HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » DLS Ultimate A6 Stromkabelquerschnitt | |
DLS Ultimate A6 Stromkabelquerschnitt+A -A |
Wr4ath
20:41
erstellt: 07. Feb 2024, |
Hallo Community, ich bin grade an einem Punkt und frage mich ob ich dumm bin. Folgende Sachen verstehe ich nicht. Mein Verstärker der DLS Ultimate A6 zieht laut folgender Seite an 2 Ohm (Mein Sub ist 2 Ohm verkabelt) 110-120A ![]() Wenn ich mir die Kabelquerschnittstabelle anschaue, heißt das ich brauche 50mm² richtig? ![]() Was ich nicht verstehe, die Anschraubpunkte am DLS A6 Monoblock können maximal 32mm² aufnehmen?! Wie kann der DLS A6 zb auf 1Ohm bis zu 181A ziehen, wenn das Zulaufkabel maximal 32mm² aufgrund der Anschraubung sein darf? Heißt das nicht, dass ein 32mm² Kabel dann nicht immer abbrennen muss?! Ich verstehe es nicht ![]() Ich bitte um Hilfe |
LexusIS300
22:06
Ist schon eine Weile aus als ich eine A6 in der Hand hatte, glaube aber nicht das da 32mm2 reinpassen? Eher 25 habe ich in Erinnerung und selbst das glaube ich passt nicht (Nachtrag: Laut Bedienungsanleitung AWG4 (21mm2)). Aufgrund der kleinen Anschlüsse würde ich dann zwei dünnere Kabel in die Endstufe führen. Heisst einen Gartenschlauch (35mm2 oder 50mm2) nach hinten verlegen, dann einen Sicherungsverteiler kurz vor der Endstufe und mit kleinerem Querschnitt in die Endstufe. Je kürzer das Kabel, desto geringer kann auch der Querschnitt ausfallen. Generell bist Du da aber in der Leistungsregion wo eine Zusatzbatterie ratsam ist, ändert dann aber an der Verkabelung eher wenig. ![]() EDIT: Reduzierstücke gäbe es auch ![]() [Beitrag von LexusIS300 am 07. Feb 2024, 22:19 bearbeitet] |
Wr4ath
00:19
erstellt: 08. Feb 2024, |
Die Endstufe hat ja zwei Anschlüsse die Intern gebrückt sind. Kann ich also ein 21mm² and jeden Anschluss hängen? Und muss ich dann auch zwei Massen zurück oder reicht eine Masse? BTW meine Batterie ist im BMW E46 im Kofferraum, ich habe also eine Kabellänge von unter 1Meter. Reicht dann auch ein einziges 25mm²? |
hampshire
00:32
Eine Masse reicht wenn sie ausreichend dimensioniert ist. Für die Dimensionierung in Bezug auf die Länge gibt es Querschnittsrechner im Netz. Bei einem Meter würde ich einfach überdimensionieren. Das kostet dann auch nicht die Welt. [Beitrag von hampshire am 08. Feb 2024, 00:37 bearbeitet] |
Wr4ath
01:35
Überdimensionieren geht ja leider aufgrund der schmalen Anschraubpunkte der Endstufe DLS A6 nicht. Die DLS A6 kann maximal so 30mm² einschrauben. Die Frage wäre halt ob ein 30mm² reicht, weil mein Kabel ja unter 1 Meter lang ist oder ob es zwangsläufig 2x 30mm² sein müssen? Grüße |
hampshire
01:58
Nach specs zieht das Gerät maximal 140 Ampere und wird mit Minimum 33mm² empfohlen. Also nach Herstellerempfehlung: 2 Kabel ziehen. |
Wr4ath
02:01
Dankeschön. Also reichen dann 2x 25mm²? Und muss ich jedes der beiden Kabel einzeln absichern oder kann ich die Kabel zusammen in eine 150A Sicherung (mit der ich momentan mein 50mm² sichere) führen? |
Druckmaschine
03:12
35mm2 einfach reicht locker also einmal + & - , dünn das etwas aus in ne 25mm2 Aderendhülse von Helukabel die Industrie Teile sind schön lang. Den Kunststoff Trichter entfernen und etwas Schrumpfschlauch drüber. Dazu mal lieber ein 35 oder 50er von der Lima zur Starterbatterie in den Kofferraum. Also Big3 von vorne nach hinten. |
Wr4ath
01:49
erstellt: 09. Feb 2024, |
Momentan ist im Kofferraum eine Accurat Semi Traction ST110 AGM verbaut. Ist das eine richtige Batterie? Oder ist eine normale Säure Batterie besser, da meine Lichtmaschine die agm ja eigentlich nie richtig Vollladen kann? Welche Batterie würdet ihr empfehlen bzw welche Zusatzbatterie? Ich habe nämlich das Problem, dass die Spannung auf 10V fällt wenn der Wagen mal 2 Wochen nicht bewegt wird. |
LexusIS300
10:40
Nicht vollbekommen ist eine Sache, 10 Volt nach 2 Wochen eine andere um welche ich mich zuerst kümmern würde. Leider kann ich zur Batterie selbst nichts sagen, würde aber eher einen stillen Verbraucher vermuten dem Du auf die Schliche kommen musst |
Wr4ath
11:25
Ich habe schonmal den Spannungsabfall an jeder Sicherung im Sicherungskasten gemessen und könnte nix feststellen |
LexusIS300
11:32
Dann miss den Ruhestrom an der Batterie. Spannungsabfall an den Hauptsicherungen wirst nicht gemessen haben? |
Wr4ath
11:34
Sind die Hauptsicherungen auch im Sicherungskasten oder wo findet man die? |
Stromverbrauch bei DLS A6 Klangfreak am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 19 Beiträge |
Mehr Leistung aus der DLS A6 Ultimate holen Mavster am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 7 Beiträge |
Was ist eine gebrauchte DLS A6 wert? Nobs am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 8 Beiträge |
DLS A6 mit Emphaser E12-X4 Conquer am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 13.06.2011 – 8 Beiträge |
JL vs. DLS Jochi am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 13 Beiträge |
Ultimate xxxKillahxxx am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 4 Beiträge |
Audi A6 Lautsprechergrösse AM1209 am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 12 Beiträge |
Verkauf von Audi A6? sabum33 am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 5 Beiträge |
Lautsprecher im A6 -Mr._J am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 4 Beiträge |
Audi A6 und Monsteranlage niepokonany am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 4 Beiträge |
2024
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedTeufelTS
- Gesamtzahl an Themen1.561.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.399
