| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Hifonics ZL12DUAL mit 2x Carpower Wanted-1/800D | |
Hifonics ZL12DUAL mit 2x Carpower Wanted-1/800D+A -A |
Maxi_King
erstellt: 12. Feb 2010, 18:38
Hallo, ich besitze zwei Carpower Wanted-1/800D Endstufen und würde günstig an einen Hifonics ZL12DUAL kommen. Würde jetzt gerne wissen ob ich mit beiden Endstufen den Subwoofer gut betreiben kann. Ich bin leider ein absoluter Anfänger im CarHifi Bereich Technische Daten: Carpower Wanted-1/800D Prüfnummer: . . . . . . . . . . . e13 021400 Max. Ausgangsleistung an 2-Ω-Lautsprecher: . . 1000W Ausgangsleistung Sinus an 2-Ω-Lautsprecher: . . 800W an 4-Ω-Lautsprecher: . . 500W Frequenzbereich: . . . . . . . 15 . 250 Hz Line-Eingang Empfindlichkeit: . . . . . . einstellbar von 0,3 . 8 V Impedanz: . . . . . . . . . . 20 kΩ Line-Ausgang: . . . . . . . . . durchgeschleiftes Eingangssignal Trennfrequenz: . . . . . . . . 40 . 250 Hz; 18 dB/Okt. Subsonic-Filter: . . . . . . . . 15 . 50 Hz; 18 dB/Okt. Bassanhebung: . . . . . . . . 0 . 18 dB/50Hz Störabstand: . . . . . . . . . . 95 dB Klirrfaktor: . . . . . . . . . . . . < 0,4% zulässige Lautsprecherimpedanz am Ausgang: . . min. 2Ω Stromversorgung: . . . . . . 11 . 16 V , 70 A Einsatztemperatur: . . . . . 0 . 40 °C Abmessungen: . . . . . . . . . 245 x 65 x 420mm Gewicht: . . . . . . . . . . . . . . 5,25 kg Hifonics ZL12DUAL • 2 x 12” (30 cm) Dual-Bandpass-System • ZX1284 Subwoofer mit T-Plate Beleuchtung • 1.500/3.000 Watt, 4 + 4 Ohm Impedanz • Aluminium-Bassreflex-Kanäle • Verspiegelte Innenkammer • LED-Innenbeleuchtung • HiFonics LED-Panel auf der Oberseite • Abmessungen: 880 x 380 x 380/480 mm Danke schonmal im vorraus ![]() MFG Maxi King |
böhser-Onkel
erstellt: 12. Feb 2010, 19:11
Was heißt bei dir günstig??? Also zum etwas lauteren Musik hören kannste das sicherlich machen aber optimal is das beim besten willen nicht! Ich würd mindestens ne K2.03 dranhängen, die würde es da schon eher tun! oder ne Mosconi AS 300.2 Wie is dein Budget? Oder haste die Wanted's schon? Gruß vom Onkel |
SeppSpieler
erstellt: 12. Feb 2010, 19:17
Von dem Hifonics würd ich lieber die Finger lassen aber antreiben kannst du ihn ohne Probleme, vorausgesetzt die Endstufen bekommen genug Strom. Wobei ich dir dazu rate nur eine von den beiden Endstufen zu nehmen, ist beim Einpegeln viel leichter und dann laufen beide Subs parallel. Welches Auto hast du? Welche Musik? Was darf n Sub kosten? Was ist sonst verbaut? |
Maxi_King
Die beiden Endstufen besitze ich schon. |
Maxi_King
erstellt: 12. Feb 2010, 19:26
Ich besitze zurzeit ein Audi a2 .Ich höre House/ Elektro / Hardstyle. Für den Sub habe ich knapp 300 Euro zu Verfügung. Den Hifonics würde ich für 150 Euro bekommen. Sonst habe ich nichts weiter verbaut. MFG |
SeppSpieler
erstellt: 12. Feb 2010, 19:30
Im A2 hat der Riesenkasten doch gar nicht Platz Dacon abgesehen ist er für die musik viel zu langsam, da ist was kleineres, oder ein Potentes Frontsystem sehr viel besser als der Hifonics dran. Ich empfehle dir einen DD 1508 oder 1510 anzuhören., Woher kommst du? Edit: verkauf eine von den beiden Endstufen , dann bleibt mehr Geld für anderes, zb Stromversorgung. [Beitrag von SeppSpieler am 12. Feb 2010, 19:31 bearbeitet] |
'Stefan'
erstellt: 12. Feb 2010, 19:34
Wieso hast du zwei Monoblöcke gekauft? Das macht keinen Sinn. Bei 2*4 Ohm würden - wenn überhaupt - zwei ordentliche 2-Kanäler Sinn machen. (WENN man denn mit zwei Endstufen arbeiten will) Mit 1*4Ohm last macht ein Monoblock keinen Sinn, weil er seine "Vorteile" erst bei niedrigen Impedanzen ausspielt.
