HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Power für 4/320 und 1/800D | |
Power für 4/320 und 1/800D+A -A |
Chimera310
13:00
erstellt: 11. Aug 2004, |
Hallo Leute! Hab in meinem 206 schon ein 35mm² Kabel liegen und die Carpower Wanted 4/320 dran. Ich wollte das System um eine 1/800D (ebenfalls von carpower) erweitern. Jetzt dir Frage: Reicht das 35mm² kabel aus um es auf die zwei Endstufen mittels Verteilerblock und über z.B. zwei 25mm² oder 16mm² Kabel zu teilen. Mit oder ohne Zusatzsicherungen? Vom - Pol der batterie muss ja dann auch ein 35mm² an Karosserie oder? Vorhanden ist das Standartkabel mit ca. höchstens 16mm². Ich hoffe mir kann jemand helfen, danke im Vorraus! Rechtschreibfehler vorbehalten!! |
JPSpecial
13:28
Das 35er müßte reichen für beide Amps, im 206er sind die Kabelwege ja auch nicht allzu lang... Du mußt für´s Pluskabel einen Verteiler mit Sicherungen kaufen, da du jede Querschnittveringerung absichern mußt, sonst zahlt im Schadensfall (Kabelbrand) die Sicherung nicht. Verteiler im Massekabel brauchen keine Sicherung. Das Massekabel von der Batterie zur Karosse solltest du auch verstärken (am besten das 35er zusätzlich reinziehen), da der Strom ja auch dort wieder durch muß. |
polosoundz
13:59
Ich rate aber dringend von der 1/800 ab... qualitativ eher Mist... Klang ebenfalls... Gibts besseres! VIEL besseres fürs Geld... Ne Audio System F2 300 z.b., ist ANALOG und hat fast die selben Leistungswerte... |
Chimera310
14:55
Danke erst mal für die Antworten! ![]() Reicht es auch ein Massenkabel mit 35mm² von der Batt an die Karosserie im Motorraum zu legen. Weil ich denke dass es mit zwei 35mm² Kabel ein bischen eng wird mit dem Verlegen! Oder bewirkt das 'direkte' Anschliessen eine so viel bessere Stromversorgung? Danke! |
Hell4you2000
15:24
Ja kannst du .. garkeine frage mfg andy |
JPSpecial
15:45
Sorry, ich hatte mich wohl etwas ungeschickt ausgedrückt, mit zusätzlich meinte ich nicht, das Massekabel von den Amps wieder zur Batterie zu ziehen, sondern, dass du zusätzlich zu der serienmäßigen Verbindung zwischen Batt und Karosse das 35er ziehst. Also hinterher zwischen Batterie und Karosse das werkseitige 16er und dein 35er hast... |
Carpower Wanted 1/800D chichi01981 am 20.05.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2004 – 2 Beiträge |
wanted 1/800D an 1,6ohm??? mk5jbs am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 9 Beiträge |
Wanted 1/800D und Raptor 12 Tino am 22.10.2003 – Letzte Antwort am 22.10.2003 – 9 Beiträge |
Carpower Wanted 4/320 Problem conspiracy am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 10 Beiträge |
Hifonics ZL12DUAL mit 2x Carpower Wanted-1/800D Maxi_King am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 25 Beiträge |
Wanted 4/320 leciht defekt wetbo85 am 23.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 4 Beiträge |
carpower wanted 4/320 problem hav250 am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 4 Beiträge |
Trimode bei Wanted 4/320 In_CarBoom am 15.05.2004 – Letzte Antwort am 15.05.2004 – 3 Beiträge |
Wanted 4/320 - es tut sich gar nichts! Bitte helfen! JonnyW am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 29.08.2004 – 8 Beiträge |
8xPhonocar-KBs an Wanted 4/320?! mad-matt-82 am 28.11.2003 – Letzte Antwort am 03.12.2003 – 21 Beiträge |
2004
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.595
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.105
