| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » was fehlt da noch?.. | |
was fehlt da noch?..+A -A |
strumpel
erstellt: 17. Okt 2003, 09:34
Hallo, Wollte mir naechste woche was Bestellen und fragen ob das soweit alle i.O. geht. Stromanschlussset inkl. Cinchkabel 35€ http://www.carhifi-shop.com/p1191.html Hifonics Zeus 12Z4 139€ http://www.carhifi-shop.com/p1437.html CARPOWER WANTED-2/300 158€ http://www.carhifi-shop.com/p684.html Bei dem Stromanschlussset ist dabei: Cinchkabel 5m, Stromkabel 20qmm 5m, Massekabel 20qmm 1.5m, und Sicherungshalter + Sicherung. Was für eine Sicherung brauch ich da und was fehlt da noch? wie viel A sollte die Sicherung haben? Hab auch mal den Shop angeschrieben per Email und wollte wissen was für ein Volumen das BR Gehäuse haben sollte für die Hifonics 12Z4. die haben das hier zurück geschrieben: „Der Hersteller empfiehlt ein 45 Liter Bassreflexgehäuse mit einem Bassreflexrohr von 10cm Durchmesser und 16cm Länge.“ Ist das so i.O. oder sollte ich doch lieber ein anderes Gehäuse bauen mit mehr volumen? MfG ede |
iLLuM!nATuS_tm
erstellt: 17. Okt 2003, 09:46
hi, der amp un der sub sind ja soweit in ordnung, aber dieses "anschlußset is mistig. 35² sollten es schon sein. schau mal auf ebay ich glaub da gibt es welche in der dimension. MFG illu |
MojoMC
erstellt: 17. Okt 2003, 09:49
Ausserdem ist das Kabel imho zu dünn. Ich würde durchaus nach dieser Tabelle (schön überdimensionierte Werte) oder dieser Tabelle (etwas unterdimensioniert, nur rechnerische Werte, keine Erfahrungswerte) gehen. Sonst kann die Endstufe ihre Leistung nicht entfalten und das Licht wird wahrscheinlich flackern.Zu dick gibts nicht. In einem Set sollte die Sicherung aufs Kabel abgestimmt sein...
Wenn der Hersteller das vorschlägt, wird das wohl okay sein. Du kannst doch mit den TSP dir dein Gehäuse so ausrechnen, wie du es haben willst. [Beitrag von MojoMC am 17. Okt 2003, 09:54 bearbeitet] |
strumpel
erstellt: 17. Okt 2003, 11:23
Danke für die Tabelle @ mojoMC was meinteste mit einem Verteiler? Stromverteiler? hab einen bei ebay gefunden. 35 - 50 qmm stromverteiler für 5€. dann hab ich noch ein cinchkabel gefunden das 5m lang ist und 3fach geschirmt für ca. 10€. und ein Stromkabel 35qmm (6m rot+1m blau)von Sinus Live für 26€.. so da fehlt nur noch eine Sicherung (oder sollen es 2sein? wenn ja .. warum 2 sicherungen?), die Kabelschuhe und die lautsprecherkabeln die ich mir dann wo anders hole. sind die angegebenen kabeln so weit in ordnung? ich weiss ja net wie die preise so sind aber im vergleich zu so manch einem online shop ist es schon rechtbillig was ich da gefunden hab, oder nicht? gruss ede |
MojoMC
erstellt: 17. Okt 2003, 11:27
Mit "Verteiler" meine ich einen Stromverteiler. Meiner ist im Kofferraum bei den Endstufen verbaut und hat integrierte Sicherung für die Endstufen. Du brauchst aber noch eine Sicherung, die max. 30cm hinter der Batterie verbaut werden darf. Die sichert das Kabel gegen Überlastung. Weitere Infos gibts mit der Suchfunktion. |
Zippi
erstellt: 17. Okt 2003, 11:29
Servus! Das heisst dann ja, dass ich bei einer 300W Endstufe, einem 10mm² Powerkabel und einer 30A oder 40A Sicherung nichts falsch mache, oder? MfG Christian |
MojoMC
erstellt: 17. Okt 2003, 11:36
Ich würd sagen, das passt. Aber an deiner Stelle würde ich gleich was dickeres legen, 35qmm z.B. Denn das Verlegen ist mühsam. Sollte doch mal mehr Endstufen reinkommen (was wahrscheinlich ist), dann hast du die Arbeit nochmal. Ausreichend Strom holt halt das beste aus den Endstufen raus. Ausserdem ist der Aufpreis nicht soo schlimm... |
strumpel
erstellt: 17. Okt 2003, 11:41
danke dir nochmal.... also werde ich mir mal diese kabeln bestellen Ohne einem verteiler.. da ich ja keine 2 Endstufen drin hab ;).. als sicherung müsste ich mir dann wohl eine 70er A holn .. naja wird schon denke ich.. Vielen dank Mojo .. du hast mir sehr geholfen! |
MojoMC
erstellt: 17. Okt 2003, 11:50
Damit ist ein 35qmm-Kabel gut abgesichert. Das passt. |
strumpel
erstellt: 17. Okt 2003, 16:17
Nabend.. hab da noch paar fragen bevor ich die kabeln bestelle.. wie sieht es eigentlich aus mit einer 80A sicherung? die muesste doch auch noch grad so ausreichend absichern oder? und wo finde ich kabelschuhe zu einem fairen preis.. bzw wie viel kostet so ein teil für 35qmm kabel? und wie viele brauch ich davon. 4? Gruss ede |
strumpel
erstellt: 17. Okt 2003, 17:00
bzw.. hab mir nun schon bei ebay Kabelschuhe gekauft http://cgi.ebay.de/aw-cgi/eBayISAPI.dll?MfcISAPICommand=BinConfirm&item=2437430685&quantity=1 4 Ringösen (neu) für Stromkabel 35qmm!!!! jetzt muss mir mal einer nur noch die frage mit der Sicherung beantworten.. Danke! Schönen abend noch... |
Mondi
erstellt: 17. Okt 2003, 21:59
hi bei 35mm² kanste dier gleich ne 120A sicherung reinsätzen,Kabel ist dafür ausgelegt. |
strumpel
erstellt: 18. Okt 2003, 12:52
Ok Danke euch allen.. hab mir nun noch einen ANL Sicherungshalter mit einer passenden 100A sicherung für 12 € gekauft. Nun kann ich es kaum erwarten die anderen sachen zu bestellen und die 450Watt RMS Power zu spüren! |
Komisch - aufeinmal fehlt da was Speeeeeeedy am 11.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche fehlt itchy00 am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 7 Beiträge |
Was fehlt mir noch? Meinung/Kritik? chillo17 am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 2 Beiträge |
iso-stecker fehlt.... Andre1207 am 25.02.2004 – Letzte Antwort am 26.02.2004 – 7 Beiträge |
Werksradio auf DAT+ mit Navi umrüsten. Fehlt was? Oberhenne1980 am 16.03.2022 – Letzte Antwort am 16.03.2022 – 3 Beiträge |
Werkssoundsystem "aufrüsten" Es fehlt Bass. TimTaler am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 12 Beiträge |
Elta 7538 CD Radio-Isostecker fehlt HelgeNeumann am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 3 Beiträge |
JVC KW-AVX810 1 Kabel fehlt doch. embassy_2004 am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 2 Beiträge |
Was geht beim Citroen AX? goth am 28.08.2006 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 25 Beiträge |
Was noch dämmen? Otos am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 10 Beiträge |
2003
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.248
