Was geht beim Citroen AX?
goth
#1 erstellt: 28. Aug 2006, 07:02
Hallo!
Ich habe nen alten Citroen AX und bin nun beim Überlegen, was sich da machen lässt. Ich habe in der Seite LS Hifonics WR5.2C, auf der Heckablage 6x9er Lautsprecher von Kennwood (irgend ein Vorgänger vom KFC E 6935, die sollen aber wahrscheinlich rausfliegen) und nen JVC KD-G 612 Radio.
Was also noch fehlt, wäre eine gute Endstufe und da ja die Kennwood eigentlich raus sollen (liefern zur Zeit den "Bass"), noch ein Subwoofer. Allerdings möchte ich nicht meinen gesamten Kofferraum damit ausfüllen, den der ist halt nicht sehr groß. Was könnte man da machen? Von der Musikrichtung höre ich Metal, Gothic und Industrial, also breit gefächert. Vom Preis sollte es sich in grenzen halten. Also nicht teurer sein, als es sein muss.
Da ich nicht wirklich Ahnung von Car Hifi habe, würde ich gerne noch wissen, ob es geht, an eine 4 Kanal Endstufe die Hifonics anzuschließen und den Subwoofer? Wenn ja wie ist dann die Leistungsverteilung? Oder ist es da besser zwei Endstufen zu nehmen?
Vielen Dank schon mal im Vorraus!
MrKrabs
#2 erstellt: 28. Aug 2006, 14:42
Hatte auch mal einen AX
Wenn man die "Größe" des Autos und dazu deinen Musikgeschmack bedenkt, könnte da ein 25er Sub schon völlig ausreichend sein.
Das mit der 4-Kanal-Endstufe geht und ist eigentlich gängige Praxis. 2 Kanäle für das Frontsystem und 2 Kanäle für den Subwoofer.
Ist das Hifonics-Frontsystem in der Tür verbaut? Weil mein AX hatte damals garkeine Aufnahmen für Lautsprecher. Allerdings solle man bei den geraden Türverkleidungen ja sehr leicht Doorboards basteln können.
goth
#3 erstellt: 29. Aug 2006, 06:05
Ich hab nen 3 Türer und hab die LS in die Standarthalterung an der Seite hinter den Vordersitzen eingebaut und die Tweeter auf dem Amaturenbrett befestigt. Denn es ist zwar nicht so schwer für die Türen nen Board zu bauen, aber da es ja auch ordentlich aussehen soll, und das Auto ja nun nicht das neueste und beste ist, lohnt da der Aufwand nicht.
Was für ein Subwoofer sollte es denn sein? Ein freeair, ne Rolle oder ne Box?
Was haltet ihr von diesem:
Pioneer TS WX 22 A ?
Also brückt man dann die zwei Kanäle für den Subwoofer?
[Beitrag von goth am 29. Aug 2006, 07:51 bearbeitet]
MrKrabs
#4 erstellt: 29. Aug 2006, 08:20
Ob der Aufwand, doorboards zu bauen, lohnt, kannst nur du für dich entscheiden.
Man bräuche ja nur ein Brett ,mit ausgefräßten Ringen, etwas Stoff oder Kunstleder drauf, die Türverkleidung etwas bearbeiten -> und fertig.
Wenn die TMTs nun hinter den Sitzen montiert sind, ist das alles andere als ideal.
Nach Möglichkeit sollten TMT und HT recht nah bei einander sein, was jetzt nicht heißt, daß du deine Hochtöner nun auch nach hinten verfrachten sollst (wobei das wahrscheinlich auch nicht mehr viel kaputt machen würde).
Richtig, die beiden anderen Kanäle werden für den Subwoofer gebrückt.
Hast du schon eine Endstufe?
Wenn ja, was welche denn (Hersteller/Typ)?
Wenn nein, was willst du ausgeben?
Gleiches gilt für den Subwoofer...
goth
#5 erstellt: 29. Aug 2006, 08:27
Endstufe und Subwoofer sind noch nicht vorhanden. Einen Preis kann ich zur Zeit noch nicht sagen. Es sollte halt schon was vernünftiges sein und wenns etwas mehr kostet, dann muss ich halt noch ein wenig sparen. Denn wer billig kauft, kauft ja bekanntlich zwei mal.
Es soll aber auch keine riesen Anlage werden, sondern sie soll gut klingen, auch wenn man mal etwas lauter aufdreht.
