HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Endstufe schaltet auf Protect | |
Endstufe schaltet auf Protect+A -A |
my-ouZo
09:24
erstellt: 21. Sep 2007, |
Hi Hifi-Community Ich habe folgende Komponenten: Endstufe: Magnat RX 44 Lautsprecher: Magnat Classic 694 Subwoofer: JBL GT4-10 Power Cap: Magnat Power Cap 1000 (noch nicht angeschlossen) Radio: DEH-P40MP Jetzt zu meinem Problem: Ich habe gestern Endstufe, Ls, Sw und Radio angeschlossen und verkabelt, heute habe ich aber bemerkt, dass die Endstufe häufig ausgeht, bzw die Protect-Leute aufblinkt. Selbst wenn ich nicht aufdreh wie ein Blöder... Woran könnte das liegen bzw weiß jemand, wo das Problem liegt? Lg ouZo |
macneil
10:33
kan sein das du es falsch verkabelt hast +und- vertauscht oder ein ls ist kaput oder du hast zuviel an der stufe laufen und die schaft das nicht oder du kommst zu tief mit der impendanz also zb. nicht 1ohm stabiel die stufe |
my-ouZo
10:50
Ich denke nicht, dass ich falsch verkabelt habe, also meines Wissens nach nicht. Plus und Minus habe ich eigentlich überall richtgrum angeschlossen, muss ich aber noch mal genauer schaun. Hier mal meine Verkabelung: ![]() Das an der Endstufe zu viel hängt kann ich mir nicht vorstellen, da diese nicht schlecht sein soll und schließlich für 200€ nicht gerade billig war. Kann es sein, dass es vllt an zu dünnen Strom- und Massekabel liegt? Momentan hab ich noch 6mm drin, heute hol ich mir aber wie empfohlen 16er-Kabel. Ich weiß aber nicht ob das wirklich der Grund sein kann. Um weiter Hilfen wäre ich sehr dankbar, nicht das noch irgendwas kaputt geht oder gar mein Auto abfackelt. Lg ouZo edit: Ich habe gerade mal nachgesehen, und die Polung stimmt eigentlich überall. Sub ist über 2 channels, die gebridged sind und die 2 lautsprecher sind jeweils an einem channel angeschlossen, wie in der Anleitung von der Endstufe auch beschrieben. Ich weiß absolut nich mehr weiter :-/ Wie rum die Chinchkabel angeschlossen spielt in meinem Fall keine Rolle oder? Wie gesagt meine größte Vermutung ist die Dicke des Strom- und Massekabels?! Lg ouZo [Beitrag von my-ouZo am 21. Sep 2007, 12:05 bearbeitet] |
macneil
12:13
strom ist das wichtigste überhaupt ![]() ich würde dir zu 20m² kabel raten oder grösser ver such mal zu testen ob nicht ein ls kaput ist also ein abklemmen dann auf drehen dann siehst ob die stufe an bleibt dann weiste das was nicht stimmt mit ls oder sub |
my-ouZo
13:14
Also ich habe jetzt in der Mittagspause eben nochmal getestet und bin zu dem Fazit gekommen, dass immer wenn ich laut aufdreh, sich die Endstufe automatisch auf protect schlatet und nur noch die vorderen Boxen direkt am Radio laufen. Meiner Meinung nach spricht das jetzt für eine Überlastung, nur kann das wirklich sein? Davor hatte ich eine 20€ Endstufe aus dem Walmart und die hat das alles wunderbar mitgemacht (bis auf die Boxen, die sind neu). Ich bin verzweifelt ![]() ![]() Und mit der Kabeldicke kann das definitiev nich zusammenhängen oder? Lg ouZo edit: Ich habe jetzt mal das gefunden: Max. Ausgangsleistung (1 kHz Sinus Burst 2:8, B+=14,4V) 2 x 250 W / 1 x 650 W an 4 Ohm Nennausgangsleistung (DIN 45 342, B+=14,4V) 2 x 125 W / 1 x 325 W an 4 Ohm Max. Ausgangsleistung (1 kHz Sinus Burst 2:8, B+=14,4V) 2 x 320 W an 2 Ohm Nennausgangsleistung (DIN 45 342, B+=14,4V) 2 x 160 W an 2 Ohm Reicht das denn nicht für einen Bass und 2 Lautsprecher? ![]() Lg ouZo [Beitrag von my-ouZo am 21. Sep 2007, 14:29 bearbeitet] |
gerous
15:49
Von der Leistung hängt das gar nicht ab, wie viel man da anklemmen kann oder nicht. Da die aber eine 4-Kanal Stufe is kannst du das schon so anschließen, aber bei der maximalen Leistung von 2x 125W + 1x 325W fließen bei 14,4V ca. 39,93A Strom. Damit kommt dein 6er Kabel nicht hin. Eventuell ist auch deine Masseverbindung schlecht. Schnapp dir mal n Multimeter und miss die Spannung an der Stufe. |
pcprofi
12:16
erstellt: 22. Sep 2007, |
Das wird bei dir relativ sicher das Strom-Problem sein! leg dir mind. ein 20mm² |
my-ouZo
11:25
erstellt: 28. Sep 2007, |
Gut, ich hoffe das ihr mit den kabeln recht habt. Ich werde mir nächste woche mal 20mm² kabel zulegen und mein auto neu verkabeln. Dann wird sich zeigen, ob es was gebracht hat oder nicht. Ansonsten wäre ich doch schon sehr endtäuscht, da mir die endstufe auch von mehrern leuten empfohlen wurde, vor allen dingen auch in preis/leistung. Naja hoffen wir das Beste ![]() DuG ouZo |
my-ouZo
16:28
erstellt: 15. Okt 2007, |
Für alle, die eventuell das gleiche Problem haben: Bei mir lag es an der Verkabelung oder an schlechter Masseverbindung. Ich habe jetzt 20mm²-Kabel drin und Masse von Karosserie und es funktioniert alles wunderbar. Kann aufdrehen so laut ich will und Endstufe bleibt an. Das wollt ich nur noch sagen, falls jemand ähnliches Problem hat ![]() Lg ouZo |
pcprofi
16:51
Das problem ist ja bekannt, und deswegen sagen wir auch imemr wieder dass ihr nicht am Strom sparen sollt. |
Mitsubishi...=(
19:17
erstellt: 16. Okt 2007, |
Wenn man am Strom spart ist das so als baut man sich ein haus mit 10 fensteröffnungen, aber benutzt nur 2 und den rest nagelt man zu...man verschenkt da viel viel potenzial! |
Endstufe schaltet auf "Protect" Unemployed am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 14 Beiträge |
Endstufe schaltet kurz auf Protect Micha634 am 27.07.2023 – Letzte Antwort am 27.07.2023 – 5 Beiträge |
KM1004 Endstufe schaltet "Protect" ein? Sweden am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 47 Beiträge |
meine Endstufe schaltet in Protect? LiTe_ am 17.10.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 21 Beiträge |
Endstufe schaltet bei halber Lautstärke auf Protect! Passiyo am 13.05.2016 – Letzte Antwort am 14.05.2016 – 9 Beiträge |
Hifonics ZXi4404 schaltet auf Protect BirdOFWoe am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 3 Beiträge |
AS F2-190 schaltet sofort auf Protect true_false am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 9 Beiträge |
Endstufe steht auf Protect KruX am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 3 Beiträge |
Problem: Kenwood Radio schaltet auf protect mode Neis am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 4 Beiträge |
endstufe geht Protect lambobeisi am 28.01.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 4 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedurudi17
- Gesamtzahl an Themen1.559.492
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.815
