Wieviel Kanal Endstufe bei diesem Sub?
tim1611
#1 erstellt: 03. Jun 2009, 13:20
Hallo.
Ich will mir 2 mal diesen subwoofer bestellen:
http://cgi.ebay.com/...me=STRK%3AMEWAX%3AIT
Nun is mir aufgefallen das da an jedem nicht die üblichen 2 anschlüsse dran sind für plus und minus sondern an jedem 4 also 2 mal plus und 2 mal minus.
Im normalfall hätte ja eine 4kanal endstufe gereicht weil ich dann 2 und 2 gebrückt hätte und alles wäre einfach gewesen.
Nun aber meine frage brauche ich jetzt 8 kanäle? also 2 endstufen a 4 kanal?
Endstufe wollte ich übrigens diese haben:
Danke schonmal.
Greatz tim.
deeepz
#2 erstellt: 03. Jun 2009, 13:56
Die Chassis sind ganz okay, wie kommst Du denn gerade auf diese? Hast Du die mal gehört?
Die RFs sind Doppelschwinger. Auf der Seite von RF gibt´s nen "wiring wizard", da sind alle möglichen Anschlussmöglichkeiten aufgelistet. Im Idealfall schließt man die Spulen eines Chassis in Reihe (dann 2 Ohm) und beide Chassis dann parallel an den gebrückten Amp (somit dann 4 Ohm).
Bei der Crunch hapert´s daran, dass die gebrückt nur 4-Ohm-stabil ist und man entsprechende Leistung nur bekommt, wenn man jedes Chassis an einen eigenen gebrückten Kanal anschließt.
Für ne komplette Beratung müsste ich schon noch den Rest der Anlage, das Auto und den Musikgeschmack wissen.
LG
deeepz
tim1611
#3 erstellt: 03. Jun 2009, 14:49
Musik eigentlich Elektro, house, Black, Hip-Hop.
Also starke schnelle bässe.
Auto isn 91´er civic ED7 Hatchback
Hier das der ausbau:
http://img189.imageshack.us/gal.php?g=6d4rn3yy.jpg
Sonst soll noch ne powercab rein und 2 16,5 MB Quart 2Wege lautsprecher.
Vorne sind 2 wege alpine Lautsprecher und ein MB Quart Nautic radio.
Ich hoffe damit kannst du was anfangen.
Danke schonmal.
Greatz tim.
tim1611
#4 erstellt: 03. Jun 2009, 18:17
ZITAT: Die Chassis sind ganz okay, wie kommst Du denn gerade auf diese? Hast Du die mal gehört? ZITAT ENDE
KP wie ich auf die komme habe immer nur gutes von rockford gehört. ich fand die hier immer zu teuer aber aus den usa gehen die.
oder gibts da welche mit mehr bumms? für änliche preise?
ZITAT:Bei der Crunch hapert´s daran, dass die gebrückt nur 4-Ohm-stabil ist und man entsprechende Leistung nur bekommt, wenn man jedes Chassis an einen eigenen gebrückten Kanal anschließt. ZITAT ENDE
Und das ganze würde dann nicht paralel arbeiten oder was? das musst du mir bitte genauer erklären.
Und am besten noch eine gute empfehlung dazu aussprechen.
Danke.
Greatz tim.
WarlordXXL
#5 erstellt: 03. Jun 2009, 18:24
Du schließt bei beiden Subs die SPulen in Reihe....
also vom einen Plus der einen spule zum Minus der anderen Spule....
Das bei beiden subwoofern..........
Das übrige Plus des ersten Woofers schließt dann an das Plus des zweiten Woofers. Mit dem Minus das selbe....Minus erster Woofer an Minus zweiter woofer.......
Somit schaltest du die Spulen beider Woofer in Reihe und die Woofer parallel. Dadurch kommst du auf eine gesammtimpedanz von 4 Ohm
Jetzt brauchst du nur noch ne 2 Kanal Stufe mit sagen wir mal 500-700W RMS und haust dort gebrückt den Sub ran.....