Mario
#6 erstellt: 29. Aug 2006, 08:51
Also als günstigster bewährter Geheimtipp hat sich der Raveland AXX 1010 hier im Forum bewährt, welcher als Auslaufmodell schon für 40,-Euro zu haben ist. Raveland hat zwar ein billiges Image, die AXX Serie waren eine preisliche und wertige Ausnahme. Der User Driepsy hier hat ihn in seinem Renault Twingo in der Reserveradmulde "versenkt":
http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=343
Weitere Anregungen zu einem doppelten Boden, den ich Dir aufgrund Deiner Platzverhältnisse empfehle findest Du hier:
http://www.sub-two.de
Mario
#7 erstellt: 29. Aug 2006, 08:57
Dazu z.B. diese 4-Kanal-Endstufe Monacor Carpower Wanted-4/320 http://froogle.googl...ogle-Suche&scoring=p
goth
#8 erstellt: 29. Aug 2006, 09:12
Erstmal vielen dank!
Das Problem beim Raveland Sub. ist aber der Einbau, denn mein Reserverad ist unter dem Auto angebracht und deswegen habe ich keine Einbuchtung nach unten im Kofferaum.
[Beitrag von goth am 29. Aug 2006, 09:13 bearbeitet]
Mario
#9 erstellt: 29. Aug 2006, 09:35
Wie sieht es mit Seitenräumen aus? Oder wie hoch ist der Abstand der Ladekante der Kofferraumöffnung bis zum Kofferraumboden? Wenn Du mit einem stabilen doppelten Boden eine ebene Fläche schaffen kannst wie in einem Kombi, ist das nebenbei auch von Vorteil, dass Du schwere Gegenstände leichter entladen kannst. Das ist sogar auch für den Rücken angenehm. Manche Golf II-Fahrer lösen das so in ihrem Kofferraum. Warndreieck, EH-Kasten, Endstufe, könntest Du in unter Klappen platzsparend verstecken. Bezogen sieht so etwas sehr aufgeräumt aus.
Dafür käme dann ein Subwoofer mit möglichst geringer Einbautiefe in Frage, die gleichzeitig auch noch mit wenig Volumen auskommen wie z.B. spezielle Flachsubwoofer wie der Earthquake SWS 10 der auch an der Wanted 4/320 funtkioniert:
http://froogle.googl...&btnG=Suchen&show=dd
Er ist mit knapp 190,-€ allerdings teurer, wohl aber ein lohnenswerter Problemlöser!
Beispiele und Volumenvorstellungen für den Gehäsebereich des Earthqakes SWS 10 bietet dieser Link (ab Seite 5):
http://www.earthquakesound.com/IMAGEJP/CAR/pdf/sws_manual.pdf
[Beitrag von Mario am 29. Aug 2006, 09:47 bearbeitet]
MrKrabs
#10 erstellt: 29. Aug 2006, 11:40
Wenns was gebrauchtes sein darf, könnte ich dir auch was "andrehen"
Hab noch einen AL25 von Next über. Hatte zwei davon, werde jetzt aber auf einen "runterrüsten" (oder auch keinen). Spielten bei mir jeweils in 16l geschlossen recht ordentlich. Müßtest die halt selber ein Gehäuse bauen, das wäre dann allerding relativ klein und würde wenig Platz "rauben".
Kannst ja auch mal die Suche benutzen.
(hätte dann ganz gerne 50€ für)
Solltest für dein Gesambtbudget schon ein grobes limit setzen, denn unter "in bißchen mehr" kann man ja auch recht viel verstehen.
Kannst dich ja als Versuchskaninchen opfern und die neue Eton-Seire testen
Oder eben etwas gutes gebrauchtes, falls das auch in Frage kommt....
edit:
in klangfuzzi-forum bietet einer 4 µ-Dimension jr15.2 für gutes Geld, kannst ihn ja mal fragen ob er noch 2 über hat!?
[Beitrag von MrKrabs am 29. Aug 2006, 11:43 bearbeitet]
goth
#11 erstellt: 30. Aug 2006, 06:33
Es sollte schon was neues sein.
Also bis zur Ladekante kann ich leider keinen Boden ziehen, denn dann habe ich fast gar keinen Kofferraum mehr.
