Für euch ein Klacks, für mich sehr hilfreich :)
Flocki
#1 erstellt: 08. Jul 2004, 20:29
Hallo Freunde!
Wie immer liefere ich mal für euch einfache Fragen, die mir aber ungemein weiterhelfen!
Und zwar bin ich dabei, die schöööönen Helix 635 Avantgarde vorne einzubauen. Nun ein paar klitzekleine Fragen dazu:
1. Kann ich die Boxen einfach so einbauen, oder müssen die stabilisiert werden? Denn der Magnet is doch um einiges schwerer als dieses Serienpappzeug!
2. Wenn's ans Stabilisieren geht, darf man dann Bauschaum oder so'n Mist auf den Magneten auftragen?
3. Ist das wichtig wie rum die TMT eingebaut werden?
Das wärs erstmal...Wegen dämmen und so, da gibbet ja sehr hilfreiche FAQs und Tipps, da mach ich mir keine Sorgen!
Vielen Dank für Antworten!!!
Flocki
De_Butcher_Gerd_
#2 erstellt: 08. Jul 2004, 20:57
was soll stabilisiert werden, die einbauorte oder der kicker an sich
also wenn du werkseinbauplätze benutzt, dann müssen die auf jeden fall stabilisiert werden. am besten geht das mit glasfaserspachtel und und und am besten schaust du mal in die workshops rein, da hat "sty" en netten beitrag dazu
also was ist denn das für eine frage also da darf bauschaum drauf kommen, nur sollte nichts davon in die zentrierung oder bolkerbohrung geraden. aber bau das chassi doch einfach aus oder pack es in einen plastik beutel
bei den hifi-freaks.de gibt es einen riesen thread über dieses thema.
[Beitrag von De_Butcher_Gerd_ am 08. Jul 2004, 20:58 bearbeitet]
matzesstyle
#3 erstellt: 08. Jul 2004, 20:59
Moin,
1. Es ist immer besser, wenn die LS-Aufnahme so stabil wie möglich ist!
2. Was - hast - du - vor??? .....würd ich lassen
3. Du willst nicht dein Frontsystem invers einbauen??? Doch! Würd ich lassen!
Aber, wenn du es machts, achte darauf das du sie "verpolst"! Da du sonst eine Phasenverschiebung von 180° hast!
Beim Subwoofer ist es imho egal! Aber halt dann auch verpolen!
mfg Matze
Flocki
#4 erstellt: 08. Jul 2004, 21:11
Der TMT halt...Wenn ich die reinstecke, liegen die in einem Hohlraum zwischen 2 Türblechen, logisch. Wenn ich die dann wie die Serienboxen nur mit 4 Schrauben fixiere, geht mir irgendwie die Muffe, dass der schwere Magnet da schwerkraftmäßig Probleme macht!
Hätte ja sein können, dass man da Störungen oder technische Probleme hervorruft...Lieber frag ich einmal blöd, als das ich mir dann neue Boxen kaufen muss...
Invers? Also die Memran nach innen in die Tür und den Magneten außen in Richtung Fahrer ? Hälst du mich für bescheuert? Nein, ich meinte, ob das Unterschiede macht, wenn man den "dreht"! Nicht "umdrehen", sondern einfach "drehen"...Oben--> unten / unten--> oben
Klingt nur seltsam, möchte einfach nur Stabilität und Schutz für mein Sahne-Helix-Stückchen
[Beitrag von Flocki am 08. Jul 2004, 21:12 bearbeitet]
De_Butcher_Gerd_
#5 erstellt: 08. Jul 2004, 21:30
wie gesagt.......... http://www.hifi-foru...um_id=82&thread=3662
so werden deine einbauplätze ordentlich fest
Flocki
#6 erstellt: 08. Jul 2004, 21:36
Thread steht schon seit längerem unter Beobachtung bei, bin nämlich schon durch die Suchfunktion darauf gestoßen (ja, ich benutze die *g*)!!!
Aber wie das halt so ist, denkt man sich "ach bei mir wird das schon passen", was ja leider nicht der Fall ist. Ergo werde ich mir die Anleitung nochmal zu Gemüte führen!
