hiilfe! 2 ohm brücke!??!
stoa
#1 erstellt: 11. Nov 2004, 09:46
hallo,
wollt mal fragen was passiert wenn man eine endstufe die 2 kanäle hat mit jeweils 4 ohm, und die herunterbrückt auf 2 ohm.... aber was wenn man woofer hat die nur 4 ohm "können"
wass passiert dann!?
danke
stoa
#2 erstellt: 11. Nov 2004, 09:49
endstufe hat:
2x300 rms auf 4 ohm
2x520 rms auf 2 ohm
2 woofer je 300 rms, "halten aber nur 4 ohm aus"...!?!?
was is jezz wenn ich die auf 2 ohm brücke... was passiert mit den woofer, spielen die dann trotzdem 520 rms oder ... wie funktioniert dass dan?!
oder soll ich sie auf 2x300 rms spielen lassen auf 4 ohm..
was ist die bessere möglichkeit so viel bass (schalldruck) rauszuhohlen wie möglich!?
danke
LuxorN
#3 erstellt: 11. Nov 2004, 09:56
du kannst keine stufe auf 2 ohm brücken, wenn 4 ohm subs dranhängen. eine endstufe läuft immer auf der impedanz der angeschlossenen lautsprecher.
oder meinst du, die subs parallel in brücke drauf? also 2 ohm mono? das kann die stufe nicht.
[Beitrag von LuxorN am 11. Nov 2004, 09:57 bearbeitet]
stoa
#4 erstellt: 11. Nov 2004, 11:05
ohh gott, mit den ohm angaben is alles irgendwie ein wenig verwirrend...
also. soll ich die woofer direkt anschließen mit mich mit 600 rms begnügen!?
oder gibts noch ne andere möglichkeiten!?!?
danke erstmals
LuxorN
#5 erstellt: 11. Nov 2004, 11:38
nein.
also du kannst sie z.b. in reihe schalten und dann auf 8 ohm brücken, aber dann hast du auch "nur" 600w.
für mono 2 ohm müßte deine stufe 1 ohm stabil sein. um welche stufe handelt es sich? und welche woofer?
[Beitrag von LuxorN am 11. Nov 2004, 11:39 bearbeitet]
stoa
#6 erstellt: 11. Nov 2004, 11:56
die endstufe ist eine
carpower wanted 2/600
und die woofer sind:
digital designs 2012
danke für deine hilfe!
8 ohm da wird ja nur der klang schöner, umso weniger ohm desto mehr schaldruck, oder!?!?!?
stoa
#7 erstellt: 11. Nov 2004, 11:58
so noch ne anmerkung,
also die woofer spielen e schon top auf 4 Ohm mit je 300 rms, aber da dort stand mit 2 ohm kannst pro woofer 520 rms haben dachte ich mir ob man die nicht irgendwie brücken könnte um doch die tausend watt rms rauszuhohlen, oder muss ich mich weiterhin mit den 600 rms begnügen,...!?
ich mein 600 rms sind e genug, die machen schon wirklich ordentlich druck, in verbindung mit meinen kickern geht die post richtig ab!!!!
danke auf jeden fall
LuxorN
#8 erstellt: 11. Nov 2004, 12:33
ja, aber du hast doch nunmal 4 ohm-woofer! wenn du 2 öhmer hättest, dann wär' das was anderes.
um mehr aus der stufe zu holen, brauchst du andere woofer. punkt.
8 ohm mono ist identisch mit 4 ohm pro kanal. sowohl was kontrolle als auch was leistung angeht.
[Beitrag von LuxorN am 11. Nov 2004, 12:33 bearbeitet]
FallenAngel
#9 erstellt: 11. Nov 2004, 13:38
also, deine subs sind für je 300W ausgelegt. also in reihe schalten, je 300W draufgeben und klang akzeptabel machen.
ramon81
#10 erstellt: 11. Nov 2004, 13:52
der einfachheit halber könntest du doch je einen woofer an einen kanal anschliessen...anstatt das ganze mit einer reihenschaltung der woofer, angeschlossen an eine gebrückte endstufe, kompizierter zu machen.
wie schon gesagt wurde hättest du 300W pro woofer aber ich finde direkt anschliessen einfacher.
stoa
#11 erstellt: 11. Nov 2004, 14:00
so hab ichs schon gehabt, trotzdem danke!
wollt halt nur wissen was genau mit den 2 ohm auf sich hat
maschinchen
#12 erstellt: 11. Nov 2004, 14:42
SChau mal hier rein!