'Nen Buget zu nennen ist schwer. Ich sag jetzt erstmal 200 bis 300 € für Endstufe und Subwoofer zusammen. Die Frage ist halt, ob das reicht?
Mario
#12 erstellt: 30. Aug 2006, 09:28
Dann bleibt wohl nur die klassische Basskiste, die Du bei Bedarf entfernen kannst:
-Woofer: Bull Audio BA-ESW 12(Einsteigermarke von RAC/Rainbow/AIV) =98,-€
http://froogle.googl...en&show=dd&scoring=p
-4-Kanal-Endstufe: Monacor Carpower HPB-604 = 97,-€
Summe = 195,-€, den Rest kannst Du dann noch für Kabel sowie für den vernünftigen Einbau der Frontlautsprecher in gedämmten Türen nutzen!
[Beitrag von Mario am 30. Aug 2006, 09:31 bearbeitet]
Schlappohr
#13 erstellt: 01. Sep 2006, 14:35
naja, "breit" ist immer relativ
hab auch grad einen AX "in Auftrag bekommen".
ich denke darüber nach, eine einfache schallwand (also n brett^^) auf diese hohen "taschen" vorn in den türen zu schrauben und da 13er reinzusetzen oder so....
wäre evtl auch ne idee für dich?!
die einbauplätze hinter den vordersitzen sehen mir irgendwie... extreeemst instabil aus, da würd ich tunlichst die finger von lassen. oder ist da noch ne metallaufnahme hinter der plastikverkleidung?? (hatte grad keine zeit das teil abzuschrauben...)
ein "sub" (naja, mehr ne komische holzkiste) ist in "meinem" ax schon drin, der soll aber unbedingt raus wegen platz, und da die ansprüche und der aufwand auf niedrigstem niveau sind und bleiben sollen, fällt so was wie reserveradwoofer aus (abgesehen von der fehlenden mulde...).
ich habe mit gesträubten nackenhaaren und sicherheitsbelehrung eine heckablage vorgeschlagen, eben so wie bei dir für den bass halt. falls du deine los werden willst (und in der nähe wohnst.....) wär eins meiner probleme gelöst.... sag mal bescheid
gruß, schlappohr
Wuchzael
#14 erstellt: 01. Sep 2006, 14:55
Den BULL-Audio ESW12 inklusive Gehäuse kriegt man schon für 79€
Einfach mal den "arCane" hier ausm Forum ansprechen, der führt BULL-Audio in seinem Shop und kann dir sicher noch näheres dazu sagen
Grüße!
Mario
#15 erstellt: 01. Sep 2006, 17:29
@Schlappohr:
Du hast noch den Mut eine Heckablage vorzuschlagen? Vielleicht schaffst Du es ja noch mein schweres superstabiles Fallbeil mit einem eigentlich hochwertigen Canton RS 6 aus meiner Anfangszeit zu verkaufen.
Kann man die 25er Canton Bässe des RS 6 eigentlich in Gehäuse bauen oder funktionieren die nur free-air? Konnte bisher keine TSP finden und eine Bedienungsanleitung habe ich leider auch nicht mehr.
Also wenns Platzprobleme gibt, würde ich es wirklich mal mit' nem Flachwoofer wie dem Earthquake SWS 8, 10 oder 12 versuchen. Der 8" spielt in 5 Litern geschlossenem Volumen! Der 20cm oder 25cm-SWS-Woofer sollte in einem dünnen doppelten Boden im Kofferram auch ohne Reserveradmulde in einem geschlossenen Volumen knackig und präzise, wie es für Goth's Geschmack gerade günstig ist funktionieren ohne den Laderaum ungünstig einzuschränken. Ist natürlich aufwändiger und leider kenne ich keinen Flachsubwoofer in der Preislage der Bull-Fertigbox. Nur andere Modelle anderer Hersteller wie z.B. den Phase Aliante, auch gern "flotter Ali" genannt. Ist allerdings eine teure, highendige Kultwooferserie und recht teuer! Was begehrt ist hat nun mal seinen Preis!
Wenn einer einen Geheimtipp für sehr gute und günstigere Flachsubwoofer als die SWS's hat, bitte melden!
Wuchzael
#16 erstellt: 01. Sep 2006, 17:59
Es gibt flache Subs von Impulse... da halt ich persönlich aber nicht so viel von... müsste man testen
Grüße!