MFG
Warlord
deeepz
#6 erstellt: 04. Jun 2009, 01:23
Wie sieht´s denn mit Deinem Budget aus? Die RFs vertragen zusammen locker 1kW an einem GUTEN Amp mit viel Kontrolle. Wieviel Liter haben denn die jetzigen Gehäuse?
Les ich richtig? Du willst hinten noch 2 Coaxe einbauen, die dann gegen die Heckklappe spielen?
Dein FS ist nicht an einem Amp?
LG
deeepz
tim1611
#7 erstellt: 04. Jun 2009, 08:43
Also vorweg muss ich sagen bitte keine großen fachwörter sondern lieber bissl ausgeschrieben. Ich weis ja was KW is aber nicht im zusammenhang mit car-hifi und mit endstufen usw.
Und ja wollte coaxe verbauen is das so schlimm?
Und nein mein frontsystem ist nicht an einem AMP mein prob is eben auch das platzmangel herscht. weil wie soll ich das frontsystem an eine endstufe hängen wenn die nirgends hin passt. die müsste schon ultraflach und allgemein klein sein damit sie unter die sitze kommen.
Und mal fürs gesamtverständnis, ich will halt das der bass guten bumms macht und es fast weh tut wenn man im auto sitzt aber ich möchte mit dem gesamten system keine klangwettbewerbe gewinnen.
Und bis jetzt war ich auch gut gefahren mit einer 600watt blaupunkt AMP und einem Crunch Blackmaxx mit 300 watt RMS und 600 max. Da konnten die lautsprecher auch locker mithalten. auch ohne AMP.
Würde natürlich gerne alle lautsprecher auch über endstufe laufen haben nur da fehlt eben der platz.
Danke.
Greatz tim.
[Beitrag von tim1611 am 04. Jun 2009, 08:44 bearbeitet]
deeepz
#8 erstellt: 04. Jun 2009, 10:39
1kW=1000W!
Coaxe hinten einbauen und gegen die Heckklappe spielen lassen ist einfach gesagt Blödsinn.
Flache Entstufen gibt´s doch wie Sand am Meer, gerade für Fronstsysteme (FS) empfehle ich persönlich, mal nach ProtoVision oder der fast baugleichen AMA Stereo Ausschau zu halten, das sind schöne Klangendstufen. Dein Radio liefert für das FS jetzt vielleicht gerade mal 2x8 WRMS.
Insgesamt halte ich Dein Konzept für überdenkenswert. 2 fette Subs in den Kofferraum und von vorne kommt nichts?! Dass Du mit einem Blaupunkt-Amp und Crunch-Subs keine Pegelorgien zaubern konntest, ist mir klar.
Klangwettbewerbe? Gewinnt man so sowieso nicht. Aber meintest Du vielleicht Pegelwettbewerbe?
Platz für Endstufen gibt´s doch un genug. Wie sieht´s denn in der Reserveradmulde aus? Gute Belüftung dazu und fertig! Oder im Handschuhfach? Oder darunter?
LG
deeepz
tim1611
#9 erstellt: 04. Jun 2009, 11:03
Damit meinte ich ich will kein heimkino im auto haben. Also ich will nicht 150€ für lautsprecher ausgeben um den geilsten klang zu haben. das meinte ich.
Und das mit dem coax is eben so gedacht weil der von dme ich das ganze habe das auch so hatte. Und der hatte nen guten bumms. Vorallem wie gesagt ich habe KP wo sonst hin damit?
Ich will nicht groß was aus GFK zaubern aber auch nicht einfach auf die seitenverkleidung draufschrauben.
Aso was ich vorhin vergessen hatte in sachen budget also wenn ich alles was ich rausgesucht hatte bestellen würde dann zahl ich 330€ also für die coax für die AMP und für die beiden Subs.
Mehr als 400€ solten es also nicht sein.
Und ja ich weis das es nicht viel klingt für die teile 330€ weil hier ja alleine einer von den RF 160€ kostet aber ich bestelle alles aus den USA und da bekommt man das eben günstiger. Trotz versand von 220 dollar
Greatz tim.
