HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » ABSOLUTER NEULING EINIGE FRAGEN | |
ABSOLUTER NEULING EINIGE FRAGEN+A -A |
silverdriver
02:51
erstellt: 16. Jan 2010, |
Moin Leute! Also ich hab da mal ein paar fragen ich wollte mir in meinen golf ne kleine anlage einbauen und hab bis jetz folgendes gekauft: Radio 4 mal 100 watt Subwoofer 1600 watt 2 boxen a 350 watt 2 boxen a 300 watt So nun meine fragen: 1.Ich hab vor mir noch einen verstärker zu kaufen was wohl auch sein muss oder? was für einen brauch ich da? Wieviel watt? hab einen im auge mit 1600 watt max und 2/1 kanal anschluss is das gut oder brauch ich 4 kanal? 2.Könnte ich mit diesem set überhaupt 4 boxen anschliessen oder noch mehr?? 3. Brauch ich noch hochtöner oder sowas?? 4.Könnte ich auch boxen mit zB 600 watt einbauen? 5.Wieviel Kabel benötige ich ungefähr? Vielen Dank schónmal für die antworten gruß Silverdriver |
c1performance
02:59
Fangen wir mal von vorne an. Das was du Boxen nennst,sind Lautsprecher. Dann solltest du evtl. mal schreiben,was du genau da liegen hast.Ich vermute mal das es irgendwelche Coax krücken sind. Und ja,der Sub braucht ne Endstufe. Auch hier ist es entscheidend mal zu wissen, was hast du da schon.Und das Radio mit 4x100watt möchte ich mal sehen ![]() Ah ja ganz wichtig,Lautsprecher können nichts leisten,sie können es nur vertragen ![]() Also: Auflistung der Komponenten die du hast,was hörst für musik und hast schon an Dämmung gedacht?Was mich noch mehr interessiert,warum Kaufst du erst fast alles und fragst erst dann nach? |
zuckerbaecker
03:06
Kannst Du bitte ALLES wieder zurückbringen? Das ist Elektroschrott übelster Art. Danach erzählst Du uns welches Auto Du fährst und wieviel Du investieren willst. Und bitte denke an EINES: Watt ist sowas von unwichtig! Einfach mal lesen: ![]() |
sNaKebite
03:11
Zunächst mal sei dir folgender Thread wärmstens empfohlen: ![]() Um in aller Kürze auf Deine Fragen einzugehen: 1. Ja, eine Endstufe macht Sinn. Eine 4-Kanal Endstufe sollte ausreichen. 2. Die vorderen Lautsprecher und der Subwoofer werden daran angeschlossen. 3. Das kommt ganz darauf an, was Du dir für Lautsprecher gekauft hast. 4. Wenn Du welche findest, bestimmt. ![]() 5. Grob geschätzt etwa 6m Stromkabel, 10m Lautsprecherkabel und 3,5m oder vllt. auch 5m Cinchkabel. Neben dem Verweis auf obigen Link stellen sich mir aber folgende Fragen: Wieso fragst Du nicht vor dem Kauf was Sinn macht und was Du überhaupt benötigst? Was hast Du dir genau gekauft? (Typenbezeichnungen wären interessant und vor allem hilfreich. Diese Wattangaben sagen nichts über das Produkt aus.) |
silverdriver
03:26
Ja das is wohl wirklich alles schrott wodrüber ich mich auch derbe ärger dafür geld ausgegeben zu haben ... naja jetzt lässt sich das wohl nichmehr ändern alle teile sind bei ebay gekauft worden Das Radio Modell BUDDYTEC RCD80BT wens genauer interresiert mal bei ebay bluetooth radio 400 watt eingeben ... Lautsprecher sind von shark TS1311- KICK-IT 2-Wege 3,55' 2-way coaxial speaker , Durchmesser 8,89 cm 0,75' Aluminium Voice Coil 1,2' Mylar Cone Tweeter Max. power: 300Watts Freq resp.: 90Hz-22KHz Sensitivity: 91dB Impedance: 4 ohm 5,1 Oz ferrite magnet P.P. injection cone Butyl rubber surround Subwoofer von Novex Novex SBC600i 30cm Bandpass Subwooferkiste mit blauer Beleuchtung Leistung : 1x 1500Watt max. Leistung : 1x 750W RMS Frequenzgang : 22Hz - 200Hz Impedanz : 4ohm Kennschalldruck : 93dB bei 1Watt/1meter Chassis : 30cm Chassis mit Alu beschichteter Membran verwindungssteifer Stahlkorb Polkernbohrung 50mm Schwingspule auf Kapton Träger Gummisicke strapazierfähiges Filz mit gebogenem starkem Plexiglas mehrfach verschraubt Metall - Logo ( Emblem ) Schräge an der Rückwand Push Terminal bis 4qmm Lautsprecherkabel an der Rückwand Anschluss für Beleuchtung separat Gehäuse innen verstrebt!! _________________ Also fahr nen golf 3 und wollte eigentlich nicht so viel ausgeben deswegen dachte ich ja auch in meiner kauflaune MENSCH IS DAS HIER BILLIG ....-.- Son mist was soll ich jetzt tun?? HELFT MIR BITTE |
