HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Brauche beratung von euch. | |
Brauche beratung von euch.+A -A |
atomfrosch1989
23:32
erstellt: 09. Feb 2013, ||
hey leute bin ein totaler quereinsteiger in sachen Car-Hifi... habe mich schon bisschen hier umgesehen aber noch wirklich nichts brauchbares gefunden ![]() mein anliegen ist folgendes... ich bin auf der suche nach einen system für das komplette auto... (türen vorne + hinten ; kofferraum ) habe mir da schon einige sachen angeschaut und würde gerne mal hören was ihr dazu sagt oder vllt hat einer von euch schon erfahrungen damit gemacht... 1 x Auna 1600W Twin-Subwoofer 1 x Auna 5000W Car Hifi Auto Verstärker 2 Paar 16,5cm Auna Auto Lautsprecher wäre für jede hilfreiche antwort dankbar... mfg andré |
lombardi1
23:50
Servus Auna, na ganz Super ![]() ![]() Lesen: ![]() Und ![]() sonst ist keine vernünftige Kaufberatung möglich. mfg Karl |
atomfrosch1989
23:53
alles klar danke erstmal... |
Neruassa
00:47
erstellt: 10. Feb 2013, ||
Auna ist elektroschrott. Gerne kannst du dir hier mal die gemessene Leistung der Endstufen anschauen und mit den angegebenen Werten vergleichen. Das selbe gilt mit deren Subwoofern und Lautsprechern. ![]() Der Auna AB-650 ist auch mit 4800W angegeben und leistet mal grade 96W. ![]() [Beitrag von Neruassa am 10. Feb 2013, 00:49 bearbeitet] |
atomfrosch1989
00:56
danke für deine antwort... wie schon gesagt bin ein neuling und weiß nicht wirklich was qualität ist und was nicht... vllt kannst du mir ja was empfehlen... es handelt sich um einen audi a3 8p als radio ist bereits verbaut das kennwood DDX6021BT sonst ist alles serie... |
delta44
01:20
wie hoch ist dein budget? |
atomfrosch1989
01:28
ich sag mal so ich lege mir jeden monat etwas zurück... also das mit den "sofort" einbauen ist nicht... somit kann ich auch noch nen jahr warten... wollte mich daher erstmal nur schlau machen... aber max 1000€ mehr wollte ich eig. nicht reinstecken... und beinhalten sollte es endstufe + front/rear boxen für tür + bassbox... |
zuckerbaecker
02:07
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau. Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an, die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut, sondern in stabile Holzgehäuse. Nix anderes ist das im Auto. Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal. Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann. WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten. Je stabiler, desto Klang In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System. Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner. Dieses System wird VORNE eingebaut! Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung, sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes ---> ![]() ![]() ![]() erreichen will, ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen, zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck. ![]() ![]() Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter, Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz, beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH. Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird. Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen: ![]() ![]() Im A3 sind Doorboards angesagt: ![]() ![]() Oder man versteift die originalen Plätze, dann passt aber nur ein 13er System ![]() ![]() ![]() Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen. ![]() Die Paste gibts zB von Brax: ![]() ![]() Die hinteren Lautsprecher sind unnötig, da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde. Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt: ![]() ![]() Du benötigst also: 1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen. 1 2-Wege KOMPONENTEN System 1 Subwoofer 1 4-Kanal Endstufe Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2: ![]() Sehr gutes Preis/Klangverhältniss: 2-Wege Frontsystem: ![]() ![]() Subwoofer: ![]() oder ![]() oder ![]() ![]() ![]() Endstufen: ![]() ![]() [Beitrag von zuckerbaecker am 10. Feb 2013, 02:16 bearbeitet] |
