| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Frage zu Leistung und Dual 4 Ohm | |
Frage zu Leistung und Dual 4 Ohm+A -A |
Mapper
erstellt: 11. Dez 2004, 13:01
hi hätte da mal 2 fragen auf´m herzen und zwar 1. sollten amp und sub bzw. amp und lautsprecher die gleiche leistung haben? z.b. sub:500 watt rms und der amp dann auch 500 watt rms,oder sollte die endstufe lieber ein bisschen mehr leistung haben? 2. wie wird dual ohm angeschlossen? sind da jeweils 2 kontakte für plus und minus? ![]() oder sieht das nur so aus? MFG Mapper |
Ozmaker
erstellt: 11. Dez 2004, 13:10
der amp sollte lieber etwas mehr leistung haben, siehe auch einsteigertips! und dual heißt, das er zwei schwingspulen hat, also auch jeweils zweimal plus und minus. die kannst du dann jeweils an einen kanal der endstufe anschließen, oder parallel oder in reihe anschließen. wenn du den parallel anschließ, halbiert sich die ohmzahl und bei in reihe addieren sich die einzelwiderstände! |
Ozmaker
erstellt: 11. Dez 2004, 13:12
was das anschließen angeht, kannste HIER alles ausprobieren! |
Mapper
erstellt: 11. Dez 2004, 13:28
versteh ich das richtig das ich diesen sub mit dual 4ohm mit 500 watt rms nicht an eine 2 kanal endstufe anschließen könnte die im 4ohm brückenbetrieb 1x530 watt rms hat? |
Jagger192
erstellt: 11. Dez 2004, 13:30
hi wenn der bass 2 mal 4 ohm macht und die stufe nur 4 ohm mono stabie ist kannst ihn nur auf 8 ohm anschließen. Jagger |
Ozmaker
erstellt: 11. Dez 2004, 13:38
jagger hat recht, da wird die stufe pro kanal nur 2 ohm stabil sein, da aber, wenn du die spulen parallel anschließt und die stufe brückst, jeder kanal 1 ohm "sehen" würde, geht das nicht! ob die stufe genügend power hat, um den sub bei 8 ohm zu befeuern, is ne andere frage. um welche sachen gehts denn? |
Mapper
erstellt: 11. Dez 2004, 13:44
hatte mir überlegt eine 2-Kanal Endstufe: Carpower WANTED-2/300 und einen AUDIOBAHN AWC 12T Sub Carpower Wanted-2/300: Kanäle 2 Gesamt 750 W RMS-Leistung an 2 Ohm 2 * 250 W RMS-Leistung an 4 Ohm 2 * 150 W RMS-Leistung im Brückenbetrieb (4Ohm) 1 * 530 W Frequenzbereich 10-30000Hz Störabstand 105dB Tiefpaß 40-460Hz, 24dB/Okt. Hochpaß 65-4500Hz, 18dB/Okt. Abmessungen 245 * 65 * 380mm Audiobahn AWC 12T: Durchmesser: 300 mm / 12" , Leistung: 500 Watt RMS , Impedanz: Dual 4 Ohm Schalldruck: 92,9 dB , Schwingspule: 51 mm 4-fach AVS Schwingspule Magnet: 60 oz. Strontium Magnet , Frequenzgang: 25 - 800 Hz Einbautiefe: 129 mm , Sonstiges: Alukorb, Non-Pressed-Paper Membran EDIT: habe gerade noch einen sub gefunden von audiobahn auch mit 500 watt rms und nur 1x 4ohm impedanz [Beitrag von Mapper am 11. Dez 2004, 13:48 bearbeitet] |
Ozmaker
erstellt: 11. Dez 2004, 13:53
wirst du aber so nich anschließen können, wenn du den sub ausreizen willst! zu den komponenten kann ich nichts sagen, da musste andere fragen! |
Jagger192
erstellt: 11. Dez 2004, 13:57
Mapper wenn der bass 1 mal 4 ohm hat geht es. ich finde die CP stufe OK für das geld. den bass habe ich aber noch nicht gehört. Jagger |
Ozmaker
erstellt: 11. Dez 2004, 14:15
wie sieht denn deine weitere anlagenplanung aus? Frontsystem? wenn ja, dann schau dich mal lieber nach nem 4-kanal-amp um, sonst musst du später noch ne zweite stufe kaufen! |
Mapper
erstellt: 11. Dez 2004, 14:20
hatte vor mir die 2-kanal und noch ne 4-kanal stufe zu holen,da ich später warscheinlich noch ´n kleines hecksystem einbauen wollte. |
Ozmaker
erstellt: 11. Dez 2004, 14:25
dann lieber nur ne 4-kanal, hecksystem entweder ganz weg lassen und das geld ins FS stecken, oder wenn du es unbedingt haben willst, übers radio laufen lassen! is ja nur dazu da, etwas musik leise mit laufen zu lassen! vorteil: wenn du nur einen amp kaufst, haste mehr geld dafür und könntest dir gleich was richtig gutes kaufen! was willst denn ausgeben für Sub + Amp! P.S. an die Mods : können wir das hier machen oder soll er nen neuen thread in der kaufberatung aufmachen? |
Mapper
erstellt: 11. Dez 2004, 15:24
ein amp der sub und frontsystem antreibt wird denk ich mal zu teuer werden,dürfte nicht mehr als 350€ kosten,und dafür hab ich bis jetzt noch keinen gesehen der die leistung aufbringt. |
Ozmaker
erstellt: 12. Dez 2004, 10:52
stimmt, für 350€ wirste keinen amp finden, der >500w rms für den sub hat. aber es gibt auch ne menge subs, die "nur" 300 w rms belastbar sind(oder noch weniger) und sicherlich besser als der audiobahn sind! und dann könntest du zum beispiel dein geld in ne Steg Qm 75.4 investieren oder in ne Audio-System Twister F4-380 oder in ne Soundstream Picasso 4.880 stecken.die bringen zwar keine 500w an 4 ohm, aber es gibt ja unzählige sehr geile subs, die du damit betreiben kannst! |
Dual Coil Seth76 am 11.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 16 Beiträge |
Allgemeine anschluss frage wyrex am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 4 Beiträge |
2 Ohm/4 Ohm ian666 am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2005 – 2 Beiträge |
große Frage zu EM PHASER Emray am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 2 Beiträge |
2 Kanalverstärker -> Mono Leistung ? Enni77 am 23.08.2012 – Letzte Antwort am 23.08.2012 – 5 Beiträge |
Ist Leistung im Brückenbetrieb höher ? bideru am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 5 Beiträge |
Frage zu OHM mandozer am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 7 Beiträge |
2 Ohm 4 Ohm ??? Pofex am 12.01.2004 – Letzte Antwort am 12.01.2004 – 3 Beiträge |
Verstärker-Leistung berrechnen?? Sacker am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 9 Beiträge |
Wiederstand & Leistung orli am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 2 Beiträge |
2004
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMastue_
- Gesamtzahl an Themen1.563.110
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.683