PS: Was mir gerade auffällt deeepz du kommst ja aus HH.
Ich komme aus Bargteheide falls dir das was sagt. Zwischen Bad Oldesloe und Ahrensburg.
[Beitrag von tim1611 am 04. Jun 2009, 11:06 bearbeitet]
WarlordXXL
#10 erstellt: 04. Jun 2009, 11:06
Und welche Endstufe willst du da nehmen?
Nich mal in Ammiland gibts ne vernünftige 1KW Endstufe unter 200Euro
MFG
Warlord
tim1611
#11 erstellt: 04. Jun 2009, 11:07
Is die denn so scheiße die ich verlinkt habe?
WarlordXXL
#12 erstellt: 04. Jun 2009, 11:10
Die Crunch die du verlinkt hast, bringt 4x60W RMS und etwa 2x160-170W RMS gebrückt.......glaub da würden sich die Woofer totlachen oder am clipping sterben
MFG
Warlord
deeepz
#13 erstellt: 04. Jun 2009, 11:11
Du hast Dich da total verzettelt und hast zudem auch noch Ideen von jemandem, der offenbar überhaupt keine Ahnung hat von CarHiFi. Dein Konzept erinnert mich eher an die Mc-Donald´s-Parkplatz-Gang. Sorry für die unverfrorene Wahrheit.
Eine gute Anlage sieht so aus: Vorne ein 2- oder 3-Wege-System (keine Coaxe!!!), hinten ein Sub, alles über Endstufe. Wenn´s Not tut, hinten noch ein "Rearfill" am Radio angeschlossen.
Jetzt vergleich mal.
LG
deeepz
skywalker_81
#14 erstellt: 04. Jun 2009, 11:16
Greatz tim.
ich glaube in deiner Rechnung fehlt die UST + Zoll?!
Kann das sein?
tim1611
#15 erstellt: 04. Jun 2009, 11:16
Hmm.
Aso durch die besondere anschlussweise der Subs muss ich das anders rechnen oder was?
Ich hatte jetzt angenommen da die ja rms 250 haben (die subs) das man das bridget nimmt also diesen wert
Bridged, 4 ohms: 350 watts x 2 chan.
Dachte das dann pro sub 350 rms anliegen. Weil ich war das von meiner alten gewohnt das ich mit der blaupunkt 2 kanal gebrückt auf einen rms 300 max 600 hatte und deshalb der sub perfekt dafür war weil er rms 300 und max 600 hatte.
Also wird es durch die besondere anschlussweise anders genommen der wert?
Was wäre denn mit dieser hier:
http://cgi.ebay.com/...3A1|293%3A1|294%3A30
oder die:
Greatz tim.
[Beitrag von tim1611 am 04. Jun 2009, 11:19 bearbeitet]
tim1611
#16 erstellt: 04. Jun 2009, 11:26
Zoll und MWST max 80€...
MerBe
#17 erstellt: 04. Jun 2009, 11:29
wieso den unbedingt crunch-endstufe??? Warum nicht fürs gleiche Geld ne gute Stufe nehmen und nicht so einen Schrott kaufen?
tim1611
#18 erstellt: 04. Jun 2009, 11:29
Also braucht man vom ding her hinten nicht unbedingt lautsprecher wenn ich das richtig verstehe?
Sondern dafür lieber vorne gute. Ohne coax also hochtöner extra.
Naja und was soll ich jetzt dazu sagen.
Der ausbau liegt da und will verbaut werden....
Naja war gerade in dem shop auf die subs gestoßen und hatte mich dann gleich bissl bei amp reingeguckt.
Und da waren viele 4 kanal von crunch und waren auch recht preiswert für die anscheinend hohe leistung....
Naja bin ja leider kein experte das seid ihr ja.
Deswegen bin ich auch hier gelandet.
Greatz tim.
