HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Radio und Gain Einstellung !? | |
Radio und Gain Einstellung !?+A -A |
NeXatron
15:52
erstellt: 09. Jan 2005, |
So hab gehört man soll den Gain so niedrig halten wie möglich da es sich sonst negativ auf den Rauschabstand auswirkt ! Kann ich dann nicht einfach den SubOut höher einstellen am Radio um trotzdem einen lauteren Bass zu bekommen oder verträgt sich das auch nicht mittem Rauschabstand ??? Den BassBoost sollte man auch auf 0 haben oder ??? Gilt hierfür das gleiche bzw kann ich mit Basseinstellung am Radio die Lautstärke für den Bass Bosst wettmachen und hab dabei dann besseren Klang ??? Hoffe ihr versteht so etwa was ich meine Vielen Dank schonmal MfG Andy |
Tak69
16:34
hängt das es nciht davon ab wie viel vorverstärkerspannung dein radio hat? also wie hoch man den gain stellt?? |
NeXatron
17:40
Jo genau so meine ich das in etwa ... Wenn ich am Radio den SUBOUT höher einstelle (Der geht an meinem Radio von 0-8) bringt der dann mehr Spannung anne Endstufe ??? Was ist denn besser jetzt für den Klang ??? - Ein niedrigeres Eingangssignal vom Radio und nen höherer Gain oder - Ein höheres Eingangssignal vom radio und nen niedrigeren Gain MfG Andy |
peter_f.
22:40
Vorverstärkerspannung sollte so hoch wie möglich sein. Radio dann fast(!!! +/- 80%) vollgas, Gain soweit rauf, wie´s noch sauber klingt und dann wieder etwas retour. Es darf auch nix übersteurn, sonst haste nur noch Klirr. Wenn Du die Vorverstärker-Spannung einstellen kannst, dann bleib knapp unter der Angabe des Vorverstärkereingangs vom Amp. Je höher die Spannung, desto geringer die Auswirkung von Störeinflüssen... Du solltest auch, um deinen max.-Pegel zu erreichen das Radio nicht bis zum Anschlag aufdrehen müssen. |
HiFi-Frank
Moderator |
23:54
NeXatron
00:06
erstellt: 10. Jan 2005, |
Woher soll ich den wissen wie viel Volt am radio rauskommen ??? Da ist ja nur ne Aufteilung von 0-8 wobei bei 0 garkein bass logischerweise ertönt . |
Tak69
00:21
also es ist imemr angegeben wie hoch die vorverstärkerausgangsspannung ist! bei meinem 9827 2,5 volt |
NeXatron
15:05
Auffer Homepage von ESX/Hifonics steht Eingangsempfindlichkeit 0,2 - 6 Volt !!! Hab jetzt mal alles perfekt eingestellt wie es in dem Tutorial drinsteht hier auffer Seite , und et hört sich einfach shice an . Auch wenn ich ein wenig mit den Einstellungen Spiele hört et sich scheisse an . -Hört sich an als würde der Bass durchgehen und keine Pausen machen wenn normalerweise welche im Lied sind , also bei so liedern nur noch so ein ständiges Brummeln Früher jedoch als ich die Komponenten bekommen habe hörte es sich einfach übelst gut an und nun ![]() Wie kann das blos sein Andy ![]() [Beitrag von NeXatron am 10. Jan 2005, 15:07 bearbeitet] |
peter_f.
17:28
Darum ja erstmal das Radio fast voll aufdrehen, dann den Amp soweit bis es anfäng zu verzerren und dann wieder etwas zurück damit... Hast Du nur ein kontinuierliches Brummen, oder Dröhnt der Bass (wenn Pause zw. Liedern, dann Pause beim Brummen)? Wenn es nicht kontinuierlich ist, dann könnte es auch sein, daß Du die Frequenzweiche falsch (zu hoch) eigestellt hast. Aber, so wie Du´s geschrieben hast, tippe ich, daß es kontinuierlich ist. Kann es sein, daß Du irgendwo her Störungen bekommst? Verkabelung (LS, Cinch, Radio) in Ordnung? Wenn Du z.B. die Chinchleitungen zum Amp mal nur mit den Fingern "kurz" schließt kriegst Du auch ein Brummen. Ohne Hören tu ich mir da ein bischen schwer... ![]() |
NeXatron
18:56
[quote="peter_f."]Darum ja erstmal das Radio fast voll aufdrehen, dann den Amp soweit bis es anfäng zu verzerren und dann wieder etwas zurück damit... [quote] Hab meine Frontboxen immoment übers Radio laufen , d.h. wenn ich die Lautstärke einstelle bei der ich immer ungefähr höre ca 30 von 50 dann dröhnt das bei mir die ganze Zeit bzw es ist schlechter sound am SUB. Meine Komponenten sind für den Subbereich Endstufe : ESX V 1000 Digital Sub : ESX C12-Dual Radio : jvc shx 701 Einstellungen sind wie beschrieben im Tutorial also Subsonic : ca 25 Hz Gain : hört sich in jedembereich komisch an BassBoost: Hab ich auf 0 DB Crossover: An Endstufe 85 und Am Radio auch SuB Out am Radio hab ich auf voll da ich denke das dies die Ausgangsspannung am radio steuert . MfG Andy [Beitrag von NeXatron am 10. Jan 2005, 18:58 bearbeitet] |
peter_f.
18:08
erstellt: 13. Jan 2005, |
Jo, soweit achein alles O.K. zu sein. Nur solltest Du nicht die Weiche vom Radio UND vom Amp benutzen (macht keinen Sinn) Wenn Du am Radio Sub-Out auf 85Hz stehen hast, schalte die weiche vom Amp aus. Jetzt käme es nur darauf an, daß du nirgends Hochpass u. Tiefpass verwechselt hast, oder evtl. ´ne Kombination aus HP u. TP daraus aus Amp u. Radio hattest (dann haste ´nen Bandpass der nur ein gaaaanz schmales Frequenzband durchläßt). Subsonic bei 25Hz (besser 35-40/45Hz bei 12"), na, ja, bringt net viel, aber O.K. Ach ja: Sub-Out regelt auch die Spannung (bis 5V) aber evtl. relativ zu den Satelitten. 85Hz müssten dabei dann Low-Pass sein und wäre soweit mal O.K. Wahrscheinlich steht am Amp 85Hz High-Pass an und das beißt sich dann... |
Gain NeoHakke am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 11 Beiträge |
Gain einstellen? Excalibur_87 am 31.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 3 Beiträge |
Einstellung am Radio Flocki am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 12 Beiträge |
Subwoofer Einstellung im Radio Hafensaenger am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2007 – 10 Beiträge |
einstellung amp oder radio? WooFer_woLfgAng am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 9 Beiträge |
Einstellung Pioneer Radio am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 3 Beiträge |
Einstellung Subsonic-Filter M50b25 am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 3 Beiträge |
Problem mit Gain Eraser_87 am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 14 Beiträge |
Am Radio die Einstellung "SLA" CoCaine am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2005 – 5 Beiträge |
Probleme mit einstellung . Prof_Hase am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 5 Beiträge |
2005
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcelesteb07
- Gesamtzahl an Themen1.559.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.089
