Verständnis- und Konzeptfrage
Kuma
#1 erstellt: 24. Okt 2003, 02:39
Erst mal hallo zusammen weil dies mein erster Beitrag in diesem Forum ist
Also, in meinem Auto schlummert das Sony CDX-MP40 (Link: http://www.sony.de/view.x?cat=14891&prod=31744&loc=de_DE ).
(Nur zur Info: Meine Boxen sind an eine normale 2-Kanal-Endstufe angeschlossen und stellen auch nicht das Problem dar.)
Folgendes beschäftigt mich, denn auf dem Gebiet bin ich absoluter Neuling:
Ich möchte eine Endstufe mit dafür passenden Sub kaufen, und bin mir über einige Dinge nicht im Klaren, aber erst mal ein paar Infos:
Ich könnte recht günstig an folgende Mono-Endstufe kommen:
Alpine MRP-M350
1 x 700 W (MAX)
RMS 14,4 V Leistung
• 1 x 350 W [2 Ohm (1 % Klirrfaktor)]
• 1 x 200 W [4 Ohm (1 % Klirrfaktor)]
Nun hätte ich gerne einen ansprechenden Sub, der für meine Musikrichtung (Hip Hop only) geeignet ist und auch mit der Endstufe konform geht. Meines Wissens nach sollte es wohl ein Bassreflex sein, da dieser mehr Druck und tiefere, schwingendere Bässe produziert als ein Bandpass, was bei Hip Hop ja der Fall ist.
Gedacht hatte ich an den Magnat Megaforce 2120 (Link: http://www.magnat.de/car/car.php?serie=Megaforce&detail=150 212&area=2&lang=de ).
Nun ist mein Problem, das ich zwar ungefähr die technischen Werte interpretieren kann, aber mir über die praktische Bedeutung nicht ganz im Klaren bin. Ich habe gehört, dass eine Endstufe grundsätzlich eine höhere Sinus-Leistung haben sollte als der Sub, weil das Ding sonst schnell verrecken kann. Stimmt das?
In diesem Fall hätten ja beide 350 Watt RMS, also schon mal "Gleichstand" und keine höhere Endstufenleistung.
Weiterhin liefert die Endstufe ja die 350 Watt RMS bei 2 Ohm, also kommen bei der 4-Ohm-Box ja praktisch nur ~60% rüber, womit man bei knapp 210 Watt RMS für die Endstufe wäre, also deutlich unter dem Wert des Subs.
Da ich mir das selber zusammen gerechnet habe kann es natürlich totaler Bull **** sein, bin da ein absoluter Newbie (also plz net zu laut lachen ^^).
Konkrete Fragen:
-Passen diese Endstufe und der Sub zusammen?
-Muß die Sinus-Leistung der Endstufe wirklich größer sein als die des Subs?
-Würdet Ihr evtl. andere Komponenten empfehlen? Wenn ja welche? (Nach Möglichkeit Enstufe+Sub bis max. 400 Euro).
-Bewirkt eine niedrige Ohm-Zahl bei der Endstufe nur eine gesenkte Leistung der Sub-Leistung oder bei der Endstufe selber?
Ich hoffe, ich hab mein Problem in etwa verständlich beschrieben. Fiel mir leider nicht so leicht, weil ich nicht bei allem wirklich wusste wovon ich rede ;D
Falls ich irgendwo Murks geschrieben habe oder etwas unverständlich ist bitte noch mal fragen und nicht gleich hauen ^^
Schon mal vielen Dank falls sich jemand die Mühe macht und mir helfen möchte
MfG
Kuma
cyberjoe
#2 erstellt: 24. Okt 2003, 08:33
Konkrete Fragen:
auch wenn du nicht viel geld ausgeben möchtest würde ich von dem magnat sub abraten.
müssen muss garnichts, du kannst an einen sub auch eine endstufe mit 50 watt rms dranhängen, solltest dann aber beherzigt mit dem lautstärkeregler umgehen, wenn dein sub anfängt zu verzehren umd keine hörbare lautstärkeerhöhung zu hören ist kannst du davon ausgehen das dein sub bereist anfängt zu clippen.
in dieser preisklasse würde ich zu der kombination spirit w300(fertigsub) bzw. besser spirit l30(einzelchasis gehäuse selber bauen) und der endstufe spirit a600 raten, den w300 + die endstufe a600 sind für 300 euro erhältlich, der l30 als einzelchasis kostet ca. 99 euro und die endstufe 200 euro, preislich und klanglich hochinterresant und würde locker deine gewählte kombination in grund und boden spielen.