[Beitrag von tim1611 am 04. Jun 2009, 11:31 bearbeitet]
MerBe
#19 erstellt: 04. Jun 2009, 11:32
ja hinten garnix!!! brauch man defintiv nicht^^ und das Geld was du hinten sparst dann für vorne mitverwenden! Vorne ein gutes Set-Up ist das A und O! Da würde ich eher sogar noch geld im Sub sparen und ins FS investieren.
Und dann vorne ein 2-Wege Frontsystem mit einem Paar Hochtöner und einem Paar Tiefmitteltöner. Hochtöner kommen nach oben aufs Amaturenbrett oder in die A-Säule und Tiefmitteltöner in die Türen.
[Beitrag von MerBe am 04. Jun 2009, 11:36 bearbeitet]
tim1611
#20 erstellt: 04. Jun 2009, 11:38
Hab übrigens vorne nur platz für 13´er und tief dürfen die auch nicht sein wegen der fensterscheibe.
Was kann man denn da empfehlen?
MB Quart?
Und was würdet ihr mir jetzt raten was ich aus hinten machen soll?
Und was für dinge soll ich in die 16,5 schächte reinstecken die dann hinten nicht mehr belegt sind weil da keine lautsprecher mehr rein kommen?
und und und.
Danke.
Greatz tim.
WarlordXXL
#21 erstellt: 04. Jun 2009, 11:59
Hey leute jetzt mal ganz langsam. Wenn er hinten Coaxe haben will, dann lasst ihn doch mal machen. Wenns ihm klanglich dann gefällt, lässt er se drin, ansonsten haut er se raus. Hat jeder ein anderes Klangempfinden und nicht jeder braucht Highend. Wenn mans richtig machen würde, müsste ich auch Türen dämmen etc.....
Das hinten garnix hinsoll, unterstütze ich z.b. auch nicht. Erstens ist etwas Rear meiner Meinung nach wichtig und zweitens sollen die hinteren Pasagiere nicht nur Bass hören. Ich würde mir zwar keine Coaxe auf der Ablage verbauen, aber n 2 Wege System in den hinteren Türen
Die Endstufen die du dir ausgesucht hast, sind allesammt nicht geeignet. Du musst schon nach den RMS angaben schauen und nicht nach den Maximalwerten....wenn ich schon sehe, das die 1400W Endstufe nur mit 50A abgesichert ist, weiß ich alles. Für 600W RMS braucht man etwa 80A STrom. Da haut schon was nicht hin.....
Wenn es unbedingt ne Crunch sein muss schau dich nach den Groundpounder von Crunch um. Die taugen wenigstens etwas.
MFG
Warlord
deeepz
#22 erstellt: 04. Jun 2009, 12:07
Bei seinem Konzept hören nicht nur die Passagiere hinten nur Bass, er hört vorne ja auch nichts anderes mehr.
tim1611
#23 erstellt: 04. Jun 2009, 12:22
JO sry das ich keine ahnung habe...
Ihr könnt mir gerne ein konzept zusammenstellen in dem am besten paar gute sachen stehen wie:
-Lautsprecher + Gute Marken max 13´er weil nicht mehr geht und nicht sehr tief
-Endstufen + Gute marken (muss auch keine Crunch sein)
-Subwoofer + Gute Marken (hatte bis jetzt verdammt viel gutes von Rockford gehört deswegen wollte ich die haben)
-Kleinkram = Also alles was man noch so dazu braucht gute kabel marken usw. powercaps usw.
-Radio denke ich mal is ok, isn MB Quart NRA 450R. Klang fand ich immer top besser als alle anderen die ich vorher hatte.
Aso und nicht mehr als 500€
Danke.
Greatz tim.
PS: Die bilder vom ausbau wo alles rein muss kennt ihr ja schon. Aber hier sind sie nochmal: http://img189.imageshack.us/gal.php?g=6d4rn3yy.jpg
Isn 91´er Civic ED7 Hatchback
[Beitrag von tim1611 am 04. Jun 2009, 12:26 bearbeitet]
WarlordXXL
#24 erstellt: 04. Jun 2009, 12:41
Also die Woofer die du dir ausgesucht hast, sind top.....die in ein geeignetes Gehäuse gesteckt und damit passt das.