Lass das Hifonics-Dingen da wo es ist. Es kann nichts.
Willst du Bass oder willst du Musik hören? |
böhser-Onkel
erstellt: 12. Feb 2010, 19:47
Er will einfach nur BÄM!!! Ich sag ma 150 is akzeptabel für das Vieh! vllt kanns n auch noch n bissl runterhandeln! hab den sub bei nem kumpel in nem älteren civic coupe gehört fand ich eig. jetzt nich so langsam und matschig wie man immer über hifonics sagt! fand ihn eig. schon relativ trocken, hing glaube an ner 4kanal magnat! also ich würd die beiden Carpower's verticken und was anderes zulegen! Gruß vom Onkel |
Maxi_King
erstellt: 12. Feb 2010, 20:13
Musik hören kann ich mit der Standart anlage schon recht gut, mir fehlt halt der richtige BASS Die Carpower habe ich von nem Bekannten geschenk bekommen und wollte die jetzt irgendwie verwenden. Achja hab noch ein Kondensator von Dietz. Also würd das keinen Sinn machen jeden sub mit einer einzelnen Endstufe zu betreiben? (wie gesagt hab keine Ahnung davon) MFG |
'Stefan'
erstellt: 12. Feb 2010, 20:18
Da siehste mal, wie unterschiedlich die Wahrnehmung is. Ich hab inzwischen ungefähr 10 von diesen Hifo-Kisten gehört und die spielten alle Matsch ins Auto. An ner dicken Endstufe sind sie einigermaßen laut...das wars dann aber auch schon. Das gilt meiner (Hör)Erfahrung nach aber nicht nur für die Hifonics, sondern auch für so ziemlich alle fertigen BPs. Ausnahmen mag es geben, ich kenne keine.
Nein. [Beitrag von 'Stefan' am 12. Feb 2010, 20:19 bearbeitet] |
Maxi_King
erstellt: 12. Feb 2010, 20:40
Könnte mir das jemand genauer erklären? ![]() Welchen Sub könnte ich mir für die beiden Endstufen den zulegen? (vom Preis abgesehen) [Beitrag von Maxi_King am 12. Feb 2010, 23:56 bearbeitet] |
böhser-Onkel
erstellt: 13. Feb 2010, 04:27
Jap, ein anderer Kumpel hat den ZX Dual (nicht ZL Dual wie hier) im Golf IV und der klingt auch...ähm... fetter (ums nett auszudrücken) ![]() Der hängt allerdings an einem Spectron Monoblock! Welcher Sub wird für 150€ lauter? Vllt auch weniger wenn er ihn noch runterhandeln kann! Ist auch zehn mal besser wie nen fertig Shark-Paket oder so! Hier gilt aber wieder mal: Anhören und beschließen....."Gefällt!" oder "Gefällt nicht!" Und wieso soll er keine zwei Endstufen betreiben? Was hat er für Nachteile? Ich sehe das so: Vorteile: Höhere Impedanz = Mehr Kontrolle Mehr Leistung (auch wenn nich übermäßig mehr) Nachteile: sehe ich eigentlich nur den, das die Verstärker mit n Oszi eingestellt werden müssen! Hast du nochwas? Also ich würd den Sub nehmen! und wenn ich dann ma lust auf was neues habe würd ich ihn für mindestens 200 weiter verticken! Gruß vom Onkel [Beitrag von böhser-Onkel am 13. Feb 2010, 04:36 bearbeitet] |
Pwnzer
erstellt: 13. Feb 2010, 11:57
Hm nujoa, wenn ers billig bekommt, warum nicht. Ob man damit zufrieden ist, hängt immer ab, wieviel Anderes er schon gehört hat. Wenn keiner im Umkreis was besseres drin hat, wird er damit wohl ewig zufrieden sein. Ansonsten schaffts aber schon ein "richtiger" 12" an ausreichend Leistung im A2 so richtig Alarm zu machen. DD 2512 könnte man sich z.b. auch angucken. Dafür würde auch schon eine deiner Carpower Stufen reichen. Die zweite könntest du dann verschachern und davon erstmal deine Stromversorgung aufbessern (evtl. ne kleine Zusatzbatt). Später irgendwann ein Frontsystem + Dämmung und dein Setup kann sich schon sehen lassen. ![]() MfG |
