Rockford 551S Probleme
Diieek
#1 erstellt: 26. Okt 2004, 12:42
Habe gestern meinen Atomic MA12S4 bekommen, angeschlossen und probegehört, nur ist mir beim einpegeln aufgefallen das ich an der Endstufe beide GAIN-Regler auf Max stellen kann, ohne das irgendwas verzerrt klingt..
Ist das normal? Kann ich das so lassen?
Muss am Radio auch den Woofer-Kanal runterdrehen, sonst is der bass zu laut wenn die musik leise is..
Kann mans so lassen oder geht mir da irgendwas kaputt?
Sunstriker
#2 erstellt: 26. Okt 2004, 12:55
am besten ist den gain regler soweit unten wie moeglich zu haben (verbessert mich wenn ich falsch liege) und den rest am radio einzustellen !
Diieek
#3 erstellt: 26. Okt 2004, 13:41
Wenn ich den gain ganz runter drehe is der bass aber auch viel zu leise..
Ich will ja was davon merken das ich nen 500 Watt RMS Bass im Kofferraum hab...
Sunstriker
#4 erstellt: 26. Okt 2004, 13:54
hab ja nicht gesagt das du ihn ganz runter drehen sollst musst halt bei 3/4 lautstaerke (und 0 bass am radio) so am chainregler drehen das es sich gut anhoert und den rest dann mit dem radio einstellen
MojoMC
#5 erstellt: 26. Okt 2004, 14:06
Ich würde als erstes Mal auf die Homepage von RF gehen. Wer die Adresse nicht weiss, nutzt Google.
Anschliessend würd ich doch glatt mal im Support in der Knowlegde Base suchen, und zwar nach "551s".
So findet man einen Beitrag, indem das Handbuch der 551S als .pdf verlinkt ist:
http://www.rockfordf...p_created=1089736711
Da steht folgendes drin (Copyright by RockfordFosgate):
ADJUSTING GAIN
Do the following individually for each channel, or both equally if bridged (mono).
To adjust the gain setting, turn the amplifier gains all the way down. Turn the source unit volume up
until distortion is audible and then turn it down a bit until the distortion is inaudible. This will be
about two thirds all the way up on most source units. Next, turn the amplifier gain setting until once
again distortion is audible and then back it down until the distortion is inaudible. Rockford Fosgate
source units do not distort, so the volume can be used at maximum setting.
Müsste aber auch in papiernen Handbuch stehen. Ich hoffe, die Frage ist einigermassen erschöpfend behandelt worden.
Diieek
#6 erstellt: 26. Okt 2004, 14:28
Jo ich hab das Handbuch auch zur Hand, da steht ja das man den Gain soweit aufdrehen soll bis man ein verzerren oder sowas hört, aber das passiert ja bei mir garnich erst..
Ich kann das auf Max stellen, der bass wird immer lauter, aber der klang bleibt gleich, egal wie laut..
Is das schlimm oder nich?
Sonst lass ich den gain nämlich auf max, und stelle dann am Radio den rest ein damit der bass nich zu aufdringlich is wenns leise is.
MojoMC
#7 erstellt: 26. Okt 2004, 14:58
Ich weiss nicht, in wie weit du Verzerrungen hören kannst. Ich kenne Leute, die feuern dauernd ihre Subwoofer durch, weil "da verzerrt ja nix".
Hast du denn erst Gain ganz runter, Radio aufdrehen (Volume, nicht Bass) bis Verzerrung und wieder leicht runterdrehen
und dann
den Gain hochdrehen (und Volume am Radio nicht verändern) bis wieder Verzerrung hörbar wird und dann etwas runterdrehen?
[Beitrag von MojoMC am 26. Okt 2004, 14:59 bearbeitet]
Frage zur Rockford 551s
Gamml0r am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 06.06.2004  –  6 Beiträge
TBone4 am 30.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.01.2005  –  9 Beiträge
Subwoofer Level ersetzt Gain Regler?
lIcecoldl am 25.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  3 Beiträge
Einpegeln
Bedboy am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  15 Beiträge
Hallo zusammen, irgendwas verzerrt da
Taz am 01.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  9 Beiträge
Focal Soundsystem: 2 Probleme beim Einpegeln
malong am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 28.12.2010  –  4 Beiträge
Anlage einpegeln - Ohne Gain zu laut
PhreakMasta am 15.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  10 Beiträge
Eingangsempfindlichkeit eines Verstärkers (Gain Regler)
JamX am 01.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2005  –  17 Beiträge
Radio und Gain Einstellung !?
NeXatron am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  11 Beiträge
Endstufe und Prozzi einpegeln
Klang_neutral am 01.08.2014  –  Letzte Antwort am 02.08.2014  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedalinna22
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.324
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
