Wanted 1/800D und Raptor 12
Tino
#1 erstellt: 22. Okt 2003, 11:53
Hy,
habe ich habe gesehen,das der Raptor 12 eine Impedanz von 4Ohm hat.
Die Carpower 1/800D "sieht" aber,wenn mann jetzt einen 4Ohm Woofer an einen Kanal anschließt "2 Ohm".
Kann da was passieren???
amathi
#2 erstellt: 22. Okt 2003, 12:08
hi,
wie meinst du das? wenn die endstufe 2 ohm stabil ist kann so oder so nix passieren.
mfg adi
MojoMC
#3 erstellt: 22. Okt 2003, 12:11
Häh, wer hat dir denn den Quatsch erzählt?
Der Raptor hat eine Impedanz von 4Ohm. Wenn du den an einen Monoblock hängst, dann sieht die Stufe pro Kanal (ist ja nur einer) 4Ohm. Die Wanted 1/800D leistet an 4Ohm aber nur 400W, das ist ein büschn wenig für den Raptor.
Diese Kombination ist eh ungeeignet: Der Raptor braucht eine Endstufe mit hohem Dämpfungsfaktor. Und was hat eine Digitalendstufe eher nicht? Genau, einen hohen Dämpfungsfaktor...
Wenn es denn unbedingt ein Raptor sein soll (ist nicht gerade ein Klangwoofer. Laut und klingen können andere auch), dann würd ich mir mal die Steg QM 310.2 angucken, die würde gebrückt für den Raptor (4Ohm) 1200W rausdrücken. Mit gutem Dämpfungsfaktor.
Tino
#4 erstellt: 22. Okt 2003, 12:23
Die 1/800D hat zwei Kanäle!
Da die Anschlüsse intern parallel geschaltet sind,sieht die Endstufe anstatt 4 Ohm 2Ohm!!!
Laut Carpower.
MojoMC
#5 erstellt: 22. Okt 2003, 12:28
Widersprüchliche Angaben auf der Carpower-Page, siehe unten. Sogar 1Ohm-stabil, oder was? LOL.
Trotzdem, wo siehst du ein Problem? "Anschlussimpedanz min. 2 Ohm", du hast 4Ohm, ergo kein Problem!!!
Trotzdem würd ichs lassen.
WANTED-1/800D
Mono-Subwoofer-Endstufe, 1000WMAX
Die neue Mono-Subwoofer- Endstufe aus der WANTED-Reihe von CARPOWER: hochwertige Digitaltechnik mit bestem Wirkungsgrad und überzeugender Leistung für den Betrieb von Hochleistungsbässen aller Art. Auch hier wird die überdurchschnittliche Kraft der WANTED-Verstärker in Top-Design verpackt.
Top-Quality- Class-D-Digital-Konzept, mit regelbarem Tiefpass und var. Subsonic sowie Bass-Boost perfekt ausgestattet für den perfekten Bass-Sound, div. Schutzschaltungen und eine Level-Fernbedienung sorgen für Betriebssicherheit und Komfort auf höchstem Niveau.
Technische Daten
Ausgangsleistungen
Max. Leistung 2Ohm 1000WMAX
Sinusleistung 2Ohm 800WRMS
Sinusleistung 4Ohm 400WRMS
Allgemein
Frequenzbereich 20-330Hz
Eingangsimpedanz 20k Ohm
Eingänge (einstellbar) 0,3-8V
Störabstand 88dB
Klirrfaktor < 0,1%
Filter
Tiefpass 30-300Hz, 18dB/Okt.
Subsonic 20-50Hz, 18dB/Okt.
Stromversorgung 11-15V/80A
Chassis Minus
Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C
Abmessungen (BxHxT) 245x62x420mm
Gewicht 5kg
Eingänge
Line, stereo 1 x Cinch L/R
Fernbedienung 1 x RJ45
Ausgänge
Lautsprecher 4 x Schraubanschluss
Batterie 2 x Schraubanschluss
Steuerung Ein/Aus 1 x Schraubanschluss
Durchschleifausgang 1 x Cinch L/R
Tino
#6 erstellt: 22. Okt 2003, 12:58
Stimmt:cut
ihr habt recht!
nur wenn 2 Woofer mit je 4Ohm angeschlossen sind sieht die Amp 2Ohm.
Was würdet ihr mir sonst empfehlen.Rockford,Hollywood Edge,Ground Zero?
(Hip Hop)
MojoMC
#7 erstellt: 22. Okt 2003, 13:07
Stimmt:cut
ihr habt recht!
(Hip Hop)
Als Endstufe oder als Subwoofer was neues?
Selbst ein 2Ohm- oder ein2x4Ohm-Subwoofer geht ja an der Wanted, deiner erst recht. Die Kombination ist nur unglücklich.
Willst du eher Klang oder messtechnischen Druck? Ich würd beim Raptor bleiben (welches Gehäuse wolltest du bauen?) und eine vernünftige Endstufe verbauen, z.B. die Steg 310.2. Den Link hab ich dir ja schon gepostet.
Tino
#8 erstellt: 22. Okt 2003, 13:12
Ja,aber dann bekommt der Raptor nur 400RMS
MojoMC
#9 erstellt: 22. Okt 2003, 13:16
Ja,aber dann bekommt der Raptor nur 400RMS :(
Wo? Bei der Steg 310.2? Da bekommt der Raptor 1200W! Lies doch mal die Links, die ich verteile.
Carpower Wanted 1/800D
chichi01981 am 20.05.2004  –  Letzte Antwort am 20.05.2004  –  2 Beiträge
wanted 1/800D an 1,6ohm???
mk5jbs am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  9 Beiträge
Hifonics ZL12DUAL mit 2x Carpower Wanted-1/800D
Maxi_King am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  25 Beiträge
Erfahrung mit Raptor 12
b-se am 13.11.2003  –  Letzte Antwort am 17.11.2003  –  7 Beiträge
Power für 4/320 und 1/800D
Chimera310 am 11.08.2004  –  Letzte Antwort am 11.08.2004  –  6 Beiträge
!!!HELP WANTED!!!
SpaceMoglie am 10.06.2003  –  Letzte Antwort am 12.06.2003  –  13 Beiträge
Emphaser + Wanted?
BiAAtcH am 10.10.2003  –  Letzte Antwort am 10.10.2003  –  3 Beiträge
Carpower Wanted
Geldgott am 22.03.2005  –  Letzte Antwort am 22.03.2005  –  3 Beiträge
Steckerbelegung wanted
Hatzihutza am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  4 Beiträge
zusatzbatterie für raptor???
a3-driver am 25.05.2004  –  Letzte Antwort am 27.05.2004  –  3 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.941