Da du ja aus Ammiland die sachen bekommen kannst, würde ich dir eine Endstufe von Kicker empfehlen. Sind dort drüben recht günstig zu bekommen und machen gut was los.....
Der hier z.b.
http://cgi.ebay.com/...7C293%3A3%7C294%3A50
Die Woofer alle zusammen auf 4 Ohm verschalten und gebrückt ran...die 550W RMS sollten reichen um gut was los zu machen...und das sind dann auch wirkliche 550W RMS........
Evtl findest den Amp a noch günstiger..hab net genau geschaut.....
Wenn du mehr Power ham willst, dann den hier
http://cgi.ebay.com/...7C293%3A4%7C294%3A50
Da ich von Frontsystemen usw keine Ahnung hab, lässt du dich da besser von jemand anderen beraten...
Allerdings werden die 500Euro glaub knapp, wenns neu sein soll.
Ach ja...erschreck dich nich über die Endstufenpreise.....echte Leistung kostet nunmal Geld....und die sind in Ammiland schon nur halb so teuer wie bei uns
MFG
Warlord
[Beitrag von WarlordXXL am 04. Jun 2009, 13:17 bearbeitet]
WarlordXXL
#25 erstellt: 04. Jun 2009, 12:45
http://cgi.ebay.com/...7C293%3A1%7C294%3A50
Ach ja...die hier wenns günstiger sein soll...die taugen sogar halbwegs was
MFG
Warlord
tim1611
#26 erstellt: 04. Jun 2009, 12:54
Das ja schonmal ein anfang vielen dank.
Aber die endstufen die du mir gegebn hast haben 2 kanal reicht das bei 2 subwoofern???
Und jetzt weis der rest ja was er zu tun hat
Greatz tim.
WarlordXXL
#27 erstellt: 04. Jun 2009, 13:00
Ja...deine Subwoofer haben ja jeweils 2 Schwingspulen mit jeweils 4 Ohm......
Jetzt schnappst du dir woofer nummer eins....ziehst ein Kabel vom Plus der Schwingspule 1 zum Minus der Schwingspule 2........somit hast du die beiden Spulen des Subwoofer in Reihe geschalten und hast somit einen Widerstand von 8 Ohm.
Jetzt schnappst du dir den zweiten Woofer und machst nochmal genau das selbe......
Dann haben wir 2 Woofer, die jeweils 8 Ohm haben....bei jeden Woofer ist noch einmal minus und einmal plus frei.
Jetzt musst du das freie Plus des einen Woofers ans frei Plus des anderen Woofers anschließen......dann Minus des einen Woofers ans freie Minus des anderen
Somit schaltest du beide Woofer in parallel, wodurch sicher der Widerstand wieder halbiert...somit haben wir einen gesammtwiderstand von 4 Ohm
Jetzt gehst du von plus eines Woofers und vom Minus des Woofers an die Endstufe.....
Somit gehst du mit einer doppelleitung zur Endstufe..daran hängen dann beide woofer
Mom..ich mal dir das mal auf.....kommt dann gleich
MFG
Warlord
deeepz
#28 erstellt: 04. Jun 2009, 13:01
500 Euro für eine komplette Anlage sind nicht viel, da wird´s eher was gebrauchtes oder nach und nach.
Bei Frontsystemen schau Dich z.B. mal bei Rainbow, AIV, Eton, Focal und Hertz um. Da taugen auch die günstigen was und die Höchtöner sind nicht so´n Kreisch-Müll.
An den RFs hatte ich gar nichts auszusetzen, aber der Rest der Anlage muss da doch auch mitkommen.
Türen vorne dämmen empfehle ich auch dringend, da gehen schon mal 100 Euro für weg.
Bei 1kW wird Dir ein cap nicht mehr reichen, da brauchst Du sogar eine zusätzliche Batterie. Theoretisch nochmal 100 Euro.