Thx und n8, Flocki
Demon_Cleaner
#7 erstellt: 09. Jul 2004, 09:28
weil ja irgendwer so schlau war und alle workshopthreads geschlossen hat, bitte ich halt mal hier um hilfe:
butcher könntest du vielleicht nochmal ein wenig genauer erklären, was genau ihr mit dem bauschaum und dem spachtel
an den lautsprechereinlassungen gemacht habt?
kann man da evtl. nur mit bauschaum ausschäumen ums dichter zu
bekommen? wenn ja, wie genau?
maschinchen
#8 erstellt: 09. Jul 2004, 11:14
der bauschaum und der spachtel dienen einzig und allein dazu, die verkleidung steifer zu machen.
du kannst also auch jegliche konstruktionen/hilfsmittel zurückgreifen, die dem aufbau der tür zusätzliche steifigkeit verleihen: verstrebungen, hinterlegen mit holz bzw blech (ankleben bzw verschrauben), bauschaum, gfk, spachtel...
achtung: eigenresonanzen werden daurch nicht komplett vermieden, lediglich wird die pegelfestigkeit bei tiefen frequenzen verbessert. deshalb am besten zusätzlich bedämmen (bitumenmatten, dämmpaste...)
Flocki
#9 erstellt: 09. Jul 2004, 18:32
Die Türen oder speziell die Lautsprecher? Weil Türdammen is klar, wird gemacht
Kurze Frage noch:
Serienboxen hatten 3 Schrauben, die Helix 4! WIe mach ich das am schlausten? Blechschrauben hab ich, sind aber recht lang ca. 2 1/2 cm (mit im Lieferumfang) geliefert...halten die?
Flocki
maschinchen
#10 erstellt: 09. Jul 2004, 19:22
Die LS werden im allg. nicht mehr bedämmt, da diese vom hersteller so ausgelegt sind, dass sie an einem festen Einbauort gut klingen, so wie sie geliefert werden.
Wenn die alten in Blech geschraubt waren, bietet es sich an, wieder mit Blechschrauben (im Blech bitte vorbohren) zu arbeiten oder einen Distanzring aus Holz bzw MDF zu basteln.
Darauf achten, dass die Schrauben nicht mit der herunterfahrenden Scheibe o.ä. kollidieren.
[Beitrag von maschinchen am 09. Jul 2004, 19:22 bearbeitet]
De_Butcher_Gerd_
#11 erstellt: 10. Jul 2004, 02:50
also das stimmt nicht wirklich!!! ein plus an träger masse ist immer aber auch wirklich immer gut!!! manche hersteller bauen wirklich rotz körbe, die einfach zu leicht und unstabil sind. so bekommt man z.b. auf verspachtelte aa`s weiter garantie, weil der gute sich über das prob mit seinen chassis im klaren ist
matzesstyle
#12 erstellt: 10. Jul 2004, 09:35
Ich will das jetzt keineswegs anzweifeln, aber das ist ja im Prinzip Schwachsinn, wenn er selbst über das Problem bescheid weiß, warum wird da nichts verändert?
De_Butcher_Gerd_
#13 erstellt: 10. Jul 2004, 09:45
weil das schon fast fertige industriechassis sind und er kaum noch was daran verändert ( wie bei 90% der anderen eben auch ). oder würdest du einen verspachtelten tmt für 200euro kaufen?
matzesstyle
#14 erstellt: 10. Jul 2004, 10:14
Nö, meine LS haben Druckgusskörbe
Ging doch jetzt nur um den Korb, oder
De_Butcher_Gerd_
#15 erstellt: 10. Jul 2004, 14:19
um was denn sonst
matzesstyle
#16 erstellt: 10. Jul 2004, 14:41
War doch erst vor kurzem ein Test in autohifi oder Car+Hifi über LS!
Die meinten zwar, das im Prinzip die Blechkörbe schlechter sein als Druckguss, aber Unterschiede haben sie auch keine gemerkt! Wenn ich mich recht erinnere!
De_Butcher_Gerd_
#17 erstellt: 10. Jul 2004, 23:43
keine ahnung, ich les zu 90% die zeitschriften nicht
Verschiedene Fragen
Boeby am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 15.08.2006  –  4 Beiträge
))) Kickpaneel@selbstgemacht (((
lonelybabe69 am 07.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.08.2005  –  33 Beiträge
für euch bestimmt eine leicht frage
delisches am 27.07.2003  –  Letzte Antwort am 27.07.2003  –  5 Beiträge
Hintere Türen dämmen beim Seat Leon (BJ 2000)
Sentinel69 am 24.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  5 Beiträge
ein ewiges rätsel für mich
fühler am 24.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  14 Beiträge
Brauche beratung von euch.
atomfrosch1989 am 09.02.2013  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  19 Beiträge
MP52
ClioMatt am 14.05.2004  –  Letzte Antwort am 14.05.2004  –  3 Beiträge
Neues Medionradio nimmt Cd´s nicht an!
Gr5 am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  7 Beiträge
Für welches Komplettpacket soll ich mich Entscheiden?
Outbraker am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  4 Beiträge
iPod Adapter für Kenwood KDC-W6531
gonzo04 am 09.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.05.2008  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieduek1967
  • Gesamtzahl an Themen1.563.040
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.442
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
