| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Verschiedene Fragen | |
Verschiedene Fragen+A -A |
Boeby
erstellt: 13. Aug 2006, 21:41
Hi@all Zuersteinmal @Mods Ich möchte das Forum hier nicht vollspammen, aber ich hab bei mehreren kleineren Fragen nicht gewusst wohin damit. Also sorry wenn ihr einen besseren Platz kennt und ich euch arbeit mache. @All Wie schon oben erfahren habe ich mehrere kleinere Fragen bezüglich Car-Hifi. Für euch sicherlich ein "klacks", für mich aber eine Wissenslücke. Ich denk mal, ihr könnt mir helfen.. Also: 1. Wann sagt ihr, ist ein Powercap von Vorteil ? Meine Anlage besteht aus einem 2x40Watt RMS + 1x 150RMS und einem Verbraucher von konstanten 10Ampere. Die Batterie leistet 60Ah. Trotzdem habe ich das Gefühl wenn ich voll aufdrehe, dass ich in den Schweinwerfern denn Bass sehen kann... Da wäre ein Powercap von Vorteil, oder ? Wenn ja, welche Grösse sollte ich wählen ? 2. Ich habe einen Freeair Sub mit 200Watt RMS. Die Spule befindet sich in einem 40x40x18cm.. Passt das ? Er ist momentan im einem 2. Boden. Aber evtl. mache ich einen neuen doppelten Boden, bei dem die Spule nach oben zeigt. Aus Platzgründen. Der Kofferraum ist relativ gut vom Personenabteil getrennt. Wäre das auch okay ? Oder wieviel Platz braucht ein Freeair Sub um seine Leistung zu entfalten ? 3. Wie warm darf eine Endstufe werden ? Ich kenn mich zwar hauptsächlich mit PC aus, aber ich denkmal einer Endstufe die locker 70° warm wird, tut diese Wärme nicht gut. Ich weiss ich bin nicht der einzige mit dieser Frage, aber meine Endstufe ist aktiv belüftet und wird so warm. Es handelt sich dabei um eine Sinuslive 3505. 4. Aus meiner oben gennanten Endstufe Sinuslive 3505 kommt aus dem 2. Kanal ein sehr grosses Rauschen. nicht nur hintergründig, sondern so das aus einem 13cm Speaker das Rauschen noch 250Meter weit weg zu hören ist. Wirklich extrem. Aber sofern ich richtig gehört habe, kommt dennoch Musik heraus. Die Endstufe ist gebraucht. Kann also sein, dass über diesem Kanal ein Kurzschluss gemacht worden ist. Ausserdem hat er wohl Kanal 1 + 2 gebrückt betrieben, da die Schrauben von Kanal 1 - und Kanal 2 + gefehlt haben. Von wo kann das Rauschen kommen ? Ich hoffe schwer ihr könnt mir helfen und tut das auch. Wäre euch dankbar. Merci Boeby |
matzesstyle
erstellt: 14. Aug 2006, 09:59
Hallo Boeby, 1. Dein geschildertes Problem hört sich nach einer generellen Unterdimensionierung der Stromversorgung an. Ein Powercap scheint hier Sinn zu machen. Ausserdem solltest Du, falls das Cap nicht reicht, auch dickere Stromkabel verwenden oder Deinen Massepunkt überprüfen. 2. "Die Spule befindet sich in einem 40x40x18cm.. Passt das?" Ich gehe jetzt mal daovn aus, dass Du damit ein Gehäuse meinst?! Das Gehäuse wird ganz sicher nicht passen. Du sprachst von einem Free-Air Chassis. Die sind i.D.R für das ganze Kofferraumvolumen ausgelegt. Also deutlich mehr als knapp 30Liter. 3. 70° sind zwar sehr viel, aber so lange es diese nicht überschreitet, denke ich, ist es noch im Rahmen. Das kann sich aber durch eine optimierte Stromversorgung verbessern, wenn das Netzteil nicht mehr so viel arbeiten muss. Ich weiss auch nicht, wie Dein ganzes System angeschlossen ist. Hast Du relativ kleine Widerstände an den Anschlüssen wird ja automatisch mehr Leistung abgegeben, die Endstufe wird wärmer. 4. Hier ist eine Ferndiagnose recht schwierig. Ich würde auf das Radio tippen und einfach mal ein anderes zum Testen einbauen. Aus welchen Lautsprechern kommt dieses Rauschen? Nur bei hohen Pegeln? Beste Grüße Matze |
Boeby
erstellt: 14. Aug 2006, 12:27
Hallo Matzesstyle 1. Also ich hab die Kabel von meinem Kollegen. Der sagte mir es seien 35mm2 Kabel. Das Rote mit Power geht c.a. 4Meter auf Fahrerseite entlang bis nach hinten in den Kofferraum. Dort an einen Stromverteiler. Danach zur Endstufe, Lüfter und PC. Diese führen dann logischerweise wieder auf einen Groundpunkt. Hier auch wieder ein Stromverteiler. Dann geht ein schwarzes ( gleiche dicke wie das rote) auf ein Massepunkt unter den Hintersitzen... 2. Ja sorry, damit meinte ich ein Gehäuse. Ich gebs zu, ich kenn mich da nicht wirklich aus. Aber so wie ich dich verstanden habe, muss die Spule richtig offenen Kofferraum zeigen, damit die volle Leistung erreicht werden kann, oder ? Dass hiesse dann ein Komplettumbau meines doppelten Bodens. 2.1 Zwischenfrage: Klingt jetzt etwas doof, aber sind 1.5mm2 Kabel für ein 200RMS Sub ausreichend ? Klar grösser ist besser, aber sind sie ausreichend ? 3. Also die 70° sind geschätzt.
Kleine Wiederstände ? 4.Also das Rauschen kommt sogar, wenn kein Signal angeschlossen ist ! Kommt also nicht auf das Quellsignal an. Das Rauschen kommt nur aus dem Lautsprecher der an Ausgang 2 der Endstufe angeschlossen ist... Hoffe es ist jetzt ein bisschen klarer. Danke |
Boeby
erstellt: 15. Aug 2006, 21:40
ach kommt schon, lasst mich nicht hängen. Braucht ihr weitere Angaben ? |
Fragen zu Car-HiFi Zusammenstellung sw125 am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 29 Beiträge |
Fragen, Fragen, . Ray850 am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 8 Beiträge |
Powercap und andere Fragen Paulnause am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 5 Beiträge |
Für euch ein Klacks, für mich sehr hilfreich :) Flocki am 08.07.2004 – Letzte Antwort am 11.07.2004 – 17 Beiträge |
Mehrere Fragen platin-man am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 11 Beiträge |
CAR + SOUND wann geht ihr, macht ihr mit? *isibisi* am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 3 Beiträge |
Könnt ihr mir helfen? fubuman am 18.07.2003 – Letzte Antwort am 18.07.2003 – 2 Beiträge |
Carhifi Anlage zusammenstellung + einiger Fragen peter22993 am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 24 Beiträge |
Neue Car Hifi Anlage. Wichtige Fragen! Bassliebhaber am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 13 Beiträge |
2 Fragen an Euch!! silas am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2004 – 5 Beiträge |
2006
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.115