Müssen es denn 2 RFs sein? Das wird nämlich brachial...
deeepz
#29 erstellt: 04. Jun 2009, 13:03
Siehe auch "wiring wizard" auf der RF seite
WarlordXXL
#30 erstellt: 04. Jun 2009, 13:11
So da isses
Viel erfolg
Sorry war n Fehler drin...jetzt stimmts
[Beitrag von WarlordXXL am 04. Jun 2009, 13:24 bearbeitet]
WarlordXXL
#31 erstellt: 04. Jun 2009, 13:15
Och ich würde sagen, das hier noch gut 2 Powercaps reichen..ist zwar nicht optimal, aber solang er net zu viel im Stand hört, wirds reichen, solange die Starterbatterie vernünftig ist
MFG
Warlord
[Beitrag von WarlordXXL am 04. Jun 2009, 13:15 bearbeitet]
deeepz
#32 erstellt: 04. Jun 2009, 13:24
2 Powercaps kosten aber auch fast 100 Euro...
WarlordXXL
#33 erstellt: 04. Jun 2009, 13:25
Gebraucht 40 Euro :-)
skywalker_81
#34 erstellt: 04. Jun 2009, 13:35
tim1611
#35 erstellt: 04. Jun 2009, 15:39
Ok Jetzt is hier ja schonmal einiges los. Vielen dank dafür.
Und nein im stand höre ich nicht viel.
Nur wenn der motor läuft.
Hatte übrigens auch überlegt aber das is nur am rande weil die idee schon wieder ausm kopf raus is das ich mir die RF in einer nummer kleiner hole.
diese hier: http://www.rockfordf...cale=en_US&p_status=
Nur als ich dann nach preisen in den USA geguckt hatte waren die nur 10-15% günstiger und dann dachte ich mir wenn dann richtig
Greatz tim.
PS: könnte ich nicht wenn ich eh auf 1 kanal brücke auch eine MONO enstufe nehmen?
[Beitrag von tim1611 am 04. Jun 2009, 15:49 bearbeitet]
JoBa80
#36 erstellt: 04. Jun 2009, 16:31
Danke.
Greatz tim.
Hi Tim.
Wäre es eine Alternative für dich einfach alles aus dem Auto raus zu werfen und eine Anlage ein zu bauen, die das erfüllt, was du haben möchtest, deinen Kofferraum wieder her gibt und beim Klang auch etwas mehr zu bieten hat?
Würde mir den vorhandenen Ausbau nicht als Maß nehmen und ob 2 Woofer wirklich nötig sind fürs Bassgewitter, stelle ich auch mal in Frage.
Wie wäre es denn mit einer 4 Kanal Stufe, einem Subwoofer, Dämmung der vorderen Türen + Anschluß des Frontsystems an die Endstufe?
Frontsystem ist vorhanden, bleiben die 500€ also für Stufe, Dämmung und Sub über.
Denkbar wäre z.B. ein doppelter Boden + Sub in der Radmulde oder aber ein netter Würfel, den du bei Platzmangel einfach aus dem Wagen schmeißen kannst.
tim1611
#37 erstellt: 05. Jun 2009, 11:08
Also ich bi ja offen für ein völlig neues system nur ich werde den ausbau nicht weglassen. Ich brauche den platz im kofferraum nicht und außerdem wenn ich das so machen würde wie du jetzt gesagt hast dann hätte ich ja alles das was ich jetzt schon habe nur noch etwas ausgreifter.
Also wenn ich eine lösung nehme dann die mit dem ausbau.
Nur jetzt muss mir nochmal einer verraten was ich in die offenen 16,5´er löcher machen soll??
Da sollen ja keine lautsprecher rein sagtet ihr und was soll ich stattdessen da rein machen?
Greatz tim.
PS: Jetzt habt ihr mir ja namen gesagt von guten lautsprechern aber was wäre denn z.B. mit MB Quart, JL Audio, Infinity, Audiobahn, DUB Mag Audio, Alpine, Hifonics oder sogar Rockford?
Sind die Alle nicht so gut?
[Beitrag von tim1611 am 05. Jun 2009, 11:19 bearbeitet]
Hannoman
#38 erstellt: 05. Jun 2009, 12:16
Na nix halt.
