommen!
@ Psychodelic79: Was bezahlt man denn für den Kicker so?
Hab auch noch 2 weitere Subs, zu denen ich Meinungen bräuchte:
Ground Zero GZRB 12BT
http://www.ground-zero-audio.com/details/260703/tdetails_gzrb_neu_04.html
JL Audio 10w3v2 (aber die ältere variante)
http://www.jlaudio.com/subwoofers/10w3v2.html
aber mach sicherheitshalber noch n neuen Thread auf...
amathi
#16 erstellt: 09. Sep 2003, 19:11
hi klar bekommst du für 200€ was druckvolles.nur eben gebraucht.der ground zero ist schon recht gut,der jl ist eher auf klang ausgelegt.hab 2 x 25 er.die machen zwar auch druck,sind aber eher klanglich stark.
mfg adi
Peugeot106
#17 erstellt: 09. Sep 2003, 21:34
sollte man sachen gebracht kaufen? man weiß doch nie, welcher freak die vorher schon hatte, oder? oder würde man schon hören, wenn die "nen knacks weg haben"?
zu dem JL: ein kumpel hat mir da gesagt, dass der schon nen mörderdruck macht... richtig oder eher net? Klang ist bei mir halt 2rangig, will absolut Druck bekommen
zu was würdest du mir raten?
amathi
#18 erstellt: 10. Sep 2003, 21:18
hi,
ja das hört man normalerweise wenn die einen knacks haben.hab meine beiden 25 er bei ebay gekauft.vom händler.da gibts auch neuware mit garantie.um teilweise bis zu 50 % billiger.mich würde mal intressieren was und wieviel subwoofer dein kumpel im auto hat,denn mit einem 25 er bekommt mann nicht wirklich extreme schübe hin,ausser wenn du einen 25 er für 1000 € aufwärts nimmst.aber dann auch nur vielleicht.das einzige was ich kenn was für 200 € druck macht ist emphaser.
mfg adi
Ground Zero Anlage stört ! HILFE
MaxXsonics am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  3 Beiträge
!!!Ground Zero???
DoN_Hulio am 09.06.2004  –  Letzte Antwort am 09.06.2004  –  3 Beiträge
Ground Zero etc. schlecht?!
DaNi_ am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 16.07.2004  –  13 Beiträge
Ground Zero Competition Line
smiledriver am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  6 Beiträge
Xmax Angabe Ground Zero
richie_b am 19.04.2020  –  Letzte Antwort am 21.04.2020  –  7 Beiträge
ground zero 5100X
TDInasta am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 28.08.2004  –  4 Beiträge
Ground Zero 30er oder 38er ???
DarkMaster2003 am 15.07.2005  –  Letzte Antwort am 17.07.2005  –  34 Beiträge
Ground Zero Homeoage
nakidei am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  6 Beiträge
Ground Zero vs. Emphaser
DyXe am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  7 Beiträge
Titanium serie von Ground Zero?
Ravemaster24 am 27.08.2004  –  Letzte Antwort am 28.08.2004  –  2 Beiträge
2003
  • Gesamtzahl an Themen1.559.686
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.466