durch das brücken von 2 kanälen der endstufe halbiert sich die impendanz der endstufe, dadurch erhöht sich die ausgangsspannung und die leistung erhöht sich, das selbe geschieht auch wenn an einem 4 ohm endstufenkanal ein 2 ohm subwoofer angeschlossen wird. schließt du einen doppelschwingspulensubwoofer in reihe an ergibt sich eine impendanz von 8 ohm am subwoofer, diesen jetz an einen 4 ohm endstufenkanal veringert die endstufenleistung, der dämpfungsfaktor steigt dadurch und der sub spielt kontrolierter dafür aber geringfügig leiser.
mfg cyberjoe
Kuma
#3 erstellt: 24. Okt 2003, 11:01
Hi Cyber, schon mal thx für die Antworten
Hm, Du bist nun schon der zweite der mir von dem Magnat-Sub abrät, also wird wohl was dran sein ^^
Allerdings frage ich mich was mit dem Ding verkehrt ist, für mich als Laie sieht das nach nem brauchbaren Ding aus O_o
Hast Du evtl. Links für die Teile von Spirit? Ich finde die irgendwie bei keinem Händler muss ich zugeben...
MfG
Kuma
Kuma
#4 erstellt: 24. Okt 2003, 13:06
Hab noch mal ein wenig gestöbert und wüsste nun gern, was Ihr von einer Combo aus der Wanted 2/300 und dem Krystek RF-1 halten würdet.
Wäre nett wenn mir da jemand seine professionelle Meinung zukommen lassen würde ^^
amathi
#5 erstellt: 24. Okt 2003, 15:36
hi,
für mich hört sich deine 2. alternative weit aus besser an als deine erste.ich würed dem ganzen zustimmen.
mfg adi
Kuma
#6 erstellt: 24. Okt 2003, 15:40
Huhu!
Finde auch das es sich ganz passend liest, und solange keine heftigen Dementis bezüglich dieser Combo mehr kommen werde ich mich wohl auch dafür entscheiden ;D
MfG
Kuma
cyberjoe
#7 erstellt: 25. Okt 2003, 00:31
hi, hier ist trotzdem mal der link zu spirit
http://www.profi-hifi.de/shop_endverbraucher/index.html
ich selber habe den krystek und die wanted gehört, allerdings war ich persöhnlich von beiden produkten im drekten vergleich zu den spirit komponenten nicht so überzeugt, der spirit l30 im abgestimmten gehäuse spielte sauberer und tiefer als der krystek, die wanted endstufe ist gut für ihr geld, allerdings bietet die die spirit a600 mit subsonicfilter, phasenregler, 24 db weiche und die 1 ohm stabiltät mehr anpassungsmöglichkeiten an das anlagenkoncept.
aber wie gesagt, probehören hilft meistens mehr.
mfg cyberjoe
Brauche Hilfe!!!
dentzOmator am 02.09.2003  –  Letzte Antwort am 03.09.2003  –  8 Beiträge
Polo Sound System
Dan$tAH_One am 09.01.2004  –  Letzte Antwort am 15.01.2004  –  7 Beiträge
Sony CDX-MP40 zusätzl. Audioquelle
TheFish am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  8 Beiträge
ABSOLUTER NEULING EINIGE FRAGEN
silverdriver am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  14 Beiträge
Sony CDX-MP40 defekt?
Paceyone am 09.09.2005  –  Letzte Antwort am 15.09.2005  –  4 Beiträge
Wieviel Kanal Endstufe bei diesem Sub?
tim1611 am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  47 Beiträge
Sony CDX-MP40 nur mit Zündung funktionstätig!
Muchacha am 01.06.2003  –  Letzte Antwort am 15.02.2004  –  21 Beiträge
Sony CDX-MP40 (Wichtige Display frage)
Stryca am 05.02.2004  –  Letzte Antwort am 09.02.2004  –  11 Beiträge
Probleme mit dem Sony CDX-MP40
Whis1982 am 23.07.2004  –  Letzte Antwort am 24.07.2004  –  8 Beiträge
sony cdx mp40 balance einstellen
schtewam am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.08.2005  –  4 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.981
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.917