Rs125-Killer
#13 erstellt: 11. Nov 2004, 16:08
wo ist das problem?
du schaltest die beiden woofer parallel so werden aus 4 ohm 2 ohm...
falls du dann noch brücken willst an der endstufe würde alles auf 1 ohm laufen. Ich weiß nicht ob die CP 1 ohm stabil ist aber funktionieren würde das mit 2 ohm auf jeden fall!
FallenAngel
#14 erstellt: 12. Nov 2004, 12:44
ja, aber dann kann er nicht mehr brücken.
LuxorN
#15 erstellt: 12. Nov 2004, 13:22
Rs125-Killer schrieb:
wo ist das problem?
ach ehrlich? und wenn du aufmerksam gelesen hättest, dann wüsstest du, dass die cp NICHT 1 ohm stabil ist.
dass man zwei 4 öhmer parallel schalten kann, ist wohl bekannt.
und wie du stereo auf 2 ohm kommen willst, das kannst du uns ja mal verraten...
[Beitrag von LuxorN am 12. Nov 2004, 13:23 bearbeitet]
Rs125-Killer
#16 erstellt: 17. Nov 2004, 20:52
Ich komme Sterio nicht auf 2 ohm
aber ich habe das wohl überlesen das sie nicht 1 ohm stabil ist, sonst hätte ich das davor nicht geschrieben....
LuxorN
#17 erstellt: 17. Nov 2004, 21:04
ok, einig
Klangpurist
#18 erstellt: 17. Nov 2004, 21:08
miss doch mal den Widerstand der Chassis, meist haben die eh weniger als 4 Ohm, auch wenns im Gehäuse dann schwankt. Dann haste bestimmt keine 8 Ohm bei Reihenschaltung.
Ein Peerless XLS 12 CW zum Beispiel ist mit 4 Ohm angegeben, hat aber gemessen 1,6!
FragDealer
#19 erstellt: 18. Nov 2004, 20:18
@ benni: also ich glaub dir jetzt nicht das der bei einer nennimpedanz von 4 ohm nur gemessene 1,6 (eins komma sechs !!!) ohm hat.
also ich fande es schon krass das der axton cab258 nicht 4 ohm sondern nur 3,1 ohm hat. das sind immerhin abweichungen von 22,5%.
aber bei den peerless wäre es eine abweichung von 60% !!!
also soweit ich weiß ist der tolleranzbereich bei 10%
Jagger192
#20 erstellt: 18. Nov 2004, 20:28
von angegeben 4 ohm nur 1,6 ohm, mein gott.
was ist den wenn du eine stufe hast die nur 2 ohm macht und du machst die beiden basse paralel dran weil du dengst du kommst auf 2 ohm?
hast aber unter 1 ohm.
ist ja grob fahlässig solche angaben.
kaum vorstelbar.
Jagger
maschinchen
#21 erstellt: 18. Nov 2004, 20:41
1,6 Ohm Impedanz? Bei welcher Frequenz?
Oder meint ihr den Gleichspannungswiderstand?
Klangpurist
#22 erstellt: 19. Nov 2004, 00:14
Re
Soundstream VGA 800.2 Brücke 2-Ohm?
Chrisssss am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  5 Beiträge
2 ohm?
mastakilla2 am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  9 Beiträge
4Kanal Brücke oder 2Kanal Amp.
-Hoschi- am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  4 Beiträge
next q22@2 ohm?
Nickon am 14.10.2006  –  Letzte Antwort am 16.10.2006  –  9 Beiträge
4 Ohm??? 2 Ohm???
fazer_2004 am 19.02.2004  –  Letzte Antwort am 19.02.2004  –  6 Beiträge
2 Ohm 4 Ohm ???
Pofex am 12.01.2004  –  Letzte Antwort am 12.01.2004  –  3 Beiträge
2 Ohm/4 Ohm
ian666 am 13.08.2005  –  Letzte Antwort am 13.08.2005  –  2 Beiträge
2x4 Ohm an Mono oder 2 Kanal?
Alechs am 01.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2011  –  8 Beiträge
2 Ohm oder 4 Ohm ?????
weeny am 05.08.2004  –  Letzte Antwort am 05.08.2004  –  2 Beiträge
4Ch AMP über Brücke + FS. was ist mit dem ltz. Kanal?
DJ-Lamá am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddeiluc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.434
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.651
