HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Free-air sub | |
Free-air sub+A -A |
gammL
20:17
erstellt: 04. Nov 2004, |
Hallo. Habe mir 2 free-air subwoofer der marke mac audio absolute 301 (620 watt max) gekauft. sind von der qualität sehr gut verarbeitet, aber bin jetzt trotzdem sehr frustriert: Habe mal einen woofer an die 1000 watt endstufe von meinem kumpel angeschlossen und einfach in den kofferraum gelegt. Mehr als aus meinen pc-lautsprechern kommt da nicht raus. Liegt es nur daran, dass der woofer noch nicht verbaut ist "Kofferraumheckklappe, Seitenfächer oder Radkasten". Soll ich ihn verbauen und dann weiterschauen oder gleich in eine Kiste einbauen? bitte um hilfe. mfg gammL |
surround????
Gesperrt |
20:22
1. was war das für ne 1000watt endstufe 2. ohne schallwand oder gehäuse gibt es einen sog. akustischen kurzschluß 3. free-air subs sind nicht für ne kiste gedacht 4. am besten verkauft du sie wieder 5. und lässt dich vor einem kauf hier beraten |
Seth76
21:38
stimme meinem Vorredner zu. Ohne Schallwand läuft da nie was (höchstens Membrangewubbel). Ob Du ne Kiste drum zu bauen kannst, kommt auf die TSP's an (also die techn. Daten), dazu findeste hier im Forum ne Menge Tipps. Aber wieso MacAudio? Sind das die aus der Bestenliste des Car&Hifi Magazins? |
gammL
12:17
erstellt: 05. Nov 2004, |
habe mich vorher bim tevi beraten lassen. die endstufe war ne 1000 watt raveland. habe nen a6 c4 kombi bj 95. der hat im kofferraum praktisch nen doppelten boden. lässt sich der gut als "druckraum" nutzen? |
Andy@Basshorn
13:07
Die Raveland endstufe hat NIEMALS 1000Watt! Is ne 4 kanal oder? bei 200geht der die Puste aus ![]() Hab schon die von meinem Freund geschossen. Obwohl "nur" ein Ground Zero 10" dran hing. Ich würd die Mac´s auch wieder verkaufen. 600Watt halten die übrigens auch nicht aus. Zumindest keine echten ![]() |
Puredoze
15:01
hmm, wieder verkaufen ist ja immer so eine sache. warum nicht versuchen mit dem was er hat boch ein bissl was zu reissen?! wenn man free air in eine kist packt dann auf jeden fall in eine BR. (hoffe damit lieg ich richtig Qts > .65 free air / Qts <.65 + > .30 BR oder so in etwa) ![]() auf jeden fall ist es erstmal wichtig was du aus der anlage rausholen willst und was du für musik hörst. schreib das doch mal bitte und wieviel du ausgeben willst. mfg sascha |
Seth76
15:18
Das hier sollen angeblich die TSP's sein: Qts: 0,60 Qes: 0,66 Vas: 76l Fs: 26 Re: 3ohm Laut BassCad sind FreeAir und geschlossen am Besten. BassReflex = ungeeignet. Also wäre der doppelte Boden schon nicht schlecht, allerdings werden zum geschlossene Gehäuse 195ltr. gewünscht! Ich denke mit FreeAir fährst Du am Besten, hoffentlich hast Du eine Skisacköffnung?!? |
gammL
20:28
was ist ein akustischer kurzschluss @domi? Skisacköffnung habe ich. Also verkaufen werde ich sie nicht. Höre hauptsächlich hip hop, also ich setz bei der anlage nur auf druck. hochtöner ziemlich egal. habe mir noch überlegt ne magnatkiste zu kaufen, die free-air subs mehr oder weniger als zierde einzubauen und den magnet die hauptarbeit verrichten lassen. ich denke in den seitenklappen (erstehilfe-kasten, warndreieck) einzubauen und den magnat zentriert?!?!?! bei der/den enstufen(n) bin ich mir noch unschlüssig. hatte erst eine groundzero im auge, aber wenn ich mir diekiste kaufe ist das im budget nicht merh drin :). Also muss ich wahrscheinlich zu toxic oder raveland greifen. danke schon mal für die vielen beiträge. mfg |
Rs125-Killer
20:42
falls ich dich kurz beim denken unterbrechen darf und dir eine kleine info geben darf: FREE AIR heißt wortwörtlich Frei Luft, und in den entsprechenden Sinn gebracht --> OHNE GEHÄUSE wenn du dir dann noch son schrott wie magnat kaufst, und da die Chassis rein bauen willst, wirste kaum was schönes rauskriegen... Wenn die an einer vernünftigen Endstufe laufen würden, käm da sicher was raus... aber an Raveland, Jackson, MCHammer sicher nicht... edit: akustischer kurzschluss ist: wenn die phase so verschoben wird bzw ist das wellenberg auf wellental trifft, das heißt die kurve um 180 ° anders rum und dann kommt kein ton raus.. [Beitrag von Rs125-Killer am 05. Nov 2004, 20:43 bearbeitet] |
Andy@Basshorn
21:00
Spar dein Geld! Glaub mir/uns!!! Spar lieber auf nen guten Amp. hier zb: ![]() ![]() ![]() ![]() Der läuft echt gut&böse fürs Geld! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Die Free-air pasen auch in große Geschlossene. für BR ungeignet wie Seth76 schon sagte. ![]() Ps: hoffe die Mods haben nix dagegen wenn ich die Links einbinde! [Beitrag von Andy@Basshorn am 06. Nov 2004, 14:10 bearbeitet] |
mrniceguy
Moderator |
21:07
Ich hab nur was gegen Links die nicht funktionieren (die zwei letzten, da kommt ich habe keine Zugriffsberechtigung) ![]() Reparier ![]() ![]() |
Andy@Basshorn
14:12
erstellt: 06. Nov 2004, |
Die Links bitte einfach kopieren und in den I-Explorer eingeben. Die Links stimmen schon, aber mit dem url../url gehts irgendwie net. ![]() ![]() ich dreh hier noch durch! ![]() ok,ok wenn man rechtsklick auf den link und ziel speichern klickt, gehts dann? [Beitrag von Andy@Basshorn am 06. Nov 2004, 14:37 bearbeitet] |
Grimpf
14:32
ne geht auch nicht. ![]() |
Andy@Basshorn
18:16
Free Air Woofer mortuary am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 05.04.2004 – 2 Beiträge |
Free Air Sub!!!??? TK_Master am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 40 Beiträge |
10" Free-Air-Sub gesucht matze_st am 24.07.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 17 Beiträge |
free air sub gesucht thetoxic am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 13.06.2005 – 4 Beiträge |
Free Air Monatage... KimmJoe am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 19 Beiträge |
Planung für Free Air Sub in Limo TomCat911 am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 18 Beiträge |
Free Air, offene/unendliche Schallwand, Dipol etc. 'Stefan' am 06.08.2013 – Letzte Antwort am 09.08.2013 – 10 Beiträge |
Frequenzweiche 50 Watt IKA am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 10 Beiträge |
Audio System MX 130,- closed oder Free Air ! Super-Sound am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 2 Beiträge |
Kein richtigen Druck beim Woofer marcelR1588 am 07.06.2019 – Letzte Antwort am 13.06.2019 – 11 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.190 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglied*Viper2000*
- Gesamtzahl an Themen1.559.889
- Gesamtzahl an Beiträgen21.737.661