sNaKebite
03:34
In meiner grenzenlosen Ahnungslosigkeit von diesem Auktionshaus: Da gibt's doch bestimmt 'ne Möglichkeit vom Kauf nachträglich zurückzutreten, oder?! Online-Kauf, 14 Tage Rückgaberecht, war da nicht was? Also vorausgesetzt, Du hast die Sachen jetzt noch nicht bzw. nicht lange. Denn, mit Verlaub, für so'n Radio fast 100 Tacken hinzulegen ist schon hart... EDIT: Im schlimmsten Fall, musst Du das wohl als Lehrgeld verbuchen. In dieser Kategorie haben die meisten schonmal 'nen Fehlgriff getätigt. ![]() [Beitrag von sNaKebite am 16. Jan 2010, 03:35 bearbeitet] |
silverdriver
03:41
Kann man davon den irgendwas gebrauchen?? das radio ist auch schrott???? |
Maekki
03:45
Hi Nun macht den armen Jungen doch nicht so fertig, Der bekommt ja bald komplexe ![]() Spass beiseite Glaube nicht immer an Watt/Leistung was da so drauf steht. Wenn ein Woofer echte 500 Watt macht fliegt Deine Heckscheibe raus. Das wichtigste an einer Car Hifi Anlage ist die exakte Abstimmung des Systems. Das heißt das alle Komponenten zu einander passen sollten. Wie nicht sein soll, hast Du selbst gemerkt. Hier und da etwas zusammengekauft und es klingt wie ....... naja. Als kleiner Tipp, lese Dich mal etwas in die Materie ein, probiere aus, lasse Dir auch Shops etwas erklären oder vorführen. Entscheide dann selbst. Jeder hört und empfindet Musik anders. Die Stromversorgung und Verkabelung ist genauso wichtig und gehört als wichtige Komponente zu einer vernüpftigen Anlage dazu. Viele vernachlässigen dieses. Gruß Markus |
c1performance
03:53
Wenns geht,bring die sachen zurück.Das ist alles Übelster Müll. Einsteiger Tipps lesen, budget festlegen und dann kann man dir helfen. |
Gabberdup
03:58
Was für ein sub soll das sein? |
Audiklang
04:04
hallo so schnell wie möglich vom rückgaberecht gebrauch machen wenn das noch geht dann geht`s nochmal von null los diesmal aber richtig Mfg Kai |
c1performance
04:04
Novex ist son schrott wie Auna und konsorten.Wieder ein ahnungsloser Anfänger,der von den Werten geblendet wurde.Schade das er nicht vorher gefragt hat |
SoulReaver1066
14:14
erstellt: 17. Jan 2010, |
Oh oh die High end Anlagen aus Ebay.... ![]() 2600 WATT ENDSTUFE für 150 Euro..... ein Schnäppchen *g* |
WarlordXXL
16:11
Also wenn du es nicht mehr zurück geben kannst, bau dir das Radio ein und kauf dir ne passende Endstufe zu dem Woofer....ab 300W RMS sollten reichen, da der niemals die angegebenen 750W RMS verkraftet. Evtl. reicht dir das klanglich schon. Die Lautsprecher bitte wegwerfen oder wieder bei Ebay einstellen. Die sind wirklich unterste Schublade. Bei den billigradios, kann man ja nichtmal von so schlechtem Klang reden. Die können schon n bissel was fürs Geld. Allerdings ist mir noch keins Untergekommen, was die Garantiezeit auch überlebt hat. Daher kannste dich dann bald wieder auf ein neues einstellen MFG Warlord |
Einige Fragen von nem Neuling JonnyW am 01.07.2004 – Letzte Antwort am 04.07.2004 – 43 Beiträge |
Absoluter Neuling fragt um Rat Micha_k2 am 13.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 23 Beiträge |
Car-HiFi Neuling - habe einige Fragen StiiG am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 9 Beiträge |
Absoluter Neuling braucht Starthilfe (Polo 86c) birneone am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 32 Beiträge |
einige Fragen Nobs am 25.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 10 Beiträge |
Neuling Sirus_Fandeiken am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 3 Beiträge |
Neuling 0rPh3u5 am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 81 Beiträge |
Neuling: Fragen zur Aufrüstreihenfolge u.a. Sh4gr4th am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 4 Beiträge |
Einige offene Fragen! -Crono- am 27.05.2005 – Letzte Antwort am 28.05.2005 – 4 Beiträge |
Einige Fragen: Magnat/Blaupunkt Krambambulli am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 7 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMrMalibu
- Gesamtzahl an Themen1.559.559
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.236