Maxi_King
erstellt: 14. Feb 2010, 15:25
Wie findet ihr diesen Sub? ESX SXB-801: 2 x 12" (30 cm) Dual-Bandpass-System mit weißer LED-Innenbeleuchtung 800 Watt RMS, 1600 Watt Peak 4+4 Ohm Impedanz Stabiles MDF-Gehäuse Seitenteil mit ESX SIGNUM-Logo in Metalloptik Reflexkanäle im Triangle-Design Genau abgestimmtes Bandpass-Gehäuse in Trapezform Kratzfestes Plexiglas-Fenster Hochwertiger Anthrazit-Bezug Silberstick mit SIGNUM-Logo Abmessungen: 86 x 39 x 50/30 cm ESX SXB-801Oder ist der Hifonics besser? |
'Stefan'
erstellt: 14. Feb 2010, 15:59
Kannst selbst zwischen Pest und Cholera wählen.
Kostet unnötig Geld, die Endstufen spielen nicht in ihrer zugedachten Art und Weise, Einpegeln und Trennen bringt Probleme mit sich. Wenn er das Zeug geschenkt bekommt und es unbedingt verwenden will - nur zu.
Laut kann alles irgendwie. Interessanter fände ich die Frage, welcher Sub für 150€ besser klingt. Da ist die Auswahl riesengroß...darum gehts hier wohl aber nicht. [Beitrag von 'Stefan' am 14. Feb 2010, 16:00 bearbeitet] |
böhser-Onkel
erstellt: 15. Feb 2010, 00:40
Das ist richtig! Da wird denke ich mal selbst der BR von Bull Audio fürn fünfziger besser klingen! Aber der wird halt nicht so laut wie der Hifo! Hätte da aber auch noch ne andere Idee! Wie wäre es mit nem doppel 30er Rockford Fosgate Punch Subwoofer? Da hat er nen doppelten 30er der denke mal gut geht und auch einigermaßen klingt! Kenne diesen Sub aber leider noch nicht! Vllt ihr? Gruß vom Onkel |
Maxi_King
erstellt: 15. Feb 2010, 12:07
böhser-Onkel
erstellt: 15. Feb 2010, 17:32
keine Ahnung wie der ist! Aber wenn du ihn online bestellst kannste ihn ja anhören und wenn er dir nicht gefällt kannste ihn wieder zurückschicken! (innerhalb 14 tagen!) Wenn du nicht umbedingt neu kaufen willst, schau doch mal hier ins Forum bei biete Car-Hifi! Gibts oftmals gute Sachen zu guten Preisen und du kannst dir meist sicher sein das dir kein geschrotteter Mist angedreht wird! Gruß vom Onkel |
Maxi_King
erstellt: 17. Feb 2010, 10:19
Hab mal noch ne Frage. Würde von nem Bekannten 2x Impulse FC1500 bekommen. Daten des Subs: 30cm High End Subwoofer Superflach durch neueste Neodym Technik Belastbarkeit : 1500Watt max. Belastbarkeit : 750Watt RMS Frequenzgang : 20Hz - 1.500Hz Impedanz : 4 Ohm Kennschalldruck : 87dB bei 1Watt /1meter Große Langhub Sicke Extrem steife 1cm dicke Waben Membran Hochglanzpolierte Polplatte Resonanzarmer verchromter Korb Resonanzarmer Aludruckgusskorb große 64mm Schwingspule vergoldete Terminals bis 6qmm Polkernbohrung große verstärkte stabile Litzen empfohlenes Gehäuse: 34ltr. geschlossen 57Liter Bassreflex Ich wollte die beiden Subs in eine geschlossenes Gehäuse mit 2 abgetrennten Kammern packen. Das Gehäuse hat aber nur 2x 26 Liter. Nun brauch ein Sub ja 34 Liter. Ich wollte noch Dämmwolle arbeiten, was das Volumen ja um 10%-20% erweitern soll. Würd das alles so Sinn machen? Oder ist es noch immer zuwenig Volumen?MFG |
SeppSpieler
erstellt: 17. Feb 2010, 17:44
Testen, bei nichtgefallen neues Gehäuse bauen. |
böhser-Onkel
erstellt: 17. Feb 2010, 18:33