atomfrosch1989
13:35
das ist sehr hilfreich gewesen habe jetzt auch schon ne kleine vorstellung was es werden soll ![]() nur kann ich mit einer bezeichnung nix anfangen ![]() ![]() da steht was von 4x130 watt RMS... was bedeutet das RMS? |
Neruassa
13:50
RMS ist die tatsächliche Leistung die im Alltagsbetrieb geleistet wird. Man sollte immer auf die RMS Werte schauen, niemals auf die max Werte. Tolle Beispiele sind Subwoofer von JBL, angegeben mit einer !Belastbarkeit! von 1200W max und im kleingedruckten steht dann was mit 275W RMS. Also KANN der Subwoofer maximal 275W leisten. (Wenn ihm die Leistung auch von der Endstufe zur Verfügung gestellt wird.) Die Eton ecc600.4 ist eine sehr gute Endstufe ![]() |
zuckerbaecker
14:08
![]() ..... ach ja ....... nochwas:
atomfrosch1989
14:21
ah okay verstehe also muss ich bei sub auch auf die rms daten achten? |
Neruassa
14:46
Die von Subwoofer sind eigentlich noch ausschlaggebend, wobei das eigentlich nicht schlimm ist! Auf die Belastbarkeit von Lautsprechern (2 Wege Komponentensystem) kann man so gut wie verzichten. Die Eton hat: 2x130W RMS @ 4 Ohm (für Lautsprecher) 1x440W RMS @ 4 Ohm Gebrückt (für Subwoofer) Das heißt, du darfst an die Endstufe nur einen Subwoofer dran hängen mit einer Impedanz von 4 Ohm. Alle oben genannten Subwoofer sind 4 Ohm Chassis. Mivoc 4Ohm, Alpine 4Ohm, Massive Audio 4 Ohm, Exact 4 Ohm, der Eton ist 2x2 Ohm, also eine Doppelschwingspule. Diese kannst du nun via Parallelschaltung oder Reihenschaltung jeweils zu 1 oder 4 Ohm gesamt schalten. Da die Endstufe aber nur 4 Ohm Gebrückt betrieben werden darf, müsste dieser in Reihe auf 4 Ohm geschaltet werden. Die Endstufe leistet ~440W für den Subwoofer. Es ist nun aber kein Problem, ob der Subwoofer mehr oder weniger "BELASTBARKEIT" hat, da du dies mit der Endstufe gerecht einstellen kannst. Also du kannst einen 200W Subwofoer, sowie 600W Subwoofer damit betreiben, wobei dazu gesagt werden sollte, der Subwoofer mit einer Belastbarkeit von 200W kann auch nur 200W aufnehmen und spielen, sowie der Subwoofer mit 600W bekommt nur die Leistung von 440W und spielt somit nur 440W. An und für sich ist das aber kein Problem, weil das schon laut genug ist. Du wirst mit der Endstufe und einem passendem Frontsystem und Subwoofer klanglich 20x besser sein und lautstärketechnisch auch viel lauter. Die utopischen Angaben von den Ebay Angeboten hast du ja gestern sehen können, angegeben 4800W, raus kommen 96W. GESAMT! An allen Kanälen! Die obige Endstufe würde in dieser Konstellation 2x130W+1x440W leisten, also 700W. Was ich noch oben hinzufügen muss... Genauso wichtig wie die Dämmung sind ordentliche Kabel! Bei Ebay oder ähnlichem gibt es billige CCA Kabel (Aluminiumkabel mit Kupferummantelung). Was du benötigst sind VOLLKUPFER Kabel, OFC nennt sich dies. Der Leitwert von OFC im Gegensatz zu CCA ist fast doppelt so hoch! Genauso wichtig sind gute Chinchkabel... In den billigen Kabelsets sind meist wie genannt nur CCA Kabel dabei, minderwertige Chinchkabel und billige AGU Sicherungen. Gute Chinchkabel kosten gute 10€ pro 2 Kanal. Bei dieser Endstufe empfiehlt sich einen Querschnitt von 35mm² zu wählen. Später kannst du ohne Probleme eine zweite Endstufe dazu bauen, falls du mal etwas mehr Bass möchtest. ![]() ![]() [Beitrag von Neruassa am 10. Feb 2013, 14:47 bearbeitet] |
atomfrosch1989
