Komisch - aufeinmal fehlt da was
Speeeeeeedy
#1 erstellt: 11. Feb 2004, 21:24
Hy Leute
Folgendes problem, is nicht sehr schlimm aber irgendwie komisch.
Also ich hab heut so im auto musik gehört, wie immer metal *g*, nun is mir bei einen lied aufgefallen das da aufeinmal kein bass mehr kommt wo er aber sonst immer gekommen is, also was hab ich gemacht, ich hab den subcontrol 2 abhängt weil der bass der fehlte so im 40 Hz bereich lag.
Also ich eben das teil abgeschlossen und ohne subcontrol gehört und siehe da aufeinmal war der bass an dieser stelle wieder druckvoll da.
Das ist echt komisch denn einerseits kann ja mein woffer nicht unter 40Hz aber so wies aussieht ja doch, häng ich aber den subcontrol mit einen subsonicfilter von 40Hz dran dann fehlt da etwas.
Da es nur ein einzellfall is is das nicht soooo schlimm aber mich würde es ja doch interresieren was da los is.
Die einzige einstellung die vielleicht was damit zu tun haben könnte is "Phase" aber ich glaubs auch net. Konnte das heute leider nicht mehr testen.
Aber was soll ich da oder kann ich da machen, oder kann ich da überhaupt was machen?
Denn wenn ich nun den subsonic filter auf 35 Hz stelle dann wird wahrscheinlich der sub wieder ziehmlich stark belastet und obs dann geht weis ich auch net.
gznw15
#2 erstellt: 11. Feb 2004, 21:47
tach!
Also die 5 Hz Unterschied werden wohl nicht so schlimm sein, Wie ist denn überhaupt die Flankensteilheit von dem Subcontrol? Weil der ja nun nicht scharf abtrennt kommen natürlich die tieferen Frequenzen auch durch, aber halt leiser. Und mit einem normalen sub kann man auch unter 40Hz spielen, allerdings dann schon stark gedämpft. Die Untere Grenzfrequenz ist ja der Punkt an dem -3 dB vom Wirkungsgrad erreicht sind , also z.B. bei 30Hz -5dB.. Ist zwar viel leiser, aber es wird wiedergegeben.
Und weil die Flankensteilheit pro Oktave angegeben wird dürften die 5 Hz Unterschied nicht so schlimm sein. Ist es BR, BP oder geschlossen? Bei geschlossen ist das dann noch weniger schlimm (so im Allgemeinen).
Was auch noch sein kann, daß die 40Hz auf deinem Sub-Control Hoch-Pass der -3 dB Punkt ist, so daß bei 40 Hz auch noch gedämpft wird, außerdem finde ich 40 Hz als Sub-sonic Filter etwas hoch. Ich benutzte 30Hz.
Aber das kommt ja auf Deinen Subwoofer an (beim 20er eher sinnvoll).
Speeeeeeedy
#3 erstellt: 11. Feb 2004, 21:58
Ich hab den syrincs Bp 10 also ein bandpass und in der anleitung steht man soll 40 Hz 12 dB/Okt. einstellen
achja und dadran könnt ich noch rumdrehen aber ob das was bringt?
Martin82
#4 erstellt: 11. Feb 2004, 22:47
Der Subcontrol II hat meines wissens nach fix 18db/Oktave als Flankensteilheit beim Subsonicfilter. Der Jumper für 12/24db ist für den Tiefpass.
Ich würd ihn auf 35 oder 40Hz einstellen, je nach Stärke der Endstufe.
Aber da sieht man wieder mal das die Frequenzen unter 40Hz gar nicht so unwichtig sind. Also ich möchte sie nicht missen...
Sub klappt aufeinmal nichtmehr!
SaruPeug am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  4 Beiträge
HILFE! (aufeinmal geht nichts mehr )
... am 14.04.2005  –  Letzte Antwort am 15.04.2005  –  3 Beiträge
was fehlt da noch?..
strumpel am 17.10.2003  –  Letzte Antwort am 18.10.2003  –  13 Beiträge
Subwoofer irgendwie komisch
Superpitcher am 16.07.2005  –  Letzte Antwort am 06.08.2005  –  13 Beiträge
Weashalb raucht JBL Chassi aufeinmal auf?
yoogi am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  9 Beiträge
Subwoofer grummelt ganz komisch
Äxel_F am 10.10.2012  –  Letzte Antwort am 11.10.2012  –  7 Beiträge
Bass klingt komisch
mixer_2130 am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 07.05.2008  –  22 Beiträge
anlage klingt komisch
mutterstadter am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  2 Beiträge
Subwoofer Riecht komisch
Thingummybob am 25.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.12.2011  –  40 Beiträge
Frequenzweiche fehlt
itchy00 am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedwasaufdieohren84
  • Gesamtzahl an Themen1.559.779
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.605
