watt umrechnen
enforcer666
#1 erstellt: 08. Jul 2004, 15:41
hi,
wollte mal fragen, ob es ne bestimmte formel gibt, dass ich "musikleistung" in R.M.S. umrechnen kann... weil bei machen endstufen steht nur die "musikleistung" dran und das ist ja net weiters hilfreich...
thanxxx
€dit: kann man auch ausrechnen, wie die leistung ansteigt, wenn ich den amp auf 2 (bzw 1 ohm) brücke?
[Beitrag von enforcer666 am 08. Jul 2004, 15:43 bearbeitet]
platineye
#2 erstellt: 08. Jul 2004, 15:54
Umrechnen geht gar nicht!!! RMS ist ca. die Hälfte (bei mehr oder weniger seriosen Anbietern), aber manche schreiben als Musikleistung so ein Quatsch, da kannst du gar nix "umrechnen"
valor
#3 erstellt: 08. Jul 2004, 15:55
nein, es gibt keine Formel zur Umrechnung.
Es gibt nur die goldene Regel: Lass die Finger von Endstufen, bei denen die RMS-Leistung nicht angegeben wird.
Die Leistungssteigerung kann man auch nicht per Formel berechnen, da diese Stabilität gerade ein nur messbares Quälitätskriterium ist. Sie hängt z.B. davon ab, wie grosszügig das Netzteil der Endstufe dimensioniert ist. Geht das Netzteil recht früh in die Sättigung, dann ist die Leistungssteigerung bei 2 oder 1 Ohm eben geringer als bei einem Netzteil, das besser auf niedrige Impedanzen ausgelegt ist.
Tschuess
Marcel
kleines problem beim umrechnen
becklatzz am 06.07.2008  –  Letzte Antwort am 06.07.2008  –  2 Beiträge
brückenleistung an 2 bzw 4 ohm
enforcer666 am 11.10.2004  –  Letzte Antwort am 11.10.2004  –  5 Beiträge
4Kanal Brücke oder 2Kanal Amp.
-Hoschi- am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  4 Beiträge
hiilfe! 2 ohm brücke!??!
stoa am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.11.2004  –  22 Beiträge
RMS-Leistung
GL am 07.03.2004  –  Letzte Antwort am 08.03.2004  –  6 Beiträge
Farad in Volt umrechnen , geht das?
Extrembass am 11.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  62 Beiträge
frequenzfilter vor den amp -> mehr leistung?
KiNGGOliATH am 04.08.2004  –  Letzte Antwort am 04.08.2004  –  8 Beiträge
Frage zu Leistung und Dual 4 Ohm
Mapper am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  14 Beiträge
Allgemeine Fragen (Leistung Amp u. Sub, etc.)
Decite am 19.09.2004  –  Letzte Antwort am 21.09.2004  –  12 Beiträge
Kann mal wer Ausrechnen ?
Eagle00703 am 28.07.2004  –  Letzte Antwort am 28.07.2004  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.127