15:18
okay und wenn ich die eton endstufe nehme muss ich dazu auch die lautsprecher und den sub von eton nehmen oder kann ich da auch ne andere marke nehmen? hat das irgendwelche nachteile vom klang her oder bleibt sich das gleich? |
Neruassa
15:52
Völlig egal. Frontsystem alternativen: Focal 165-A1 165A1 [159€] GLADEN AUDIO RS 165 [169€] ETON POW 160 [169€] ETON Pro 170 [189€] GLADEN AUDIO SQX 165 [239€] ETON RS 161 [249€] Gehäusesubwoofer: 10" GLADEN AUDIO M 10-VB [129€] GLADEN AUDIO RS 10-VB [169€] GLADEN AUDIO SQX 10-VB [249€] 12" GLADEN AUDIO M 12-VB [149€] GLADEN AUDIO RS 12-VB [199€] Chassis: 10" GLADEN AUDIO RS 10 [99€] JL Audio 10W1v2 [129€] GLADEN AUDIO SQX 10 [169€] JL Audio 10W3v3 [209€] 12" JL Audio 12w3v3 [229€] GLADEN AUDIO SQX 12 [249€] Um dir noch ein paar mehr Marken Komponenten zu nennen. |
atomfrosch1989
16:07
okay danke für eure mühe es mir näher zubringen... bis jetzt sind erstmal alle meine fragen mit viele antworten gedeckt ![]() und falls noch fragen auftauchen werde ich sie hier einfach reinstellen ![]() meine auswahl ist erstmal gefallen ![]() ![]() ![]() oder hab ich bei der zusammenstellung was nicht beachtet? |
Neruassa
16:10
Der Subwoofer ist falsch... es handelt sich hierbei um ein AKTIVSUBWOOFER. Du brauchst einen GEHÄUSESUBWOOFER oder SUBWOOFERCHASSI. Keinen AKTIVsubwoofer. Außerdem... finde ich Hifonics Subwoofer nicht gut, sie klingen meist nicht toll und sind meist nur laut. Du hast ja oben insgesamt 16 Stück genannte Subwoofer, such dir einen davon aus, da machst du nichts falsch. ![]() Wenn es dir immernoch nicht reicht, kannst du dich nach folgenden Marken umschauen wegen Subwoofer in verschiedenen Onlineshops (caraudio, pimpmysound, justsound...) - Eton - Gladen Audio - Audio System - JL - Hertz - RE Audio Bei deiner Auswahl fehlt noch: Dämmmaterial Kabel Radio Wie schauts eigentlich mit dem Radio aus? Hast du schon eins? Du brauchst eins mit mindestens 2-Chinchpaaren. Gibts ab 50€ nur mit USB oder ab 100€ mit USB/CD/Bluetooth etc. [Beitrag von Neruassa am 10. Feb 2013, 16:13 bearbeitet] |
atomfrosch1989
16:25
Bajo85
14:21
erstellt: 11. Feb 2013, ||
Und die restlichen 240W bleiben im Kabel stehen? Das stimmt so nicht ganz glaube ich, die Angaben sagen nur welche Leistung der Woofer sicher ab kann ohne das was kaputt geht (wenn die Stufe nicht ins Clipping geht oder ähnliche späßchen). Wenn du dem 440W RMS gibst dann nutzt der die auch, man könnte dem Woofer THEORETISCH auch 1 KW geben wenn man weiß was man tut beim einstellen. |
Brauche Beratung!!! Peugeot106 am 02.09.2003 – Letzte Antwort am 04.09.2003 – 10 Beiträge |
Komplett Neu brauche beratung Subskill am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 11 Beiträge |
Brauche prof. Beratung & Ratschläge NeoHakke am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 2 Beiträge |
Beratung, brauche ich einen CAP? J03Y am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 5 Beiträge |
Astra H, Beratung gesucht -Potti- am 18.08.2015 – Letzte Antwort am 03.09.2015 – 19 Beiträge |
Brauche Beratung bei BMW E30 HIFI-Anlage Streetracer_Nr.1 am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 16 Beiträge |
Beratung Doppelkombo Frontsystem viktorio am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 11 Beiträge |
Eine kleine Beratung von Nöten revi am 16.11.2003 – Letzte Antwort am 16.11.2003 – 5 Beiträge |
kleber beratung kunobk am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 5 Beiträge |
danke fuer die beratung! juhuv am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 2 Beiträge |
2013
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.309
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.189