Geschenkt bekommen? dann wie gesagt ein neues Gehäuse bauen wenns dir nicht gefällt! würds aber erstmal ohne Dämmwolle testen! und wenn du dich später an den Druck gewöhnt hast die Wanted's verkaufen und ein Monoblock kaufen 2Ohm oder ne schnicke 2-Kanal die an 2Ohm gebrückt dann über 1,5kW schiebt! Gruß vom Onkel |
Maxi_King
erstellt: 17. Feb 2010, 21:31
Könntet ihr mir dir Verkabelung erklären? Ich habe die Batterie direkt hinten im Kofferraum Möchte gerne die beiden Endstufen benutzen. Für den die Stromversorgung bräuchte ich Verteilerblöcke oder? Welche Sicherung bräuchte ich für das ganze? Habe eine 80A Sicherung.(Wird aber denk ich mal zuwenig sein?) Ein Kondensator habe ich auch noch. Danke MFG [Beitrag von Maxi_King am 17. Feb 2010, 21:45 bearbeitet] |
schollehopser
erstellt: 17. Feb 2010, 22:19
Nehm nur eine Stufe und lass sie kontrolliert laufen/arbeiten. Denn zwei Woofer so einpegeln das sie bei entsprechender Lautstärke beide den gleichen Hub machen und gleiche Leistung bekomen, das ist schon schwer wen man zwei Stufen benutzt.. das ist wie das einstellen eines Doppel-/Mehrfachvergasers..das muss halt synchronisiert werden...Und das muss einer machen der davon ne Ahnung hat. Zudem denk ich sind 34 Liter für einen 15er zuwenig..selbst geschlossen, erfahrungsgemäßfür nen schönen Betrieb sind mindestens 45 Liter notwendig (geschlossen)....haste die Teile schon??? Ansonsten würd ich raten mal nen örtlichen CAR-Hifi-Fachmann aufzusuchen und sich beraten zu lassen... Denn solche einbauten sind nix wenn man sich nicht auskennt..sorry.. aber im schlimsten fall bauste nen Kurzschluss,die Bat fliegtum die Ohren, dir gehts nimmer gut und das Auto is abgefackelt... Ansonsten würd ich raten mal die Einsteigertipps zu lesen.. |
Maxi_King
erstellt: 17. Feb 2010, 22:28
Das ist doch ein 12er? und nicht 15er? Und die Sachen habe ich schon für 0€ bekommen MFG [Beitrag von Maxi_King am 17. Feb 2010, 22:31 bearbeitet] |
schollehopser
#25
erstellt: 17. Feb 2010, 22:34
Sorry mein fehler... is ein 12er ok.... aber die 34 Liter... weiss na ned wie die Güte des Woofers ist..ohne TSP wirds schwer was venünftiges dazu zu sagen wie groß das Gehäuse wirklich sein soll... |
Carpower Wanted 1/800D chichi01981 am 20.05.2004 – Letzte Antwort am 20.05.2004 – 2 Beiträge |
wanted 1/800D an 1,6ohm??? mk5jbs am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 9 Beiträge |
Wanted 1/800D und Raptor 12 Tino am 22.10.2003 – Letzte Antwort am 22.10.2003 – 9 Beiträge |
Carpower Wanted Geldgott am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 22.03.2005 – 3 Beiträge |
Carpower Wanted hinüber? lil'JayDee am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 17.09.2004 – 2 Beiträge |
Power für 4/320 und 1/800D Chimera310 am 11.08.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2004 – 6 Beiträge |
Carpower Wanted überhitzt!? DaTox am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2005 – 7 Beiträge |
Carpower Wanted 4/320 Problem conspiracy am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 10 Beiträge |
carpower wanted 4/320 problem hav250 am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 4 Beiträge |
carpower hbp, wanted oder BOA? :D b3nn1_@_PA am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 44 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedDorDude
- Gesamtzahl an Themen1.562.836
- Gesamtzahl an Beiträgen21.810.135
