HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Verstärker funzt net... | |
Verstärker funzt net...+A -A |
StepheZapo
18:52
erstellt: 21. Jun 2004, |
Hab da ne Frage: ich habe in meinen BMW E36 eine Raveland X1000 Endstufe eingebaut (4x 250Watt max), habe diese richtig verkabelt (mit ordentlich dicken Powerkabeln) und auch die Remoteleitung vom Radio (blau-weisse Leitung) zur Endstufe gelegt. Aber wenn ich das Radio anmache schaltet sich die Endstufe nicht ein. Aus der Remoteleitung kommen 12V, und auch das Powerkabel liefert Strom, das habe ich gemessen. Die Sicherungen sind alle in Ordnung aber die Power-LED will einfach nicht aufleuchten..was is da los? Das der Verstärker hin is glaub ich nicht, da ich 2 gekauft hab und beide nicht funktionieren. HILFE!! |
polosoundz
18:53
Wieviel Volt liegen denn hinten an beim messen? Und wo hast du die Masse abgenommen? Evtl. nicht gründlich genug das Blech blankgefeilt? |
StepheZapo
19:07
hinten liegen 12 volt an, die masse geht zu einer schraube unterm 3. bremslicht. da ich 12 volt messe nehm ich mal an dass das reicht.. |
polosoundz
19:10
Moment! Selbst wenn du nur ein Kabel an die Karosse hälst hast du 12Volt, danach darfst du keinesfalls gehen! Und deine Massestelle ist absolut schlecht! Hol sie dir von ner Gurtschraube oder so, auf jeden Fall DIREKT von der Hauptkarosse, nicht irgend nem Halter oder so... Und das Blech auf jeden Fall blankschleifen wo die Ringöse aufliegt! Das ist dein Problem, jede Wette! |
StepheZapo
19:16
jawohl mein problem! danke! habs jez anner andern stelle ausprobiert, es kracht jetzt gewaltig! ![]() |
Nrv32
19:19
stroker rettet mal wieder leben ![]() ![]() |
BiermannFreund
19:19
und die stelle am betsen mit graphitspray und n bissel fett gegen oxidation schützen ![]() dann haste lange freude ^_^ |
StepheZapo
21:23
mach ich, dankööö |
Remoteleitung spinke am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 07.09.2004 – 4 Beiträge |
DD Endstufe Sicherungen durch Preisi_bmw am 17.07.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 10 Beiträge |
problem mit endstufe (STROM?) TaBaKMaN am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 9 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protect my-ouZo am 21.09.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 11 Beiträge |
BMW E36 LS+Radio MJ89 am 03.07.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 8 Beiträge |
Endstufe und Radio kaputt? Golf3CL am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 8 Beiträge |
Radio,Endstufe,Subwoofer richtig einstellen dominik1234 am 05.07.2013 – Letzte Antwort am 17.07.2013 – 5 Beiträge |
Endstufe gibt kein Ton von sich mit neuem Radio Dark86 am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 13 Beiträge |
Radio und Endstufe richtig einstellen supernova1 am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 20 Beiträge |
Kurzschluss an Radio und Endstufe? WPA am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 5 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.180
