Focal Soundsystem: 2 Probleme beim Einpegeln
malong
#1 erstellt: 28. Dez 2010, 11:46
Hallo zusammen,
habe bei mir gestern folgende 2 Komponenten sauber verbaut:
Focal 165 CVX
Focal Solid 2
Hu ist ne recht aktuelle Sony..
1.
In der Focal Anleitung zur Endstufe steht HU auf 1/2 drehen, dann Gain hoch bis es verzerrt und nen Stück zurück.
--> Es verzerrt überhaupt nicht, auch nicht bei voll aufgedrehtem Gain. Was soll ich nun tun???
2.
Ich habe ein bisschen was über Trennfrequenzen gelesen und bin zu der Fragestellung gekommen, ob es sich lohnt das System von Frequenzen unter beispielsweise 60 Hertz zu "entlasten". Ich verstehe leider nicht viel von dem Trennen, aber in allen Artikeln, die ich gelesen habe ging es darum das FS von den Frequenze zu trennen, die der Sub spielt. Ich habe keinen Sub.
Bitte um Hilfe !! :-)
Danke für hoffentlich konstruktive Anmerkungen.
[Beitrag von malong am 28. Dez 2010, 11:47 bearbeitet]
'Stefan'
#2 erstellt: 28. Dez 2010, 12:05
Dreh' dein Radio komplett auf, bevor du einpegelst. Dabei solche Späße wie BassBoost, Loudness etc. ausschalten und später auch idealerweise nicht mehr verwenden.
Lohnt sich, ja. Das Frontsystem bringt bei den Frequenzen - und unterhalb davon - sowieso keinen nennenswerten Pegel mehr. Mit der Trennfrequenz kannst du je nach Abhörlautstärke variieren. Wenn du laut hörst, ist eine Trennung bei 50Hz nicht sinnvoll. Wenn du in normaler Lautstärke hörst, kannst du auch dort in der Gegend trennen, um noch etwas Fundament "rauszukitzeln".
Das musst du testen, wie es dir am ehesten gefällt.
malong
#3 erstellt: 28. Dez 2010, 12:28
Danke vielmals. Seltsam das Focal dann andere Dinge schreibt. Also die LS spielen angeblich von 60HZ bis 20kHZ also an der der Endstufe trotzdem auf HP 60 Hz stellen, oder einfach auf Full lassen? bitte verzeih meine Unbedarftheit
Ich teste das jetzt mal
'Stefan'
#4 erstellt: 28. Dez 2010, 12:33
Je nach Abhörlautstärke testen...;)
Wenn die LS bei deiner "Wunschlautstärke" mit der entsprechenden Trennung keine mechanischen Probleme haben, kannst du das prinzipiell so lassen.
Want_to_know am 28.09.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  3 Beiträge
Einpegeln
Bedboy am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  15 Beiträge
Einpegeln
NeoHakke am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 29.04.2010  –  4 Beiträge
Hecksystem einpegeln?
Boex am 15.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  17 Beiträge
Einpegeln/Clipping
pampor1990 am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 30.11.2009  –  19 Beiträge
abstimmen/einpegeln
enerdeluXe am 03.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  4 Beiträge
Verstärker einpegeln bzw. synchronisieren
FayM am 08.09.2014  –  Letzte Antwort am 12.09.2014  –  10 Beiträge
Einpegeln mit Oszi
Alexder6te am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  16 Beiträge
Endstufe bei vollaktiven FS einpegeln
ruebezahn am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  16 Beiträge
Anlage einpegeln und einstellen?
Silver01 am 26.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.07.2004  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Themen1.563.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.888