Du begibst Dich zum Autoverwerter Deines Vertrauens und besorgst Dir eine gebrauchte HA ohne Löcher. Wahlweise kannst Du das auch beim Honda-Höker machen und eine nigelnagelneue HA erstehen.
Hanno
kaempfsi
#39 erstellt: 05. Jun 2009, 12:48
mhm, also ich habe ein Alpine 2-Wege-System Type R drin. Und ich bin vollkommen zufrieden. Habe aber auch noch nie Audiosystem oder Hertz Systeme gehört. Sind aber auch eine Preisklasse höher
Für die Löcher schlage ich dir follgendes vor
Nimm Milchglas und setzte ein Licht hinten dran. Kannst dann hinter dem Plexi ein Zeichen abdecken und den rest schwarz Sprayen und dann Zeichenaddeckung wieder weg.
Sollte dann etwa so etwas geben
http://www.k-unit.ch/carhifi/download/file.php?id=144
tim1611
#40 erstellt: 05. Jun 2009, 13:07
ZITAT: Du begibst Dich zum Autoverwerter Deines Vertrauens und besorgst Dir eine gebrauchte HA ohne Löcher. Wahlweise kannst Du das auch beim Honda-Höker machen und eine nigelnagelneue HA erstehen. ZITAT ENDE
Was willst du?? Der ausbau is selber gebaut und da is auch in nix ein loch reingeschnitten oder so. Nur würde gerne das es komplett aussieht und ich jetzt nich die hälfte weg lasse.
Hier nochmal für alle die die das bild von oben noch nicht gesehen haben:
Die idee mit dem glas und beleuchten usw is schonmal nicht schlecht dachte aber an was was auch mit komponenten zu tun hat. Also kickbässe oder sowas?
Hannoman
#41 erstellt: 05. Jun 2009, 13:50
Sorry, Missverständnis.
Was spricht dagegen, die beiden durchlöcherten Bretter einfach neu zu beziehen, so dass man die Löcher nicht sieht?
Kickbass ist ein Frequenzbereich (AFAIR von ca. 80 - 300 Hz) und keine Komponente.
Nur weil da Löcher sind willst Du unbedingt da etwas verbauen? Bist Du Deinem Geld böse?
Hanno
PS: Das Forum hat eine eigene Zitatfunktion. Die ist besser lesbar als Deine Kennzeichnung.
kaempfsi
#42 erstellt: 05. Jun 2009, 14:05
Ok, anderer Vorschlag.
Mach je ein U-Boot guckloch. Und machst im innern je ein CAP rein.
Könnte sicher auch noch gut aussehen.
Wenn du die Löcher unbedingt behalten willst. Dann lass deine Fantasie walten. aber bitte keine Lautsprecher oder ähnliches.
JoBa80
#43 erstellt: 05. Jun 2009, 14:06
Hmm, ja, aber ein neuer Aufbau hat Vorteile.
Dein vorhandener Ausbau hat ja bereits ein vorgegebenes Volumen, für welche du Bässe brauchst, die sich mit der gegebenen Liter Zahl anfreunden können und somit für dich ans gewünschte Maximum spielen.
Für einfach mal flott nen Sub in die Kisten hauen kannste auch gleich die Raveland Tröten hinein packen, denn Qualität wird das Ganze wohl nicht so schnell bekommen und dann reichen die ... wummern halt auch.
Was hatte denn der Vorbesitzer dort verbaut?
Kickbässe machen da hinten für mich persönlich gar keinen Sinn. (...und wollen ja auch noch bezahlt werden und Leistung bekommen.)
Der ganze Aufbau sieht eh nach "Kofferraum auf und ums Auto getänzelt" aus mit den 16er Löchern.
Vorne dürfte einfach nur Brei bei der ganzen Sache heraus kommen - Bassbrei, ein klein wenig garniert mit gestreßten Höhen und Mitten aus dem unterfeuerten Frontsystem, welches doch eigentlich so maßgebend für den guten Ton ist.