Mario
#17 erstellt: 01. Sep 2006, 18:37
Oh bloß nicht RTO-Marken!
Habe mit denen noch keine so gute Erfahrung gemacht! Viele beklagen sich über deren Klangeigenschaften und selber hatte ich meine ersten Lautsprecherbausätze mit 13 Jahren von denen mal gebaut. "RTO Optitec Basicbausatz" oder so. Gabs anfang der 90er! Das waren kompakte 2-Wege Boxen mit exakt vorgeschnittenem aber nicht empfehlenswerten Kiefer-Massivholz (oje!). So etwas verformt sich ja nachträglich gern und verzog sich später, wurde undicht und klang dann mies. Später probierte ich neue Gehäuse aus Sparnhoz, die waren dann dicht aber der Klang nicht viel besser. Bass ist was anderes. Die Chassis gibt es zu meiner Verwunderung heute noch einzeln bei Ratho.com zu kaufen. Als ich dann mal Lautsprecherchassis von Isophon, Visaton, Heco und Canton in die Hand bekam, konnte ich sehen, fühlen und hören, was wertige Qualität ist.
Wuchzael
#18 erstellt: 01. Sep 2006, 18:59
Da hast du eine wichtige Erfahrung gemacht die uns mal wieder beweist: wer billig kauft, kauft zwei mal!
Aber ich denke gerade solche Erfahrungen sollte man machen....
Ach zu den Impule Teilen... wollte ja nur erwähnen, dass es diese gibt und hab extra dazugeschrieben, dass ich nichts von halte
Grüße!
mm2knet
#19 erstellt: 06. Sep 2006, 09:54
musst mal bei ebay gucken, den sws 8 gibbet da shcon für 119€ : Ebay: SWS 8
Wuchzael
#20 erstellt: 06. Sep 2006, 22:55
Ja, klar... aber nen 8 Zöller... naja für son Basssüchtel wien Mario (;)) wird sowas net wirklich ansprechend sein
Grüße!
mm2knet
#21 erstellt: 07. Sep 2006, 08:35
naja, aber bei der tiefe kann man davon auch einen in jeder tür verbauen, oder ähnlichen schabernack
Mario
#22 erstellt: 07. Sep 2006, 09:54
Basssüchtüchtel!!! Hey, es geht doch nicht um mich! Sondern doch um eine bestmögliche Bassinstallation für Goth. Ich denke, ein 10 oder 12" oder zwei 8" Earthquake SWS sollte schon was bringen können in einem Doppelten Boden im AX. Billig sind sie nicht, aber günstiger als die Aliantes von Phase allemal!
Wuchzael
#23 erstellt: 07. Sep 2006, 10:08
Diese von mri angesprochenen Impulse Bässe gibts übrigens hier in nem Einbau: http://www.hifi-foru...rum_id=123&thread=58
Grüße!
Mario
#24 erstellt: 07. Sep 2006, 10:19
Der User tbird hat sich ja einen lauten Kofferraum gebaut. So hätte ich den Einbau im Audi 80 nicht gelöst. Die spürbaren Anteile des Basses werden doch vernichtet.
Wuchzael
#25 erstellt: 07. Sep 2006, 10:20
Ich würds bei nem Coupé bzw. Autos mit geschlossenem Kofferraum auch anders lösen
BTT!!
Grüße!
radio beim citroen c5
lastwagenfahrer am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  12 Beiträge
Citroen C2 Radio tausch
darthgernot am 23.04.2015  –  Letzte Antwort am 24.04.2015  –  2 Beiträge
Citroen Xsara - Rückbank Fussbereich
d3R-h0rST am 07.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  8 Beiträge
neues Autoradio in Citroen C2
cheetah90 am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  6 Beiträge
citroen belingo kabelweg
kingtofu am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  3 Beiträge
Citroen C4 --> Anlageneinbau
reryel am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  6 Beiträge
Citroen C3 Bj.2018 Aufrüstung
JoshuaW99 am 28.06.2021  –  Letzte Antwort am 03.07.2021  –  2 Beiträge
Boxen hintere Ablage Citroen C1
realfazer am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  2 Beiträge
Citroen C2 VTR Anlage reinbauen
HRico am 03.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  2 Beiträge
Einbau Hecklautsprecher im Citroen ZX ?
Tapagancho am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 01.10.2004  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedflatfoot
  • Gesamtzahl an Themen1.562.997
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.216
