DD Endstufe Sicherungen durch
Preisi_bmw
#1 erstellt: 17. Jul 2012, 20:08
Hallo!
Ich habe heute meine Anlage ins Auto eingebaut und als ich sie testen wollte brannten die Sicherungen bei der DD Endstufe durch, bei der zweiten Axton nicht.
Hab alles richtig verkabelt mit zweitbatterie. Aber ich weis einfach nicht woran des liegen könnte das die 3x 40A durchbrennen.
Oder ist sie e schon durchgeheizt?
Es ist eine Digital Designs M1a
mfg Preisi
'Alex'
Moderator
#2 erstellt: 17. Jul 2012, 20:12
Verkablung 1 zu 1 identisch?
Mach bitte mal Bilder; vermutlich hast du irgendwo einen Kurzschluss verursacht.
Genau kann man das nicht sagen, dazu müsste man den Ausbau sehen.
Gruß Alex
Preisi_bmw
#3 erstellt: 17. Jul 2012, 20:27
Ausbau noch nicht fertig
Da sieht man es zwar sehr schwer aber ich hab mal kurz ne zeichnung gemacht.
Belegung
Ich hoffe es hilft!
mfg
'Alex'
Moderator
#4 erstellt: 17. Jul 2012, 20:33
Nutzt du unterschiedliche Massepunkte?
Das erste Bild hilf nicht.
Hast du alles passend gesichert?
Hilfestellung: Autohifi-Anlage richtig einbauen und verkabeln
Gruß Alex
Preisi_bmw
#5 erstellt: 17. Jul 2012, 20:36
Ja verschiedene Massepunkte.
Hab vor dem Trennrelais eine sicherung und nach dem Trennrelais.
Dann von der Zweitenbatterie jeweils ein Kabel zu den Endstufen.
Und eben wie gesagt jede Endstufe eigenen Massepunkt.
mfg
'Alex'
Moderator
#6 erstellt: 17. Jul 2012, 20:39
Das solltest du vermeiden.
Versuch mal den Batteriepol als Masseverteiler zu nutzen.
Bei Gelegenheit könntest du mehrere Bilder deines Einbaus einstellen, evtl kann man dir noch an anderer Stelle helfen.
Gruß Alex
Preisi_bmw
#7 erstellt: 17. Jul 2012, 20:42
ok! Dann werde ich morgen mehrere Bilder machen und hochladen!
Ich hoffe nur die Endstufe ist nicht durch denn wenn du sie vielleicht kennst ist sie relativ gut..
mfg
etzi83
#8 erstellt: 17. Jul 2012, 21:50
wenn die sicherrungen der stufe durch sind ist der fehler an oder nach der stufe zu suchen würde ich sagen oder hast du am eingang +&- vertauscht?
mfg
'Alex'
Moderator
#9 erstellt: 17. Jul 2012, 23:18
Generell können die Sicherungen auch einfach durch Überlastung durchbrennen. Sollte zwar eigentlich vom Hersteller passend gewählt werden, kann aber passieren.
Wenn die Stufe erst gar nicht gelaufen ist würde ich auf eine Unachtsamkeit beim anschließen tippen.
Gruß Alex
Preisi_bmw
#10 erstellt: 22. Jul 2012, 10:24
Und wie gesagt wurde so war es
unachtsam beim einbau..nächstes mal ein bisschen mehr aufpassn ud sich ärger sparen
trotzdem Danke!
Sicherungen -> Widerstand minimiren?
Astra_Turbo am 14.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  6 Beiträge
Frage zu DD Woofer kiste + endstufe
Mike1234803 am 28.04.2014  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  5 Beiträge
Kaum Bass mit DD 2512 !
Wenny am 10.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.06.2006  –  10 Beiträge
DD-Sticker
H34D5H0T am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2013  –  10 Beiträge
Sicherungen knallen raus .
luckygeorg am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  14 Beiträge
Welche Zusatzbatterie und Sicherungen?
Maik0484 am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  6 Beiträge
Problem mit DD Sub
90Serious90 am 01.10.2011  –  Letzte Antwort am 02.10.2011  –  5 Beiträge
High & Lowpass bei Helix 136 Esprit und DD C1A Endstufe
1337kain1337 am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  2 Beiträge
Höhrbarer Unterschied zwischen DD 3515 und DD 9515
Tobse91 am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  11 Beiträge
Sicherungen der Carpower 2/300
Calsonic am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 12.10.2004  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkatewearne09773
  • Gesamtzahl an Themen1.563.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.019
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