Erinnert mich alles sehr an meine Schulzeit - MDF Platte hinten druff, nen fetten Bass dabei und ein Coax System daneben - hatte zu der Zeit doch eh Jeder.
Würde an deiner Stelle mal bei irgendwem in der Nähe Probe hören, der mit dem Frontsystem anständig umgesprungen ist, damit du mal eine Vorstellung davon bekommst was du eigentlich verpasst, auch im Bereich der Tiefen.
Glaube mir - selbst die wummernsten Techno Lieder werden dir völlig neu zu Ohren kommen und ein chronisches Grinsen zur Folge haben - bei gleichem Budget.
Aber alles natürlich nur meine Meinung dazu - dein Auto, dein Geld, deine Wahl.
[Beitrag von JoBa80 am 05. Jun 2009, 14:19 bearbeitet]
tim1611
#44 erstellt: 05. Jun 2009, 15:15
ok.
Hier mal das system wie es der vorbestitzer drin hatte:
http://img132.imageshack.us/gal.php?g=p2e4n8p8.jpg
Greatz tim.
Aso mal nebenbei Was is denn der unterschied wenn man die subs mit dem teller nach innen einbaut oder nach außen?
skywalker_81
#45 erstellt: 05. Jun 2009, 15:19
Normal oder reverse ist egal aus klanglicher Sicht.
Die 16er hinten sind eigentlich schwachfug...
Zur Not eben wal rearfil oder nur "Deko"
Bei den Woofern hast jetzt das Problem das du jetzt Woofer suchen solltest/musst, die zum gehäuse passen...
...anders herum macht das halt deutlich mehr Sinn und gestaltet sich auch bedeutend einfacher...
tim1611
#46 erstellt: 05. Jun 2009, 15:38
Und woher weis ich was wozu passt? worauf muss ich achten?
[Beitrag von tim1611 am 05. Jun 2009, 15:41 bearbeitet]
JoBa80
#47 erstellt: 05. Jun 2009, 16:22
Erstmal ein Maßband schnappen und das Volumen der Kisten ausmessen/berechnen.
Anhand der technischen Eigenschaften/Parameter eines Lautsprechers kannst du dir die dazu passende Gehäusegröße errechnen.
Die Berechnung müßte hier irgendwo im Forum auch ausführlich stehen, einfach mal suchen.
Wenn Gehäuse und Sub so gar nicht zusammen passen, könnte man es überspitzt so sehen wie einen Ferrari auf 155er Reifen ... ausreichend Leistung, aber übertragen wird sie nicht.
(((Hmmm, wenn du handwerklich ein wenig geschickt bist, ist so ein Ausbau wie deiner gar nicht mal so schwer ... falls es wieder so ein Show Einbau werden soll.
Will sagen: Du könntest dir dann frei von Volumen und all dem Gedöns was Nettes basteln und alles auf deinen Anspruch zurecht zimmern.
Einen guten Bass, den anderen fallen lassen ... Endstufe ... Ausbau basteln und Frontsystem mit an die Stufe.)))
Endstufe verkaufen. 1 Kanal kaputt!
badde34 am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 19.11.2009  –  2 Beiträge
4-Kanal-Endstufe einstellen
DJ_MeGaRa am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  4 Beiträge
4 kanal endstufe
Dummian am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2011  –  3 Beiträge
Wieviel Watt???
KAZI am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.03.2005  –  13 Beiträge
brauche hilfe bei endstufe und sub vergleich.
dorkie am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  4 Beiträge
Wie Sub an Endstufe anschliessen?
Reglo am 21.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2008  –  3 Beiträge
wieviel Ampeer einer zusatzbatterie
Kleberklaus am 23.02.2015  –  Letzte Antwort am 25.02.2015  –  25 Beiträge
Kompakte Sub Endstufe
Münchner1 am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 21.07.2011  –  14 Beiträge
4 Kanal-Endstufe - Cinch-Problem!
mookzz am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  10 Beiträge
Wieviel Watt wirklich?
BauT_z am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 31.08.2007  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.944
